    4. Your System has only XX Ram left...
    UNSOLVED Your System has only XX Ram left...
      M-A-X last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Qnap Nas
      Arbeitsspeicher: 2GB
      Festplattenart: virtuelle 4GB Platte
      Betriebssystem: Debian
      Node-Version: 12.18.4
      Nodejs-Version: 12.18.4
      NPM-Version: 6.14.6
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Hey,
      Ich hatte soeben folgende Meldung im Log:
      2020-10-06 19:16:38.854 - error: host.iobroker Your system has only 49 MB RAM left available and an additional adapter process is started. Please check your system, settings and active instances to prevent swapping and Out-Of-Memory situations!
      2020-10-06 19:16:38.855 - error: host.iobroker In future versions, the adapter might not be started!
      Muss ich mir sorgen machen? In meiner Virtualization Station sehe ich 26% RAM Benutzung (von 2 GB). Ist das ein zufälliges Ereignis? Die Meldung ist aufgetreten unmittelbar nachdem ich auf "Speichern" im VIS geklickt habe (nachdem ich etwas kleines geändert habe).
      Danke im Voraus
      Max
      Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @M-A-X last edited by
        @M-A-X
        hast du noch den Log , was vor ... bzw .. danach war !?
          Thomas Braun Most Active @M-A-X last edited by
          @M-A-X
          free -h
            M-A-X @Glasfaser last edited by M-A-X
            @Glasfaser
            Ich habe, wie geschrieben, vor der Meldung in VIS was geändert (ein paar Datenpunkte, da ich von mihome auf zigbee gewechselt habe). Dann habe ich VIS geupdatet (zufällig - habe den Fehler im Log erst nach dem Update gesehen)
            Ich habe das Log des ganzen Tages noch, wenn du mehr brauchst 🙂
            @Thomas-Braun nach dem Fehler habe ich mittlerweile das Hostsystem geupdatet, sodass das komplette (virtuelle) System neu gestartet ist. Ich denke, dass dein Befehl dann nichts mehr bringt? Ich wollte nur nachfragen, ob dieser Fehler mal auftauchen kann, oder ob ich auf Ursachenforschung gehen muss.
            2020-10-06 19:14:40.421 - info: host.iobroker iobroker upgrade vis
            2020-10-06 19:14:43.838 - info: host.iobroker iobroker Update vis from @1.3.3 to @1.3.4
            2020-10-06 19:14:45.733 - info: host.iobroker iobroker NPM version: 6.14.6
            2020-10-06 19:14:45.735 - info: host.iobroker iobroker npm install iobroker.vis@1.3.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            2020-10-06 19:15:00.040 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 29828
            2020-10-06 19:15:01.963 - info: daswetter.0 (29828) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
            2020-10-06 19:15:04.652 - info: socketio.0 (15412) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.63 vis.0
            2020-10-06 19:15:10.558 - info: daswetter.0 (29828) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2020-10-06 19:15:11.548 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2020-10-06 19:16:27.225 - info: vis.0 (29852) starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
            2020-10-06 19:16:27.538 - info: vis.0 (29852) vis license is OK.
            2020-10-06 19:16:30.805 - info: vis.0 (29852) Changes in index.html detected => update cache.manifest
            2020-10-06 19:16:30.848 - info: vis.0 (29852) Upload vis anew, while changes detected...
            2020-10-06 19:16:38.708 - info: host.iobroker "system.adapter.vis.0" disabled
            2020-10-06 19:16:38.788 - info: host.iobroker "system.adapter.vis.0" enabled
            2020-10-06 19:16:47.847 - info: vis.0 (29877) starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
            2020-10-06 19:16:48.417 - info: vis.0 (29877) vis license is OK.
            2020-10-06 19:16:51.712 - info: vis.0 (29877) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2020-10-06 19:16:52.305 - info: host.iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
            2020-10-06 19:17:06.681 - info: vis.0 (29852) Uploaded. 0
            2020-10-06 19:17:07.190 - info: vis.0 (29852) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2020-10-06 19:17:48.301 - info: host.iobroker iobroker upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
            2020-10-06 19:17:48.421 - info: host.iobroker "system.adapter.vis.0" disabled
            2020-10-06 19:17:48.459 - info: host.iobroker "system.adapter.vis.0" enabled
            2020-10-06 19:17:48.529 - info: host.iobroker iobroker Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
            Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @M-A-X
              Mit
              free -m
              kann man halt sehen, wie der RAM verwendet wird. Kann man immer mal reinschauen.
              • Glasfaser
                @M-A-X sagte in Your System has only XX Ram left...:
                @Thomas-Braun
                hätte doch ... um zu sehen was mit deinem RAM in diesem Moment los ist .......!
                ja hier im Thread nochmal Melden und die die Ausgabe von
                free -m
                Posten , wenn der Fehler nochmal auftritt.
                  @Glasfaser @Thomas-Braun
                  Ok. Vielen Dank.
                  Ich 'antworte' dann hier nochmal sollte der Fehler nochmal auftauchen. Seit dem letzten Mal ist er aber nicht wieder aufgetaucht
                  ram vis
