    4. [Gelöst] Fehlermeldungen bei Neustart vom Javascript Adapter
    UNSOLVED [Gelöst] Fehlermeldungen bei Neustart vom Javascript Adapter
      mariohbs last edited by mariohbs
      Hi Leute,
      seit der Neuinstallation von IoBroker auf einem Nuc mit anschließendem Rückspielen der gesicherten Daten mit BackitUp bekomme ich beim Start des Javascript Adapters jede Menge Fehlermeldungen. Ich kann aber nicht feststellen, dass irgendetwas nichts geht. Das System läuft stabil und ohne Probleme und die Fehler sind auch nur bei einem Restart des Javasript Adapters zu sehen.
      Hier einmal die Fehler, vielleicht hat ja Jemand eine Idee für mich 🙂
      2020-10-02 18:05:59.780 - info: host.IoBroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1066
      2020-10-02 18:06:00.547 - info: javascript.0 (1066) starting. Version 4.6.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
      2020-10-02 18:06:00.560 - info: javascript.0 (1066) npm install xml2js --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
      2020-10-02 18:06:02.061 - info: javascript.0 (1066)
      > node-expat@2.3.18 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-expat
      > node-gyp rebuild
      2020-10-02 18:06:03.088 - info: javascript.0 (1066) make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-expat/build“ wird betreten
      2020-10-02 18:06:03.090 - info: javascript.0 (1066) CC(target) Release/obj.target/expat/deps/libexpat/lib/xmlparse.o
      2020-10-02 18:06:03.781 - info: host.IoBroker instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 1135
      2020-10-02 18:06:04.499 - info: mqtt.0 (1135) starting. Version 2.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
      2020-10-02 18:06:04.504 - info: javascript.0 (1066) CC(target) Release/obj.target/expat/deps/libexpat/lib/xmltok.o
      2020-10-02 18:06:04.555 - error: javascript.0 (1066) In file included from ../deps/libexpat/lib/xmltok.c:306:
      ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c: In function ‘normal_isPublicId’:
      2020-10-02 18:06:04.556 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:1404:10: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
      if (!(BYTE_TO_ASCII(enc, ptr) & ~0x7f))
      ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:1406:5: note: here
      default:
      2020-10-02 18:06:04.556 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c: In function ‘normal_sameName’:
      2020-10-02 18:06:04.557 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:1624:10: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
      if (*ptr1++ != *ptr2++) \
      ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:1626:5: note: in expansion of macro ‘LEAD_CASE’
      LEAD_CASE(4) LEAD_CASE(3) LEAD_CASE(2)
      ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:1623:5: note: here
      case BT_LEAD ## n: \
      ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:1626:18: note: in expansion of macro ‘LEAD_CASE’
      ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:1626:31: note: in expansion of macro ‘LEAD_CASE’
      2020-10-02 18:06:04.557 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c: In function ‘normal_scanRef’:
      ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:74:8: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
      if (!IS_NMSTRT_CHAR_MINBPC(enc, ptr)) { \
      ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:509:3: note: in expansion of macro ‘CHECK_NMSTRT_CASES’
      CHECK_NMSTRT_CASES(enc, ptr, end, nextTokPtr)
      ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:78:3: note: here
      case BT_NMSTRT: \
      2020-10-02 18:06:04.558 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:46:8: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
      if (!IS_NAME_CHAR_MINBPC(enc, ptr)) { \
      ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:518:5: note: in expansion of macro ‘CHECK_NAME_CASES’
      CHECK_NAME_CASES(enc, ptr, end, nextTokPtr)
      ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:50:3: note: here
      case BT_NMSTRT: \
      2020-10-02 18:06:04.558 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c: In function ‘normal_scanPercent’:
      ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:886:3: note: in expansion of macro ‘CHECK_NMSTRT_CASES’
      case BT_NMSTRT: \
      ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:896:5: note: in expansion of macro ‘CHECK_NAME_CASES’
      case BT_NMSTRT: \
      2020-10-02 18:06:04.562 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c: In function ‘normal_scanLt’:
      ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:693:3: note: in expansion of macro ‘CHECK_NMSTRT_CASES’
      case BT_NMSTRT: \
      ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:731:7: note: in expansion of macro ‘CHECK_NMSTRT_CASES’
      case BT_NMSTRT: \
      ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:743:11: note: in expansion of macro ‘CHECK_NMSTRT_CASES’
      case BT_NMSTRT: \
      ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:720:5: note: in expansion of macro ‘CHECK_NAME_CASES’
      case BT_NMSTRT: \
      2020-10-02 18:06:04.562 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c: In function ‘normal_scanPi’:
      ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:246:3: note: in expansion of macro ‘CHECK_NMSTRT_CASES’
      case BT_NMSTRT: \
      ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:253:5: note: in expansion of macro ‘CHECK_NAME_CASES’
      case BT_NMSTRT: \
      2020-10-02 18:06:04.572 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c: In function ‘normal_scanEndTag’:
      ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:397:3: note: in expansion of macro ‘CHECK_NMSTRT_CASES’
      case BT_NMSTRT: \
      ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:404:5: note: in expansion of macro ‘CHECK_NAME_CASES’
      case BT_NMSTRT: \
      ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c: In function ‘normal_scanAtts’:
      ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:552:7: note: in expansion of macro ‘CHECK_NMSTRT_CASES’
      case BT_NMSTRT: \
      ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:649:11: note: in expansion of macro ‘CHECK_NMSTRT_CASES’
      case BT_NMSTRT: \
      ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:541:5: note: in expansion of macro ‘CHECK_NAME_CASES’
      case BT_NMSTRT: \
      ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c: In function ‘normal_prologTok’:
      ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:1153:9: note: in expansion of macro ‘CHECK_NAME_CASES’
      case BT_NMSTRT: \
      ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:1139:5: note: in expansion of macro ‘CHECK_NAME_CASES’
      case BT_NMSTRT: \
      ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c: In function ‘normal_scanPoundName’:
      ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:914:3: note: in expansion of macro ‘CHECK_NMSTRT_CASES’
      case BT_NMSTRT: \
      ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:921:5: note: in expansion of macro ‘CHECK_NAME_CASES’
      case BT_NMSTRT: \
      In file included from ../deps/libexpat/lib/xmltok.c:791:
      ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c: In function ‘little2_isPublicId’:
      default:
      ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c: In function ‘little2_sameName’:
      2020-10-02 18:06:04.575 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c: In function ‘little2_scanRef’:
      case BT_NMSTRT: \
      case BT_NMSTRT: \
      ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c: In function ‘little2_scanPercent’:
      case BT_NMSTRT: \
      case BT_NMSTRT: \
      2020-10-02 18:06:04.576 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c: In function ‘little2_scanLt’:
      case BT_NMSTRT: \
      2020-10-02 18:06:04.577 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:74:8: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
      case BT_NMSTRT: \
      case BT_NMSTRT: \
      case BT_NMSTRT: \
      2020-10-02 18:06:04.578 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c: In function ‘little2_scanPi’:
      2020-10-02 18:06:04.579 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:74:8: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
      case BT_NMSTRT: \
      case BT_NMSTRT: \
      2020-10-02 18:06:04.580 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c: In function ‘little2_scanEndTag’:
      case BT_NMSTRT: \
      case BT_NMSTRT: \
      2020-10-02 18:06:04.580 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c: In function ‘little2_scanAtts’:
      case BT_NMSTRT: \
      2020-10-02 18:06:04.581 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:74:8: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
      case BT_NMSTRT: \
      case BT_NMSTRT: \
      2020-10-02 18:06:04.582 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c: In function ‘little2_prologTok’:
      2020-10-02 18:06:04.583 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:46:8: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
      case BT_NMSTRT: \
      case BT_NMSTRT: \
      2020-10-02 18:06:04.584 - info: mqtt.0 (1135) Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:1883
      2020-10-02 18:06:04.584 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c: In function ‘little2_scanPoundName’:
      2020-10-02 18:06:04.584 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:74:8: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
      case BT_NMSTRT: \
      case BT_NMSTRT: \
      2020-10-02 18:06:04.585 - error: javascript.0 (1066) In file included from ../deps/libexpat/lib/xmltok.c:932:
      ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c: In function ‘big2_isPublicId’:
      2020-10-02 18:06:04.586 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:1404:10: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
      default:
      2020-10-02 18:06:04.587 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c: In function ‘big2_sameName’:
      2020-10-02 18:06:04.588 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:1624:10: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
      2020-10-02 18:06:04.588 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:1623:5: note: here
      2020-10-02 18:06:04.588 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c: In function ‘big2_scanRef’:
      2020-10-02 18:06:04.589 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:74:8: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
      case BT_NMSTRT: \
      case BT_NMSTRT: \
      2020-10-02 18:06:04.589 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c: In function ‘big2_scanPercent’:
      2020-10-02 18:06:04.590 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:74:8: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
      case BT_NMSTRT: \
      case BT_NMSTRT: \
      2020-10-02 18:06:04.592 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c: In function ‘big2_scanLt’:
      2020-10-02 18:06:04.592 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:74:8: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
      case BT_NMSTRT: \
      case BT_NMSTRT: \
      case BT_NMSTRT: \
      case BT_NMSTRT: \
      2020-10-02 18:06:04.593 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c: In function ‘big2_scanPi’:
      2020-10-02 18:06:04.593 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:78:3: note: here
      case BT_NMSTRT: \
      case BT_NMSTRT: \
      2020-10-02 18:06:04.594 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c: In function ‘big2_scanEndTag’:
      case BT_NMSTRT: \
      2020-10-02 18:06:04.594 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:46:8: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
      case BT_NMSTRT: \
      ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c: In function ‘big2_scanAtts’:
      2020-10-02 18:06:04.595 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:74:8: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
      case BT_NMSTRT: \
      case BT_NMSTRT: \
      2020-10-02 18:06:04.595 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:46:8: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
      case BT_NMSTRT: \
      2020-10-02 18:06:04.596 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c: In function ‘big2_prologTok’:
      2020-10-02 18:06:04.596 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:46:8: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
      case BT_NMSTRT: \
      case BT_NMSTRT: \
      2020-10-02 18:06:04.597 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c: In function ‘big2_scanPoundName’:
      2020-10-02 18:06:04.597 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:74:8: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
      case BT_NMSTRT: \
      case BT_NMSTRT: \
      2020-10-02 18:06:06.289 - info: mqtt.0 (1135) Client [RaspiGarten] connected with secret 1601654766287_9067
      2020-10-02 18:06:06.631 - info: javascript.0 (1066) CC(target) Release/obj.target/expat/deps/libexpat/lib/xmlrole.o
      2020-10-02 18:06:06.817 - info: javascript.0 (1066) AR(target) Release/obj.target/deps/libexpat/libexpat.a
      2020-10-02 18:06:06.827 - info: javascript.0 (1066) COPY Release/libexpat.a
      2020-10-02 18:06:06.833 - info: javascript.0 (1066) CXX(target) Release/obj.target/node_expat/node-expat.o
      2020-10-02 18:06:07.272 - error: javascript.0 (1066) In file included from ../node-expat.cc:1:
      ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
      ../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
      , reinterpret_cast(AsyncExecuteComplete)
      2020-10-02 18:06:07.294 - error: javascript.0 (1066) In file included from ../../nan/nan.h:56,
      ../node-expat.cc: At global scope:
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/node.h:608:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local, v8::Local, void*)’} [-Wcast-function-type]
      (node::addon_register_func) (regfunc), \
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/node.h:642:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
      NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage)
      ../node-expat.cc:498:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
      NODE_MODULE(node_expat, InitAll);
      Insgesamt sieht es so aus, alls wenn der Fehler von der "/deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c" kommt aber ich habe keine Idee wie ich den Lösen könnte.....
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Nuc
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Debian 10
      Node-Version: 12.18.4
      Nodejs-Version: 12.18.4
      NPM-Version: 6.14.6
      Installationsart: Skrip + Restore von altem System
      Image genutzt: Nein
        Thomas Braun Most Active @mariohbs last edited by Thomas Braun
        @mariohbs libexpat1 bzw. libexpat1-dev installiert?
        Oder auch libxmltok1-dev?
          mariohbs @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun
          libexpat1 bzw. libexpat1-dev war installiert aber libxmltok1-dev hat wohl gefehlt. Nach der Installation ist das Problem verschwunden 🙂
          Vielen Dank!!!
          Schönen Feiertag und schönes Wochenende wünsche ich noch.
          LG
          Mario
          error restart javascript adapter
