    3. Entwicklung
    4. [Vaillant]: SensoHome / SensoNet
      Jenss last edited by
      wir haben eine neue Heizung, welche über ein Internetmodul (SensoNet) ins Internet gehangen werden kann um eine Steuerung mit einer App (SensoApp) durchzuführen. Hat schon mal jemand versucht das anzusteuern.
      Ich kenne die Architektur der Logik nicht, vermute aber, dass dies über die Vaillant Server geht und dann die entsprechenden Impulse sicherstellt und damit eine direkte Kommunikation damit nicht möglich ist. Ich habe es bisher nur bestellt und noch nicht installiert, daher frage ich hier schon mal ob das nicht evtl. schon mal jemand anprogramimert hat.
      Viele Grüße, Jens
      • Glasfaser
        Glasfaser @Jenss last edited by
        @Jenss sagte in [Vaillant]: SensoHome / SensoNet:
        Jipp habe ich ... ist aber nicht so doll in Verbindung mit ioBroker nur wenige Angaben die ausgelesen werden
        mit diesem Adapter : https://github.com/TA2k/ioBroker.vaillant/blob/master/README.md
        https://forum.iobroker.net/topic/29221/test-adapter-vaillant-multimatic-v0-0-x
        eher eine (noch) visuelle App Spielerei von Vaillant .
        Lese die Anlage mit Ebusd aus und per Ebus Adapter .
        siehe auch dazu hier :
        https://forum.iobroker.net/topic/29359/ebus-adapter-vaillant
        https://forum.iobroker.net/topic/9844/adapter-ebus/242
          Jenss @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser Top, vielen Dank. Ich habe zwei Gerät die ich Remote verwalten möchte. Kann ich beide auf den gleichen Benutzernamen schalten oder existiert hier eine 1:1 Beziehung? Manchmal wird das nicht überall richtig in den APIs gehandhabt, dann sollte es funktionierten, tut es aber meistens nicht.
          Gibt es eigentlich für die Endpunkte bei Vaillant eine Beschreibung, ich konnte keine unter den gängigen Abfragepunkten finden.
          Viele Grüße, Jens.
          • Glasfaser
            Glasfaser @Jenss last edited by Glasfaser
            Die SensoHome Schnittstelle fragt im Prinzip nur das angeschlossenen Raumthermostat ab .
            Die Anlage selber von Vaillant soll auch "EEBUS" unterstützen , ist aber leider mit iobroker nicht auslesbar , dann wäre auch eine tiefer Abfrage/Einstellungen möglich .
            was meinst du damit , in welchem Zusammenhang !?
              @Glasfaser
              Hi, danke für die Antwort für das Vaillant Modul.
              Meine Frage war ob es eine ServiceDescription gibt über die Schnittstelle die abgefragt wird, also Input / Ouput, ServiceList, etc. Also eine technische oder allgemeine Beschreibung welche Werte abgefragt werden können?
              • Glasfaser
                @Jenss
                Ja gibt es bestimmt ... habe auch noch nichts gefunden , deshalb der Verweis zum SensoHome Adapter der die Werte ausließt..
                Laut Code was er ausließt kann ich es nicht erkennen , eher der Entwickler selber.
                Der Witz ist es gibt schon lange das EEBUS Protokoll/Schnittstelle , aber es wurde noch nichts in der Art unternommen . In der Pressemitteilung von Eq3 Homematic soll es intrigriert sein ... aber niergendwo sind Infos dazu , weder im I-Net noch in den Forums die es gibt .
                EDIT :
                hier zu :
                https://developer.vaillant-group.com/docs/services/
                diese Seite wird vom Adapter abgefragt :
                https://smart.vaillant.com/mobile/
                vaillant sensonet
