    4. Probleme mit RaspberryPi 3B
      JürgenBritzl last edited by
      Hallo, ich bins langsam leid meinen ioBroker alle 1 bis 2 Wochen neu aufzusetzen.
      Hat noch jemand Probleme das der ioBroker plötzlich nicht mehr erreichbar ist? Er läuft auf einem Raspi 3B
      Was würdet Ihr Hardwaremässig empfehlen, was auch preislich nicht zu sehr rein haut, da ich Coronabedingt zur Zeit leider etwas sparen muss.
      Danke schon mal für eure Hilfe!
      Gruss aus dem verregneten Niederbayern
      Jürgen
        Homoran Global Moderator Administrators @JürgenBritzl last edited by
        @JürgenBritzl sagte in Probleme mit RaspberryPi 3B:
        bestimmt hat jemand auch Probleme, bei 40.000 Installation wäre das auch seltsam, wenn nicht!
        Was hast du denn noch an Infos anzubieten?
        Außer das du (warum auch immer) dauernd neu aufsetzt?
          JürgenBritzl @Homoran last edited by
          @Homoran
          Welche Infos wären wichtig, ich bin noch Anfänger was den ioBroker anbelangt.
          Ich kann ihn nach etwa 1 bis 2 Wochen nicht mehr erreichen über den Browser. Es kommt immer die Meldung "Seite ist nicht erreichbar"!
          Mit putty komm ich auf den pi
            Homoran Global Moderator Administrators @JürgenBritzl last edited by Homoran
            und da hast du dann mit top nachgesehen was los ist?
            Wie ist der Pi im Netz?
            • WLAN/LAN?
            • feste IP /DHCP?
              @Homoran said in Probleme mit RaspberryPi 3B:
              • WLAN/LAN?
              • feste IP /DHCP?
              Nein, den Befehl kannte ich noch nicht, wie gesagt, bin Anfänger!
              der Pi hängt am LAN mit fester IP
                @JürgenBritzl
                was sagt denn jetzt iobroker list instances ?
                J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  hier mal ein Screenshot von top
                  top raspi.JPG image url)
                    paul53 @JürgenBritzl last edited by
                    @JürgenBritzl sagte:
                    Ist ioBroker gestoppt ?
                      JürgenBritzl @paul53 last edited by
                      @paul53 nicht von mir, zumindest nicht bewusst
                        Thomas Braun Most Active @JürgenBritzl last edited by
                        @JürgenBritzl
                        Vermutlich rennt da auch der übliche Overhead vom RunLevel5 mit.
                        who -r
                        zeigt uns das.
                          Es ist kein ioBroker-Prozess zu sehen.
                            @JürgenBritzl
                            bei "iobroker list instances" tut sich gar nichts
                              bitte als Text in Code-Tags
                              Dein Raspi keucht - "Load Average >4"
                              Und das obwohl die CPU nichts zu tun hat
                              Also sehr viele I/O Vorgänge.
                              Was läuft denn da noch drauf?
                                @paul53 said in Probleme mit RaspberryPi 3B:
                                wie sollte ich nun vorgehen, bzw wie bekomm ich raus ob er läuft?
                                    @JürgenBritzl
                                    Der ioBroker ist irgendwann wohl abgeschmiert. Jedenfalls laufen da keine Prozesse mehr.
                                    Der ioBroker soll da alleine laufen? Oder teilt der sich die schmalen Ressourcen mit wat-weiß-ich-nicht-noch-alles?
                                      @Homoran wie meinst du das mit den Code-Tags?
                                      auf dem Raspi läuft nur der ioBroker und er holt sich noch Temperaturdaten für die vis von einem anderen Raspi mit dem ich meinen Teich überwache.
                                          JürgenBritzl @Thomas Braun last edited by
                                          @Thomas-Braun said in Probleme mit RaspberryPi 3B:
                                          @JürgenBritzl
                                          who -r
                                          zeigt uns das.
                                          hier das Ergebniss!
                                            @JürgenBritzl
                                            Bitte keine Screenshots.
                                            Konsolenausgaben als Text in sog. CodeTags wie oben von Homoran erklärt hier rein.
                                            79.9k
                                            raspi 3
                                            2989
