    5. [gelöst]Alexa Befehle
    • DarkY
      DarkY last edited by DarkY
      Hy, ich mit mit iobroker völliger anfänger, jedoch denke ich es langsam zu verstehen.
      Ich möchte anfangs Alexa etwas sagen lassen.
      Ich habe den Alexa Adapter hinzugefügt, dieser listet meine Alexas auch alle auf.
      Danach hab ich in Blockly etwas erstellt, was auf eine Statusänderung von einer Steckdose reagiert.
      Sozusagen wollte ich testhalber wenn Steckdose an -> Alexa sagt Stecker an
      Mein Text wird auch an den Alexa Controller weiter gegeben.
      In der entsprechenden Alexa kann ich unter Commands speak meinen Text wiederfinden, allerdings kommt es zu keiner sprachausgabe.
      Mir kommt es aktuell so vor als hat da Amazon etwas geblockt?!
      Ich zerbrech mir da gerade echt den Kopf.
      Würde mich über Hilfe freuen.
      Liebe Grüße
      dslraser P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @DarkY last edited by
        @DarkY
        zeig mal das Blockly
        (Screenshot reicht erstmal)
          patrick039212 @DarkY last edited by
          @DarkY
          hast du in der Alexa APP iobroker aktiviert und verbunden ?
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @patrick039212 last edited by
            @patrick039212 sagte in Alexa Befehle:
            @DarkY
            Wofür braucht er das bei seinem Beispiel ? Von iot hat er bisher nix geschrieben. Er will ja nur ne Ansage über den Alexa2 Adapter machen lassen.
            • DarkY
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @DarkY last edited by dslraser
                @DarkY
                was passiert, wenn Du in speak von Hand was rein schreibst und Enter drückst ?
                Hast Du im Alexa2 Adapter Push-Verbindung aktiviert ? Ist der Cookie aktuell und der Adapter grün ?
                Edit:
                da...
                DarkY 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • DarkY
                  DarkY @dslraser last edited by
                  Das sollte soweit passen, allerdings passiert da genauso wenig, also scheint es wohl am Controller zu liegen.
                  Und ja zeigt grün an.
                  Und es ist auch egal bei welcher Alexa ich es teste, es bleiben alle ruhig.
                  Thomas Braun dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @DarkY last edited by
                    @DarkY Nimm mal die Spange mit dem timeout raus.
                    • DarkY
                      DarkY @Thomas Braun last edited by
                      @Thomas-Braun Hab ich, tut sich aber auch nix, ich denke wenn er es beim manuellem eintragen im Controller nicht merkt, brauch ich mit blockly nicht weiter machen.
                      • dslraser
                        @DarkY sagte in Alexa Befehle:
                        wenn alle nicht gehen, dann stimmt da was nicht. Auch wenn das Blockly nicht so ganz richtig ist, es sollte was angesagt werden. Ist die Lautstärke am ECHO an ?
                        Bitte nicht stören ist aus ?
                        Mach mal einen Neustart.
                        • DarkY
                          @dslraser Ich hatte den Controller auch schon neu installiert.
                          Du meinst einen Neustart von iobroker oder Alexa?
                          sonst starte ich einfach beides mal neu.
                          • dslraser
                            @DarkY
                            hast Du mal ne Ankündigung probiert, geht die ?
                            alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.announcement
                            • DarkY
                              @dslraser Nein da tut sich auch nichts. Obwohl das allerdings einmal fuktioniert hatte.
                              Ich lösche den Controller nochmal und setz ich neu auf.
                              • dslraser
                                @DarkY
                                welche Version hast Du installiert ?
                                Bei mir läuft diese:
                                • DarkY
                                  DarkY @dslraser last edited by DarkY
                                  @dslraser Jap nutze die selbe Version.
                                  So hab alles nochmals neu eingerichtet, und er sagt nachwievor nichts
                                  Ich bin auch der meinung, wenn man auf die Buttons klickt, sollte er ja auch was ausgeben?
                                  • dslraser
                                    @DarkY
                                    ECHO Spot habe ich nicht...?
                                    (steht eigentlich irgendwas im Log ?)
                                    @apollon77
                                    Wird der ECHO Spot unterstützt ?
                                    • DarkY
                                      @dslraser
                                      Letzlich kann ich auf den Spot, Show Echo und Dot zurück greifen, und bei keinem gehts..
                                      Ps: Danke für die Hilfe 🙂
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @DarkY last edited by
                                        @DarkY
                                        Wenn du auf nen Button drückst, was sagt das Log ?
                                        Vielleicht vorher auf Debug stellen.
                                        • DarkY
                                          DarkY @haselchen last edited by
                                          @haselchen
                                          Im Log erscheint nach einem Button klick leider garnix
                                          • dslraser
                                            Da steht doch aber Unknown Device und Du sollst es dem Entwickler melden...
                                            Vielleicht meldet sich @apollon77 dazu...
                                            Edit:
                                            das erklärt aber nicht das alle anderen auch nicht gehen...
                                            (ich kann Dir da leider nicht weiter helfen)
                                            1410
