    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Работа из скрипта со свойствами объектов
      Ho Hum last edited by
      Прошу совета, может быть кто-нибудь уже делал подобное.
      Я разделяю слои физических и логических устройств, связывая их между собой в отдельном скрипте.
      В результате получаю удобную структуру на логическом уровне и дальше работаю только с логическими устройствами. В случае изменения чего-либо редактирую только связку, в вся основная логика, которая может быть во многих скриптах, остается неизменной.
      Вот пример:
      ~~![](</s><URL url=)http://s13.radikal.ru/i186/1611/88/f054e266c976.jpg" />
      Теперь собственно вопрос:
      Как логичнее и удобнее всего связать выключатель с соответствующими лампами (их может быть как одна, так и несколько). Логичнее всего, на мой взгляд, в объекте выключателя добавить свойство, в которое прописать имена объектов - ламп, которыми он управляет. Система позволяет добавить такое свойство, но из скрипта вытащить его значения у меня не получается…
      Можно в global сделать массив и описать ссылки на управляющие и управляемые объекты в нем, но мне кажется, что это некрасиво и громоздко.
      Что подскажет коллективный разум?~~
        @Ho Hum:
        Вот пример:
        Что подскажет коллективный разум?~~ ` ~~Ты можешь посмотреть данные объекта, так:
        console.log(JSON.stringify(getObject('Home.0.Lights.FirstFloor.L-20').native));
        И даже заносить туда свои значения. Параметр объекта native создан как раз для того, что бы там хранить специфичные данные.
        Советую сделать так:
        extendObject('Home.0.Lights.FirstFloor.L-20', {native: {binds: ['myRealID']}});
        И потом
        `on('Home.0.Lights.FirstFloor.L-20', function (obj) {
            var myObj = getObject('Home.0.Lights.FirstFloor.L-20');
            if (myObj && myObj.native && myObj.native.binds) {
                if (typeof myObj.native.binds === 'object') {
                    for (var b = 0; b < myObj.native.binds.length; b++) {
                        setState(myObj.native.binds[b], obj.state.val);
                } else {
                    setState(myObj.native.binds, obj.state.val);
        P.S. очень интересный подход. ;)[/b]
          Спасибо, попробую.
          Надеюсь, слова про интересный подход сказаны в прямом, а не переносном смысле 🙂
            @Ho Hum:
            Спасибо, попробую.
            Надеюсь, слова про интересный подход сказаны в прямом, а не переносном смысле 🙂 `
            В прямом.
            Я бы даже изменил:
            `on(/^Home\./, function (obj) {
                if (obj && obj.native && obj.native.binds) {
                    if (typeof obj.native.binds === 'object') {
                        for (var b = 0; b < obj.native.binds.length; b++) {
                            setState(obj.native.binds[b], obj.state.val);
                    } else {
                        setState(obj.native.binds, obj.state.val);
            });` [/b]
              Haus last edited by
              @Ho Hum:
              Вот пример:
              Что подскажет коллективный разум?~~ ` http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=16&t=7113
                andrey99986 last edited by
                Значение сейчас true :
                var obj1=JSON.stringify(getObject('megad.0.p0').common.custom["sql.0"].enabled);
                Как его поменять на false?
