    3. Entwicklung
    4. Klärung von AdpaterEntwicklungs Fragen
    • Peoples
      Peoples last edited by Peoples
      Wie schon in einem anderen Thread geschrieben bin ich gerade dabei mich in das Thema Adapter einzulesen, nun habe ich mal damit begonnen mein "Seitenwechsel-Script" in einen Adapter zu portiern.
      Das was ich umsetzen will klappt und funktioniert auch, aber wenn ich mir den Code anschaue kriege ich schier das ko.... nur leider ist mein Wissen hier begrenzt, die lernbereitschaft ist aber da!
      Ich muss einige vorher angelegte Objekte abfragen und mache das derzeit mit der adapter.getState Funktion inkl. dem Callback.
      Das bläst mir den Code aber unnötig auf, da ich jedes mal den error abfange was ich persönlich jetzt nicht machen würde (gerne lasse ich mich hier belehren). Als Beispiel habe ich mal eine der Funktionen hier gepostet wo in den Zeilen 3, 9, 17, 36, 43 eben genau dieses getState auftaucht.
      Ich wollte mal nun die wirklichen Programmierer/Entwickler fragen ob es da nicht eine hübschere / professionellere Methode gibt das umzusetzen.
      Meistens möchte ich nicht nur dass es funktioniert sondern es sollte auch schön aussehen. 👍
      function switchToHomeView() {
          timerTout = setTimeout(function () {
              adapter.getState('switchTimer', (err, state) => {
                  if (!state || state.val === null) {
                      adapter.log.error('Error by getting Value switchTimer');
                  } else {
                      let timer = parseInt(state.val, 10);
                      if (timer > 1) {
                          adapter.getState('lockViewActive', (err, state) => {
                                  adapter.log.error('Error bei getting Value of lockViewActive');
                                  } else {
                                      if(state.val === true){
                      //Timeout prüfen?
                                          if(timerTout) clearTimeout(timerTout);
                                          adapter.setState('switchTimer', 0);
                                          adapter.getState('actualLockView', (err, state) => {
                                                  adapter.log.error('Error bei getting Value of actualLockView');
                                              } else {
                                                  if(state.val != newState.split('/').pop()){
                                                      switchToViewImmediate(project+'/'+state.val);
                                      } else {
                                          adapter.setState('switchTimer',timer - 1);
                                          switchToHomeView();
                      else{
                          adapter.getForeignState('vis.0.control.instance', (err, state) => {
                                  adapter.log.error('Error bei getting Value of vis.0.control.instance');
                              } else {
                                  if(state.val == 'undefined') adapter.setForeignState('vis.0.control.instance', 'FFFFFFFF');
                          adapter.getState('actualHomeView', (err, state) => {
                                  adapter.log.error('Error bei getting Value of actualHomeView');
                              } else {
                                  adapter.log.info(project + '/' + state.val)
                                  adapter.setForeignState('vis.0.control.data', project + '/' + state.val);
                                  adapter.setForeignState('vis.0.control.command', 'changeView');
          }, 1000);
      Merci schonmal!
      UncleSam 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • UncleSam
        UncleSam Developer @Peoples last edited by UncleSam
        @Peoples Die Lösung heisst async/await mit Promises.
        Damit kannst du dann z.B. schreiben (sorry, bin TypeScript Fan, kann sein dass das nicht perfektes JavaScript ist):
        try {
          const switchTimer = await adapter.getStateAsync('switchTimer');
          if (switchTimer.val === null) {
            throw new Error('Error by getting Value switchTimer');
          const timer = parseInt(state.val, 10);
          if (timer > 1) {
            const lockViewActive = await adapter.getStateAsync('lockViewActive');
            /* ... und so weiter */
          } else {
            /* der andere Fall... */
        } catch (error) {
          /* Fehler behandeln... */
        Mehr Infos findest du z.B. hier: https://javascript.info/async-await
        • UncleSam
          @Peoples Und noch ein grundsätzlicher Tipp: schau dir mal "gute" Adapter an, wie die geschrieben sind.
          "Gut" kannst du selber definieren, aber ich glaube, du hast da ein gutes Bauchgefühl:
          Wenn du bereit bist etwas mehr zu lernen, empfehle ich dir sehr, den Adapter gleich in TypeScript zu schreiben - das ist wirklich keine Magie!
          Und verwende unbedingt den Adapter Creator: https://github.com/ioBroker/create-adapter
          npx @iobroker/create-adapter [options]
          Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Peoples
            Peoples @UncleSam last edited by
            @UncleSam sagte in Suche Alternative zu adapter.getState mit Callback:
            Den Adapter-Creater habe ich benutzt und versuche eben nun erstmal alle Funktionen meines Scripts zum Laufen zu kriegen, das nächste Ziel ist dann den Code aufzuhübschen.
            Wenn ich mich dann noch nicht gefragt habe warum ich das angefangen habe, werde ich mir das Thema TypeScript auch noch anschauen.
            Aber für Laien ist das im Ganzen schon ein sehr forderndes Thema
            UncleSam AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • UncleSam
              @Peoples sagte in Suche Alternative zu adapter.getState mit Callback:
              Absolut. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg. Und du weisst ja: im Forum wirst du immer geholfen! 😉
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer @Peoples last edited by AlCalzone
                ==> https://forum.iobroker.net/topic/36493/einsteiger-cursus-demonstration-von-typescript 🙂
                Das kann ich dir bezüglich async/await noch ans Herz legen:
                https://gist.github.com/AlCalzone/d14b854b69ce5e8a03718336cc650a95#
                • Peoples
                  @UncleSam @AlCalzone
                  Tausend Dank schonmal!
                  Ich habe das Ganze jetzt wie folgt geändert:
                  async function switchToHomeView() {
                        try {
                            const actualLockView = await adapter.getStateAsync('actualLockView');
                            const actualHomeView = await adapter.getStateAsync('actualHomeView');
                            const visInstance = await adapter.getForeignStateAsync('vis.0.control.instance');
                                   let timer = parseInt(switchTimer.val, 10)
                                   if(timer > 1){
                                       if(lockViewActive.val === true){
                          //Woher kommt newState
                                           if(actualLockView.val != newState.split('/').pop()){
                                       } else {
                                          switchToHomeView();
                                   } else {
                                       if(visInstance.val == undefined) adapter.setForeignState('vis.0.control.instance', 'FFFFFFFF');
                                       adapter.setForeignState('vis.0.control.data', project + '/' + actualHomeView.val);
                              }, 1000);
                      } catch (error) {
                        adapter.log.error(error);
                  Rein optisch gefällt mir das nun schon sehr viel besser, ABER funktionieren tut das nun irgendwie nicht mehr richtig.
                  Der Timer läuft nicht mehr im Sekundentakt sondern im 2 Sekundentakt, man sieht zwar in den Objekten dass er sekündlich getriggert wird aber die Wertänderung ist nur alle 2.
                  Wie kann ich das beheben ausser dass ich das Timeout von 1000 auf 500 setze?
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @Peoples last edited by
                    @Peoples ich denke du solltest den timeout vor die await Statements setzen. Der rennt dann schon einmal los während noch auf die Werte gewartet wird.
                    A.
                    • Peoples
                      Peoples @Asgothian last edited by Peoples
                      @Asgothian
                      Die Idee hatte ich auch schon dann klappt das mit dem await nicht mehr, da das Timeout keine async function ist 🙂
                      Edit
                      Nach längerm suchen und probieren habe ich es dann doch hinbekommen einfach das Timeout auch als async:
                            try {
                                timerTout = await setTimeout(async function () {
                                       if(timer > 1){
                                               await adapter.setStateAsync('switchTimer', 0);
                                           } else {
                                              await adapter.setStateAsync('switchTimer',timer - 1);
                                              switchToHomeView();
                                       } else {
                                           if(visInstance.val == undefined) await adapter.setForeignStateAsync('vis.0.control.instance', 'FFFFFFFF');
                                           await adapter.setForeignStateAsync('vis.0.control.data', project + '/' + actualHomeView.val);
                                           await adapter.setForeignStateAsync('vis.0.control.command', 'changeView');
                                  }, 1000);
                          } catch (error) {
                      • Peoples
                        Ich habe jetzt mal den Titel geändert, um ein weiteres Problemchen hier mit einfügen zu können ohne einen neuen Thread auf zu machen
                        Jetzt bleibt aber noch eine Frage:
                        Ich erstelle nach folgendem Muster meine Datenpunkte:
                        adapter.setObjectNotExistsAsync('actualHomeView', {
                                type: 'state',
                                common: {
                                    name: 'View what is set as Home',
                                    type: 'string',
                                    role: 'indicator',
                                    read: true,
                                    write: true,
                                native: {},
                        wenn ich diese jetzt mit deleteState lösche möchte passiert garnichts. Ich habe auch schon Beispiel mit einer Schleife gefunden und probiert aber auch ohne Erfolg.
                        Wie schaffe ich es bspw. den Ordner Demoview 2 inkl. aller darin enthaltenen Datenpunkte zu löschen?
                        viewswitch.0
                        - Datenpunkt
                        - Datenpunkt
                           |_ Views (Unterordner)
                             |_ Demoview 1(Unterordner)
                                 - Datenpunkt 1
                                 - Datenpunkt 2
                                 - Datenpunkt 3
                                 - Datenpunkt 4
                             |_ Demoview 2(Unterordner)
                                  - Datenpunkt 1
                                  - Datenpunkt 2
                                  - Datenpunkt 3
                                  - Datenpunkt 4
                             |_ Demoview 3(Unterordner)
                                 - Datenpunkt 1
                                 - Datenpunkt 2
                                 - Datenpunkt 3
                                 - Datenpunkt 4
                        - Datenpunkt 1
                        - Datenpunkt 2
                        - Datenpunkt 3
                        - Datenpunkt 4
                        • AlCalzone
                          @Peoples sagte in Klärung von AdpaterEntwicklungs Fragen:
                          Wie hast du es denn versucht (Code)? Ist Demoview 2 ein Channel oder Folder-Objekt oder nur ein Teil der ID?
                          • Peoples
                            Peoples @AlCalzone last edited by Peoples
                            @AlCalzone
                            Ich habe es versucht wie in diesem gefundenen Forumsthread: https://forum.iobroker.net/topic/948/adapter-alle-objekte-states-eines-adapters-l%C3%B6schen/4
                            dann kannst du es mit````
                            adapter.getChannels(function (err, channels) {
                                 for(var d = 0; d < channels.length, d++) {
                                      adapter.deleteChannel(channels[d]._id);
                            Aber bei mir passiert garnichts, nichtmal ein Fehler wird ausgegeben. Meine Objektstrucktur sieht so aus:
                            Hintergrund ist folgender, wenn der Adapter gestartet wird, werden über die entsprechende vis-views.json alle vorhandenen Views eingelesen und als "Ordner" mit 4 States angelegt.
                            Nun beobachte ich mit watchfile die Datei und bei einer Änderung möchte ich eine Funktion aufrufen die prüft ob neue Views dazu gekommen sind und diese dann ergänzt oder nicht mehr vorhandene löscht.
                            • AlCalzone
                              @Peoples
                              deleteChannel, deleteDevice etc. gehen davon aus, dass du dich an die vorgesehene Struktur device.channel.state hältst. Das ist hier nicht der Fall - du hast nur States ohne übergeordnete Device- und Channel-Objekte.
                              Das erkennst du daran, dass neben DemoView in der Typ-Spalte nicht channel steht.
                              Du musst also die zu löschenden States einzeln löschen, sprich
                              1. mit getStates die States auflisten
                              2. diese durchgehen und diejenigen mit deleteState löschen, die weg sollen.
                              • Peoples
                                @AlCalzone
                                Wäre es besser Channel zu benutzen?
                                Mir ist ehrlich gesagt nicht ganz klar was der Unterschied ist.
                                Und wenn ich die states lösche wie kriege ich die Ordner dann weg
                                • AlCalzone
                                  @Peoples
                                  Die "Ordner" sind nur virtuell, sobald alle States mit diesem ID-Abschnitt weg sind, sind die auch weg.
                                  Streng genommen sollte keiner dieser "Ordner" ohne ein zugehöriges Objekt existieren. Objekte definieren unter anderem den Sinn dieses "Ordners" und Anzeigenamen, etc.. Die Objekttypen sind definiert unter https://www.iobroker.net/#en/documentation/dev/objectsschema.md?objecttypes
                                  Die "klassische" Struktur, die wohl noch aus der Homematic-Welt stammt, ist device.channel.state, wobei ein device ein physisches Gerät beschreibt, channel eine Teilfunktion (z.B. Licht) und states einzelne Zustände dieser Teilfunktion.
                                  Abweichen davon gibt es auch noch den Objekttyp folder, der zum Gruppieren von States oder weiteren Ordnern dient, die nicht 1:1 in diese Struktur passen. Wäre für dich vermutlich der richtige Anwendungsfall, kann aber dennoch nicht mit deleteChannel gelöscht werden. Hättest du die zugehörigen Objekte angelegt, müsstest du sie neben den States per deleteObject löschen.
                                  @apollon77 noch was hinzuzufügen?
                                  • Peoples
                                    @AlCalzone
                                    Also ich hab jetzt zwar ewig gebraucht aber wenn ich es so mache:
                                    adapter.getStates('Views.DemoView' + '.*', async function (err, states) {
                                            for (const idS in states) {
                                                adapter.delObject(idS, function(err){
                                                   // adapter.deleteState(idS, function(err){
                                                   //     if (err) {
                                                   //         adapter.log.error('cannot delete state : ' + idS + ' Error: ' + err);
                                    ist der Ordner samt Inhalt weg, die Frage die ich mir stelle ist nur ob es wirklich notwendig ist deleteState zu nutzen da mit dem nur delObject auch alles weg ist.
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @Peoples last edited by
                                      @Peoples
                                      die logik in iobroker ist
                                      ein objekt hat 0 bis viele states
                                      ein state gehört immer zu einem objekt
                                      wenn du delState benutzt ist die objektdefinition immer noch da, auch wenn du das im objektbaum nicht mehr siehst. dort wird ein objekt nur angezeigt wenn es mindestens einen state hat.
                                      wenn du dann das objekt bspw neu mit einem anderen typ erzeugen willst, dann funktioniert das nicht. es gibt aberr auch keine fehlermeldung.
                                      bei der Erzeugung von objekten/states muss man 2 Sachen unterscheiden, die im objektbaum
                                      nicht gleich ersichtlich sind.
                                      1.) es gibt devices und channels, die eigene states haben
                                      bspw "meinadapter.0.devicename" oder "meinadapter.0.channelname"
                                      darunter kann es dann ein oder mehrere datenpunkte geben
                                      bspw "meinadapter.0.devicename.datenpunkt1" oder "meinadapter.0.devicename.datenpunkt2"
                                      Der Datenpunkt heißt in der internen Verwaltung genau so.
                                      channel und devices müssen separat gelöscht werden
                                      1. es gibt nur datenpunkte
                                        bspw "meinadapter.0.datenpunk1" oder "meinadapter.0.datenpunkt2"
                                        bspw "meinadapter.0.datenpunk1.datenpunkt11" oder "meinadapter.0.datenpunkt2.datenpunkt21"
                                        Wenn alle Unterdatenpunkte gelöscht sind, sind auch die "Ordner" weg
                                      Das was du als Ordner im Objektbaum siehst, wird nur in der Visualisierung so dargestellt, dass jeder Punkt ab Instanzbezeichnung zu einem eigenen Ordner interpretiert wird. Der Ordner existiert zumindest bei 2) so nirgends.
                                      AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • AlCalzone
                                        AlCalzone Developer @OliverIO last edited by AlCalzone
                                        @OliverIO sagte in Klärung von AdpaterEntwicklungs Fragen:
                                        Das stimmt so nicht ganz.
                                        Ein Objekt hat 0 oder 1 direkt zugeordneten State, kann aber im Fall von Device/Channel/Folder untergeordnete Objekte haben, die ihre eigenen States besitzen.
                                        Stimmt auch nicht:
                                        Alle 3 dieser Objekte haben keinen State.
                                        Ich denke du wirfst hier Objekte und die Baumstruktur im Admin durcheinander.
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @AlCalzone last edited by
                                          @AlCalzone
                                          hm, hab ich so unter 1) geschrieben.
                                          in iobroker gibt es doch keine folder, nur devices und channels.
                                          die ordner/folder werden nur in der darstellung so angezeigt.
                                          ein eigenständigen eintrag für ordern/folder gibt es nicht (ausser channel und devices)
                                          • AlCalzone
                                            Doch! https://www.iobroker.net/#en/documentation/dev/objectsschema.md?objecttypes --> letzter Eintrag "folder"
                                            Hatte ich oben übrigens schon geschrieben.
                                            adapter entwicklung
                                            2167
