    5. mihome Blockly
    mihome Blockly
      patrick039212 last edited by
      ich habe versucht mir die Error Ausgabe von meinem Staubsauger via Telegram am Handy anzeigen zu lassen.
      Das Problem an der Sache ist, im Datenpunkt Error sind nur Zahlen hinterlegt und in weiterer Folge wird dann erst der Fehler angezeigt...
      Datenpunkt Error:
        "_id": "mihome-vacuum.0.info.error",
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Error",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": false,
          "max": 30,
          "states": {
            "0": "No error",
            "1": "Laser distance sensor error",
            "2": "Collision sensor error",
            "3": "Wheels on top of void, move robot",
            "4": "Clean hovering sensors, move robot",
            "5": "Clean main brush",
            "6": "Clean side brush",
            "7": "Main wheel stuck?",
            "8": "Device stuck, clean area",
            "9": "Dust collector missing",
            "10": "Clean filter",
            "11": "Stuck in magnetic barrier",
            "12": "Low battery",
            "13": "Charging fault",
            "14": "Battery fault",
            "15": "Wall sensors dirty, wipe them",
            "16": "Place me on flat surface",
            "17": "Side brushes problem, reboot me",
            "18": "Suction fan problem",
            "19": "Unpowered charging station"
        "native": {},
        "from": "system.host.raspberrypi.cli",
        "ts": 1601840848763,
        "acl": {
          "object": 1638,
          "state": 1638
      Wenn ich jetzt ein Blockly mit Trigger erstelle, bekomme ich nur die Zahl per Telegram gesendet ...
      kann mir bitte jemand helfen damit ich den kompletten Fehler zugesendet bekomme... Danke 🙂
        MCU @patrick039212 last edited by
        @patrick039212
        blockly scenes
