    4. Deconz Hue Wert richtig setzen
      jensven last edited by
      Hi Leute
      ich betreibe jetzt iobroker seit ~ 1/2 Jahr und bin sehr zufrieden damit. Konnte bisher jegliche Art von Problemen selbst lösen durch dieses Forum. Danke mal dafür 👍
      Jetzt aber zu einem Problem das ich nicht in den Griff bekomme:
      Ich habe hier deconZ am laufen, alles auf dem aktuellsten Stand. Meine Leuchtmittel sind von Osram (E27 Birne) und auch habe ich hier die FLS-PP lp Funk-Vorschaltgeräte von Dresden Elektronik am laufen. Funktioniert alles auch genau so wie es sollte.
      Problem (Beispiel):
      Wenn ich nun über die Phoscon App eine Farbe einstelle, bekomme ich in ioBroker folgenden Wert :
      25.83 °
      Wenn ich nun über ein Blockly Script oder auch direkt über Objekte diesen Wert so einstellen will, dann sprint der auf:
      25
      D.h. der Wert nach dem Punkt wird gestrichen und somit kommt eine andere Farbe heraus.
      Was mach ich Falsch?
      Ocrim Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Ocrim
        Ocrim @jensven last edited by
        @jensven said in Deconz Hue Wert richtig setzen:
        Hi Leute
        Problem (Beispiel):
        25.83 °
        25
        Osram Leuchtmittel habe ich bei mir nicht verbaut, jedoch kann ich die Farbwerte der Hues nur über den Datenpunkt xy steuern, vielleicht funktioniert es dort genauso. Ansonsten mal gucken, ob du in den Einstellungen vom Iobroker das Dezimaltrennzeichen auf Komma und nicht auf Punkt gesetzt hast und dementsprechend ein Komma nutzen musst, damit er das im Datenpunkt übernimmt.
        • Asgothian
          Asgothian Developer @jensven last edited by
          @jensven sagte in Deconz Hue Wert richtig setzen:
          Hi Leute
          Problem (Beispiel):
          25.83 °
          25
          Zunächst einmal stellst Du die Frage ohne die relevanten Informationen mit zu liefern :
          • Welche deconz Version hast du installiert
          • Wie kommunizierst Du mit deconz ? (Adapter, etc.)
          Es ist Denkbar das du selber nichts falsch machst, und das im Adapter die Werte auf ganze Zahlen gerundet werden. Alternativ kann es auch sein das wie @Ocrim geschrieben hat das Dezimaltrennzeichen falsch voreingestellt ist. Daher die Fragen:
          • Was passiert wenn du von Hand in den Objekten einen Wert von 25.83 einträgst ?
          • Ist der Farbunterschied zwischen Hue 25, Hue 25.83 und Hue 26 tatsächlich sichtbar ?
          A.
            Nachdem ich das Thema mittlerweile aufgegeben habe, bin ich über folgenden Weg gegangen:
            Ich erstelle über die Phoscon App meine gewünschte Szene (hatte ich zuvor über iobroker gemacht) und schalte dann diese Szene über iobroker ein/aus.
            • Jey Cee
              Jey Cee Developer @Asgothian last edited by Jey Cee
              @Asgothian sagte in Deconz Hue Wert richtig setzen:
              Genau so ist es. Für mich macht das Optisch keinen Unterschied zwischen 25 und 26, ist beides rot-orange.
              blockly communication
