    4. [ERLEDIGT] Fehler bei Installation Sayit-Adapter
      tschombe last edited by
      wollte gerade mal den Sayit-Adapter über die Admin-Oberfläche installieren,
      ist mit folgender Fehlermeldung abgebrochen:
      $ ./iobroker add sayit
      npm install iobroker.sayit --production --prefix "d:/GitHub/iobroker"
      > iobroker.sayit@0.3.6 install d:\GitHub\iobroker\node_modules\iobroker.sayit
      > node main.js --install
      2015-04-20 09:37:02.590  - [32minfo[39m: info
      ERROR: 2015-04-20 09:37:03.148  - [31merror[39m: sayit.--install invalid config
      Cannot install iobroker.sayit: Error: iobroker.sayit@0.3.6 install: `node main.js --install`Exit status 2
      ERROR: process exited with code 25
        Welche Version von js-controller hast du? Sollte letzte sein.
          ah, ok, ja der scheint veraltet.
          muss der manuell über kommandozeile upgedated werden oder sollte das auch über
          die Admin-Oberfläche passieren?
          Update: nach aufruf von
          und neustart des iobrokers hats dann funktioniert.
          Aber sollte der Controller nicht auch über das Webinterface updatebar sein?
          • derAuge
            derAuge last edited by
            Ja
            unten links das Symbol klicken.
            Danach erscheint in der Zeile das Update
            derAuge
              im neue admin adapter ist der update-button jetzt links oben.
              Aber sollte es wirklich so sein, das bei einem admin-adapter update auch der
              controller upgedated wird? war bei mir nämlich nicht der Fall???
                Im Reiter hosts ist der update button für den controller immer noch links unten.
                Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                  ah, ok, danke,
                  den hatte ich noch gar nicht gesehen 😉
                  SUPER!!!
                  Wäre vielleicht hilfreich, das auf Updates prüfen für das komplette System zentral
                  zu machen, oder sogar automatisiert, so das man automatisch irgendwo angezeigt
                  bekommt, wenn irgendwelche Updates für das System verfügbar sind.
