    5. Radio im Bad
    Radio im Bad
      Mbalki last edited by Mbalki
      Hallo zusammen
      Ich möchte ganz gerne unseren Sonos im Bad via Hue Bewegungsmelder ---> Lux steuern
      Aber so wirklich befriedigend ist mein blockly nicht ..
      Kann da jemand der Profis mal drüber schauen und mir nen Wink mit dem Zaunpfal geben
      Lg Markus
      ![alt text](image url)
        <block type="on_ext" id="pSTjhH1pPgQNG5,fXY[!" x="-1137" y="-788">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="`91P[ki#foa_kXD2|J`O">
              <field name="oid">deconz.0.sensors.0017880106f66f81.presence</field>
          <value name="OID1">
            <shadow type="field_oid" id="D_2_F?0#MCK0_CHZaUFX">
              <field name="oid">deconz.0.sensors.0017880106f66f81.lux</field>
            <block type="controls_if" id="!Xhg`lD^+T`0fOB`Wf.!">
              <mutation elseif="3"></mutation>
                <block type="logic_compare" id="G7RL`5=%yK21GamprieR">
                  <field name="OP">EQ</field>
                    <block type="on_source" id="3DZ[Y[$bA,tDC}]Go*oG">
                    <block type="math_number" id="@P+{iOkUxsccJY.];X,x">
                      <field name="NUM">1</field>
                <block type="control" id="GS@}6@KsAqb,*_DQ69UK">
                  <field name="OID">sonos.0.root.192_168_2_99.favorites_set</field>
                    <block type="text" id=":7U+O27DdSou|.o()~nq">
                      <field name="TEXT">Radio Duisburg</field>
                    <block type="control" id="LdcDI}YQDP,6^hEU,%)~">
                      <field name="OID">sonos.0.root.192_168_2_99.play</field>
                        <block type="logic_boolean" id="CFqR?nV]?[6xRnNnkv2^">
              <value name="IF1">
                <block type="logic_compare" id="?f.5G|4C_Wxd?q@3YZ)]">
                    <block type="on_source" id="5n[R;!0LAzQZ)Ot]`w*P">
                    <block type="math_number" id="2a^G)ZsXju0H[n#-4oTs">
                      <field name="NUM">0</field>
              <statement name="DO1">
                <block type="control" id="Y}bVIHfi3=3OePr8bU=Y">
                  <field name="OID">sonos.0.root.192_168_2_99.stop</field>
                  <field name="DELAY_MS">500000</field>
                  <field name="UNIT">ms</field>
                    <block type="logic_boolean" id="Q2PcP(O]@kmh2VFd;-_?">
              <value name="IF2">
                <block type="logic_compare" id="3#)@h6ya]^%PjPpuQ9d}">
                  <field name="OP">GTE</field>
                    <block type="on_source" id="KnL}TfVf`1bsb1$SUdMO">
                    <block type="math_number" id="lusv2wcZ,`j!#?c@bjr0">
                      <field name="NUM">250</field>
              <statement name="DO2">
                <block type="control" id="2QE}y3U3|!=P$d`!N:XL">
                    <block type="text" id="]/gbC2/0#Ctn[E3ND.m)">
              <value name="IF3">
                <block type="logic_compare" id="jGE7x(EQMavB2d.7EAs.">
                  <field name="OP">LTE</field>
                    <block type="on_source" id="~O3{GiN7QBV`YZE0~KEi">
                    <block type="math_number" id="(-6=NFL.UetB3G:F}!.!">
              <statement name="DO3">
                <block type="control" id="BWr9y]@2ZR]5ITV}iE:f">
                    <block type="logic_boolean" id="}mPyV3@N4F8FBrb[I7kn">
      Asgothian F R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Mbalki last edited by
        @Mbalki
        fang ich mal mit dem Winken an:
        • XML bitte sauber Zwischen die Code tags, dann kann man das lesen.
        • Ein Screenshot wie das aussieht hilft auch denen die den xml nicht "mal eben" in einen iobroker kopieren können
        Mehr gibts erst wenn das angepasst ist.
        A.
          fastfoot @Mbalki last edited by
          @Mbalki Was sollte denn wann passieren? mM nach hat doch die Helligkeit nichts damit zu tun, ob Musik gespielt wird, wenn sich jd. im Bad aufhält? Das wäre doch eher etwas für die Lichtsteuerung?
            Mbalki @fastfoot last edited by
            @fastfoot
            Hallo Danke für deine Antwort
            Eigentlich wollte ich auf den Luxwert reagieren .. Aber das scheimt so nicht zu klappen da er wohl nur alle 7 - 8 Minuten aktualisiert wird deshalb der Presence mit der Verzögerung .
            Geht wohl kein weg an nem Lichtsensor vorbei denke ich .
            Gruß Markus
              Mbalki @Asgothian last edited by
              @Asgothian Danke für den Hinweis 🙂
              Ich übe das noch mit dem Forum , sorry für die Fehler
              Lg
                @Mbalki sagte in Radio im Bad:
                Ich verstehe trotzdem noch nicht was du eig. erreichen willst
                  @fastfoot
                  Irgendwie Einfach ... Oder sagen wir mal so
                  Meine bessere hälfte auch jenseits der 50 möchte das wenn sie im Bad das Licht einschaltet das sich dann der dort vorhandene Sonos einschaltet . Ich dachte mir kein prob holste mal eben beim Hornbach nen Bewegungsmelder mit Lichtsensor.. Klar das Blockly funktioniert nun wegen der 2 Trigger ? .. aber dachte eben das es auch ohne Bewegung funktioniert ..
                  Lg
                  N F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • N
                    Nordischerjung @Mbalki last edited by
                    @Mbalki
                    dir fehlt doch noch der Play Button im Teil von >= 250
                      @fastfoot
                      Lg
                      Ich nehme an dein Licht ist nicht smart? Sonst könntest du die Musik auf dessen Status triggern.
                      Um zu sehen wie sich der Lux-Wert ändert, logge die Änderung doch einfach mal mit folgendem Skript, dann sieht man ob und wie sich der Wert beim Ein- und Ausschalten des Lichts verändert. Dann sieht man ob der Sensor für diesen Zweck taugt
                       <block type="on_ext" id="Z+)RTf/F9|5^52l9RB7z" x="62" y="38">
                         <value name="OID0">
                           <shadow type="field_oid" id="N8n)z@.#A3`,YoP~!V9I">
                             <field name="oid">hue.0.Hue_ambient_light_sensor_3.lightlevel</field>
                           <block type="debug" id="E$lM@K^$9$4UZB7T@={]" inline="true">
                             <value name="TEXT">
                               <shadow type="text" id="vw8`W18JU=g(nH)7YJ)h">
                               <block type="text_join" id="J@pE7rf4tfTaXt:S{`b#" inline="true">
                                 <value name="ADD0">
                                   <block type="text" id="?oz19vTU_FT=zn2;6$d1">
                                     <field name="TEXT">Luxwert ist nun: </field>
                                 <value name="ADD1">
                                   <block type="on_source" id="-v|Vi1Oj?d0l0rDNb!tA">
                        Mbalki @Nordischerjung last edited by
                        @Nordischerjung Danke für deinen Kommentar
                        Aber das scheint auch ohne zu funktionieren .. Keine Ahnung warum .. grad nochmal getestet .
                        Wie gesagt das Script läuft aber die Zeiten sind zu lange
                        Lg
                          fastfoot @fastfoot last edited by
                          @fastfoot sagte in Radio im Bad:
                          Bis dahin hier mal ein simples Skript welches nur auf Bewegung reagiert und nach 5 Minuten abschaltet
                             <field name="CONDITION">gt</field>
                             <value name="OID0">
                                 <field name="oid">hue.0.SensorBad.presence</field>
                               <block type="control" id="ifN...c0LeDTB5i5)E4d">
                                 <field name="OID">sonos.0.root.192_168_178_11.favorites_set</field>
                                   <block type="text" id=":4ixfE}ds(SX:_q@Td1v">
                                   <block type="control" id="i[Kg{SA1?LaP?9xCJ;wx">
                                     <field name="OID">sonos.0.root.192_168_178_11.play</field>
                                       <block type="logic_boolean" id="|X1X7a*7|vs|W9{Uf`@K">
                                       <block type="control" id="w/!#Y5%e[Nv)R2_k-{mu">
                                         <field name="OID">sonos.0.root.192_168_178_11.stop</field>
                                         <field name="DELAY_MS">5</field>
                                           <block type="logic_boolean" id="(9xSqZ8|L0{DCkY_56qH">
                            So ,, Sorry wenn ich es nicht so toll erklären kann . 🙂
                            Habe jetzt alles nochmal getestet .. Radio schaltet bei Bewegung sofort ein und bleibt durch die verzögerung auch an . Radio schaltet bei Licht an nach der nächsten Aktualisierung auch ein und bleibt an . Also klappt mein versuch . So es bleibt mir also nur den Bewegungsmelder durch nen Lichtsensor zu tauschen und zu hoffen das dieser sofort die Änderung meldet .Falls es denn sowas gibt. Ich danke euch aber allen für die nette und freundliche Hilfe
                            Lg
                            Markus
                            F Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Lg
                              Markus
                              Dein gezeigtes Skript ist doch aber kmpl. falsch, weil es Werte auswertet, ohne zu wissen von welchem Sensor sie sind. Lasse doch mal mein Lux Test laufen, evtl. brauchst du gar keinen neuen Sensor
                              M Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @fastfoot
                                Puhh ,,
                                Klar bin ich Anfänger ... aber das mit den Datenpunkten war bei mir schon immer so anbei mal nen Screenshoot nach nem klick auf das entsprechende Gerät ist bestimmt nur ne Einstellungssache aber wie gesagt es war schon immer so
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @fastfoot last edited by
                                  Das stimmt leider nicht. Aktuell zeigt Blockly immer nur den Namen des ausgewählten Datenpunktes, nicht den "Pfad", also bei "deconz.0.sensors.mymacaddress.presence" welcher als Beschreibung "presence" gesetzt hat zeigt Blockly "presence"
                                  Die Datenpunkte sehen also gut aus.
                                    fastfoot @Asgothian last edited by
                                    @Asgothian sagte in Radio im Bad:
                                    schon, aber danach wird nur auf Wert geprüft, ohne den Source dieses Wertes zu testen. Dass das klappt ist eher Zufall als gewollt und klappt nur deshalb weil der LUX Wert wohl eher selten 0 oder 1 wird. Da es ein HUE ist, machen für mich auch Werte um die 250 keinen Sinn, bei mir ist es um die 8000 schon recht dunkel
                                    • Asgothian
                                      Lg
                                      Markus
                                      Es gibt da eine "zwischenlösung". Dein Blockly bleibt fast unverändert :
                                      • Den Trigger umstellen auf "wurde aktualisiert"
                                      • Um die 3 Steuere Befehle ein "Falls wert = wahr mache" Baustein
                                      • den Stop Button schon nach 45 Sekunden ansteuern.
                                      Wie lange Du die Verzögerung beim Radio machst hängt nur davon ab wie lange der Bewegungsmelder braucht bis er wieder eine Bewegung erkennt. Das ist üblicherweise zwischen 10 und 30 sekunden. Die Verzögerung zum Ausschalten sollte länger sein als diese Zeit.
                                      A.
                                        @Asgothian
                                        Danke schön ,,, Najut , dann muss ich noch etwas lesen .. Wie gesagt das war einfach nur mal so gefummelt . Hat mich schon gewundert das es funktioniert ... Das finetuning kommt dann noch 🙂
                                        • Asgothian
                                          Zufall, gewollt - es geht. Die Lux Werte fallen selten so weit nach unten so das ich es schon als "etwas unüblich aber funktionell" bezeichnen würde 🙂
                                          M F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @Asgothian
                                            Kann es evtl am Conbee2 liegen das er die Werte etwas anders ausliest .. Naja ich fang grade damit an . und fummel mich halt so durch . Denke vor 20 Jahren wäre es einfacher für mich gewesen .. Na dann mal die grauen Zellen weiter anstrengen 🙂
                                            Lg
                                            1645
