    4. Objekt / Datenpunkt sperren möglich?
    • Peoples
      Peoples last edited by
      Hi Leute,
      ich frage mich ob man ein Objekt / einen Datenpunkt sperren kann, bspw. via Script?
      Ziel ist es einen Viewechsel zu unterbinden sprich das Beschreiben des Objeks: "vis.0.control.data" zu verhinndern.
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @Peoples last edited by
        @Peoples Ja das geht über Benutzerrechte. Wenn du im Objekte Tab auf den Stift beim Objekt Klickst und dann auf den Tab Zugriffskontrolle gehst.
        Logischerweise sollte man dazu auch Benutzer angelegt haben und die Anmeldung verwenden.
        Für die Anmeldung muss man in der Konfiguration des Admin Adapters die Authentifikation aktivieren. Wichtig vorher die Benutzer Anlegen und dem Admin ein Passwort vergeben.
          wrod @Jey Cee last edited by
          @jey-cee Ich finde unter bei den Objekten keinen Tab Zugriffsontrolle.
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @wrod last edited by
            @wrod das wurde im Admin 5 wohl entfernt.
              fastfoot @Jey Cee last edited by
              @jey-cee sagte in Objekt / Datenpunkt sperren möglich?:
              nein, im Expertenmodus auf die Zahl links neben dem Stift klicken, Standard ist 664
                wrod last edited by
                @fastfoot Danke! In der Tat kann ich das Aufklappen und Ändern von Objekten durch Nicht-Mitglieder derals "Besitzer" eingetragenen Gruppe so verhindern. Wenn ich die Objekte aber in iQontrol-Widgets aufrufe, kann noch jede(r) schalten. Kann man irgendwie steuern, dass der Aufruf der iQontrol-Oberfläche auch an Rechte gebunden ist (nicht nur, wenn ich sie aus Instanzen aufrufe, sondern auch, wenn die URL direkt außerhalb von iobroker nutze)? Das wäre gut. Es könnte/müsste so etwas sein wie eine Authentisierung, die beim Anklicken des Icons in iQontrol abgefragt wird.
                  fastfoot @wrod last edited by
                  @wrod sorry, damit kenne ich mich null aus
                    maxpd @fastfoot last edited by
                    Ich möchte, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem Datenpunkt nichts geändert wird. Kann ich diesen Datenpunkt über ein JS kurzzeitig sperren und dann wieder freigeben?
                    Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Peoples
                      Peoples @maxpd last edited by
                      @maxpd
                      Ich habe das mittlerweile anders gelöst, ich habe einen weiteren DP erstellt bspw. "locked" und in die Scripte die den eigentlichen Datenpunkt beschreiben sollen eine Abfrage eingebaut ob "locked" aktiv ist oder nicht und je nach dem dann schreiben oder nicht.
                      Und "locked" kannst du dann setzen oder löschen wie du magst
                        maxpd @Peoples last edited by
                        @peoples das wird in meinem Fall nicht gehen. Der Datenpunkt, der geändert wird, ist kein selbst angelegter. Er kommt aus dem Chromecast Adapter. Es handelt sich um Volume.
                        Dieser wird nicht durch ein Script geändert, sondern durch den Chromecast Adapter selbst, mitten in einer Sprachausgabe. Das möchte ich unterbinden, indem ich die Volume sperre. Dennoch gibt es Zeitpunkte am Tag oder Sprachausgaben, die lauter bzw. leiser sein sollen, sodass ich die Sperre zu bestimmten Zeiten aufheben will.
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @maxpd last edited by
                          @maxpd na dann leg Dir einen DP an und beschreibe den dann per Skript zu Deinen festgelegten Zeiten/Vorgaben.
                            maxpd @DJMarc75 last edited by
                            @djmarc75 Mit welchem Ziel? Der existente Datenpunkt Volume wird durch einen Bug geändert, obwohl er das nicht soll. Mit dem Effekt, dass sich die Lautstärke der Lautsprecher ändert. Das möchte ich nicht.
                            javascript
                            653
