    4. TR-064 Error500 - nach Backup wiederherstellung
    UNSOLVED TR-064 Error500 - nach Backup wiederherstellung
      day83 last edited by day83
      HAllo zusammen,
      zum hintergrund:
      Ich musste den Iobrocker auf dem PI4 komplett neue aufsetzen - hab dann dass Backup zur Widerherstellung benutzt.
      Alles funzt soweit, bis auf den Adapter tr-064.
      Dieser bekommt keine Verbindungzu zur Fritz 7490 - was aber vorher geklappt hatte...
      Jemand eine Idee?
      Vielen Dank.
      host.raspberrypi	2020-10-09 12:38:00.799	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      tr-064.0	2020-10-09 12:38:00.266	warn	(8196) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
      tr-064.0	2020-10-09 12:38:00.264	error	(8196) ~
      tr-064.0	2020-10-09 12:38:00.264	error	(8196) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
      tr-064.0	2020-10-09 12:38:00.263	error	(8196) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
      tr-064.0	2020-10-09 12:38:00.262	error	(8196) Error: Device responded with fault Error: Credentials incorrect - {}
      tr-064.0	2020-10-09 12:37:59.265	info	(8196) starting. Version 4.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
      Feuersturm crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Feuersturm
        Feuersturm @day83 last edited by
        @day83 Hast du schon einmal versucht IP, Benutzer und Passwort neu im Adapter einzugeben?
        • crunchip
          crunchip Forum Testing Most Active @day83 last edited by
          @day83 überschreib einfach mal deine Ip in der Instanz und starte diese neu.
            day83 @crunchip last edited by
            @crunchip
            Das hab ich - hab es als IP probiert als auch mit "fritz.box"
            keine besserung!
              day83 @Feuersturm last edited by
              @Feuersturm
              Hab hab auch Benutzer und PW komplett neu eingegeben - keine Besserung
              • crunchip
                @day83 habe gerade selbst die gleiche Meldung bekommen(nach Umzug auf einen anderen Rechner)
                Fritzbox neu gestartet und anschließend in der Instanz , die Ip erneut eingegeben, läuft wieder
                tr-064 error
