    4. Zigbee: Eurotronic Spirit thermostat funktioniert nicht
    UNSOLVED Zigbee: Eurotronic Spirit thermostat funktioniert nicht
      Bibo*13 last edited by Negalein
      ich bräuchte mal Euer Schwarmwissen.
      Ich habe auf einem Raspi mit folgender Config
      Node.js: v12.19.0
      NPM: 6.14.8
      Zigbee-Adapter 1.2.1
      ZigBee Gateway CC1352P-2
      die Eurotronic Spirit Zigbee thermostate installiert.
      Alle Daten werden richtig angezeigt aber ich kann nicht einen DP steuern/kontrollieren.
      Ich bekomme immer folgene Fehlermeldung:
      2020-10-15 09:15:30.251 - error: zigbee.0 (2496) Error on send command to 0x00158d00032f6d80. Error: Error: Write 0x00158d00032f6d80/1 hvacThermostat({"16387":{"value":2250,"type":41}}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":4151,"transactionSequenceNumber":null}) failed (Status 'INVALID_VALUE')
      at Endpoint.checkStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:140:23)
      at Endpoint. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:169:26)
      at Generator.next ()
      at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:24:58)
      so sind die Dinger für mich wertlos. Hat irgendjemand die am Laufen?
      Ich wäre sehr dankbar für jeden TIP
      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
      Hier gehts zur Hilfe.
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Bibo*13 last edited by
        @Bibo-13
        • bitte Logs in Code Tags setzen
        • welchen dp wolltest du verändern ?
        • wie sehen die dp im objektbaum aus ?
        • welche SW/HW Version hat der Thermostat ?
        A.
          Hi Asgothian,
          ich habe die DPs im Objektbaum markiert.
          Die SW/HW habe ich aus dem Adaper kopiert.
          • Asgothian
            @Bibo-13 muss ich mir anschauen - kann aber bis kommende Woche dauern - ich komm im Moment nicht an meine Thermostate
            B V 4 Replies Last reply Reply Quote 0
              Bibo*13 @Asgothian last edited by
              @Asgothian Danke geht ok. Lässt sich ja alles manuell steuern.
                @Asgothian Hi good Morning,
                Auf GitHub gibt es auch eine Diskussion darüber. Nicht beim "Zigbee" sondern beim "Zigbee2mqtt" Adapter
                https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/4571
                vielleicht hilft das ja.
                Danke und schönes WE
                gielfeldt created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
                closed Eurotronic Spirit zigbee won't accept commands? #4571
                • V
                  varg @Asgothian last edited by varg
                  @Asgothian
                  Habe 5 dieser Geräte des alten Typs in Verwendung (weisse verpackung).
                  Eines hatte etwas arg laute Stellgeräusche. Das Ersatzgerät hatte eine neue Verpackung (so weit ich mich erinnere Schrift oder verpackungsteile in Gold). Bis auf den Feststellring sieht es sonst identisch aus.
                  Dieses neue Thermostat lässt sich nicht mehr steuern.
                  Leider habe ich es bereits zurückgeschickt.
                  EDIT: Warum auch immer klappt es jetzt doch bei 2 weiteren "Neuen"
                    @Asgothian Gibt es schon neue Erkenntnisse?
                    Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Asgothian
                      @Bibo-13 Bisher noch nicht - ich werde da erst am Wochenende zu kommen in die Details einzusteigen.
                      A.
                      • Asgothian
                        @Bibo-13
                        So.. ich hab das ganze bei mir durchgeschaut:
                        Ich habe diese Auffälligkeiten nicht. Deswegen müssen wir verschiedene Informationen abgleichen:
                        • gibt es das Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters ? Wenn ja, was steht als Version in der Datei package.json als "version" (am besten per "tail package.json" zu bekommen)
                        • gibt es das Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters ? Wenn ja, was steht da als Version in der Datei package.json ?
                        • gibt es das Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman ? Wenn ja, welche version ?
                        • gibt es das Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman ? Wenn ja, welche version ?
                        • bleibt das Problem erhalten wenn du auf die Version zigbee-Adapter Version 1.3 Updatest ?
                        Bei mir sieht die Installation so aus:
                        • zigbee version 1.3 (direkt aus dem latest repository)
                        • zigbee-herdsman 0.13.13
                        • zigbee-herdsman-converters 12.0.203
                        Allerdings nutze ich nicht den CC1352P-2, sondern einen CC26X2R1
                        Als Hardware/Software Version auf den Thermostaten hab ich:
                        Thermostat 1:
                        • app version 22
                        • hard version 35
                        • zcl version 2
                        • stack version 5
                        Thermostat 2 und 3:
                        • app version 15
                        • hard version 34
                        • zcl version 2
                        • stack version 5
                        A.
                        B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Bastelhittn
                          Bastelhittn last edited by
                          bei mir zeigt sich ein ähnliches Problem mit den Spirit Thermostaten. Ich hatte mir kürzlich eines zugelegt und war nach anfänglichen Problemen beim einbinden soweit zufrieden, weshalb ich mir 2 weitere zulegt.
                          Leider sind dann weitere Probleme aufgetaucht und beschäftigen mich nun seit 5-6 Tagen...
                          Kurzfassung der Geschichte:
                          • Zigbee Spirit Thermostat ließ sich anfangs nicht über den deconz Adapter, selbst mit der Anleitung aus dem Forum, verbinden. Das How-To von falk0holic
                          • Ich habe dann auf einen zweiten Pi4 ioBroker neu aufgesetzt und den "normalen" Zigbeeadapter installiert, welcher nun auch, noch nicht 100%, den conbee 2 unterstützt.
                            Mit diesem konnte ich das Thermostat einbinden und fand auch die Datenbunkte. Bei dem ersten Versuch war es aber noch nicht möglich, den "zigbee.0.00158d00032f6d35.heating_setpnt_current" zu ändern. Nachdem ich das Device nochmal entfernte und neu eingebunden habe hat es funktioniert, somit große Freude 🙂
                            Darauf hin habe ich mich von Phoscon verabschiedet, da ich keinen Mehrwert daraus beziehe und alles auf den Zigbeeadapter umgestellt, welcher mir auch übersichtlicher erscheint.
                          • Ich legte mir nun 2 weiter Thermostate von Eurotronic zu und versuchte diese einzubinden. Durch die Erfahrung mit dem ersten, war nicht nicht verwundert, dass es nicht beim ersten mal klappte. Jedoch spiele ich mich nun seit Tagen ohne größere Erfolge 😞
                            Anfangs waren keine Datenpunkte für die neuen Thermostate zu sehen. Mittlerweile bekomme ich zwar die Datenpunkte angezeigt, jedoch kann ich hier nichts ändern. Daraufhin versuchte ich es wieder mit dem zweiten Pi4+frischer Installation und einem CC2531. Hier hat es leider auch nicht geklappt...
                            Für die absolute Verwirrung sorgt: Bei dem ersten Thermostat kann ich selbst nach dem 4ten oder 5ten mal, wo ich es neu eingebunden habe, die Datenpunkte per ioBroker ändern... Bei den neuen gelingt mir dies nicht...
                          -- Mein System:
                          Pi4 4gb
                          ioBroker 4.1.10
                          Node.js v10.22.1
                          NPM 6.14.6
                          Zigbee Adapter 1.3.0
                          Conbee2 Stick
                          Hier der Log. Es wurde erfolgreich eingebunden, jedoch gibt es ein Timeout, wenn ich versuche den Sollwert zu ändern:
                          zigbee.0	2020-10-24 11:41:42.151	error	at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.js:25:65)
                          zigbee.0	2020-10-24 11:41:42.151	error	at Generator.throw (<anonymous>)
                          zigbee.0	2020-10-24 11:41:42.151	error	at DeconzAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.js:552:23)
                          zigbee.0	2020-10-24 11:41:42.151	error	(1656) Error on send command to 0x00158d00053d3972. Error: Error: Write 0x00158d00053d3972/1 hvacThermostat({"occupiedHeatingSetpoint":2300}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery
                          zigbee.0	2020-10-24 11:40:53.145	error	at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.js:25:65)
                          zigbee.0	2020-10-24 11:40:53.145	error	at Generator.throw (<anonymous>)
                          zigbee.0	2020-10-24 11:40:53.145	error	at DeconzAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.js:552:23)
                          zigbee.0	2020-10-24 11:40:53.145	error	(1656) Error on send command to 0x00158d00053d3972. Error: Error: Write 0x00158d00053d3972/1 hvacThermostat({"16387":{"value":2400,"type":41}}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecove
                          zigbee.0	2020-10-24 01:36:17.117	info	(1656) Zigbee: stop joining
                          zigbee.0	2020-10-24 01:35:58.633	info	(1656) DeviceConfigure successful 0x00158d00053d3972 SPZB0001
                          zigbee.0	2020-10-24 01:35:57.031	info	(1656) Configuring 0x00158d00053d3972 SPZB0001
                          zigbee.0	2020-10-24 01:35:57.029	info	(1656) Device '0x00158d00053d3972' is supported, identified as: Eurotronic Spirit Zigbee wireless heater thermostat (SPZB0001)
                          zigbee.0	2020-10-24 01:35:57.029	info	(1656) Successfully interviewed '0x00158d00053d3972', device has succesfully been paired
                          zigbee.0	2020-10-24 01:35:51.571	info	(1656) Starting interview of '0x00158d00053d3972'
                          zigbee.0	2020-10-24 01:35:15.581	info	(1656) Zigbee: allowing new devices to join.
                          zigbee.0	2020-10-24 01:35:12.504	info	(1656) Zigbee started
                          Bezüglich den oben angeführten Verzeichnisse von @Asgothian Beitrag:
                          • zigbee-herdsman-converters@12.0.203
                          • iobroker.zigbee@1.3.0
                          • zigbee-herdsman@0.13.13
                          • Das Verzeichniss "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman" fehlt bei mir leider
                          Die Hardware/Software der Thermostate "SPZB0001"
                          (gekauft Sep.+Oct. 2020 bei "dem großen A"):
                          app version:22
                          hard version:35
                          zcl version:2
                          stack version:5
                          Würde mich über jeden Tipp freuen, wie ich diese zum laufen bekommen könnte.
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @Bastelhittn last edited by
                            @Bastelhittn sagte in Zigbee: Eurotronic Spirit thermostat funktioniert nicht:
                            -- Mein System:
                            Pi4 4gb
                            ioBroker 4.1.10
                            Node.js v10.22.1
                            NPM 6.14.6
                            Conbee2 Stick
                            Leider ist das Log unvollständig. Es fehlen die längeren Zeilen, und damit leider die Fehlermeldung die der Adapter sendet. Hast du den Text aus dem Admin kopiert, oder das log herunter geladen und die Zeilen dort heraus kopiert ?
                              Das ist bei mir auch so - software ist es also eher nicht.
                              nicht leider. Das ist gut so. Wenn es den herdsman oder die Converters mehrfach gibt dann kann das problematisch werden.
                            app version:22
                            hard version:35
                            zcl version:2
                            stack version:5
                            Auch dieses entspricht dem Thermostat den ich habe. Ich gehe also erst einmal davon aus das die Funkstrecke das Problem ist.
                            A.
                            Bastelhittn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Bastelhittn
                              Bastelhittn @Asgothian last edited by
                              @Asgothian
                              Entschuldige, war aus dem Admin... Wusste nicht, dass sich noch mehr erfahren lässt, wenn man die Datei herunterladet.
                              Ich habe nun extra das Thermostat demontiert und bei bei mir am Schreibtisch liegen um ein sauberes LOG erzeugen zu können, wo man ausschließen kann, dass die Verbindungen ein Problem sein könnet (ca.: 1m Entfernung zum Conbee2, welcher per USB-Verlängerung an dem Pi4 hängt).
                              2020-10-24 12:53:23.944 - info: zigbee.0 (1656) Zigbee: allowing new devices to join.
                              2020-10-24 12:53:26.497 - info: zigbee.0 (1656) Starting interview of '0x00158d00032f7ea4'
                              2020-10-24 12:53:33.027 - info: zigbee.0 (1656) Successfully interviewed '0x00158d00032f7ea4', device has succesfully been paired
                              2020-10-24 12:53:33.027 - info: zigbee.0 (1656) Device '0x00158d00032f7ea4' is supported, identified as: Eurotronic Spirit Zigbee wireless heater thermostat (SPZB0001)
                              2020-10-24 12:53:33.030 - info: zigbee.0 (1656) Configuring 0x00158d00032f7ea4 SPZB0001
                              2020-10-24 12:53:35.238 - info: zigbee.0 (1656) DeviceConfigure successful 0x00158d00032f7ea4 SPZB0001
                              2020-10-24 12:54:25.138 - info: zigbee.0 (1656) Zigbee: stop joining
                              2020-10-24 12:54:56.639 - error: zigbee.0 (1656) Error on send command to 0x00158d00032f7ea4. Error: Error: Write 0x00158d00032f7ea4/1 hvacThermostat({"16387":{"value":2200,"type":41}}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":4151,"transactionSequenceNumber":null}) failed (Status 'INVALID_VALUE')
                              at Endpoint.checkStatus (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:173:23)
                              at Endpoint. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:202:26)
                              at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:24:58)
                              Alle Geräte haben einen gute Verbindung.
                              • Asgothian
                                @Bastelhittn Was wird auf dem Thermostat display aktuell angezeigt ?
                                • Bastelhittn
                                  Bastelhittn @Asgothian last edited by Bastelhittn
                                  @Asgothian die 21°C, wie nach jedem "Reset".
                                  • Asgothian
                                    @Bastelhittn kannst Du den Zigbee Adapter bitte mal in Debug stellen und dann posten was das Log schreibt ? Ich habe bis auf den eigentlichen Zigbee-Stick die gleiche Situation und keine Probleme.
                                    A.
                                    • Bastelhittn
                                      @Asgothian
                                      Ich habe mal ein "sauberes" LOG erstellt. also den Adapter auf Debug und dann neu gestartet. Danach versuchte ich den Setpoint zu ändern, wodurch der Fehler kam.
                                      2020-10-24 13:11:36.121 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                      2020-10-24 13:11:36.125 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                      2020-10-24 13:11:36.130 - info: zigbee.0 (27459) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2020-10-24 13:11:36.133 - info: zigbee.0 (27459) cleaned everything up...
                                      2020-10-24 13:11:36.137 - info: zigbee.0 (27459) Zigbee: disabling joining new devices.
                                      2020-10-24 13:11:36.331 - debug: zigbee.0 (27459) Publish available for 0x00158d00054c5aa9 = false
                                      2020-10-24 13:11:36.332 - debug: zigbee.0 (27459) Publish available for 0x00158d00032f6d35 = false
                                      2020-10-24 13:11:36.332 - debug: zigbee.0 (27459) Publish available for 0x00124b002228b795 = false
                                      2020-10-24 13:11:36.333 - debug: zigbee.0 (27459) Publish available for 0x04cf8cdf3c7918f5 = false
                                      2020-10-24 13:11:36.334 - debug: zigbee.0 (27459) Publish available for 0xccccccfffe26a5a9 = false
                                      2020-10-24 13:11:36.334 - debug: zigbee.0 (27459) Publish available for 0x00158d0004aaeb81 = false
                                      2020-10-24 13:11:36.335 - debug: zigbee.0 (27459) Publish available for 0x00158d00053d3972 = false
                                      2020-10-24 13:11:36.335 - debug: zigbee.0 (27459) Publish available for 0x0017880108ae784d = false
                                      2020-10-24 13:11:36.336 - debug: zigbee.0 (27459) Publish available for 0x0017880108a957ef = false
                                      2020-10-24 13:11:36.336 - debug: zigbee.0 (27459) Publish available for 0xccccccfffe25a0eb = false
                                      2020-10-24 13:11:36.337 - debug: zigbee.0 (27459) Publish available for 0x00158d00032f7ea4 = false
                                      2020-10-24 13:11:36.496 - info: zigbee.0 (27459) terminating
                                      2020-10-24 13:11:36.497 - info: zigbee.0 (27459) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2020-10-24 13:11:37.014 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2020-10-24 13:11:39.153 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 27514
                                      2020-10-24 13:11:40.617 - debug: zigbee.0 (27514) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      2020-10-24 13:11:40.655 - debug: zigbee.0 (27514) Objects client ready ... initialize now
                                      2020-10-24 13:11:40.659 - debug: zigbee.0 (27514) Objects create System PubSub Client
                                      2020-10-24 13:11:40.660 - debug: zigbee.0 (27514) Objects create User PubSub Client
                                      2020-10-24 13:11:40.661 - debug: zigbee.0 (27514) Objects client initialize lua scripts
                                      2020-10-24 13:11:40.673 - debug: zigbee.0 (27514) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      2020-10-24 13:11:40.681 - debug: zigbee.0 (27514) objectDB connected
                                      2020-10-24 13:11:40.684 - debug: zigbee.0 (27514) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      2020-10-24 13:11:40.689 - debug: zigbee.0 (27514) States create User PubSub Client
                                      2020-10-24 13:11:40.691 - debug: zigbee.0 (27514) States create System PubSub Client
                                      2020-10-24 13:11:40.698 - debug: zigbee.0 (27514) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      2020-10-24 13:11:40.698 - debug: zigbee.0 (27514) statesDB connected
                                      2020-10-24 13:11:40.873 - info: zigbee.0 (27514) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.22.1, js-controller: 3.1.6
                                      2020-10-24 13:11:40.911 - debug: zigbee.0 (27514) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2197755-if00","adapter":"deconz"}}
                                      2020-10-24 13:11:40.969 - info: zigbee.0 (27514) Starting Zigbee...
                                      2020-10-24 13:11:40.970 - debug: zigbee.0 (27514) Starting zigbee-herdsman...
                                      2020-10-24 13:11:41.142 - debug: zigbee.0 (27514) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2020_10_24-13_11_40.tar.gz success
                                      2020-10-24 13:11:41.435 - debug: zigbee.0 (27514) zigbee-herdsman started
                                      2020-10-24 13:11:41.482 - info: zigbee.0 (27514) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":102,"maintrel":0,"revision":"0x26660700"}}
                                      2020-10-24 13:11:41.681 - debug: zigbee.0 (27514) Zigbee network parameters: {"panID":6754,"extendedPanID":"0xdddddddddddddddd","channel":11}
                                      2020-10-24 13:11:41.682 - info: zigbee.0 (27514) Unable to disable LED, unsupported function.
                                      2020-10-24 13:11:41.682 - info: zigbee.0 (27514) --> transmitPower : normal
                                      2020-10-24 13:11:41.684 - info: zigbee.0 (27514) Unable to set transmit power, unsupported function.
                                      2020-10-24 13:11:41.688 - info: zigbee.0 (27514) Currently 11 devices are joined:
                                      2020-10-24 13:11:41.689 - debug: zigbee.0 (27514) DeviceConfigure 0x00158d00054c5aa9 lumi.weather not needed
                                      2020-10-24 13:11:41.690 - debug: zigbee.0 (27514) DeviceConfigure 0x00158d00032f6d35 SPZB0001 not needed
                                      2020-10-24 13:11:41.690 - debug: zigbee.0 (27514) DeviceConfigure 0x00124b002228b795 MSO1 not needed
                                      2020-10-24 13:11:41.690 - debug: zigbee.0 (27514) DeviceConfigure 0x04cf8cdf3c7918f5 lumi.remote.b486opcn01 not needed
                                      2020-10-24 13:11:41.691 - debug: zigbee.0 (27514) DeviceConfigure 0xccccccfffe26a5a9 ICZB-KPD14S not needed
                                      2020-10-24 13:11:41.691 - debug: zigbee.0 (27514) DeviceConfigure 0x00158d0004aaeb81 lumi.weather not needed
                                      2020-10-24 13:11:41.691 - debug: zigbee.0 (27514) DeviceConfigure 0x00158d00053d3972 SPZB0001 not needed
                                      2020-10-24 13:11:41.692 - debug: zigbee.0 (27514) DeviceConfigure 0x0017880108ae784d LTA001 not needed
                                      2020-10-24 13:11:41.692 - debug: zigbee.0 (27514) DeviceConfigure 0x0017880108a957ef LTA001 not needed
                                      2020-10-24 13:11:41.692 - debug: zigbee.0 (27514) DeviceConfigure 0xccccccfffe25a0eb ICZB-KPD18S not needed
                                      2020-10-24 13:11:41.693 - debug: zigbee.0 (27514) DeviceConfigure 0x00158d00032f7ea4 SPZB0001 not needed
                                      2020-10-24 13:11:41.693 - debug: zigbee.0 (27514) Publish available for 0x00158d00054c5aa9 = true
                                      2020-10-24 13:11:41.694 - debug: zigbee.0 (27514) Publish available for 0x00158d00032f6d35 = true
                                      2020-10-24 13:11:41.695 - debug: zigbee.0 (27514) Publish available for 0x00124b002228b795 = true
                                      2020-10-24 13:11:41.695 - debug: zigbee.0 (27514) Publish available for 0x04cf8cdf3c7918f5 = true
                                      2020-10-24 13:11:41.695 - debug: zigbee.0 (27514) Publish available for 0xccccccfffe26a5a9 = true
                                      2020-10-24 13:11:41.696 - debug: zigbee.0 (27514) Publish available for 0x00158d0004aaeb81 = true
                                      2020-10-24 13:11:41.696 - debug: zigbee.0 (27514) Publish available for 0x00158d00053d3972 = true
                                      2020-10-24 13:11:41.696 - debug: zigbee.0 (27514) Publish available for 0x0017880108ae784d = true
                                      2020-10-24 13:11:41.697 - debug: zigbee.0 (27514) Publish available for 0x0017880108a957ef = true
                                      2020-10-24 13:11:41.697 - debug: zigbee.0 (27514) Publish available for 0xccccccfffe25a0eb = true
                                      2020-10-24 13:11:41.697 - debug: zigbee.0 (27514) Publish available for 0x00158d00032f7ea4 = true
                                      !!!!!!!!!!!!!!!!!!"Ich musste etwas herausschneiden, da zu viele Zeichen"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                      2020-10-24 13:12:10.692 - debug: zigbee.0 (27514) User stateChange zigbee.0.00158d00053d3972.heating_setpnt_current {"val":23,"ack":false,"ts":1603537930687,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1603537930687}
                                      2020-10-24 13:12:10.703 - debug: zigbee.0 (27514) Change state 'heating_setpnt_current' at device 0x00158d00053d3972 type 'SPZB0001'
                                      2020-10-24 13:12:10.706 - debug: zigbee.0 (27514) State changes. dev: 0x00158d00053d3972 model: SPZB0001 states: [{"stateDesc":{"id":"heating_setpnt_current","prop":"current_heating_setpoint","name":"Current Target Temperature","role":"value.temperature","write":true,"read":true,"type":"number","unit":"°C","min":5,"max":30},"value":23,"index":0,"timeout":0}] opt: {"window_open":false,"boost":false,"child_protection":false,"mirror_display":false}
                                      2020-10-24 13:12:10.708 - debug: zigbee.0 (27514) entity: {"type":"device","device":{"ID":8,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d00053d3972","_networkAddress":43618,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":769,"inputClusters":[0,1,3,513,25,10],"outputClusters":[0,1,3,4,513,25,10],"deviceNetworkAddress":43618,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00053d3972","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SPZB0001","manufacturerName":"Eurotronic","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":22,"stackVersion":5,"hwVersion":35,"dateCode":"20191014","swBuildId":"22190930"}},"hvacThermostat":{"attributes":{"16386":0,"16387":2100,"16392":1,"localTemp":2050,"pIHeatingDemand":53,"occupiedHeatingSetpoint":2100,"unoccupiedHeatingSetpoint":1600}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200}}},"_binds":[{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff05b1e4","endpointID":1},{"cluster":513,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff05b1e4","endpointID":1}],"meta":{}}],"_manufacturerName":"Eurotronic","_powerSource":"Battery","_modelID":"SPZB0001","_applicationVersion":22,"_stackVersion":5,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":35,"_dateCode":"20191014","_softwareBuildID":"22190930","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":3},"_lastSeen":1603537569992},"mapped":{"zigbeeModel":["SPZB0001"],"model":"SPZB0001","vendor":"Eurotronic","description":"Spirit Zigbee wireless heater thermostat","supports":"temperature, heating system control","fromZigbee":[{"cluster":"hvacThermostat","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["occupied_heating_setpoint"]},{"key":["unoccupied_heating_setpoint"]},{"key":["local_temperature_calibration"]},{"key":["system_mode"]},{"key":["eurotronic_host_flags","eurotronic_system_mode"]},{"key":["eurotronic_error_status"]},{"key":["setpoint_raise_lower"]},{"key":["control_sequence_of_operation"]},{"key":["remote_sensing"]},{"key":["current_heating_setpoint"]},{"key":["eurotronic_trv_mode"]},{"key":["eurotronic_valve_position"]},{"key":["local_temperature"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]}],"meta":{"configureKey":3}},"endpoint":"[Circular]","endpoints":"[Circular]","name":"0x00158d00053d3972"}
                                      2020-10-24 13:12:10.711 - debug: zigbee.0 (27514) convert current_heating_setpoint, 23, {}
                                      2020-10-24 13:12:10.712 - debug: zigbee.0 (27514) target: {"ID":1,"profileID":260,"deviceID":769,"inputClusters":[0,1,3,513,25,10],"outputClusters":[0,1,3,4,513,25,10],"deviceNetworkAddress":43618,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00053d3972","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SPZB0001","manufacturerName":"Eurotronic","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":22,"stackVersion":5,"hwVersion":35,"dateCode":"20191014","swBuildId":"22190930"}},"hvacThermostat":{"attributes":{"16386":0,"16387":2100,"16392":1,"localTemp":2050,"pIHeatingDemand":53,"occupiedHeatingSetpoint":2100,"unoccupiedHeatingSetpoint":1600}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200}}},"_binds":[{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff05b1e4","endpointID":1},{"cluster":513,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff05b1e4","endpointID":1}],"meta":{}}
                                      2020-10-24 13:13:11.360 - error: zigbee.0 (27514) Error on send command to 0x00158d00053d3972. Error: Error: Write 0x00158d00053d3972/1 hvacThermostat({"16387":{"value":2300,"type":41}}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":4151,"transactionSequenceNumber":null}) failed (no response received)
                                      at DeconzAdapter. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.js:552:23)
                                      at Generator.throw ()
                                      Ich habe das komplette LOG als txt hochgeladen. Es waren leider zu viele Zeichen und ich kann nicht einschätzen, was von bedeutung ist 😞
                                      iobroker.zigbee log spirit.txt
                                      Vielen Dank für deine Unterstützung!
                                      LG aus Wien,
                                      Matthias
                                      • Asgothian
                                        @Bastelhittn
                                        Schau mal hin - er meldet "no response received", sprich der Thermostat hat nicht geantwortet.
                                        Überprüf doch mal bitte:
                                        • Wie belastet ist die Funkstrecke (zigbee Kanal vs wLan Kanal, siehe bild)image.jpeg
                                        • auch DECT Telefone funken auf 2.4 gHz
                                        • was Befindet sich zwischen dem Thermostat und dem Zigbee Stick
                                        A.
                                        • Bastelhittn
                                          @Asgothian
                                          Danke für den Hinweis.
                                          Ich habe mir jetzt mal die Kanäle angesehen. Scheint soweit i.O., soweit ich das beurteilen kann. Wlan ist bei mir auf 6 und zigbee auf 11.
                                          Alle Geräte (Lampen, Sensoren, Schalter) haben eine gute Verbindung und alles reagiert auch.
                                          Habe zur Sicherheit aber alle Geräte aus meinem Adapter gelöscht und für zigbee sowie für mein Wlan einen neuen Kanal ausgewählt. (Wlan 11 und Zigbee 19)
                                          Leider keine Verbesserung.
                                          Ein DECT Telefon habe ich nicht. Bei mir steht eine "normale" 4040 Fritzbox.
                                          (FYI: T1 erstes Thermostat, welches ich vor ca.: 2-3 Wochen gekauft hatte. T2+T3 sind jene, welche ich vor ca.: einer Woche erworben hatte)
                                          Nun habe ich auch das eine T1, welches sich steuern lässt, an den Heizkörper im Schlafzimmer montiert und ich kann diese noch immer steuern, durch eine 20cm Stahlbetonwand...
                                          Das Thermostat (T2) vom Schlafzimmer habe ich nun an den Heizkörper neben den Schreibtisch montiert.
                                          Es befindet sich somit ca.: 2m vom Stick entfernt, welcher sich auf einem Regal befindet.
                                          Leider kann ich den Setpoint current von T2 und T3 und nicht verstellen. Aber es werden mir die Werte angezeigt, welche ich am Gerät einstelle. Also eine Kommunikation ist vorhanden.
                                          Ich habe gerade, in meiner Verzweiflung, bei T2+T3 den "heating_setpnt_occupied" geändert und das Thermostat hat diesen Wert übernommen 🤔 Dies hatte ich auch früher versucht, jedoch ohne Erfolg.
                                          Somit ist es schon eine "Besserung", jedoch sollte man ja immer nur den current beschreiben, wenn ich richtig informiert bin.
                                          Wenn ich es bei "heating_setpnt_current" versuche, bekomm ich den error, dass der Wert ungültig ist 😒
                                          Bei T1 passt hier alles... egal ob ich current oder occupied ändere, das Thermostat übernimmt den Wert.
                                          2020-10-24 15:23:37.940 - debug: zigbee.0 (31251) Publish {"occupied_heating_setpoint":23}
                                          2020-10-24 15:23:42.632 - debug: zigbee.0 (31251) User stateChange zigbee.0.00158d00053d3972.heating_setpnt_current {"val":20,"ack":false,"ts":1603545822628,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1603545822628}
                                          2020-10-24 15:23:42.638 - debug: zigbee.0 (31251) Change state 'heating_setpnt_current' at device 0x00158d00053d3972 type 'SPZB0001'
                                          2020-10-24 15:23:42.639 - debug: zigbee.0 (31251) State changes. dev: 0x00158d00053d3972 model: SPZB0001 states: [{"stateDesc":{"id":"heating_setpnt_current","prop":"current_heating_setpoint","name":"Current Target Temperature","role":"value.temperature","write":true,"read":true,"type":"number","unit":"°C","min":5,"max":30},"value":20,"index":0,"timeout":0}] opt: {"window_open":false,"boost":false,"child_protection":false,"mirror_display":false}
                                          2020-10-24 15:23:42.640 - debug: zigbee.0 (31251) entity: {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d00053d3972","_networkAddress":30481,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":769,"inputClusters":[0,1,3,513,25,10],"outputClusters":[0,1,3,4,513,25,10],"deviceNetworkAddress":30481,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00053d3972","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SPZB0001","manufacturerName":"Eurotronic","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":22,"stackVersion":5,"hwVersion":35,"dateCode":"20191014","swBuildId":"22190930"}},"hvacThermostat":{"attributes":{"16387":2300,"16392":1,"unoccupiedHeatingSetpoint":1600,"occupiedHeatingSetpoint":2300,"localTemp":2350,"pIHeatingDemand":255}}},"_binds":[{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff05b1e4","endpointID":1},{"cluster":513,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff05b1e4","endpointID":1}],"meta":{}}],"_manufacturerName":"Eurotronic","_powerSource":"Battery","_modelID":"SPZB0001","_applicationVersion":22,"_stackVersion":5,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":35,"_dateCode":"20191014","_softwareBuildID":"22190930","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":3},"_lastSeen":1603545817920},"mapped":{"zigbeeModel":["SPZB0001"],"model":"SPZB0001","vendor":"Eurotronic","description":"Spirit Zigbee wireless heater thermostat","supports":"temperature, heating system control","fromZigbee":[{"cluster":"hvacThermostat","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["occupied_heating_setpoint"]},{"key":["unoccupied_heating_setpoint"]},{"key":["local_temperature_calibration"]},{"key":["system_mode"]},{"key":["eurotronic_host_flags","eurotronic_system_mode"]},{"key":["eurotronic_error_status"]},{"key":["setpoint_raise_lower"]},{"key":["control_sequence_of_operation"]},{"key":["remote_sensing"]},{"key":["current_heating_setpoint"]},{"key":["eurotronic_trv_mode"]},{"key":["eurotronic_valve_position"]},{"key":["local_temperature"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]}],"meta":{"configureKey":3}},"endpoint":"[Circular]","endpoints":"[Circular]","name":"0x00158d00053d3972"}
                                          2020-10-24 15:23:42.641 - debug: zigbee.0 (31251) convert current_heating_setpoint, 20, {}
                                          2020-10-24 15:23:42.642 - debug: zigbee.0 (31251) target: {"ID":1,"profileID":260,"deviceID":769,"inputClusters":[0,1,3,513,25,10],"outputClusters":[0,1,3,4,513,25,10],"deviceNetworkAddress":30481,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00053d3972","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SPZB0001","manufacturerName":"Eurotronic","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":22,"stackVersion":5,"hwVersion":35,"dateCode":"20191014","swBuildId":"22190930"}},"hvacThermostat":{"attributes":{"16387":2300,"16392":1,"unoccupiedHeatingSetpoint":1600,"occupiedHeatingSetpoint":2300,"localTemp":2350,"pIHeatingDemand":255}}},"_binds":[{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff05b1e4","endpointID":1},{"cluster":513,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff05b1e4","endpointID":1}],"meta":{}}
                                          2020-10-24 15:23:44.035 - error: zigbee.0 (31251) Error on send command to 0x00158d00053d3972. Error: Error: Write 0x00158d00053d3972/1 hvacThermostat({"16387":{"value":2000,"type":41}}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":4151,"transactionSequenceNumber":null}) failed (Status 'INVALID_VALUE')
                                          Hast du hier zufällig eine Idee?
                                            @Asgothian Sorry bin jetzt erst zurückgekommen.
                                            Also
                                            ja "zigbee-herdsman-converters@12.0.163"
                                            gibt es das Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters ja "zigbee-herdsman-converters@12.0.163"
                                            ja "zigbee-herdsman@0.12.83"
                                            ja "zigbee-herdsman@0.12.117"
                                            Ich habe nicht die 1.3 aus latest. Normal vermeide ich das.
                                            Alle meine Thermostate sind:
                                            app version:22
                                            hard version:35
                                            zcl version:2
                                            stack version:5
                                            Und Du bist sicher das alle DPs zu kontrollieren sind?
                                            eurotronic spirit thermostat zigbee zigbee cc1352p-2
                                            21
                                            91
                                            12068
