    4. Time Out Instancen Installation
    UNSOLVED Time Out Instancen Installation
      Cedrik1 last edited by Homoran
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi2.
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: IO Broker mit Homemativ als ein Image
      Node-Version: 10.16.0
      Nodejs-Version: 10.16.0
      NPM-Version: 6.9.0
      Installationsart: Image
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: ioBroker Image für Raspberry Pi2/3/4 Buster mit piVCCU 20190723 direkt von der ioBroker Page```
      Beim ersten Start vom Io Broker mussten die Instancen ping.0 und web.0 installiert werden. Diese wurde nicht erfolgreich durchgeführt bzw. gingen beide mit Time out zu ende. Darunter in der Box mit folgender Meldung:
      adapter "web" yet installed. Use "upgrade" to install newer version.
      ERROR: process exited with code 51
      Hier ein Auszug aus der LOG
      host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.397	info	Restart adapter system.adapter.ping.0 because enabled
      host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.396	error	instance system.adapter.ping.0 terminated with code 1 ()
      host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.396	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
      host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.396	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
      host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.396	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
      host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.396	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:787:10)
      host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.396	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:776:30)
      host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.396	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:29:54)
      host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.395	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
      host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.390	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:690:17)
      host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.389	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
      host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.389	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
      host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.389	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/exitCodes'
      host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.389	error	Caught by controller[0]: ^
      host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.389	error	Caught by controller[0]: throw err;
      host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.384	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:638
      host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:58.420	info	instance system.adapter.ping.0 started with pid 18106
      MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
      Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Cedrik1 last edited by
        @Cedrik1
        whoami && who -r && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
          Cedrik1 @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun ??
            @Cedrik1
            Bitte?
            Befehlszeile eingeben, Ausgabe wieder hier posten, in CodeTags
              @Thomas-Braun Wo finde ich CodeTags?
                Homoran Global Moderator Administrators @Cedrik1 last edited by
                @Cedrik1 sagte in Time Out Instancen Installation:
                1. Icon über dem Texteingabefeld
                  Cedrik1 @Homoran last edited by
                  @Homoran Da habe ich bei mir nur Log Herunterladen
                    @Cedrik1 Wo???
                      @Homoran Achso Code Tags ist hier im Forum. Okay, dann suche ich die Befehlszeile im ioBroker bzw. ein Ort wo ich den Befehl im iobroker eingeben kann.
                        in der Fernkonsole, z.B. putty
                          /usr/bin/nodejs
                          v10.16.0
                          /usr/bin/node
                          v10.16.0
                          /usr/bin/npm
                          6.9.0
                          nodejs:
                           Installed: 10.16.0-1nodesource1
                           Candidate: 10.16.0-1nodesource1
                           Version table:
                          *** 10.16.0-1nodesource1 500
                                 500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                                 100 /var/lib/dpkg/status
                              10.15.2~dfsg-2+rpi1 500
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Cedrik1 last edited by
                            Zeige mal deine JS-Controller Version
                            iobroker version
                              @Cedrik1
                              Das ist auch für node10 nicht der letzte Stand.
                              sudo apt update
                              sudo apt dist-upgrade
                              Ich würde allerdings gleich auf node12 gehen. Update wie hier:
                              https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                              C Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @Thomas-Braun Hallo Node 12 update klappt nicht, bzw. scheint es nicht mehr zu geben
                                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash –
                                bash: –: No such file or directory
                                  @Cedrik1
                                  Das ist ja auch nicht so wie in der Anleitung beschrieben.
                                  Da ändert man lediglich in der nodesource.list die Version und dann funktioniert das auch.
                                    @Thomas-Braun Da komme ich gerade nicht hinterher. Vor einen Jahr lief diese Version perfekt, bis ich beim renovieren meine SD Karte zerstört hatte.
                                    Gibt es kein fertiges Image mit Node12 und der Homematic CCU?
                                      Thomas Braun Most Active @Cedrik1 last edited by Thomas Braun
                                      @Cedrik1
                                      Wozu?
                                      Einfach in der Datei /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list die 10 gegen 12 tauschen,
                                      sudo apt udate
                                      sudo apt upgrade
                                      und dann läuft da node12.
                                        Update scheint geklappt zu haben, habe mich von der verlinkten Anleitung verwirren lassen
                                        /usr/bin/nodejs
                                        v12.18.4
                                        /usr/bin/node
                                        v12.18.4
                                        /usr/bin/npm
                                        6.14.6
                                        nodejs:
                                          Installed: 12.18.4-1nodesource1
                                          Candidate: 12.18.4-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 12.18.4-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                             10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                                        Aber der ioBroker an sich hatte immer noch das selbe fehlerverhalten wie vorher. Eine Neuinstallation der Instancen lief nicht fehlerfrei
                                          Cedrik1 @Cedrik1 last edited by
                                          Die Log spuckt momentan diese Meldungen aus
                                          host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:54.980	info	instance system.adapter.ping.0 started with pid 4703
                                          host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.725	info	Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
                                          host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.724	error	instance system.adapter.info.0 terminated with code 0 (OK)
                                          host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.724	error	Caught by controller[0]: at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.724	error	Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                          host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.724	error	Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                          host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.724	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:191:21)
                                          host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.723	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:92:26
                                          host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.723	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                                          host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.723	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:103:57
                                          host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.723	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:124:49
                                          host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.722	error	Caught by controller[0]: at checkVersion (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:150:23)
                                          host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.721	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                                          info.0	2020-10-06 18:01:38.674	info	cleaned everything up...
                                          info.0	2020-10-06 18:01:38.674	error	TypeError: Cannot read property 'split' of undefined at checkVersion (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:150:23) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:124:49 at
                                          info.0	2020-10-06 18:01:38.671	error	uncaught exception: Cannot read property 'split' of undefined
                                          info.0	2020-10-06 18:01:38.535	info	Popup-News readed...
                                          info.0	2020-10-06 18:01:38.183	info	Reading process data every 8 seconds.
                                          info.0	2020-10-06 18:01:38.183	info	Reading CPU temp data every 3 seconds.
                                          info.0	2020-10-06 18:01:38.182	info	Reading battery data every 8 seconds.
                                          info.0	2020-10-06 18:01:38.182	info	Reading user data every 8 seconds.
                                          info.0	2020-10-06 18:01:38.182	info	Reading memory data every 3 seconds.
                                          info.0	2020-10-06 18:01:38.181	info	Reading disk data every 8 seconds.
                                          info.0	2020-10-06 18:01:38.025	info	Reading CPU data every 3 seconds.
                                          info.0	2020-10-06 18:01:38.024	info	Reading CPU current speed every 3 seconds.
                                          info.0	2020-10-06 18:01:38.022	info	starting. Version 1.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v12.18.4
                                            Ein Screenshot von meinen Instanzen
                                            1.0k
                                            raspberry
                                            3175
