    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвера Yamaha и MQTT
      AlexVN last edited by
      Добрый день.
      Установил сегодня ioBroker и сразу попробовал подключить несколько драйверов, но неудачно.
      Yamaha:
      в настройках драйвера указал ip ресивера, но подключиться не может, в логах така ошибка:
      "yamaha.0 2016-11-06 20:32:13.016 error Can not connect to yamaha receiver at 192.168.1.190"
      при этом тестовый пример yamaha-nodejs работает вполне успешно.
      MQTT:
      У меня есть много датчиков которые скидывают данные в mosquitto. Аутентификация в mosquitto не включена.
      Установил драйвер MQTT и попробовал подключить его к mosquitto в режиме Клиент, указал настройки сервера и подписку #
      В логе вот такие ошибки:
      mqtt.0 2016-11-06 20:49:31.515 info terminating
      mqtt.0 2016-11-06 20:49:31.016 info Disconnected from 192.168.1.13
      mqtt.0 2016-11-06 20:49:31.005 error TypeError: Cannot read property 'val' of null
      mqtt.0 2016-11-06 20:49:30.994 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:202:5)
      mqtt.0 2016-11-06 20:49:30.994 error at tryOnTimeout (timers.js:232:11)
      mqtt.0 2016-11-06 20:49:30.994 error at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/client.js:87:21)
      mqtt.0 2016-11-06 20:49:30.994 error at publishAllStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/client.js:102:91)
      mqtt.0 2016-11-06 20:49:30.994 error TypeError: Cannot read property 'val' of null
      mqtt.0 2016-11-06 20:49:30.993 error uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
      mqtt.0 2016-11-06 20:49:30.906 info Connected to 192.168.1.13
      mqtt.0 2016-11-06 20:49:30.854 info Subscribe on: "#"
      mqtt.0 2016-11-06 20:49:30.787 info Try to connect to mqtt://ioBroker:*******************@192.168.1.13:1883?clientId=iobroker.mqtt.0
      mqtt.0 2016-11-06 20:49:30.024 info starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v6.5.0
        @AlexVN:
        Добрый день.
        Yamaha:
        MQTT:
        mqtt.0 2016-11-06 20:49:30.024 info starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v6.5.0 `
        для mqtt я патч выкатил. А вот yamaha должен soef посмотреть.
        Можешь создать новый thread и по английски описать проблему?
          Спасибо.
          MQTT теперь запускается без ошибок, осталось только разобраться как получать данные из него в ioBroker. 🙂
          Про Yamaha написал, буду ждать ответ.
            @AlexVN:
            Спасибо.
            Про Yamaha написал, буду ждать ответ. `
            Это читал?
            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=4643&lang=ru
              Спасибо, данные датчиков в объектах получил, теперь нужно все это визуализировать. Буду разбираться.
              И кстати выяснилось что Ямаха тоже вполне себе работает несмотря на ошибки. В общем надо меньше логи читать 🙂
