    4. HAM adapter Verbindungsprobleme
    UNSOLVED HAM adapter Verbindungsprobleme
      suffix last edited by
      Moin,
      kann mir jemand erklären wie ich den HAM Adapter in ioBroker zum laufen bekomme? Ich benutze HOOBS 3 und weiß einfach nicht welchen Pfad zur globalen Homebridge ich angeben soll... oder hat es vllt mit user rechten zu tun?
      Hier ein Auszug der Fehler aus dem log:
      1. Error: Cannot find module '/usr/local/lib/node_modules/lib/user' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.j
        ham.0 2020-10-12 13:11:50.658 error (11343) unhandled promise rejection: Cannot find module '/usr/local/lib/node_modules/lib/user' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js - /opt/iobroker/node_modul
        ham.0 2020-10-12 13:11:50.657 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function witho
      Bei Bedarf kann ich gleich noch einen längeren Auszug aus dem log nachreichen
      Diesen Pfad habe ich aktuell als „global Homebridge path“ eingestellt:
      Das ist der Pfad „global Directory path“:
      /home/hoobs/.hoobs/etc
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Ubuntu
      Node-Version: 12.16.3
      Nodejs-Version: 12.16.3
      NPM-Version: 6.14.5
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
        Thomas Braun Most Active @suffix last edited by
        @suffix
        usr/local/lib
        riecht nach einer falschen Installation von nodeJS und/oder den Adaptern.
        who -r && whoami && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        mal anschauen.
          suffix @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun said in HAM adapter Verbindungsprobleme:
          Da bekomme ich das hier zurück:
          Runlevel 5   2020-10-12 15:54
          pi
          /usr/bin/nodejs
          v12.16.3
          /usr/bin/node
          v12.16.3
          /usr/local/bin/npm
          6.14.5
          nodejs:
            Installiert:           10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1
            Installationskandidat: 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1
            Versionstabelle:
           *** 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                  100 /var/lib/dpkg/status
            Thomas Braun Most Active @suffix last edited by Thomas Braun
            @suffix
            Das ist falsch.
            Korrigier es danach:
            https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
            Und RunLevel 5 ist auch 'falsch'. Stell es auf RunLevel 3 um.
              @Thomas-Braun
              Funktionieren dann meine HOOBS Installation und deconz noch so wie vorher? Oder greifen die da evtl auf die Pfade zu?
                @suffix
                Was ist HOOBS?
                Und deCONZ hat mit nodeJS nix zu schaffen.
                  suffix @Thomas Braun last edited by suffix
                  @Thomas-Braun
                  HOOBS ist quasi Homebridge, nur noch etwas mehr für Anfänger gedacht.
                    @suffix
                    Keine Ahnung, kenn ich nicht.
                      @Thomas-Braun
                      Wird denn das genannte Problem definitiv dadurch verursacht?
                      Was ist denn falsch daran, wie es bei mir ist?
                        @suffix
                        Du hast node zweimal installiert. Einmal als
                        und dann nochmal als
                        v12.16.3
                        Das beißt sich. Den ganzen "node-"-Sums deinstallieren, nodesource-Repo einrichten, aktuellstes node12 installieren.
                          @Thomas-Braun
                          Alles klar danke!
                          Würdest du mir vllt noch verraten wie ich alle node sums richtig entfernt bekomme?
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @suffix last edited by
                            @suffix
                            siehe den Link 😉
                            von @Thomas-Braun
                              Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
                              @Glasfaser
                              Damit ist es in dem Fall nicht ganz getan.
                              @suffix
                              Backup am Start?
                              Dann
                              sudo apt remove node-*
                              sudo apt remove nodejs
                              sudo apt update
                              sudo apt dist-upgrade
                              sudo reboot
                              Wenn das durch ist melde dich wieder hier.
                                @Thomas-Braun
                                Werde gleich ein aktuelles Backup erstellen und morgen früh die Befehle ausführen. Melde mich dann danach. Oder kannst du mir schon sagen wie ich dann weiter vorgehen muss?
                                  @suffix
                                  Das hängt ein wenig davon ab in welchem Zustand dein System bzw. die node-Version dann ist. Muss man mal schauen.
                                  Jedenfalls sollte
                                  dann nichts mehr bezüglich node oder npm ausgeben.
                                    @Thomas-Braun
                                    Bist du morgen früh hier erreichbar? 😁
                                      @suffix
                                      Kann sein.
                                      Ich habe gerade mal in HOOBS reingeschaut. Das nutzt ja auch nodeJS als Laufzeitumgebung. Es kann sein, dass man eines der beiden Systeme etwas umbiegen muss, zumindest bei den verwendeten Ports scheint es mir da in der jeweiligen Standardkonfiguration zu Doppelbelegungen zu kommen.
                                      Ich weiß ja nicht wie fit du bist, aber ich würde das vielleicht auf zwei verschiedenen Systemen betreiben, wenn es unbedingt im Doppel laufen muss.
                                        @Thomas-Braun
                                        Aber ist der HAM Adapter nicht so gedacht, dass er auf dem gleichen System läuft? Ich kann ja auch keine ip angeben von der Homebridge, sondern nur die config Pfade. Wie mach ich das wenn das auf einem anderen pi läuft?
                                          @suffix Habe den Adapter nicht im Einsatz.
                                          Aber ist es nicht so, dass Homekit eigentlich auf Apple Hardware und einen Netz läuft?
                                            @Thomas-Braun
                                            Also Homebridge (aka Hoobs) ist eine Ergänzung zu HomeKit. Mit Homebridge bringt man Geräte zu HomeKit, die nicht nativ HomeKit fähig sind. Deshalb habe ich eine Homebridge laufen und zusätzlich ioBroker.
                                            Ich möchte eigentlich mit dem HAM Adapter meine nicht nativen HomeKit Geräte (Fake Switch zum Beispiel) in ioBroker einbinden. Über diesen Umweg könnte ich Geräte für die es keinen ioBroker Adapter gibt dennoch in ioBroker nutzen. Wie das auf zwei Geräten laufen soll weiß ich aber nicht...
                                            Ich hab nur etwas Panik dass wenn ich Node deinstallieren und neu installiere, installationspfade der alten Version nicht mehr vorhanden sind, aber von Homebridge (hoobs) benötigt werden.
                                            Was mich an der Sache mit den gleichen Ports wundert ist, dass der Adapter anscheinend sogar so gedacht ist, dass er auf dem gleichen System wie Homebridge läuft. Als „Haupt“ Ports habe ich für ioBroker die 8081 und für HOOBS die 8080
                                            ham ham-adapter homebridge hoobs iobroker log
                                            2058
