    5. Doppelter Channel mit setObject
      MCU last edited by
      ich möchte das ausgelesene FritzBox Log in eine IP-Struktur legen. Es funktioniert nicht so wie ich es dachte.
      Es soll pro IP ein Channel angelegt werden. Die eine IP wird aber doppelt angelegt. Weiterhin soll es bei Neuanlage in der Beschreibung TEST schreiben und bei vorhandener Beschreibung (IDName) soll er den Namen reinschreiben. Dies macht es auch nur teilweise. Es wird auch ein vorhandener Name (IDName) wieder durch ein TEST überschreiben! Warum?
      Script ist im Spoiler. @paul53 bitte mal drüber schauen. Was mach ich da falsch?
      //Daten in eine Struktur packen
          //IP-Strukturaufbau
          //192_168_178_1     fritz.box
          //      Datum       2020.10.02
          //      Zeit        13:12:00
          //      usw.
          if (LOG_JSON.IP == undefined){
              console.log("Keine IP-Adresse vorhanden für die Zuordnung!");
              console.log(AUSGABE_STR);
          else {
              if (existsObject('javascript.0.HAUS.FRITZBOX.Log-IP')) {
              else {
                  let obj = {};
                  obj.type = 'device';
                  obj.common = {};
                  obj.common.name = "LOG nach IP sortiert";
                  obj.native = {};
                  setObject('javascript.0.HAUS.FRITZBOX.Log-IP', obj);
              State_Name = String(LOG_JSON.IP).replace('.','_');
              State_Name = State_Name.replace('.','_');
              State_Name = 'javascript.0.HAUS.FRITZBOX.Log-IP.' + State_Name;
              if (existsObject(State_Name)) {
                  let obj = getObject(State_Name);
                  if (LOG_JSON.WLAN_IDNAME != undefined){
                      obj.common.name = String(LOG_JSON.WLAN_IDNAME);
                  setObject(State_Name, obj, function (err) {
                      if (err) log('Cannot write object: ' + err);
              else {
                  let obj = {};
                  obj.type = 'channel';
                  obj.common = {};
                  obj.common.name = "TEST";
                  obj.native = {};
                  setObject(State_Name, obj);
              //setState("javascript.0.HAUS.FRITZBOX.Log-IP." + String(LOG_JSON.IP));
        paul53 @MCU last edited by paul53
        @MCU sagte:
        Keine Ahnung, denn ich sehe nur einen Teil des Scripts. Wird dieser Teil in einer Schleife aufgerufen ? Dann könnte es sein, dass mit
        ein Objekt geprüft wird, dessen Erzeugung noch nicht abgeschlossen ist.
          MCU @paul53 last edited by
          @paul53 Ja es läuft in einer Schleife, geht quasi jede FritzBox-LOG-Zeile durch.
            MCU @MCU last edited by
            @MCU Wie kann man denn so etwas abfangen?
            javascript
