    5. else if Anweisung zur Steuerung einer Wallbox
      funcarv3r last edited by
      Servus,
      ich versuche mich gerade daran eine Überschussladung mit der PV und dem Go-e Charger zu programmieren. Wie ich beim Go-e die die Werte einstelle weiß ich inzwischen. Ich möchte jetzt aber gerne bei unterschiedlichen Werten unterschiedliche Werte an der Go-e übergeben. Ich hatte mir es so gedacht:
      schedule("* * * * *", function () {
      var pvleistung=getState("solarlog.0.status.pac").val;
      if (pvleistung<1000) {
      setState("mqtt.0.go-eCharger.000000.cmd.req", "amp=6");
      } else if (pvleistung>1001) {
      setState("mqtt.0.go-eCharger.000000.cmd.req", "amp=10")};
      console.log(pvleistung);
      Jetzt soll noch ein 3 und 4. Wert einstellbar sein, also z.B.
      } else if (pvleistung>2500) {
      setState("mqtt.0.go-eCharger.000000.cmd.req", "amp=12")};
      } else if (pvleistung>4000) {
      setState("mqtt.0.go-eCharger.000000.cmd.req", "amp=16")};
      Leider funktioniert das so nicht, was mache ich falsch?
        paul53 @funcarv3r last edited by paul53
        @funcarv3r sagte in else if Anweisung zur Steuerung einer Wallbox:
        Wenn else if verwendet wird, hättest Du mit dem Vergleich ">" mit dem höchsten Wert anfangen müssen. Einfacher ist es mit Variable:
        on("solarlog.0.status.pac", function (dp) {
            let pvleistung = dp.state.val;
            let amp = 6;
            if (pvleistung > 1000) amp = 10;
            if (pvleistung > 2500) amp = 12;
            if (pvleistung > 4000) amp = 16;
            setState("mqtt.0.go-eCharger.000000.cmd.req", "amp=" + amp);
          funcarv3r @paul53 last edited by
          und wie frage ich die Leistung minütlich ab? Die Änderungen erfolgen hier permanent und solle jede Minute abgefragt werden.
            @funcarv3r sagte:
            So wie Du es bereits gemacht hast.
                let pvleistung=getState("solarlog.0.status.pac").val;
              super, danke Dir... funktioniert ... 🙂
