    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0
      BITTE HIER NUR UNBEKANNTE GERÄTE REIN
      was wir brauchen ist
      am besten so eine Kachel nachdem man das Gerät angelernt hat (das geht immer)
      und ein Link zu dem Gerät
      wichtig ist es muss ein FRAGEZEICHEN Icon dazu geben UND eine genaue richtige Bezeichnung..
      nur so können wir mit der Informationen was anfangen
      wenn da ein UNDEFINED steht müsst ihr so lange das Device anlernen bis es einen Namen/Bezeichnung preisgibt
      eine Beschreibung was das Gerät kann währe auch hilfreich und ein Bild
      wichtig:
      Bitte unbedingt drauf achten die die genutzte Firmware auch aktuell ist..
      wie bekomme ich die Info :
      im Log nach adapter Start
      zigbee.0	2020-01-09 09:22:54.893	info	Starting Zigbee...
      steht
      zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.553	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20180815}}
      die revision ist die Firmware als Datum
      revision":20180815
      hier im Beispiel vom 20180815 also sehr alt... Bitte nur mit neuer Firmware arbeiten (sollte von mitte 2019 sein)
      L S luesec S S 8 Replies Last reply Reply Quote 0
        legro @arteck last edited by
        @arteck
        Warum wurde der alte Thread geschlossen?
        Also dann nochmals mein Link zu meiner Anfrage hinsichtlich der BITRON Außensirene: hier
          arteck Developer Most Active @legro last edited by
          @legro weil die version 1.3.0 publiziert wurde...
          Holger Etzel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Holger Etzel
            Holger Etzel @arteck last edited by
            @arteck
            Hallo, ich bin es mal wieder.
            Nach Update auf 1.3.0 wird ein Schalter erkannt, datenpunkte werden angelegt, aber kein True oder false in den Werten beim drücken der Buttons. Felder bleiben leer.
            Auch das erkannte Bild ist nicht der Schalter von Tuya (ts0043)
            Kannst du da vielleicht nochmal nachschauen, danke.
              stewe @arteck last edited by
              @arteck Hallo arteck,
              nach update auf 1.3.0 hier noch einmal die Bitte, den LED Stripe Controller DC5-24V (Lonsonho Tuya Zigbee Smart RGB Led Controller) einzubinden.
              https://de.aliexpress.com/item/1005001315938878.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1cda4c4dhphTWS
              Vielen Dank für die bisher geleistete Arbeit!
                arteck Developer Most Active @Holger Etzel last edited by arteck
                @Holger-Etzel das Bild wird nicht immer passen da tuya unterschiedlichen Geräten gleiche Modelnamen vergibt..
                stell den adapter auf Debug.. drücke ein knopp nach dem anderen und poste das LOG
                • Holger Etzel
                  @arteck
                  hier das log
                  zigbee.1	2020-10-09 15:56:41.798	debug	(12346) Publish {"action":"right_single"}
                  zigbee.1	2020-10-09 15:56:41.795	debug	(12346) Type raw device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xec1bbdfffe76d92a","_networkAddress":18300,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"dev
                  zigbee.1	2020-10-09 15:56:41.793	debug	(12346) Received Zigbee message from '0xec1bbdfffe76d92a', type 'raw', cluster 'genOnOff', data '{"type":"Buffer","data":[17,119,253,0]}' from endpoint 1 with groupID 0
                  zigbee.1	2020-10-09 15:56:41.792	debug	(12346) handleMessage. {"type":"raw","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xec1bbdfffe76d92a","_networkAddress":18300,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceI
                  zigbee.1	2020-10-09 15:56:38.471	debug	(12346) Publish {"action":"middle_hold"}
                  zigbee.1	2020-10-09 15:56:38.464	debug	(12346) Type raw device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xec1bbdfffe76d92a","_networkAddress":18300,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"dev
                  zigbee.1	2020-10-09 15:56:38.463	debug	(12346) Received Zigbee message from '0xec1bbdfffe76d92a', type 'raw', cluster 'genOnOff', data '{"type":"Buffer","data":[17,118,253,2]}' from endpoint 2 with groupID 0
                  zigbee.1	2020-10-09 15:56:38.461	debug	(12346) handleMessage. {"type":"raw","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xec1bbdfffe76d92a","_networkAddress":18300,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceI
                  zigbee.1	2020-10-09 15:56:35.070	debug	(12346) Publish {"action":"left_hold"}
                  zigbee.1	2020-10-09 15:56:35.066	debug	(12346) Type raw device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xec1bbdfffe76d92a","_networkAddress":18300,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"dev
                  zigbee.1	2020-10-09 15:56:35.065	debug	(12346) Received Zigbee message from '0xec1bbdfffe76d92a', type 'raw', cluster 'genOnOff', data '{"type":"Buffer","data":[17,117,253,2]}' from endpoint 3 with groupID 0
                  zigbee.1	2020-10-09 15:56:35.064	debug	(12346) handleMessage. {"type":"raw","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xec1bbdfffe76d92a","_networkAddress":18300,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceI
                  zigbee.1	2020-10-09 15:56:31.648	debug	(12346) Publish {"action":"right_double"}
                  zigbee.1	2020-10-09 15:56:31.609	debug	(12346) Type raw device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xec1bbdfffe76d92a","_networkAddress":18300,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"dev
                  zigbee.1	2020-10-09 15:56:31.608	debug	(12346) Received Zigbee message from '0xec1bbdfffe76d92a', type 'raw', cluster 'genOnOff', data '{"type":"Buffer","data":[17,116,253,1]}' from endpoint 1 with groupID 0
                  zigbee.1	2020-10-09 15:56:31.606	debug	(12346) handleMessage. {"type":"raw","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xec1bbdfffe76d92a","_networkAddress":18300,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceI
                  zigbee.1	2020-10-09 15:56:30.292	debug	(12346) Publish {"action":"middle_double"}
                  zigbee.1	2020-10-09 15:56:30.288	debug	(12346) Type raw device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xec1bbdfffe76d92a","_networkAddress":18300,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"dev
                  zigbee.1	2020-10-09 15:56:30.287	debug	(12346) Received Zigbee message from '0xec1bbdfffe76d92a', type 'raw', cluster 'genOnOff', data '{"type":"Buffer","data":[17,115,253,1]}' from endpoint 2 with groupID 0
                  zigbee.1	2020-10-09 15:56:30.285	debug	(12346) handleMessage. {"type":"raw","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xec1bbdfffe76d92a","_networkAddress":18300,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceI
                  zigbee.1	2020-10-09 15:56:28.823	debug	(12346) Publish {"action":"left_double"}
                  zigbee.1	2020-10-09 15:56:28.815	debug	(12346) Type raw device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xec1bbdfffe76d92a","_networkAddress":18300,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"dev
                  zigbee.1	2020-10-09 15:56:28.814	debug	(12346) Received Zigbee message from '0xec1bbdfffe76d92a', type 'raw', cluster 'genOnOff', data '{"type":"Buffer","data":[17,114,253,1]}' from endpoint 3 with groupID 0
                  zigbee.1	2020-10-09 15:56:28.813	debug	(12346) handleMessage. {"type":"raw","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xec1bbdfffe76d92a","_networkAddress":18300,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceI
                  zigbee.1	2020-10-09 15:56:27.032	debug	(12346) Publish {"action":"right_single"}
                  zigbee.1	2020-10-09 15:56:27.011	debug	(12346) Type raw device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xec1bbdfffe76d92a","_networkAddress":18300,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"dev
                  zigbee.1	2020-10-09 15:56:27.010	debug	(12346) Received Zigbee message from '0xec1bbdfffe76d92a', type 'raw', cluster 'genOnOff', data '{"type":"Buffer","data":[17,113,253,0]}' from endpoint 1 with groupID 0
                  zigbee.1	2020-10-09 15:56:27.010	debug	(12346) handleMessage. {"type":"raw","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xec1bbdfffe76d92a","_networkAddress":18300,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceI
                  javascript.0	2020-10-09 15:56:26.644	info	(31849) script.js.common.BattUeberwachung: Reaching MakeTable
                  javascript.0	2020-10-09 15:56:26.643	info	(31849) script.js.common.BattUeberwachung: Reaching CheckDeadBatt()
                  zigbee.1	2020-10-09 15:56:25.978	debug	(12346) Publish {"action":"middle_single"}
                  zigbee.1	2020-10-09 15:56:25.974	debug	(12346) Type raw device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xec1bbdfffe76d92a","_networkAddress":18300,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"dev
                  zigbee.1	2020-10-09 15:56:25.973	debug	(12346) Received Zigbee message from '0xec1bbdfffe76d92a', type 'raw', cluster 'genOnOff', data '{"type":"Buffer","data":[17,112,253,0]}' from endpoint 2 with groupID 0
                  zigbee.1	2020-10-09 15:56:25.971	debug	(12346) handleMessage. {"type":"raw","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xec1bbdfffe76d92a","_networkAddress":18300,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceI
                  zigbee.1	2020-10-09 15:56:24.686	debug	(12346) Publish {"action":"left_single"}
                  zigbee.1	2020-10-09 15:56:24.682	debug	(12346) Type raw device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xec1bbdfffe76d92a","_networkAddress":18300,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"dev
                  zigbee.1	2020-10-09 15:56:24.680	debug	(12346) Received Zigbee message from '0xec1bbdfffe76d92a', type 'raw', cluster 'genOnOff', data '{"type":"Buffer","data":[17,111,253,0]}' from endpoint 3 with groupID 0
                  zigbee.1	2020-10-09 15:56:24.679	debug	(12346) handleMessage. {"type":"raw","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xec1bbdfffe76d92a","_networkAddress":18300,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceI
                    @Holger-Etzel ok fehler erkannt.. muss im converter korrigiert werden.. musst dich gedulden
                    Holger Etzel 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      sting last edited by
                      Servus!
                      Bitte den Plug ZHS-15 von Schwaiger einbinden.
                      Danke!
                      • V
                        vikk88 last edited by
                        @arteck
                        ist es möglich bei dem Thermostat die Batterieanzeige einzufügen?
                        Habe gerade gemerkt dass das echt nützlich ist nachdem ich im Wohnzimmer 24 Grad hatte weil die Batterien leer waren und das Ventil sich geöffnet hat.😁
                        • Holger Etzel
                          @arteck
                          Bin ja froh das was gefunden wurde und das du dich so intensiv darum kümmerst. Danke schön mal vorab
                            memoire last edited by
                            @arteck
                            könntest du bitte folgenden Adapter aufnehmen?
                            Zigbee ID: "ZG2833K8_EU05"
                            Wall Remote 8V
                            Model ROB_200-007-0 manufactured by ROBB eg. YPHIX (Product Code: 50208691)
                            Vielen Dank für deine tolle Arbeit bisher.
                            M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              hansjuri last edited by
                              @arteck
                              Habe mir eine neue Zigbee Lampe gekauft und leider
                              Device 0xf0d1b8000013ab26 "Tibea TW Z3" not described in statesMapping
                              hier die Daten:
                              ieee:0xf0d1b8000013ab26
                              nwk:16470 (0x4056)
                              model:Tibea TW Z3
                              model:Tibea TW Z3
                              type:Router
                              nwk:16470
                              manuf id:4489
                              manufacturer:LEDVANCE
                              power:Mains (single phase)
                              app version:1
                              hard version:1
                              zcl version:2
                              stack version:2
                              date code:Nov 26 2018
                              build:00103101
                              interviewed:true
                              configured:false
                              endpoint:1
                              profile:260
                              input clusters:genBasic (0)
                              genIdentify (3)
                              genGroups (4)
                              genScenes (5)
                              genOnOff (6)
                              genLevelCtrl (8)
                              lightingColorCtrl (768)
                              haDiagnostic (2821)
                              touchlink (4096)
                              manuSpecificOsram (64527)
                              output clusters:genOta (25)
                              endpoint:242
                              profile:41440
                              output clusters:greenPower (33)
                              Danke schon mal im Voraus
                              Z Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Thorsten B.
                                Thorsten B. last edited by
                                @arteck
                                wäre es möglich die FLAIR Viyu Smarte LED Kerze E14 von Hornbach aufzuhnemen?
                                Gruß und Danke
                                • Z
                                  zgadgeter @hansjuri last edited by
                                  @hansjuri Hallo, hattest Du die Lampe integriert bekommen? danke.
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @hansjuri last edited by Asgothian
                                    @hansjuri sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0:
                                    Tibea TW Z3
                                    @zgadgeter sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0:
                                    @Thorsten-B sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0:
                                    Bisher ist die Lampe nicht bei zigbee2mqtt.io als supported gelistet. Es kann also etwas dauern bis sie geht.
                                    A.
                                      hansjuri @Asgothian last edited by
                                      @zgadgeter noch nicht, siehst ja was Asgothian schreibt, habe aber kein Zeitproblem, wenn es irgendwann geht freu ich mich, Dank an Asgothian
                                      • Jens Bräunel
                                        Jens Bräunel last edited by
                                        @arteck
                                        leider bekomme ich immer noch kein Status für das click und double_click Event bei den Schaltern (Aqara WXKG06LM)
                                        anbei noch das Log
                                        zigbee.0	2020-10-18 10:51:53.164	debug	(23249) Publish {"action":"double"}
                                        zigbee.0	2020-10-18 10:51:53.144	debug	(23249) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d000521d44b","_networkAddress":37267,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profile
                                        zigbee.0	2020-10-18 10:51:53.140	debug	(23249) Received Zigbee message from '0x00158d000521d44b', type 'attributeReport', cluster 'genMultistateInput', data '{"presentValue":2}' from endpoint 1 with groupID 0
                                        zigbee.0	2020-10-18 10:51:53.138	debug	(23249) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":3,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d000521d44b","_networkAddress":37267,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":
                                        zigbee.0	2020-10-18 10:51:47.154	debug	(23249) Publish {"action":"single"}
                                        zigbee.0	2020-10-18 10:51:47.125	debug	(23249) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d000521d44b","_networkAddress":37267,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profile
                                        zigbee.0	2020-10-18 10:51:47.120	debug	(23249) Received Zigbee message from '0x00158d000521d44b', type 'attributeReport', cluster 'genMultistateInput', data '{"presentValue":1}' from endpoint 1 with groupID 0
                                        zigbee.0	2020-10-18 10:51:47.114	debug	(23249) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":3,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d000521d44b","_networkAddress":37267,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":
                                        zigbee.0	2020-10-18 10:49:15.932	debug	(23249) Publish {"action":"single"}
                                        zigbee.0	2020-10-18 10:49:15.849	debug	(23249) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d000521d44b","_networkAddress":37267,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profile
                                        zigbee.0	2020-10-18 10:49:15.834	debug	(23249) Received Zigbee message from '0x00158d000521d44b', type 'attributeReport', cluster 'genMultistateInput', data '{"presentValue":1}' from endpoint 1 with groupID 0
                                        zigbee.0	2020-10-18 10:49:15.824	debug	(23249) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":3,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d000521d44b","_networkAddress":37267,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":
                                        zigbee.0	2020-10-18 10:49:09.486	debug	(23249) Publish available for 0x00158d000521d44b = true
                                        zigbee.0	2020-10-18 10:49:09.454	debug	(23249) Publish available for 0x00158d0004652cf7 = true
                                        zigbee.0	2020-10-18 10:49:08.498	info	(23249) Zigbee started
                                        zigbee.0	2020-10-18 10:49:08.497	info	(23249) 0x00158d000521d44b (addr 37267): WXKG06LM - Xiaomi Aqara D1 single key wireless wall switch (EndDevice)
                                        zigbee.0	2020-10-18 10:49:08.486	debug	(23249) New device event: {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d000521d44b","_networkAddress":37267,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"d
                                        zigbee.0	2020-10-18 10:49:08.472	info	(23249) 0x00158d0004652cf7 (addr 12940): WXKG06LM - Xiaomi Aqara D1 single key wireless wall switch (EndDevice)
                                        zigbee.0	2020-10-18 10:49:08.470	debug	(23249) New device event: {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0004652cf7","_networkAddress":12940,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"d
                                        zigbee.0	2020-10-18 10:49:08.452	debug	(23249) DeviceConfigure 0x00158d000521d44b lumi.remote.b186acn02 not needed
                                        zigbee.0	2020-10-18 10:49:08.440	debug	(23249) DeviceConfigure 0x00158d0004652cf7 lumi.remote.b186acn02 not needed
                                        zigbee.0	2020-10-18 10:49:08.439	debug	(23249) Publish available for 0x00158d000521d44b = true
                                        zigbee.0	2020-10-18 10:49:08.433	debug	(23249) Publish available for 0x00158d0004652cf7 = true
                                        zigbee.0	2020-10-18 10:49:08.428	info	(23249) Currently 2 devices are joined:
                                        zigbee.0	2020-10-18 10:49:08.387	info	(23249) --> transmitPower : high
                                        zigbee.0	2020-10-18 10:49:08.365	debug	(23249) Zigbee network parameters: {"panID":1305,"extendedPanID":"0xddddddddddddddda","channel":11}
                                        zigbee.0	2020-10-18 10:49:08.346	info	(23249) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
                                        zigbee.0	2020-10-18 10:49:08.340	debug	(23249) zigbee-herdsman started
                                        zigbee.0	2020-10-18 10:49:05.300	debug	(23249) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2020_10_18-10_49_04.tar.gz success
                                        zigbee.0	2020-10-18 10:49:04.672	debug	(23249) Starting zigbee-herdsman...
                                        zigbee.0	2020-10-18 10:49:04.670	info	(23249) Starting Zigbee...
                                        zigbee.0	2020-10-18 10:49:04.543	debug	(23249) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":1305,"extendedPanID":[218,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,10]},"databa
                                        zigbee.0	2020-10-18 10:49:04.470	info	(23249) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
                                        Vielen Dank für deine Unterstützung.
                                        • luesec
                                          luesec @arteck last edited by luesec
                                          @arteck
                                          Hallo habe eine Außenlampe von Paulmann die noch nicht erkannt wird.
                                          Wäre super wenn diese kurzfristig bekannt gemacht werden könnte.
                                          f58ff473-3697-4cde-adaa-9f1ce2ca1d36-grafik.png https://de.paulmann.com/aussenleuchten/gartenbeleuchtung-system/leuchten/plug-und-shine-lichtobjekt-globe-rgbw-smart-home-zigbee-2-8w-24v/94269
                                          Vielen Dank für eure Mühe
                                          Gruß luesec
                                          PS: Hab ich erst bestellt und daher noch keine näheren Daten. Denke aber der Paulmann Zigbee Outdoorcontroller fehlt auch noch:
                                          https://de.paulmann.com/aussenleuchten/gartenbeleuchtung-system/steuerung/plug-und-shine-smart-home-zigbee-controller-ip68-24v-dc-max-75w-schwarz/93999
                                          Werde die Daten dann noch mal posten wenn er da ist und ihr proaktiv noch nichts machen könnt 😉 -> EDIT 22.10. der Outdoorcontroller ist gekommen und wird erkannt. Scheint der gleiche zu sein wie indoor nur anderes gehäuse 😉 . Fehlt nur noch die Lampe.
                                            stefan.cloer @arteck last edited by
                                            @arteck leider ist auch der optische Rauchmelder AV2010/24A von bitron noch nicht eingebunden:
                                            https://manuals.smabit.eu/lde/av2010_24a.html
                                            Vielen Dank im Voraus und für die bisher geleistete Arbeit
                                            K S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            converter herdsman neuer adapter zigbee
                                            50
                                            231
                                            36014
