    4. Node-Red
    5. Eine Lampe mit 4 Türkontakten visuell darstellen
    • N
      Neonfive last edited by
      Hallo Zusammen,
      versuche über Node Red meine Türüberwachung visuell über eine Lampeanzuzeigen.
      Aufbau: 1 Lampe 4 Türkontakte. Sobald ein Türkontakt auf ist soll die Lampe leuchten. Wenn kein Türkontakt mehr auf ist sollen die Lampe wieder ausgehen.
      Habe es hinbekommen das die Lampe ahngeht. Jetzt besteht aber das Problem, wenn ich ein zweiten Türkontakt öffne leuchtet die Lampe immer noch, ist ja auch richtig so. Doch schließe ich jetzt einen der beiden Türkontakte geht die Lampe aber aus, obwohl ein Türkontakt noch offen ist. Heißt ich bräuchte eine Art "AND" Schaltung aus der Elektrik für den Schließvorgang. Hat da vielleicht jemand mit soetwas Erfahrung oder so etwas schon mal gebaut?
      Danke schon einmal für die Hilfe.
      S mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Stefan3107 @Neonfive last edited by
        hallo,
        gibt es "npm install node-red-contrib-boolean-logic"
        lg.
        Stefan
        • mickym
          mickym Most Active @Neonfive last edited by mickym
          @Neonfive geht auch mit Boardmitteln. Fasse einfach alle Türkontakte in ein Objekt zusammen und dann habe ich mir eine kleine Function Node mit folgendem Code erstellt:
          var x;
          var obj = msg.payload;
          var bIsBoolean=true;
          for (x in obj) {
            bIsBoolean = bIsBoolean && obj[x];
          msg.payload=bIsBoolean;
          return msg;
          Also kein Hexenwerk. Diese Node gibt nur true aus, wenn alle Elemente des Objektes true sind. Zu einem Objekt zusammenfassen kann man es mit einer Join Node.
            Hc-Yami @mickym last edited by Homoran
            Ich habe es auch mit dem boolean-logic gelöst:
                    "id": "46be0da5.a468e4",
                    "type": "tab",
                    "label": "Flow 1",
                    "disabled": false,
                    "info": ""
                    "id": "ac4475ec.52d5b8",
                    "type": "ioBroker in",
                    "z": "46be0da5.a468e4",
                    "name": "Wohnzimmertür.opened",
                    "topic": "zigbee.0.00158d0004a043ca.opened",
                    "payloadType": "value",
                    "onlyack": "",
                    "func": "all",
                    "gap": "",
                    "x": 160,
                    "y": 180,
                    "wires": [
                            "3ca48315.b37b84"
                    "id": "2c3bb2a0.5bb72e",
                    "type": "ioBroker get",
                    "name": "Handy-Rene.active",
                    "topic": "tr-064.0.devices.Handy-Rene.active",
                    "attrname": "payload",
                    "x": 590,
                    "y": 140,
                    "wires": [
                            "be8dc7a.5a85b38"
                    "id": "69504c53.9b6ccc",
                    "name": "Handy-Sarah.active",
                    "topic": "tr-064.0.devices.Handy-Sarah.active",
                    "x": 600,
                    "y": 220,
                    "wires": [
                            "8b809486.69942"
                    "id": "be8dc7a.5a85b38",
                    "type": "change",
                    "name": "msg.topic to name",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "topic",
                            "pt": "msg",
                            "to": "Handy-Rene.active",
                            "tot": "str"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 830,
                    "y": 140,
                    "wires": [
                            "f52cb15f.91e898"
                    "id": "8b809486.69942",
                    "type": "change",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "topic",
                            "pt": "msg",
                            "to": "Handy-Sarah.active",
                            "tot": "str"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 830,
                    "y": 220,
                    "wires": [
                            "f52cb15f.91e898"
                    "id": "3ca48315.b37b84",
                    "type": "delay",
                    "name": "",
                    "pauseType": "delay",
                    "timeout": "15",
                    "timeoutUnits": "minutes",
                    "rate": "1",
                    "nbRateUnits": "1",
                    "rateUnits": "second",
                    "randomFirst": "1",
                    "randomLast": "5",
                    "randomUnits": "seconds",
                    "drop": false,
                    "x": 370,
                    "y": 180,
                    "wires": [
                            "2c3bb2a0.5bb72e",
                            "69504c53.9b6ccc"
                    "id": "f52cb15f.91e898",
                    "type": "BooleanLogic",
                    "name": "",
                    "operation": "OR",
                    "inputCount": 2,
                    "topic": "result",
                    "x": 1030,
                    "y": 180,
                    "wires": [
                            "ed571c8f.9a158"
                    "id": "3260cc40.51b344",
                    "type": "switch",
                    "name": "",
                    "property": "payload",
                    "propertyType": "msg",
                    "rules": [
                            "t": "true"
                            "t": "false"
                    "checkall": "true",
                    "repair": false,
                    "outputs": 2,
                    "x": 1270,
                    "y": 180,
                    "wires": [
                    "id": "ed571c8f.9a158",
                    "type": "rbe",
                    "name": "",
                    "func": "rbe",
                    "gap": "",
                    "start": "",
                    "inout": "out",
                    "x": 1150,
                    "y": 180,
                    "wires": [
                            "3260cc40.51b344"
                    "id": "9c62aa96.b725f",
                    "type": "change",
                    "name": "5",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "payload",
                            "pt": "msg",
                            "to": "5",
                            "tot": "num"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 1430,
                    "y": 220,
                    "wires": [
                            "962c1490.94aab"
                    "id": "e6a2e0e1.3ab168",
                    "type": "change",
                    "name": "19",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "payload",
                            "pt": "msg",
                            "to": "19",
                            "tot": "str"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 1430,
                    "y": 140,
                    "wires": [
                            "962c1490.94aab"
                    "id": "962c1490.94aab",
                    "type": "ioBroker out",
                    "name": "Arbeitszimmer_Heizung_manual",
                    "topic": "hm-rpc.0.PEQ1316506.4.SET_TEMPERATURE",
                    "ack": "false",
                    "autoCreate": "false",
                    "x": 1650,
                    "y": 180,
                    "wires": []
                    "id": "7ca4ad58.b223ac",
                    "name": "Esszimmer_Fensterkontakt_rechts",
                    "topic": "zigbee.0.00158d0004a04457.opened",
                    "onlyack": "",
                    "func": "all",
                    "gap": "",
                    "x": 340,
                    "y": 600,
                    "wires": [
                            "bff2ca9.3d12238",
                            "9eb9a72.1c72058",
                            "38f9f14d.89e7de",
                            "5e68f2b.d53928c",
                            "7713bf1e.07af18"
                    "id": "9da66146.aba9f",
                    "name": "Wohnzimmer_Heizung_manual",
                    "topic": "hm-rpc.1.INT0000002.1.SET_TEMPERATURE",
                    "ack": "false",
                    "x": 1850,
                    "y": 720,
                    "wires": []
                    "id": "abf22127.54912",
                    "type": "change",
                    "name": "5",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "payload",
                            "pt": "msg",
                            "to": "5",
                            "tot": "num"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 1370,
                    "y": 720,
                    "wires": [
                            "9da66146.aba9f"
                    "id": "640bf8e7.d8397",
                    "name": "Esszimmer_Fensterkontakt_links",
                    "topic": "zigbee.0.00158d00042cbb68.opened",
                    "onlyack": "",
                    "func": "all",
                    "gap": "",
                    "x": 330,
                    "y": 660,
                    "wires": [
                            "bff2ca9.3d12238",
                            "9eb9a72.1c72058",
                            "38f9f14d.89e7de",
                            "5e68f2b.d53928c",
                            "7713bf1e.07af18"
                    "id": "bff2ca9.3d12238",
                    "name": "Esszimmer_Fensterkontakt_rechts_abfrage",
                    "topic": "zigbee.0.00158d0004a04457.contact",
                    "x": 710,
                    "y": 600,
                    "wires": [
                            "44a5fc51.cd2d44"
                    "id": "9eb9a72.1c72058",
                    "name": "Esszimmer_Fensterkontakt_links_abfrage",
                    "topic": "zigbee.0.00158d00042cbb68.contact",
                    "x": 700,
                    "y": 660,
                    "wires": [
                            "eefc2ef4.616fa8"
                    "id": "44a5fc51.cd2d44",
                    "type": "change",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "topic",
                            "pt": "msg",
                            "to": "Esszimmer_Fensterkontakt_rechts_abfrage",
                            "tot": "str"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 990,
                    "y": 600,
                    "wires": [
                            "877d9625.91655"
                    "id": "eefc2ef4.616fa8",
                    "type": "change",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "topic",
                            "pt": "msg",
                            "to": "Esszimmer_Fensterkontakt_links_abfrage",
                            "tot": "str"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 990,
                    "y": 660,
                    "wires": [
                            "877d9625.91655"
                    "id": "80245c49.6e76b8",
                    "name": "Küche_Fensterkontakt_groß",
                    "topic": "zigbee.0.00158d0004a019d0.opened",
                    "onlyack": "",
                    "func": "all",
                    "gap": "",
                    "x": 320,
                    "y": 720,
                    "wires": [
                            "bff2ca9.3d12238",
                            "9eb9a72.1c72058",
                            "38f9f14d.89e7de",
                            "5e68f2b.d53928c",
                            "7713bf1e.07af18"
                    "id": "1813a3b4.dd7f24",
                    "name": "Wohnzimmer_Türkontakt",
                    "topic": "zigbee.0.00158d0004a01a68.opened",
                    "onlyack": "",
                    "func": "all",
                    "gap": "",
                    "x": 310,
                    "y": 780,
                    "wires": [
                            "bff2ca9.3d12238",
                            "9eb9a72.1c72058",
                            "38f9f14d.89e7de",
                            "5e68f2b.d53928c",
                            "7713bf1e.07af18"
                    "id": "bba041cb.16ae68",
                    "name": "Küche_Fensterkontakt_klein",
                    "topic": "zigbee.0.00158d0004a043f6.opened",
                    "onlyack": "",
                    "func": "all",
                    "gap": "",
                    "x": 320,
                    "y": 840,
                    "wires": [
                            "7713bf1e.07af18",
                            "5e68f2b.d53928c",
                            "38f9f14d.89e7de",
                            "9eb9a72.1c72058",
                            "bff2ca9.3d12238"
                    "id": "38f9f14d.89e7de",
                    "topic": "zigbee.0.00158d0004a019d0.contact",
                    "x": 660,
                    "y": 720,
                    "wires": [
                            "c6e2d7ae.a72a5"
                    "id": "5e68f2b.d53928c",
                    "name": "Wohnzimmer_Türkontakt_abfrage",
                    "topic": "zigbee.0.00158d0004a01a68.contact",
                    "x": 680,
                    "y": 780,
                    "wires": [
                            "9fbe0c00.f779b8"
                    "id": "7713bf1e.07af18",
                    "name": "Küche_Fensterkontakt_klein_abfrage",
                    "topic": "zigbee.0.00158d0004a043f6.contact",
                    "x": 690,
                    "y": 840,
                    "wires": [
                            "c091f0f0.8940a8"
                    "id": "c6e2d7ae.a72a5",
                    "type": "change",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "topic",
                            "pt": "msg",
                            "to": "Küche_Fensterkontakt_groß",
                            "tot": "str"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 990,
                    "y": 720,
                    "wires": [
                            "877d9625.91655"
                    "id": "9fbe0c00.f779b8",
                    "type": "change",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "topic",
                            "pt": "msg",
                            "to": "Wohnzimmer_Türkontakt_abfrage",
                            "tot": "str"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 990,
                    "y": 780,
                    "wires": [
                            "877d9625.91655"
                    "id": "c091f0f0.8940a8",
                    "type": "change",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "topic",
                            "pt": "msg",
                            "to": "Küche_Fensterkontakt_klein_abfrage",
                            "tot": "str"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 990,
                    "y": 840,
                    "wires": [
                    "id": "1ed8257f.5b258b",
                    "type": "comment",
                    "name": "Heizung",
                    "info": "",
                    "x": 250,
                    "y": 540,
                    "wires": []
                    "id": "e68cd62f.9ac398",
                    "type": "change",
                    "name": "21",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "payload",
                            "pt": "msg",
                            "to": "21",
                            "tot": "num"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 1630,
                    "y": 600,
                    "wires": [
                            "9da66146.aba9f"
                    "id": "877d9625.91655",
                    "name": "",
                    "operation": "AND",
                    "inputCount": "4",
                    "topic": "result",
                    "x": 1180,
                    "y": 720,
                    "wires": [
                            "2c2704ee.a7c6fc"
                    "id": "99622141.ef89",
                    "type": "switch",
                    "name": "",
                    "rules": [
                            "t": "true"
                            "t": "false"
                    "checkall": "true",
                    "repair": false,
                    "outputs": 2,
                    "x": 1190,
                    "y": 600,
                    "wires": [
                            "344081a4.4bdac6",
                            "b8457c2.8d484"
                            "abf22127.54912",
                            "6f15a171.b6f9c8"
                    "id": "2c2704ee.a7c6fc",
                    "type": "rbe",
                    "name": "",
                    "func": "rbe",
                    "gap": "",
                    "start": "",
                    "inout": "out",
                    "x": 1190,
                    "y": 660,
                    "wires": [
                            "99622141.ef89"
                    "id": "344081a4.4bdac6",
                    "name": "Tageszeit",
                    "topic": "javascript.0.Tageszeit",
                    "x": 1380,
                    "y": 640,
                    "wires": [
                            "785921b4.432218"
                    "id": "7d496be2.bd96ac",
                    "type": "change",
                    "name": "17",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "payload",
                            "pt": "msg",
                            "to": "17",
                            "tot": "num"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 1630,
                    "y": 680,
                    "wires": [
                            "9da66146.aba9f"
                    "id": "785921b4.432218",
                    "type": "switch",
                    "name": "",
                    "rules": [
                            "t": "neq",
                            "v": "Nacht",
                            "vt": "str"
                            "t": "eq",
                            "v": "Nacht",
                            "vt": "str"
                    "checkall": "true",
                    "repair": false,
                    "outputs": 2,
                    "x": 1510,
                    "y": 640,
                    "wires": [
                            "e68cd62f.9ac398"
                            "7d496be2.bd96ac"
                    "id": "b8457c2.8d484",
                    "type": "change",
                    "name": "0",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "payload",
                            "pt": "msg",
                            "to": "0",
                            "tot": "num"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 1370,
                    "y": 780,
                    "wires": [
                            "9b7c7c48.4b461"
                    "id": "9b7c7c48.4b461",
                    "name": "ownStates.wohnzimmer_fenster",
                    "topic": "0_userdata.0.ownStates.wohnzimmer_fenster",
                    "ack": "false",
                    "stateName": "",
                    "role": "",
                    "stateUnit": "",
                    "stateMin": "",
                    "stateMax": "",
                    "x": 1870,
                    "y": 800,
                    "wires": []
                    "id": "6f15a171.b6f9c8",
                    "type": "change",
                    "name": "35",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "payload",
                            "pt": "msg",
                            "to": "35",
                            "tot": "num"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 1370,
                    "y": 840,
                    "wires": [
                            "9b7c7c48.4b461"
            MOD-Edit: Code in code-tags und Spoiler gesetzt!
