    4. IoBroker ubuntu server
    • MathiasJ
      MathiasJ last edited by
      Guten Tag zusammen,
      ich habe mir nun meinen NUC i3 gegönnt und möchte gerne iobroker installieren.
      Nun zum Problem.
      Ich habe hier nirgentwio gefunden, wie man am besten IObroker unter Ubunto server installieren kann, falls es möglich ist.
      Ubunto Server ist bei mir Pflicht, weil freepbx anscheinend nur unter Ubunto Server läuft. ich habe zumindest nichts anderes gefunden.
      Gibt es da eine brauchbare Anleitung, was ich da alles installieren muß, oder geht es gar nicht?
      Ich freue mich auf Eure Antworten.
      Gruß,
      Mathias
        Solear last edited by
        Hallo!
        Das geht ganz einfach und ohne Probleme. Halte dich an die Anleitung zur Installation auf einem Raspi.
        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
        Die raspi-config kannst du überspringen.
        Wenn man per SSH zugreifen will muss man vorher folgendes machen:
        Root Zugang freischalten
        sudo nano /etc/ssh/sshd_config
        Datei anpassen: PermitRootLogin without-password in PermitRootLogin yes ändern und speichern
        SSH neu starten: sudo /etc/init.d/ssh restart
        sudo su (jetzt ist der Root Modus gestartet)
        mit passwd ein Passwort vergeben
        Ausloggen und als Root über Putty anmelden
        Und dann die VOrbereitung für iobroker:
        Kernel Update: sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
        Die alten node & node.js Versionen deinstallieren: apt-get –purge remove node
        apt-get --purge remove nodejs
        apt-get autoremove
        reboot
        Node.js neu installieren curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
        sudo apt-get install -y build-essential python-rpi.gpio python nodejs
        reboot
        Nach der Installation das Kommando „node -v“ muss node.js Version zurückgeben. Falls es nicht passiert, dann sollte noch Alies erzeugt werden:
        sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node
        Installation iobroker:
        sudo mkdir /opt/iobroker
        sudo chmod 777 /opt/iobroker
        cd /opt/iobroker
        sudo npm install iobroker –unsafe-perm
        ioBroker über IP im Webbrowser aufrufen: http://IP-Adresse:8081
        • MathiasJ
          Danke schön für die ausführliche Antwort!
          Das Teil ist schon bestellt. Ich warte nur noch drauf.
          Sobald ich soweit bin werde ich berichten 😄
          • MathiasJ
            so nun habe ich meien NUC und versuche schon die ganze Zeit zu installieren.
            nodejs kann nich deinstalliert werden, Datei nicht vorhanden.
            Nodejs kann nicht installiert werden, weil keine Datei gefunden.
            Ich habe se sowohl unter Ubuntu als auch unter Debian versucht.
            Was nun?
            Gruß,
            Mathias
            P.S. Die Installation von freePBX geht auch nicht.
              spaceduck last edited by
              Ohne genauere Angaben wird Dir hier niemand helfen können. Geht nicht, kann nicht usw. reicht nun mal nicht - Glaskugel?
              • sissiwup
                sissiwup last edited by
                Was der Vorreder meint:
                Schick einen Screenshot oder eine Kopie der Fehlermeldung mit.
                Zu nodejs, such mal nach nvm.
                Das ist ein Installer dafür.
                Habe das ganze am laufen.
                Wenn die Installation von node funktioniert hat und Du es evtl. nur nicht aufrufen kannst,
                Fehlt vlt. nur ein Link.
                Such dann mal per find danach.
                find / -name node
                • MathiasJ
                  anbei sende ich Euch mal die Screenshots .
                  Ich hoffe, Ihrkönntmir helfen.
                  Gruß,
                  Mathias
                    Du hast node so installiert: ?
                    Gab es beim installieren Fehlermeldungen?
                    • MathiasJ
                      Nein, es gab keine Fehlermeldungen.
                      aber Bei der installation
                      von
                      sagt er mir, Datei nicht gefunden.
                      Bei````
                      node -v
                      bekomme ich als Rückmeldung
                      -bash: /usr/local/bin/node: Kann die Binärdatei nicht ausführen: Fehler im Format der Programmdatei
                      Gruß,
                      Mathias
                        @MathiasJ:
                        von
                        CODE: ALLES AUSWÄHLEN
                        sagt er mir, Datei nicht gefunden. `
                        ist das die ganze Meldung?
                        welche Datei?
                        Mach mal nur:
                        sudo apt-get install -y build-essential nodejs
                        und poste das ganze Ergebnis
                        • MathiasJ
                          Natürlich 🙂
                          Hier ist das Ergebnis:
                          root@debian:~# sudo apt-get install -y build-essential nodejs
                          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
                          Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
                          build-essential ist schon die neueste Version.
                          Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                            nodejs rlwrap
                          0 aktualisiert, 2 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                          Es müssen 9.115 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                          Nach dieser Operation werden 43,3 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                          Holen: 1 http://ftp.de.debian.org/debian/ jessie/main rlwrap amd64 0.41-1 [75,7        kB]
                          Holen: 2 https://deb.nodesource.com/node_4.x/ jessie/main nodejs amd64 4.7.0-1no        desource1~jessie1 [9.040 kB]
                          Es wurden 9.115 kB in 1 s geholt (5.453 kB/s).
                          Vormals nicht ausgewähltes Paket rlwrap wird gewählt.
                          (Lese Datenbank ... 124088 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                          Vorbereitung zum Entpacken von .../rlwrap_0.41-1_amd64.deb ...
                          Entpacken von rlwrap (0.41-1) ...
                          Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
                          Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_4.7.0-1nodesource1~jessie1_amd64.deb .        ..
                          Entpacken von nodejs (4.7.0-1nodesource1~jessie1) ...
                          Trigger für man-db (2.7.0.2-5) werden verarbeitet ...
                          rlwrap (0.41-1) wird eingerichtet ...
                          update-alternatives: /usr/bin/rlwrap wird verwendet, um /usr/bin/readline-editor (readline-editor) im automatischen Modus bereitzustellen
                          nodejs (4.7.0-1nodesource1~jessie1) wird eingerichtet ...
                          root@debian:~#
                          Gruß,
                          Mathias
                            Sieht doch sehr gut aus!
                            was sagt jetzt:
                            node -v
                            nodejs -v
                            • Dutchman
                              @Homoran:
                              was sagt jetzt:
                              node -v
                              nodejs -v
                              Rainer `
                              node versions is wichtig bitten posten, sollte installation dan nog fehlschlage kan das mit dem sym link zu tun haben, mache dan mal "sudo ln -s /usr/bin/nodejs ~/bin/node"
                              damit sollte dieser fehler behoben sein:````
                              hast du alle installationen unter sudo oder root gemacht (aus deinem log sieht es nach root aus)
                                @Dutchman:
                                node versions is wichtig `
                                ich weiss, dass sie 4.7 ist, aber wird das auch angezeigt?
                                @Dutchman:
                                sollte installation dan nog fehlschlage kan das mit dem sym link zu tun haben, `
                                genau deswegen!
                                Bitte die Info!
                                • MathiasJ
                                  Um das Chaos perfekt zu machen, hier der erste Code:
                                  root@debian:~# sudo ln -s /usr/bin/nodejs ~/bin/node
                                  ln: die symbolische Verknüpfung „/root/bin/node“ konnte nicht angelegt werden: D     atei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  root@debian:~#
                                  Hier der zweite Code:
                                  root@debian:~# node -v
                                  root@debian:~#
                                  und hier der dritte:
                                  root@debian:~# nodejs -v
                                  v4.7.0
                                  root@debian:~#
                                  Natürlich mache ich alles im root.
                                  Das ich ein ablsoluter Frischling bin was Linux angeht, war das schon eim Kampf, bis ich die Rootrechte hinbekommen habe.
                                  Gruß,
                                  Mathias
                                    gut, dann fehlt dir der symlink, wie von Dutch beschrieben!
                                    führe bitte daher aus:
                                    dann wieder beide -v abfragen und Ergebnis posten
                                    • MathiasJ
                                      Was soll ich ausführen?
                                      Du hast nur meinen Code zitiert…..
                                      Gruß,
                                      Mathias
                                        Sorry - hab es korrigiert
                                        • MathiasJ
                                          Du wirst mich gleich beissen,
                                          aber:
                                          root@debian:~# sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node
                                          ln: die symbolische Verknüpfung „/usr/bin/node“ konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                                          v4.7.0
                                          root@debian:~#
                                          und
                                          root@debian:~# sudo apt-get install -y build-essential python-rpi.gpio python nodejs
                                          E: Paket python-rpi.gpio kann nicht gefunden werden.
                                          E: Mittels regulärem Ausdruck »python-rpi.gpio« konnte kein Paket gefunden werden.
                                          root@debian:~#
                                          Gruß,
                                          Mathias
                                            Jetzt muss ein Linux-Crack ran, wie man den bestehenden Symlink editieren, kontrollieren und ggf. löschen kann.
                                            ich kann das nicht 😞
                                            Aber wir sind auf dem richtigen Weg!
                                            9420
