    4. Mein ioBroker Logo für euch als Bildschirmschoner für VIS
    • Flexer
      Flexer last edited by Flexer
      Hallo und guten Morgen in die Runde,
      hier habe ich ein ioBroker Logo erstellt, dass ich als Bildschirmschoner für die Vis nutze. Wenn jemand das auch haben möchte, kann ich es gerne als mp4 in Full HD zur Verfügung stellen. Eine Einbindung in die Vis ist einfach. Die mp4 Datei in die VIS hochladen und dann über ein HTML Widget einbauen.
      http://gofile.me/6xyH5/sCh3rcIPE
      In Zukunft mache ich mehr solche Designs für den Smarthome Bereich. Einfach YT folgen für Updates.
      Viele Grüsse Flexer
      htrecksler T BananaJoe qqolli Peoples 9 Replies Last reply Reply Quote 9
      • htrecksler
        htrecksler Forum Testing @Flexer last edited by
        @Flexer würde ich sehr gerne haben wollen.
          tschaefer @Flexer last edited by tschaefer
          @Flexer Hallo, super tolles Design. Wäre nett wenn du mir diesen auch zur Verfügung stellen könntest! startet dieser über das HTML Widget automatisch oder muss man diesen dann manuell einschalten?
          Thomas
          Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @Flexer last edited by
            @Flexer hätte ich auch gerne
            • qqolli
              qqolli @Flexer last edited by
              @Flexer
              Absolut der Hammer. War bestimmt nicht wenig Arbeit. Und ja, natürlich hätte ich es auch gerne 🙂
              • Flexer
                Hallo an alle! Hier ist der Link zu den Dateien. Ich habe auch eine Readme dazugepackt wie man das Video in der VIS einbaut. Enthalten sind das Video in Full HD und verschiedene Bilder mit unterschiedlichen Auflösungen. Theoretisch kann man das Video auch als animierten Desktophintergrund laufen lassen. Dazu ist aber je nach OS ein Zusatzprogramm nötig.
                Viel Spaß damit.
                Sollte jemand eine andere Auflösung brauchen einfach hier posten.
                Groß/Kleinschreibung beim Passwort beachten.
                https://aditrax.com:5001/sharing/tQhad6G5A
                Passwort: ioBroker
                Master67 qqolli G Flexer M 6 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Master67
                  Master67 @Flexer last edited by
                  @Flexer danke dir 🙂
                  .... aber ich hätte da noch eine Frage was für eine Software verwendest du für den Download? 👍 😊
                  • Flexer
                    @Master67 sagte in Mein ioBroker Logo für euch als Bildschirmschoner für VIS:
                    Das ist ein Synology Server der kann sowas
                    Master67 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Master67
                      @Flexer .... ah.... danke 🙂
                      • Flexer
                        Flexer @tschaefer last edited by
                        @tschaefer Schau mal in die Anleitung da hab ich alles erklärt. Wenn es nicht klappt einfach melden.
                        • Flexer
                          Flexer @Master67 last edited by
                          @Master67 Bitte gerne
                          • Master67
                            Master67 @Flexer last edited by Master67
                            @Flexer .... ich habe da auch ein kleines Problem.
                            Ich dachte "Videos" kann man nicht in die ioBroker IMG hochladen, jedenfals klappt das bei mir nicht, ich lege die auf einer Webseite ab und zieh die dann in den ioBroker.... oder habe ich da was falsch verstanden? 😉
                            • Flexer
                              @Master67 Also ich mache das auf zwei Arten. Entweder über das img widget it upload oder über Mobaxterm. Damit kann man sich auf den iob per ssh aufschalten und auch dateien hochladen.
                              Wo klappt denn was nicht genau?
                              • Master67
                                @Flexer ..... ich versuche das über das img widget oder über "Setup ->> Dateimanager" die Datei wird hochgeladen, aber letztendlich nicht im img Ordner Angezeigt.
                                Ein Zugriff per ssh (und FilleZilla) ist leider z.Zt. nicht möglich da aus irgendeinem Grund meine Proxmox CT sich weigert SSH zuzulassen.
                                • Flexer
                                  @Master67 Wenn du beim IMG auf Quelle tippst und dann rechts von der Filterzeile auf das Zahnrad klickst sollte die Datei zu sehen sein
                                  • Master67
                                    @Flexer ..... lol.... Danke... ich wäre nie auf die Idee mit dem Zahnrad gekommen... mal sehen was ich jetzt so alles in dem Ordner finde 😉
                                    • Flexer
                                      @Master67 Wenn du auf das Dreieck klickst kannst du auch weisse Bilder/Symbole sehen da der Hintergrund sich vom Dateimanager ändert
                                      • Master67
                                        @Flexer..... guter Hinwes 😉
                                        Und schön wenn man mal wieder durch sowas Erinnert wird das das SSh nicht geht, habe die Version gelöscht und eine "neuere" Eingespielt und jetzt geht auch das SSH wieder 👍
                                        • Master67
                                          Master67 @Master67 last edited by
                                          @Flexer .... leider klappt das nicht.
                                          Wenn ich dein Code in das HTML Widget einfüge sehe ich nur den reinen Code, und wenn ich es als Widget Importieren will erhalte ich folgende Meldung (kann die Zeile nicht sehen)....
                                          • Master67
                                            Edit: Das Video läuft aber in iframe, nur als hinweis 😉
                                            vis
                                            23
                                            94
                                            13808
