    4. smartmeter - update schlägt fehl
    UNSOLVED smartmeter - update schlägt fehl
    • bahnuhr
      mein System: iob in vm auf proxmox
      Versuch: update smartmeter von 3.1.2 auf 3.1.5
      im log kommt:
      host.VM-iobroker	2020-10-06 14:56:23.544	info	iobroker exit 25
      javascript.0	2020-10-06 14:56:23.003	info	(1105) script.js.Scripte.System.Sonne_Mond: Sonne: Azimut: 210° / Sonne: Elevation: 30° / Mond: Azimut: 336° / Mond: Elevation: -16°
      host.VM-iobroker	2020-10-06 14:56:22.533	error	iobroker host.VM-iobroker Cannot install iobroker.smartmeter@3.1.5: 243
      host.VM-iobroker	2020-10-06 14:56:22.507	info	iobroker npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'npm ERR! [OperationalError: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'] {npm ERR! cause: [Error: EACCES: permission
      host.VM-iobroker	2020-10-06 14:56:22.499	info	iobroker npm ERR! errno -13
      host.VM-iobroker	2020-10-06 14:56:22.496	info	iobroker ERR! code EACCESnpm ERR! syscall mkdirnpm ERR! path /home/iobroker
      host.VM-iobroker	2020-10-06 14:56:22.494	info	iobroker npm
      host.VM-iobroker	2020-10-06 14:56:14.024	info	iobroker npm install iobroker.smartmeter@3.1.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      host.VM-iobroker	2020-10-06 14:56:14.021	info	iobroker NPM version: 6.14.6
      host.VM-iobroker	2020-10-06 14:56:13.447	info	iobroker Update smartmeter from @3.1.2 to @3.1.5
      host.VM-iobroker	2020-10-06 14:56:11.677	info	iobroker upgrade smartmeter
      Welche Rechte sollen mir fehlen ???
      mfg
      Dieter
      • Glasfaser
        Glasfaser @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr
        mache mal
        iobroker stop
        iobroker fix
        iobroker start
        • bahnuhr
          Nachtrag:
          smartmeter läuft bei mir im slave.
          Nachdem ich oben umgestellt hatte konnte ich auch upgraden.
          Komisch.
          Ich dachte bisher, das wird erkannt.
          Wenn ich jetzt wieder umstelle bei Adapter auf den master bekomme ich weiterhin updates angezeigt; obwohl der slave upgedated hat.
          Glasfaser Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
            @Glasfaser sagte in smartmeter - update schlägt fehl:
            iobroker fix
            Es läuft alles.
            Und vor diesem fixer hab ich größten Respekt.
            Der fummelt mir zu tief in linux rum.
            Danach läuft wieder etwas nicht.
            • Glasfaser
              @bahnuhr sagte in smartmeter - update schlägt fehl:
              Ja da war mal was ......!
              Bei Master / Slave kann ich dir nichts zu sagen ....
              • Glasfaser
                keine Angst ... der ist nur für ioBroker 😉
                • bahnuhr
                  Ja, aber dort werden doch die rechte geändert, eingeschränkt; oder was auch immer.
                  Und nun läuft ja alles.
                  inkl.
                  nfs und cifs und ftp auf synology.
                  Bin ja stolz, dass ich alles hinbekommen habe.
                  Andererseits hab ich ja jetzt snapshot.
                  Also was solls.
                  Ich überleg es mir noch.
                  Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    Wie der Name schon sagt "fix" ...
                    alles wird wieder neu eingerichtet wie es auch bei ioBroker mit den Rechten sein soll ....
                    Da wird nichts eingeschränkt .... als wäre dein System Jungfreulich wie es auch sein soll 😉
                    • Glasfaser
                      inkl.
                        Komisch.
                        wie denn, du kannst den selben Adapter ja auch auf Master und slave haben.
                        Du musst immer dort Updaten, wo der Adapter läuft, ggf. mehrfach (bei mehreren Hosts)
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                          @Homoran sagte in smartmeter - update schlägt fehl:
                          Nein, läuft nur auf slave.
                          (sieht man bei Instanzen und Schaltfläche "nur Instanzen vom host anzeigen" (oder so ähnlich).
                            welche denn?
                            • bahnuhr
                              auf meinem slave laufen nur 3 Adapter:
                              Und bei master werden die smartmeter nicht angezeigt.
                              • bahnuhr
                                Und bei Adapter - master steht dann:
                                und bei Adapter- slave steht:
                                ist er ja schon bei 3.1.5
                                  da steht aber auch, dass du dort 2 Instanzen (auf dem Master) installiert hast
                                  • bahnuhr
                                    Dann ist das da halt falsch.
                                    Mein Screenshot der Instanzen pro Host zeigt deutlich, dass da nix ist.
                                    Und ich habe ja alles neu gemacht und extrem drauf geachtet, dass ich die 3 (mbus und 2 x smartmeter) nur auf slave installiere.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran
                                      hast du die zuerst auf dem Master installiert und dann verschoben?
                                      oder direkt auf den Slave installiert?
                                      oder/und dann auf dem Master gelöscht?
                                      • bahnuhr
                                        Nein nicht verschoben.
                                        Per Expertenmodus slave ausgewählt.
                                          unter Adapter in der Titelleiste den slave auswählen
                                          dann einfach (+) klicken
                                          nix Experte
                                          • bahnuhr
                                            wenn du aber experte anschaltest.
                                            Kannst du den host wählen und auch die Instanz-nr.
                                            ohne Experte geht das nicht.
                                            error smartmeter
                                            699
