    3. Entwicklung
    4. Vorhandene Vis Projekte bzw. Vis Views auslesen
    • Peoples
      Peoples last edited by
      ich möchte mich gerne auch mal mit dem Entwurf eines Adapters beschäftigen und habe dazu gleich eine Frage:
      Gibt es auf Adapterebene eine Variable, ein Array o.Ä in dem die vorhandenen Vis-Views / Vis-Projekte vorhanden/aufgelistet sind? Sollte es doch geben da ja im Editor auch irgendwie die Liste generiert wird?
      Dass die Views generell in der Datei iobroker-data/files/vis.0/PROJEKT/vis-views.json habe ich von Meistertr erfahren, nur frage ich mich ob es wirklich nötig ist diese Json auszuwerten oder ob die Vis-Infos evtl. schon irgendwo vorhanden sind.
      Glasfaser OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @Peoples last edited by Glasfaser
        @Peoples sagte in Vorhandene Vis Projekte bzw. Vis Views auslesen:
        Es gibt ein Datenpunkt vis.0.datapoints der diese auflistet ....
        ... aber wie du in meinem Scrennshot siehst , sind dort sehr viele Leichen drin .. also nicht gerade zuverlässig.
        der vis Adapter selber liest das Verzeichnis aus und Werte es aus .
        siehe main.js ab Zeile 149
        Peoples 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Peoples
          Peoples @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser
          Tausend Dank, dann werde ich das ähnlich probieren
          • Peoples
            @Glasfaser
            Da ich mich mit dem ganzen Adapterthema das erste mal auseinander setze und alles andere als ein Programmierer bin, möchte ich gleich noch eine weitere "dumme" Frage hinterherschieben:
            Angenommen ich möchte in der Adminoberfläche meines Adapters ein Select mit den dynamisch erstellten Werten der vorhandenen Projekte (Wandtablet, main,...).
            Ich könnte das ja so (in der main.js?) erstellen:
            let projectSelect = '<select id="land" class="value">';
            fs.readdir(dirPath, (err, files) => {
              if (err)
                adapter.log.info(err);
              else {
                files.forEach(file => {
                    let isDirExists = fs.existsSync(dirPath + file) && fs.lstatSync(dirPath + file).isDirectory();
                    if(isDirExists === true){
                        if(fs.existsSync(dirPath + file + viewsJsonFile)){
                            projectSelect += '<option value="'+file+'" class="translate">'+file+'</option>';
            projectSelect += '</select>'
            Aber wie ich das in der index_m.html dann so:
            <div class="input-field col s10 m4">
                 <select id="visProjects" class="value">
                       <option value="Wandtablet" class="translate">Wandtablet</option>
                       <option value="main" class="translate">main</option>
                  </select>
                  <label  class="translate" for="visProject">Select your Project</label>
            </div>
            darstellen kann ist mir völlig unklar.
            Ich verstehe nicht wie bspw. ein "Platzhalter" in index_m.html durch den ausgewerteten Inhalt getauscht wird. Sprich wie ich die Bedienoberfläche des Adapters mit den dynamischen Werten verbinde.
            Ich bin auch der Meinung dass ich wirklich gesucht habe, nur etwas das mir Hilft zu verstehen habe ich nicht gefunden.
            Sorry für die wahrscheinlich banalen Fragen, vieleicht sollte ich doch die Finger von den Adatern lassen 😁
            • Glasfaser
              @Peoples
              Würde dir sehr gerne helfen ... aber das Thema Adapter Programmieren habe ist selber noch nicht gemacht .
              Ich denke mal , da würde bestimmt @Jey-Cee oder @apollon77 dir helfen können .
              • OliverIO
                OliverIO @Peoples last edited by OliverIO
                @Peoples
                die entsprechende stelle in vis ist
                für projekte https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/blob/a3d4ae6139ee5e20253a1257136f7fe0e7a635f0/www/js/visEdit.js#L1137
                Hier kann die funktion this.conn.readProjects() zum abruf der aktuellen projekte vom server verwendet werden.
                für views
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/blob/a3d4ae6139ee5e20253a1257136f7fe0e7a635f0/www/js/visEdit.js#L2496
                Da sieht man, das die views für das aktuelle projekt im objekt vis.views verfügbar sind.
                wenn du nicht nur die views des aktuellen projekts betrachten wills, dann musst du
                die Datei vis-views.json für das jeweilige projekt laden. Hier stehen direkt die views des Projekts drin.
                Siehe auch ab der folgenden Zeile
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/blob/a3d4ae6139ee5e20253a1257136f7fe0e7a635f0/www/js/vis.js#L1928
                Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Peoples
                  Peoples @OliverIO last edited by Peoples
                  @OliverIO
                  Danke für die Links, aber mein egentliches Problem ist viel banaler nur schlecht zu erklären.
                  In der Edit.html Auszug ist in Zeile 3 die menu_projects Liste
                  <li id="li_menu_projects" class="ui-state-default menu-item" role="tab">
                         <a class="menu-tab-text"><span class="translate">Projects</span><span style="float: right; margin-top:4px" class="ui-icon ui-icon-carat-1-e"></span></a>
                         <ul id="menu_projects" class="ui-widget-content">
                         <li class="ui-state-default project-select menu-item" data-language="de"><a>Main</a></li>
                       </ul>
                  </li>
                  und hier wird sie anscheinend in Zeile 11 generiert: $('#menu_projects').html(text);
                  this.conn.readProjects(function (err, projects) {
                              var text = '';
                              if (projects.length) {
                                  for (var d = 0; d < projects.length; d++) {
                                      text += '<li class="ui-state-default project-select ' + (projects[d].name + '/' === that.projectPrefix ? 'ui-state-active' : '') +
                                          ' menu-item" data-project="' + projects[d].name + '"><a>' + projects[d].name + (projects[d].readOnly ? ' (' + _('readOnly') + ')' : '') + '</a></li>\n';
                                      if (projects[d].name + '/' === that.projectPrefix) {
                                          $('#vis_access_mode').prop('checked', projects[d].mode & 0x60);
                                  $('.project-select').unbind('click').click(function () {
                                      window.location.href = 'edit.html?' + $(this).attr('data-project');
                              } else {
                                  $('#li_menu_projects').hide();
                  Aber ich verstehe nicht wie die Ersetzung funktioniert:
                  <script type="text/javascript">
                  // Hier die erzeugten Listeninhalte
                      let Liste = '<li>Main</li><li>Wandtablet</li>';
                      $('#testliste').html(Liste);
                  </script>
                  //hier der Auszug des admin_m.html den ich durch oben stehenden Inhalt ersetzen will
                  <ul id="testliste" class="ui-widget-content">
                  Nur wie mache ich das?
                  • OliverIO
                    @Peoples said in Vorhandene Vis Projekte bzw. Vis Views auslesen:
                    In der Schleife Zeile 4 bis 10 wird für jedes einzelne Projekt das html in der Variable text eingesammelt. Das text += "..." bedeutet, das immer an text angehängt wird.
                    Das .html() ist ein jquery-Befehl
                    https://api.jquery.com/html/#html2
                    Damit wird der Inhalt von text dann dem Element #menu_projects angehängt.
                    Zum weiteren verständnis:
                    Zeile 7+8 wird auf das aktuelle Projekt geprüft und das Element angemarkt (checked)
                    Zeile 12+13: hier wird das Klick-Event gesetzt, das bei Klick die richtige Aktion passiert. Hier wird im Browser die Seite einfach neu mit dem neuen Projektkenner geladen (Zeile 13).
                    Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Peoples
                      @OliverIO sagte in Vorhandene Vis Projekte bzw. Vis Views auslesen:
                      Das wars! Jetzt begreife ich auch wie das gemacht wird.
                      Tausend Dank Oli
                      entwicklung vis
