    5. Script Tester - prüfe alle subscription-dp in allen scripten
    • liv-in-sky
      liv-in-sky last edited by liv-in-sky
      hi - suche mutige tester
      meist sieht man im log nicht, wenn beim starten eine subscription auf einen "zombie"-datenpunkt fällt -
      das script durchsucht alle scripte und prüft, ob in den triggern ein existierender datenpunkt angegeben ist. ob das unter iobroker-windows funktioniert weiß ich nicht - wenn der pfad richtig eingegeben wird, sollte es das.
      die ausgabe ist dann im log zu sehen - ein beispiel von mir:
      voraussetzung ist das alle javascript instanzen den selben backup folder angegeben haben
      • der bck-pfad muss im script eingegeben werden
      • aktivierte scripte werden als error ausgegeben
      • deaktivierte werden als warning augegeben
      • ausschluss kann im script enable, disabled werden (um herauszufinden, ob das script alles gefunden hat)
      @wendy2702 - hattest du nicht dieses problem ?
      //@liv-in-sky 17.10.2020 13:44
      var myPath="/opt/iobroker/scripte-backup";
      var mitAusschuss=false   //sind trigger mit z.b Arrays
      // ab hier nix nehr ändern
      let instCount=0
      //get Instanz
      $('javascript.*.variables.dayTime').each(function(id, i) {
      instCount++});
      //log("Instane: "+instCount.toString())
      //get pfad length
      let pfadLaenge=myPath.split("/").length-1;
      //log("Pfad: " +pfadLaenge.toString())
      var fs = require('fs');
      var _getAllFilesFromFolder = function(dir) {
      var filesystem = require("fs");
      var results = [];
         filesystem.readdirSync(dir).forEach(function(file) {
               file = dir+'/'+file;
             var stat = filesystem.statSync(file);
             if (stat && stat.isDirectory()) {
                  results = results.concat(_getAllFilesFromFolder(file))
             } else results.push(file);
          return results;
      //log(_getAllFilesFromFolder("/opt/iobroker/scripte-backup/Armin_Schalter/FUTRO").toString())
      function getDirectories(path) {
       return fs.readdirSync(path).filter(function (file) {
         return fs.statSync(path+'/'+file).isDirectory();
      let myRootArr=getDirectories(myPath)
      let myRootArrFiles=_getAllFilesFromFolder(myPath)
      let re=/on\({id:.+?(\'|\")(.*?)(\'|\")/
      //log("myRootArr :  "+ myRootArr.toString())
      //log("myRootArrFiles :  "+myRootArrFiles.toString())
      let counter=0;
      let myGoal=[];
      let myreg2=/on\(\{id\:.['" ]/
      myRootArrFiles.forEach(function(myRootArrFiles) {
       var  content=fs.readFileSync( myRootArrFiles, 'utf8' );
       let mxtest=content.match(/on\(\{id:(.+\..+?)[,'" ]/) ;// mxtest ? log("------------------------------" + mxtest.toString()) : log("N I X "+myRootArrFiles)
      if (mxtest){
           for(var i=0;i<mxtest.length;i++) {
                       let ergebnis=mxtest[i].replace(myreg2,"")
                       ergebnis=ergebnis.replace(/\'/g,"")
                       ergebnis=ergebnis.replace(/\"/g,"")
                       ergebnis=ergebnis.replace(/(.+?)\/.+/,"$1")
                   //  if(ergebnis.trim().search(' ')>-1)  {log(ergebnis+"-------"+ergebnis.trim().search(' ')) } else {/*if(!existsObject(ergebnis)) log(ergebnis+" - ScriptName: "+myRootArrFiles,"warn");*/}
               if(ergebnis.trim().search(' ')<0)  {//log(ergebnis+"-------"+ergebnis.trim().search(' '))
                                                   myGoal.push([ergebnis,myRootArrFiles])  }
        // counter=myGoal.length
             if(true)  { if(ergebnis.trim().search(/new RegExp/)>-1)  {//log(ergebnis+"-------"+ergebnis.trim().search(' '))
                                                              ergebnis=ergebnis.replace(/.+new RegExp\(/,'');
                                                              let mySonderArr=ergebnis.split(" + | + ");
                                                              for (var x=0;x<mySonderArr.length;x++){counter++;myGoal.push([mySonderArr[x].replace(/\\\\/g,""),myRootArrFiles]); /*log(mySonderArr[x].replace(/\\\\/g,""))*/}
                                                              //log(ergebnis)
                                                              }else{
        if(ergebnis.trim().search(' ')>-1 && mitAusschuss) log("-----AUSSCHUSS: "+ergebnis);
      else{/*log("N I X "+myRootArrFiles)*/}
        setTimeout(function(){
      for(var b=0;b<myGoal.length;b++){if (!lookForEnabled(myGoal[b][1])){
      if(!existsObject(myGoal[b][0].trim())) log(myGoal[b][0]+" ScriptENABLED: "+lookForEnabled(myGoal[b][1]) +" - ScriptName: "+myGoal[b][1],"warn");} else {
      if(!existsObject(myGoal[b][0].trim())) log(myGoal[b][0]+" ScriptENABLED: "+lookForEnabled(myGoal[b][1]) +" - ScriptName: "+myGoal[b][1],"error");}
      log("gezählte Scripte: " +myGoal.length.toString())
       log("gezählte Scripte - Sonderfall(Blockly): " +counter.toString())
      //log(myGoal.toString())
      },8000);
      // /opt/iobroker/scripte-backup/Armin_Schalter/COUNTDOWN-STOPPUHR/Contdownaffe1.js
      //log(lookForEnabled("opt/iobroker/scripte-backup/Armin_Schalter/HEIZUNG/HeizungALL").toString())
      function lookForEnabled(pfad) {
      pfad=pfad.replace(".js","")
      let scriptPfad=""
      let myEnabled=false;
      let pfadArr=pfad.split("/")
      //log(pfadArr.toString())
      let iii=pfadLaenge
      for(let i =iii+1;i<pfadArr.length;i++){scriptPfad=scriptPfad+"."+pfadArr[i]}
      //log(scriptPfad)
      //return pfad
      let myselctor="javascript.*.scriptEnabled"+scriptPfad
      //log(myselctor)
      $(myselctor).each(function(id, i) {
       //  log(id+"  "+getState(id).val)
         if(existsState(id)) {if (getState(id).val) {myEnabled=true;}}
      //log(myEnabled.toString())
      return myEnabled;
      sigi234 wendy2702 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        Wo ist das Skript?
        • wendy2702
          wendy2702 @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky Ich hatte diese Meldung:
          2020-10-15 10:07:16.752 - error: javascript.0 (12371) Error by subscription: empty ID defined. All states matched.
          Soll dein Script das finden?
          • liv-in-sky
            liv-in-sky @wendy2702 last edited by
            @wendy2702
            @sigi234
            das script hat das script gefunden 🙂 und in den ersten post kopiert
            • liv-in-sky
              @wendy2702 sagte in Script Tester - prüfe alle subscription-dp in allen scripten:
              soll eigentlich getestet werden, ob es das macht
              • wendy2702
                @liv-in-sky werde es testen. Aber frühestens morgen.
                • sigi234
                  @liv-in-sky
                  javascript.0	2020-10-17 18:38:04.553	info	(11284) script.js.Test.Skript_Test_Liv: gezählte Scripte - Sonderfall(Blockly): 14
                  javascript.0	2020-10-17 18:38:04.553	info	(11284) script.js.Test.Skript_Test_Liv: gezählte Scripte: 110
                  javascript.0	2020-10-17 18:38:04.541	warn	(11284) script.js.Test.Skript_Test_Liv: meross.0.1811161726216929086534298f17edb7.0 ScriptENABLED: false - ScriptName: Z:/SICHERUNGEN/ioBroker/Skripte/Test/Material_Alarm1.js
                  javascript.0	2020-10-17 18:38:04.538	warn	(11284) script.js.Test.Skript_Test_Liv: meross.0.1811161726216929086534298f17edb7.0 ScriptENABLED: false - ScriptName: Z:/SICHERUNGEN/ioBroker/Skripte/Test/Material_Alarm1.js
                  javascript.0	2020-10-17 18:38:04.533	warn	(11284) script.js.Test.Skript_Test_Liv: javascript.0.Geschirrspüler.AusgabeTest ScriptENABLED: false - ScriptName: Z:/SICHERUNGEN/ioBroker/Skripte/Test/Laufzeit.js
                  javascript.0	2020-10-17 18:38:04.531	warn	(11284) script.js.Test.Skript_Test_Liv: javascript.0.Geschirrspüler.AusgabeTest ScriptENABLED: false - ScriptName: Z:/SICHERUNGEN/ioBroker/Skripte/Test/Laufzeit.js
                  javascript.0	2020-10-17 18:38:04.529	warn	(11284) script.js.Test.Skript_Test_Liv: ^ + Gparameterpath .replace( ScriptENABLED: false - ScriptName: Z:/SICHERUNGEN/ioBroker/Skripte/Test/HZEZ.js
                  javascript.0	2020-10-17 18:38:04.526	warn	(11284) script.js.Test.Skript_Test_Liv: ^ + Gparameterpath .replace( ScriptENABLED: false - ScriptName: Z:/SICHERUNGEN/ioBroker/Skripte/Test/HZEZ.js
                  javascript.0	2020-10-17 18:38:04.521	warn	(11284) script.js.Test.Skript_Test_Liv: Array.prototype.slice.apply($( ScriptENABLED: false - ScriptName: Z:/SICHERUNGEN/ioBroker/Skripte/Smart_Home_Dashboard/Steckdosen.js
                  javascript.0	2020-10-17 18:38:04.518	warn	(11284) script.js.Test.Skript_Test_Liv: Array.prototype.slice.apply($( ScriptENABLED: false - ScriptName: Z:/SICHERUNGEN/ioBroker/Skripte/Smart_Home_Dashboard/Fenster.js
                  javascript.0	2020-10-17 18:38:04.515	warn	(11284) script.js.Test.Skript_Test_Liv: Array.prototype.slice.apply($( ScriptENABLED: false - ScriptName: Z:/SICHERUNGEN/ioBroker/Skripte/Smart_Home_Dashboard/Erreichbarkeit.js
                  javascript.0	2020-10-17 18:38:04.513	warn	(11284) script.js.Test.Skript_Test_Liv: Array.prototype.slice.apply($( ScriptENABLED: false - ScriptName: Z:/SICHERUNGEN/ioBroker/Skripte/Smart_Home_Dashboard/Batterie.js
                  javascript.0	2020-10-17 18:38:04.508	warn	(11284) script.js.Test.Skript_Test_Liv: javascript.0.Timer.Devices.Editor.Cond1Value ScriptENABLED: false - ScriptName: Z:/SICHERUNGEN/ioBroker/Skripte/Sigi/Timer_Licht.js
                  javascript.0	2020-10-17 18:38:04.506	warn	(11284) script.js.Test.Skript_Test_Liv: javascript.0.Timer.Devices.Editor.Cond1State ScriptENABLED: false - ScriptName: Z:/SICHERUNGEN/ioBroker/Skripte/Sigi/Timer_Licht.js
                  javascript.0	2020-10-17 18:38:04.503	warn	(11284) script.js.Test.Skript_Test_Liv: javascript.0.Timer.Devices.Editor.Cond1Comp ScriptENABLED: false - ScriptName: Z:/SICHERUNGEN/ioBroker/Skripte/Sigi/Timer_Licht.js
                  javascript.0	2020-10-17 18:38:04.500	warn	(11284) script.js.Test.Skript_Test_Liv: javascript.0.Timer.Devices.Editor.Cond1Value ScriptENABLED: false - ScriptName: Z:/SICHERUNGEN/ioBroker/Skripte/Sigi/Timer_Licht.js
                  javascript.0	2020-10-17 18:38:04.497	warn	(11284) script.js.Test.Skript_Test_Liv: javascript.0.Timer.Devices.Editor.Cond1State ScriptENABLED: false - ScriptName: Z:/SICHERUNGEN/ioBroker/Skripte/Sigi/Timer_Licht.js
                  javascript.0	2020-10-17 18:38:04.493	warn	(11284) script.js.Test.Skript_Test_Liv: javascript.0.Timer.Devices.Editor.Cond1Comp ScriptENABLED: false - ScriptName: Z:/SICHERUNGEN/ioBroker/Skripte/Sigi/Timer_Licht.js
                  javascript.0	2020-10-17 18:38:04.485	error	(11284) script.js.Test.Skript_Test_Liv: 0_userdata.0.Abfallentsorgung.HTML_Trigger ScriptENABLED: true - ScriptName: Z:/SICHERUNGEN/ioBroker/Skripte/Sigi/Skript_waste.js
                  javascript.0	2020-10-17 18:38:04.482	error	(11284) script.js.Test.Skript_Test_Liv: on({id:0_userdata.0.Abfallentsorgung.HTML_Trigger ScriptENABLED: true - ScriptName: Z:/SICHERUNGEN/ioBroker/Skripte/Sigi/Skript_waste.js
                  javascript.0	2020-10-17 18:38:04.478	warn	(11284) script.js.Test.Skript_Test_Liv: on({id:0_userdata.0.Abfallentsorgung.Popup_Trigger ScriptENABLED: false - ScriptName: Z:/SICHERUNGEN/ioBroker/Skripte/Sigi/POPUP_MUELL_IQ.js
                  javascript.0	2020-10-17 18:38:04.469	error	(11284) script.js.Test.Skript_Test_Liv: ScriptENABLED: true - ScriptName: Z:/SICHERUNGEN/ioBroker/Skripte/LOG/Log_Mic_Alexa.js
                  javascript.0	2020-10-17 18:38:04.466	error	(11284) script.js.Test.Skript_Test_Liv: on({id: ScriptENABLED: true - ScriptName: Z:/SICHERUNGEN/ioBroker/Skripte/LOG/Log_Mic_Alexa.js
                  javascript.0	2020-10-17 18:38:04.464	error	(11284) script.js.Test.Skript_Test_Liv: tr-064-community.0.callmonitor.inbound.timestamp ScriptENABLED: true - ScriptName: Z:/SICHERUNGEN/ioBroker/Skripte/Listen/Vorwahlen_Austria1.js
                  javascript.0	2020-10-17 18:38:04.461	error	(11284) script.js.Test.Skript_Test_Liv: tr-064-community.0.callmonitor.inbound.timestamp ScriptENABLED: true - ScriptName: Z:/SICHERUNGEN/ioBroker/Skripte/Listen/Vorwahlen_Austria1.js
                  javascript.0	2020-10-17 18:38:04.452	warn	(11284) script.js.Test.Skript_Test_Liv: ScriptENABLED: false - ScriptName: Z:/SICHERUNGEN/ioBroker/Skripte/Hue/Scene.js
                  javascript.0	2020-10-17 18:38:04.449	warn	(11284) script.js.Test.Skript_Test_Liv: on({id: ScriptENABLED: false - ScriptName: Z:/SICHERUNGEN/ioBroker/Skripte/Hue/Scene.js
                  javascript.0	2020-10-17 18:38:04.439	warn	(11284) script.js.Test.Skript_Test_Liv: hm-rpc.1.NEQ1662322.2.POWER ScriptENABLED: false - ScriptName: Z:/SICHERUNGEN/ioBroker/Skripte/Geraete/GS2.js
                  javascript.0	2020-10-17 18:38:04.435	warn	(11284) script.js.Test.Skript_Test_Liv: hm-rpc.1.NEQ1662322.2.POWER ScriptENABLED: false - ScriptName: Z:/SICHERUNGEN/ioBroker/Skripte/Geraete/GS2.js
                  javascript.0	2020-10-17 18:38:04.430	warn	(11284) script.js.Test.Skript_Test_Liv: fritzbox.0.history.allTableJSON ScriptENABLED: false - ScriptName: Z:/SICHERUNGEN/ioBroker/Skripte/Fritz/Umwandlung.js
                  javascript.0	2020-10-17 18:38:04.426	warn	(11284) script.js.Test.Skript_Test_Liv: fritzbox.0.history.allTableJSON ScriptENABLED: false - ScriptName: Z:/SICHERUNGEN/ioBroker/Skripte/Fritz/Umwandlung.js
                  javascript.0	2020-10-17 18:38:04.421	warn	(11284) script.js.Test.Skript_Test_Liv: tr-064-community.0.callmonitor.ringing ScriptENABLED: false - ScriptName: Z:/SICHERUNGEN/ioBroker/Skripte/Fritz/Ring_Ring.js
                  javascript.0	2020-10-17 18:38:04.417	warn	(11284) script.js.Test.Skript_Test_Liv: tr-064-community.0.callmonitor.ringing ScriptENABLED: false - ScriptName: Z:/SICHERUNGEN/ioBroker/Skripte/Fritz/Ring_Ring.js
                  javascript.0	2020-10-17 18:38:04.412	error	(11284) script.js.Test.Skript_Test_Liv: tr-064.0.calls.ringActualNumber ScriptENABLED: true - ScriptName: Z:/SICHERUNGEN/ioBroker/Skripte/Fritz/Anruferbild.js
                  javascript.0	2020-10-17 18:38:04.407	error	(11284) script.js.Test.Skript_Test_Liv: tr-064.0.calls.ringActualNumber ScriptENABLED: true - ScriptName: Z:/SICHERUNGEN/ioBroker/Skripte/Fritz/Anruferbild.js
                  javascript.0	2020-10-17 18:38:04.402	error	(11284) script.js.Test.Skript_Test_Liv: on({id:tr-064.0.callmonitor.toPauseState ScriptENABLED: true - ScriptName: Z:/SICHERUNGEN/ioBroker/Skripte/Fritz/Anrufbeantworter.js
                  javascript.0	2020-10-17 18:38:04.399	warn	(11284) script.js.Test.Skript_Test_Liv: ^ + Gparameterpath .replace( ScriptENABLED: false - ScriptName: Z:/SICHERUNGEN/ioBroker/Skripte/common/Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung.js
                  javascript.0	2020-10-17 18:38:04.394	warn	(11284) script.js.Test.Skript_Test_Liv: ^ + Gparameterpath .replace( ScriptENABLED: false - ScriptName: Z:/SICHERUNGEN/ioBroker/Skripte/common/Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung.js
                  javascript.0	2020-10-17 18:38:04.321	warn	(11284) script.js.Test.Skript_Test_Liv: node-red.0.hue-motion-haus ScriptENABLED: false - ScriptName: Z:/SICHERUNGEN/ioBroker/Skripte/Alexa/Alexa_Kueche_Bewegung.js
                  javascript.0	2020-10-17 18:38:04.318	warn	(11284) script.js.Test.Skript_Test_Liv: node-red.0.hue-motion-haus ScriptENABLED: false - ScriptName: Z:/SICHERUNGEN/ioBroker/Skripte/Alexa/Alexa_Kueche_Bewegung.js
                  javascript.0	2020-10-17 18:38:04.306	warn	(11284) script.js.Test.Skript_Test_Liv: alarm.0.use.toggle ScriptENABLED: false - ScriptName: Z:/SICHERUNGEN/ioBroker/Skripte/Alarm/Ansage/Ansage_Status_Alarmanlage.js
                  javascript.0	2020-10-17 18:38:04.302	warn	(11284) script.js.Test.Skript_Test_Liv: alarm.0.use.toggle ScriptENABLED: false - ScriptName: Z:/SICHERUNGEN/ioBroker/Skripte/Alarm/Ansage/Ansage_Status_Alarmanlage.js
                  javascript.0	2020-10-17 18:37:56.294	info	(11284) script.js.Test.Skript_Test_Liv: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  javascript.0	2020-10-17 18:37:56.048	info	(11284) Start javascript script.js.Test.Skript_Test_Liv
                  • Negalein
                    @liv-in-sky
                    javascript.0	2020-10-17 18:50:21.211	info	(6496) Watch iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/
                    javascript.0	2020-10-17 18:50:21.210	info	(6496) Watch iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/common/
                    javascript.0	2020-10-17 18:50:21.209	info	(6496) Watch iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Wetter/
                    javascript.0	2020-10-17 18:50:21.205	info	(6496) Watch iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Vis/
                    javascript.0	2020-10-17 18:50:21.203	info	(6496) Watch iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Temperatur/
                    javascript.0	2020-10-17 18:50:21.202	info	(6496) Watch iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/System/
                    javascript.0	2020-10-17 18:50:21.199	info	(6496) Watch iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Synology/
                    javascript.0	2020-10-17 18:50:21.197	info	(6496) Watch iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Steckdosen/
                    javascript.0	2020-10-17 18:50:21.195	info	(6496) Watch iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Netzwerk/
                    javascript.0	2020-10-17 18:50:21.194	info	(6496) Watch iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Licht/
                    javascript.0	2020-10-17 18:50:21.192	info	(6496) Watch iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Homematic/
                    javascript.0	2020-10-17 18:50:21.191	info	(6496) Watch iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Haushalt/
                    javascript.0	2020-10-17 18:50:21.189	info	(6496) Watch iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Fronius/
                    javascript.0	2020-10-17 18:50:21.188	info	(6496) Watch iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Fritz/
                    javascript.0	2020-10-17 18:50:21.186	info	(6496) Watch iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Fenster/
                    javascript.0	2020-10-17 18:50:21.184	info	(6496) Watch iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Enigma/
                    javascript.0	2020-10-17 18:50:21.184	info	(6496) Watch iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Enigma/Sender/
                    javascript.0	2020-10-17 18:50:21.179	info	(6496) Watch iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Doorbird/
                    javascript.0	2020-10-17 18:50:21.176	info	(6496) Watch iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Alexa/
                    javascript.0	2020-10-17 18:50:21.171	info	(6496) Watch iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Akku-Batterie/
                    javascript.0	2020-10-17 18:50:21.167	warn	(6496) Please delete file iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/common/Muell
                    javascript.0	2020-10-17 18:50:21.166	warn	(6496) Please delete file iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/common/Places
                    javascript.0	2020-10-17 18:50:21.164	warn	(6496) Please delete file iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/common/Speedtest
                    javascript.0	2020-10-17 18:50:21.142	warn	(6496) Please delete file iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Wetter/Regenradar
                    javascript.0	2020-10-17 18:50:21.136	warn	(6496) Please delete file iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/System/Alexa_Log_Laura
                    javascript.0	2020-10-17 18:50:21.135	warn	(6496) Please delete file iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/System/Alexa_Log_Nega
                    javascript.0	2020-10-17 18:50:21.135	warn	(6496) Please delete file iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/System/Alexa_Log_Neu
                    javascript.0	2020-10-17 18:50:21.128	warn	(6496) Please delete file iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Steckdosen/TimerTarget_Ziffern
                    javascript.0	2020-10-17 18:50:20.809	error	(6496) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                    javascript.0	2020-10-17 18:50:20.808	error	(6496) at script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA:126:3
                    javascript.0	2020-10-17 18:50:20.808	error	(6496) at script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA:48:15
                    javascript.0	2020-10-17 18:50:20.807	error	(6496) at getDirectories (script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA:42:12)
                    javascript.0	2020-10-17 18:50:20.807	error	(6496) at ProtectFs.readdirSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/protectFs.js:163:35)
                    javascript.0	2020-10-17 18:50:20.806	error	(6496) at readdirSync (fs.js:955:3)
                    javascript.0	2020-10-17 18:50:20.805	error	(6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: Error: ENOENT: no such file or directory, scandir '/opt/iobroker/scripte-backup'
                    javascript.0	2020-10-17 18:50:20.802	info	(6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    javascript.0	2020-10-17 18:50:20.790	info	(6496) Start javascript script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA
                    • liv-in-sky
                      liv-in-sky @sigi234 last edited by
                      @sigi234 aahh - windows läuft
                      hast du mal überprüft, ob die ausgaben auch stimmen
                      z.b das script "Fritz/Ring_Ring" im scripte-tab - kontrolliere, ob der datenpunkt: tr-064-community.0.callmonitor.ringing existiert - das script sollte auf disabled stehen
                      wenn das so ist, in deinem system, hat das script in der zeile einen guten job gemacht
                      die zeile:
                      bedeutet:
                      • im script sollte eigentlich on({id:0_userdata.0.Abfallentsorgung.HTML_Trigger.... mit anführungszeichen sein also: on({id: "0_userdata.0.Abfallentsorgung.HTML_Trigger...."
                      • das script ist enabled
                      • scriptname: Sigi/Skript_waste.js
                      leider weiß ich nicht, ob man die anführungszeichen weglasssen darf - evtl. funktioniert das script (vielleicht auch nicht?)
                      sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • liv-in-sky
                        liv-in-sky @Negalein last edited by
                        @Negalein du mußt den pfad auf dein system anwenden - wenn du diesen backup-folder in den instanzen eingegeben hast, mußt du auch noch den ordner anlegen - am besten mit allen rechten
                        auf der console (evtl brauchst du sudo vor den befehlen)
                        mkdir /opt/iobroker/scripte-backup
                        chmod +777  /opt/iobroker/scripte-backup
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by Negalein
                          @liv-in-sky sagte in Script Tester - prüfe alle subscription-dp in allen scripten:
                          Sorry, soeben geändert. Habs im Scripr vergessen einzutragen.
                          Hier das laaaaange Log
                          18:57:51.036	info	javascript.0 (6496) Start javascript script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA
                          18:57:53.391	info	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          18:58:01.441	warn	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.04Telegram.Batteriestatus.Batteriestatus ScriptENABLED: false - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Akku-Batterie/Batteriestatus_Telegram.js
                          18:58:01.448	warn	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.04Telegram.Batteriestatus.Batteriestatus ScriptENABLED: false - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Akku-Batterie/Batteriestatus_Telegram.js
                          18:58:01.453	warn	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: mihome.0.devices.cube_158d000110819c.rotate_left ScriptENABLED: false - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Alexa/Alexa-Sprachausgabe_auf_Aktion.js
                          18:58:01.459	warn	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: mihome.0.devices.cube_158d000110819c.flip90 ScriptENABLED: false - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Alexa/Alexa-Sprachausgabe_auf_Aktion.js
                          18:58:01.466	warn	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: mihome.0.devices.cube_158d000110819c.shake_air ScriptENABLED: false - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Alexa/Alexa-Sprachausgabe_auf_Aktion.js
                          18:58:01.472	warn	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: mihome.0.devices.cube_158d000110819c.rotate_right ScriptENABLED: false - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Alexa/Alexa-Sprachausgabe_auf_Aktion.js
                          18:58:01.477	warn	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: mihome.0.devices.cube_158d000110819c.flip180 ScriptENABLED: false - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Alexa/Alexa-Sprachausgabe_auf_Aktion.js
                          18:58:01.483	warn	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: mihome.0.devices.cube_158d000110819c.tap_twice ScriptENABLED: false - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Alexa/Alexa-Sprachausgabe_auf_Aktion.js
                          18:58:01.488	warn	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: mihome.0.devices.cube_158d000110819c.rotate_left ScriptENABLED: false - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Alexa/Alexa-Sprachausgabe_auf_Aktion.js
                          18:58:01.495	warn	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: mihome.0.devices.cube_158d000110819c.flip90 ScriptENABLED: false - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Alexa/Alexa-Sprachausgabe_auf_Aktion.js
                          18:58:01.500	warn	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: mihome.0.devices.cube_158d000110819c.shake_air ScriptENABLED: false - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Alexa/Alexa-Sprachausgabe_auf_Aktion.js
                          18:58:01.506	warn	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: mihome.0.devices.cube_158d000110819c.rotate_right ScriptENABLED: false - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Alexa/Alexa-Sprachausgabe_auf_Aktion.js
                          18:58:01.513	warn	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: mihome.0.devices.cube_158d000110819c.flip180 ScriptENABLED: false - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Alexa/Alexa-Sprachausgabe_auf_Aktion.js
                          18:58:01.519	warn	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: mihome.0.devices.cube_158d000110819c.tap_twice ScriptENABLED: false - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Alexa/Alexa-Sprachausgabe_auf_Aktion.js
                          18:58:01.623	warn	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: javascript.0.Variablen.DoorBird.doorbird ScriptENABLED: false - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Doorbird/Doorbird_Fullybrowser.js
                          18:58:01.632	warn	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: doorbird.0.Doorbell.1.trigger ScriptENABLED: false - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Doorbird/Doorbird_Fullybrowser.js
                          18:58:01.642	warn	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: javascript.0.Variablen.DoorBird.doorbird ScriptENABLED: false - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Doorbird/Doorbird_Fullybrowser.js
                          18:58:01.652	warn	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: doorbird.0.Doorbell.1.trigger ScriptENABLED: false - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Doorbird/Doorbird_Fullybrowser.js
                          18:58:01.695	warn	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.03VU.Menue.02Exit ScriptENABLED: false - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Enigma/Enigma_Befehle.js
                          18:58:01.704	warn	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.03VU.Menue.02Exit ScriptENABLED: false - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Enigma/Enigma_Befehle.js
                          18:58:01.716	error	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Enigma2.13th ScriptENABLED: true - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Enigma/Sender/13thStreet.js
                          18:58:01.725	error	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Enigma2.13th ScriptENABLED: true - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Enigma/Sender/13thStreet.js
                          18:58:01.828	error	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Enigma2.Disney ScriptENABLED: true - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Enigma/Sender/DisneyChannel.js
                          18:58:01.834	error	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Enigma2.Disney ScriptENABLED: true - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Enigma/Sender/DisneyChannel.js
                          18:58:01.840	error	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Enigma2.Disney ScriptENABLED: true - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Enigma/Sender/DisneyJunior.js
                          18:58:01.845	error	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Enigma2.Disney ScriptENABLED: true - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Enigma/Sender/DisneyJunior.js
                          18:58:01.873	error	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Enigma2.kabel ScriptENABLED: true - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Enigma/Sender/Kabel1.js
                          18:58:01.879	error	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Enigma2.kabel ScriptENABLED: true - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Enigma/Sender/Kabel1.js
                          18:58:01.885	error	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Enigma2.kabel ScriptENABLED: true - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Enigma/Sender/Kabel1Doku.js
                          18:58:01.891	error	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Enigma2.kabel ScriptENABLED: true - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Enigma/Sender/Kabel1Doku.js
                          18:58:01.918	error	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Enigma2.Nat ScriptENABLED: true - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Enigma/Sender/NatGeoWild.js
                          18:58:01.923	error	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Enigma2.Nat ScriptENABLED: true - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Enigma/Sender/NatGeoWild.js
                          18:58:01.951	error	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Enigma2.Puls ScriptENABLED: true - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Enigma/Sender/Puls4.js
                          18:58:01.956	error	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Enigma2.Puls ScriptENABLED: true - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Enigma/Sender/Puls4.js
                          18:58:01.984	error	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Enigma2.Sat1 ScriptENABLED: true - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Enigma/Sender/Sat1Gold.js
                          18:58:01.989	error	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Enigma2.Sat1 ScriptENABLED: true - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Enigma/Sender/Sat1Gold.js
                          18:58:02.001	error	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Enigma2.Sky ScriptENABLED: true - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Enigma/Sender/Sky1.js
                          18:58:02.006	error	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Enigma2.Sky ScriptENABLED: true - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Enigma/Sender/Sky1.js
                          18:58:02.013	error	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Enigma2.Sky ScriptENABLED: true - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Enigma/Sender/SkyAction.js
                          18:58:02.019	error	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Enigma2.Sky ScriptENABLED: true - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Enigma/Sender/SkyAction.js
                          18:58:02.025	error	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Enigma2.Sky ScriptENABLED: true - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Enigma/Sender/SkyAtlantic.js
                          18:58:02.030	error	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Enigma2.Sky ScriptENABLED: true - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Enigma/Sender/SkyAtlantic.js
                          18:58:02.036	error	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Enigma2.Sky ScriptENABLED: true - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Enigma/Sender/SkyBestOf.js
                          18:58:02.041	error	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Enigma2.Sky ScriptENABLED: true - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Enigma/Sender/SkyBestOf.js
                          18:58:02.047	error	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Enigma2.Sky ScriptENABLED: true - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Enigma/Sender/SkyClassics.js
                          18:58:02.054	error	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Enigma2.Sky ScriptENABLED: true - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Enigma/Sender/SkyClassics.js
                          18:58:02.059	error	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Enigma2.Sky ScriptENABLED: true - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Enigma/Sender/SkyFamily.js
                          18:58:02.065	error	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Enigma2.Sky ScriptENABLED: true - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Enigma/Sender/SkyFamily.js
                          18:58:02.071	error	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Enigma2.Sky ScriptENABLED: true - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Enigma/Sender/SkyFun.js
                          18:58:02.076	error	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Enigma2.Sky ScriptENABLED: true - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Enigma/Sender/SkyFun.js
                          18:58:02.082	error	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Enigma2.Sky ScriptENABLED: true - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Enigma/Sender/SkyKrimi.js
                          18:58:02.088	error	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Enigma2.Sky ScriptENABLED: true - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Enigma/Sender/SkyKrimi.js
                          18:58:02.093	error	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Enigma2.Sky ScriptENABLED: true - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Enigma/Sender/SkyPremieren.js
                          18:58:02.099	error	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Enigma2.Sky ScriptENABLED: true - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Enigma/Sender/SkyPremieren.js
                          18:58:02.104	error	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Enigma2.Sky ScriptENABLED: true - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Enigma/Sender/SkyPremieren24.js
                          18:58:02.110	error	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Enigma2.Sky ScriptENABLED: true - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Enigma/Sender/SkyPremieren24.js
                          18:58:02.115	error	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Enigma2.Sky ScriptENABLED: true - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Enigma/Sender/SkySerien.js
                          18:58:02.121	error	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Enigma2.Sky ScriptENABLED: true - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Enigma/Sender/SkySerien.js
                          18:58:02.127	error	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Enigma2.Sky ScriptENABLED: true - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Enigma/Sender/SkySpecial.js
                          18:58:02.133	error	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Enigma2.Sky ScriptENABLED: true - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Enigma/Sender/SkySpecial.js
                          18:58:02.138	error	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Enigma2.Sky ScriptENABLED: true - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Enigma/Sender/SkyThriller.js
                          18:58:02.144	error	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Enigma2.Sky ScriptENABLED: true - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Enigma/Sender/SkyThriller.js
                          18:58:02.150	error	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Enigma2.Spiegel ScriptENABLED: true - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Enigma/Sender/SpiegelGeschichte.js
                          18:58:02.155	error	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Enigma2.Spiegel ScriptENABLED: true - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Enigma/Sender/SpiegelGeschichte.js
                          18:58:02.161	error	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Enigma2.Spiegel ScriptENABLED: true - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Enigma/Sender/SpiegelWissen.js
                          18:58:02.171	error	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Enigma2.Spiegel ScriptENABLED: true - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Enigma/Sender/SpiegelWissen.js
                          18:58:02.177	error	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Enigma2.Super ScriptENABLED: true - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Enigma/Sender/SuperRTL.js
                          18:58:02.182	error	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Enigma2.Super ScriptENABLED: true - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Enigma/Sender/SuperRTL.js
                          18:58:02.199	error	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Enigma2.TNT ScriptENABLED: true - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Enigma/Sender/TNTComedy.js
                          18:58:02.204	error	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Enigma2.TNT ScriptENABLED: true - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Enigma/Sender/TNTComedy.js
                          18:58:02.210	error	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Enigma2.TNT ScriptENABLED: true - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Enigma/Sender/TNTFilm.js
                          18:58:02.215	error	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Enigma2.TNT ScriptENABLED: true - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Enigma/Sender/TNTFilm.js
                          18:58:02.221	error	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Enigma2.TNT ScriptENABLED: true - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Enigma/Sender/TNTSerie.js
                          18:58:02.227	error	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Enigma2.TNT ScriptENABLED: true - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Enigma/Sender/TNTSerie.js
                          18:58:02.254	error	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Enigma2.Welt ScriptENABLED: true - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Enigma/Sender/WeltDerWunder.js
                          18:58:02.260	error	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Enigma2.Welt ScriptENABLED: true - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Enigma/Sender/WeltDerWunder.js
                          18:58:02.303	warn	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: hm-rpc.0.0000D569A39250.1.STATE ScriptENABLED: false - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Fenster/Fenster_geschlossen.js
                          18:58:02.311	warn	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: hm-rpc.0.0000D709954B35.1.STATE ScriptENABLED: false - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Fenster/Fenster_geschlossen.js
                          18:58:02.319	warn	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: hm-rpc.0.0000D709955221.1.STATE ScriptENABLED: false - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Fenster/Fenster_geschlossen.js
                          18:58:02.325	warn	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: hm-rpc.0.0000D70995522B.1.STATE ScriptENABLED: false - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Fenster/Fenster_geschlossen.js
                          18:58:02.332	warn	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: hm-rpc.0.0000D70995523F.1.STATE ScriptENABLED: false - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Fenster/Fenster_geschlossen.js
                          18:58:02.340	warn	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: hm-rpc.0.0000D709955B95.1.STATE ScriptENABLED: false - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Fenster/Fenster_geschlossen.js
                          18:58:02.350	warn	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: hm-rpc.0.0000D7099567D3.1.STATE ScriptENABLED: false - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Fenster/Fenster_geschlossen.js
                          18:58:02.373	warn	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: hm-rpc.0.0000D709956845.1.STATE ScriptENABLED: false - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Fenster/Fenster_geschlossen.js
                          18:58:02.381	warn	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: hm-rpc.0.0000D709956847.1.STATE ScriptENABLED: false - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Fenster/Fenster_geschlossen.js
                          18:58:02.386	warn	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: hm-rpc.0.0000D709956853.1.STATE ScriptENABLED: false - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Fenster/Fenster_geschlossen.js
                          18:58:02.392	warn	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: hm-rpc.0.0000D709957B8C.1.STATE ScriptENABLED: false - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Fenster/Fenster_geschlossen.js
                          18:58:02.398	warn	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: hm-rpc.0.0000D70995876C.1.STATE ScriptENABLED: false - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Fenster/Fenster_geschlossen.js
                          18:58:02.405	warn	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: hm-rpc.0.0000D709958ABE.1.STATE ScriptENABLED: false - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Fenster/Fenster_geschlossen.js
                          18:58:02.412	warn	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: hm-rpc.0.0007D7099CFE7A.1.STATE ScriptENABLED: false - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Fenster/Fenster_geschlossen.js
                          18:58:02.419	warn	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: hm-rpc.0.0007D7099D005B.1.STATE ScriptENABLED: false - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Fenster/Fenster_geschlossen.js
                          18:58:02.424	warn	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: hm-rpc.0.0007D7099D005D.1.STATE ScriptENABLED: false - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Fenster/Fenster_geschlossen.js
                          18:58:02.430	warn	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: hm-rpc.0.0007D7099D0064.1.STATE ScriptENABLED: false - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Fenster/Fenster_geschlossen.js
                          18:58:02.437	warn	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: hm-rpc.0.0007D7099D006C.1.STATE ScriptENABLED: false - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Fenster/Fenster_geschlossen.js
                          18:58:02.443	warn	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: hm-rpc.0.0007D7099D006E.1.STATE ScriptENABLED: false - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Fenster/Fenster_geschlossen.js
                          18:58:02.450	warn	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: hm-rpc.0.0007D7099D007B.1.STATE ScriptENABLED: false - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Fenster/Fenster_geschlossen.js
                          18:58:02.456	warn	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: hm-rpc.0.0007D7099D0080.1.STATE ScriptENABLED: false - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Fenster/Fenster_geschlossen.js
                          18:58:02.463	warn	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: hm-rpc.0.0007D7099D0094.1.STATE ScriptENABLED: false - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Fenster/Fenster_geschlossen.js
                          18:58:02.470	warn	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: hm-rpc.0.0000D569A39250.1.STATE ScriptENABLED: false - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Fenster/Fenster_geschlossen.js
                          18:58:02.476	warn	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: hm-rpc.0.0000D709954B35.1.STATE ScriptENABLED: false - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Fenster/Fenster_geschlossen.js
                          18:58:02.483	warn	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: hm-rpc.0.0000D709955221.1.STATE ScriptENABLED: false - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Fenster/Fenster_geschlossen.js
                          18:58:02.490	warn	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: hm-rpc.0.0000D70995522B.1.STATE ScriptENABLED: false - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Fenster/Fenster_geschlossen.js
                          18:58:02.495	warn	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: hm-rpc.0.0000D70995523F.1.STATE ScriptENABLED: false - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Fenster/Fenster_geschlossen.js
                          18:58:02.501	warn	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: hm-rpc.0.0000D709955B95.1.STATE ScriptENABLED: false - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Fenster/Fenster_geschlossen.js
                          18:58:02.506	warn	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: hm-rpc.0.0000D7099567D3.1.STATE ScriptENABLED: false - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Fenster/Fenster_geschlossen.js
                          18:58:02.512	warn	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: hm-rpc.0.0000D709956845.1.STATE ScriptENABLED: false - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Fenster/Fenster_geschlossen.js
                          18:58:02.518	warn	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: hm-rpc.0.0000D709956847.1.STATE ScriptENABLED: false - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Fenster/Fenster_geschlossen.js
                          18:58:02.525	warn	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: hm-rpc.0.0000D709956853.1.STATE ScriptENABLED: false - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Fenster/Fenster_geschlossen.js
                          18:58:02.532	warn	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: hm-rpc.0.0000D709957B8C.1.STATE ScriptENABLED: false - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Fenster/Fenster_geschlossen.js
                          18:58:02.540	warn	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: hm-rpc.0.0000D70995876C.1.STATE ScriptENABLED: false - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Fenster/Fenster_geschlossen.js
                          18:58:02.546	warn	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: hm-rpc.0.0000D709958ABE.1.STATE ScriptENABLED: false - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Fenster/Fenster_geschlossen.js
                          18:58:02.553	warn	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: hm-rpc.0.0007D7099CFE7A.1.STATE ScriptENABLED: false - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Fenster/Fenster_geschlossen.js
                          18:58:02.568	warn	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: hm-rpc.0.0007D7099D005B.1.STATE ScriptENABLED: false - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Fenster/Fenster_geschlossen.js
                          18:58:02.574	warn	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: hm-rpc.0.0007D7099D005D.1.STATE ScriptENABLED: false - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Fenster/Fenster_geschlossen.js
                          18:58:02.580	warn	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: hm-rpc.0.0007D7099D0064.1.STATE ScriptENABLED: false - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Fenster/Fenster_geschlossen.js
                          18:58:02.586	warn	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: hm-rpc.0.0007D7099D006C.1.STATE ScriptENABLED: false - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Fenster/Fenster_geschlossen.js
                          18:58:02.591	warn	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: hm-rpc.0.0007D7099D006E.1.STATE ScriptENABLED: false - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Fenster/Fenster_geschlossen.js
                          18:58:02.597	warn	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: hm-rpc.0.0007D7099D007B.1.STATE ScriptENABLED: false - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Fenster/Fenster_geschlossen.js
                          18:58:02.602	warn	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: hm-rpc.0.0007D7099D0080.1.STATE ScriptENABLED: false - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Fenster/Fenster_geschlossen.js
                          18:58:02.608	warn	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: hm-rpc.0.0007D7099D0094.1.STATE ScriptENABLED: false - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Fenster/Fenster_geschlossen.js
                          18:58:02.614	warn	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Stimmen.01Alexa ScriptENABLED: false - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Fenster/Fensteransage-Abfrage.js
                          18:58:02.619	warn	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Stimmen.01Alexa ScriptENABLED: false - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Fenster/Fensteransage-Abfrage.js
                          18:58:02.625	warn	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: upnp.0.FRITZ!Box_7272.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteReceiveRate ScriptENABLED: false - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Fritz/Fritz_Daten.js
                          18:58:02.631	warn	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: upnp.0.FRITZ!Box_7272.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteReceiveRate ScriptENABLED: false - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Fritz/Fritz_Daten.js
                          18:58:02.649	warn	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: hm-rpc.0.LEQ0928853.2.POWER ScriptENABLED: false - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Haushalt/Geschirrspueler_v0_1_Kopieren.js
                          18:58:02.654	warn	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: hm-rpc.0.LEQ0928853.2.POWER ScriptENABLED: false - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Haushalt/Geschirrspueler_v0_1_Kopieren.js
                          18:58:02.658	warn	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: hm-rpc.0.LEQ0929318.2.POWER ScriptENABLED: false - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Haushalt/Trockner_v0_1.js
                          18:58:02.663	warn	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: hm-rpc.0.LEQ0929318.2.POWER ScriptENABLED: false - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Haushalt/Trockner_v0_1.js
                          18:58:02.668	warn	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: hm-rpc.0.LEQ1272397.2.POWER ScriptENABLED: false - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Haushalt/Waschmaschine_v0_1.js
                          18:58:02.673	warn	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: hm-rpc.0.LEQ1272397.2.POWER ScriptENABLED: false - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Haushalt/Waschmaschine_v0_1.js
                          18:58:02.687	error	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: Array.prototype.slice.apply($(state[id=*.STATE](functions=light) ScriptENABLED: true - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Licht/Licht_zählen.js
                          18:58:02.697	error	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: Array.prototype.slice.apply($(state[id=*.state](functions=steckdose) ScriptENABLED: true - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Steckdosen/Steckdosen_zählen.js
                          18:58:02.702	warn	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: 0_userdata.0.TimerTarget.input ScriptENABLED: false - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Steckdosen/TimerTarget_Ziffern.js
                          18:58:02.707	warn	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: 0_userdata.0.TimerTarget.input ScriptENABLED: false - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Steckdosen/TimerTarget_Ziffern.js
                          18:58:02.735	warn	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: on({id:javascript.0.Zeitsteuerung.Steckdose.hs100.0.10_0_1_76.state_1.Zeitfenster ScriptENABLED: false - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/Steckdosen/Zeituhr.js
                          18:58:02.933	error	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: on({id: ScriptENABLED: true - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/System/Alexa_Log.js
                          18:58:02.938	error	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: ScriptENABLED: true - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/System/Alexa_Log.js
                          18:58:02.943	warn	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: on({id: ScriptENABLED: false - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/System/Alexa_Log_Neu.js
                          18:58:02.948	warn	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: ScriptENABLED: false - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/System/Alexa_Log_Neu.js
                          18:58:03.062	error	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: DP+.Nummer_0.Datum ScriptENABLED: true - ScriptName: iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js/common/Lebensmittelwarnung.js
                          18:58:03.088	info	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: gezählte Scripte: 395
                          18:58:03.088	info	javascript.0 (6496) script.js.common.AAAAAAAAAAAAAAA: gezählte Scripte - Sonderfall(Blockly): 178
                          Was lese ich jetzt aus dem Log heraus?
                          • liv-in-sky
                            @Negalein interessant sind die scripte bei denen scriptENABLED=true steht
                            da könnten bei dir in den triggern datenpunkte angegeben sein, die nicht existieren z.b.
                            script: Enigma/Sender/Kabel1Doku
                            dtenpunkt: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Enigma2.kabel ist nicht existent
                            script läuft und wird nicht getriggert
                            hoffe mal das stimmt 😞
                            • Negalein
                              nicht ganz
                              DP existiert und wird durch das Script auch geschaltet.
                              Jedoch heißt er javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Enigma2.kabel eins
                              Dein Script dürfte Leerzeichen nicht erkennen.
                              • liv-in-sky
                                @Negalein da hast du recht - ich nutze selbst keine leerzeichen in id's
                                muß mal checken, ob ich dass regex besser machen kann
                                • sigi234
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                                  Ja, Ja
                                  • sigi234
                                    die zeile:
                                    bedeutet:
                                    Skript ist on, hier :
                                    // jshint maxerr:1000
                                    const dp_waste_html = '0_userdata.0.Abfallentsorgung.waste_html';
                                    fctInit();
                                    function fctInit(){
                                        if(!existsState(dp_waste_html)) {
                                            createState(dp_waste_html,
                                                {type: 'string', name: 'waste_html', role: 'value', read: true , write: true}
                                        setStateDelayed(dp_waste_html, fctWasteHTML('Datenpunkt'), 1000);
                                    on({id:'0_userdata.0.Abfallentsorgung.HTML_Trigger', val:true} , function (dp) {
                                        setState(dp_waste_html, fctWasteHTML('Datenpunkt'));
                                    on({id:'0_userdata.0.Abfallentsorgung.Popup_Trigger', val:true} , function (dp) {
                                        fctWastePopup();
                                    function fctWastePopup(){
                                        sendTo("iqontrol.0", "send", {
                                            PopupMessage: fctWasteHTML('Popup'),
                                            PopupDuration: 6000
                                    function fctWasteHTML(Trigger) {
                                        let ip                  = '192.168.178.20';
                                        let css_file            = 'http://' + ip + ':8107/iqontrol.meta/waste.css'
                                        let str_HTML            = '';
                                        let str_HTML_head      = '';
                                        let img_Restabfall      = '';
                                        let img_Papiertonne     = '';
                                        let img_Gelber_Sack     = '';
                                        img_Restabfall    = './../iqontrol.meta/userimages/usericons/Abfallentsorgung/Restabfall_Tonne.png';
                                        img_Papiertonne   = './../iqontrol.meta/userimages/usericons/Abfallentsorgung/Papier_Tonne.png';
                                        img_Gelber_Sack   = './../iqontrol.meta/userimages/usericons/Abfallentsorgung/Gelbe_Tonne.png';
                                        str_HTML_head = str_HTML_head + '<head><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, minimum-scale=1.0">';
                                        str_HTML_head = str_HTML_head + '<link rel="stylesheet" href="' + css_file + '" />';
                                        str_HTML_head = str_HTML_head + '</head>';
                                        //Tabelle Abfallentsorgung
                                        str_HTML = str_HTML + str_HTML_head + '<div class="box_column">';
                                        if (Trigger == 'Popup'){
                                            str_HTML = str_HTML + '<table class="table_popup">';
                                        }else{
                                            str_HTML = str_HTML + '<table class="table">';
                                        str_HTML = str_HTML + '<tr>';
                                        str_HTML = str_HTML + '<th nowrap>' + getState('javascript.0.muell.restmuell').val + '</th>';
                                        str_HTML = str_HTML + '<th nowrap>' + getState('javascript.0.muell.altpapier').val + '</th>';
                                        str_HTML = str_HTML + '<th nowrap>' + getState('javascript.0.muell.gelbersack').val + '</th>';
                                        str_HTML = str_HTML + '</tr>';
                                            str_HTML = str_HTML + '<td align="center"><img class="img_popup" src="' + img_Restabfall + '"/></td>';
                                            str_HTML = str_HTML + '<td align="center"><img class="img_popup" src="' + img_Papiertonne + '"/></td>';
                                            str_HTML = str_HTML + '<td align="center"><img class="img_popup" src="' + img_Gelber_Sack + '"/></td>';
                                        }else{
                                            str_HTML = str_HTML + '<td align="center"><img src="' + img_Restabfall + '"/></td>';
                                            str_HTML = str_HTML + '<td align="center"><img src="' + img_Papiertonne + '"/></td>';
                                            str_HTML = str_HTML + '<td align="center"><img src="' + img_Gelber_Sack + '"/></td>';
                                        str_HTML = str_HTML + '</table>';
                                        str_HTML = str_HTML + '</div>';
                                    	return str_HTML;
                                    Skript funtioniert:
                                    • liv-in-sky
                                      @sigi234 danke dir
                                      ich denke, dass ist auch ein regex fehler - schau ich mir morgen mal an
                                      • wendy2702
                                        Script laufen lassen:
                                        18.10.2020, 12:37:08.433	[info ]: javascript.0 (8039) Start javascript script.js.Test.Finde_fehler_in_Scripten
                                        18.10.2020, 12:37:08.485	[info ]: javascript.0 (8039) script.js.Test.Finde_fehler_in_Scripten: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                        18.10.2020, 12:37:16.499	[warn ]: javascript.0 (8039) script.js.Test.Finde_fehler_in_Scripten: tr-064.0.devices.Silkes-iPhone.active ScriptENABLED: false - ScriptName: /opt/iobroker/scripte-backup/Test/Rufumleitung.js
                                        18.10.2020, 12:37:16.503	[warn ]: javascript.0 (8039) script.js.Test.Finde_fehler_in_Scripten: tr-064.0.devices.Silkes-iPhone.active ScriptENABLED: false - ScriptName: /opt/iobroker/scripte-backup/Test/Rufumleitung.js
                                        18.10.2020, 12:37:16.519	[warn ]: javascript.0 (8039) script.js.Test.Finde_fehler_in_Scripten: javascript.2.Waterkotte.Daten.WW_TEMP_Change_feedback ScriptENABLED: false - ScriptName: /opt/iobroker/scripte-backup/Waterkotte/Skript2.js
                                        18.10.2020, 12:37:16.522	[warn ]: javascript.0 (8039) script.js.Test.Finde_fehler_in_Scripten:  javascript.2.Waterkotte.Daten.WW_TEMP_Change_feedback ScriptENABLED: false - ScriptName: /opt/iobroker/scripte-backup/Waterkotte/Skript2.js
                                        18.10.2020, 12:37:16.611	[warn ]: javascript.0 (8039) script.js.Test.Finde_fehler_in_Scripten: on({id:  ScriptENABLED: false - ScriptName: /opt/iobroker/scripte-backup/common/HUE/HUE_Scenes.js
                                        18.10.2020, 12:37:16.613	[warn ]: javascript.0 (8039) script.js.Test.Finde_fehler_in_Scripten:   ScriptENABLED: false - ScriptName: /opt/iobroker/scripte-backup/common/HUE/HUE_Scenes.js
                                        18.10.2020, 12:37:16.666	[error]: javascript.0 (8039) script.js.Test.Finde_fehler_in_Scripten: javascript.0.GetAdmin.cmd ScriptENABLED: true - ScriptName: /opt/iobroker/scripte-backup/common/Tablet_Steuerung/GetAdmin.js
                                        18.10.2020, 12:37:16.668	[error]: javascript.0 (8039) script.js.Test.Finde_fehler_in_Scripten:  javascript.0.GetAdmin.cmd ScriptENABLED: true - ScriptName: /opt/iobroker/scripte-backup/common/Tablet_Steuerung/GetAdmin.js
                                        18.10.2020, 12:37:16.683	[info ]: javascript.0 (8039) script.js.Test.Finde_fehler_in_Scripten: gezählte Scripte: 150
                                        18.10.2020, 12:37:16.683	[info ]: javascript.0 (8039) script.js.Test.Finde_fehler_in_Scripten: gezählte Scripte - Sonderfall(Blockly): 30
                                        Wenn mir jetzt noch einer sagt was mir die Ausgabe sagen soll 🙂
                                        sigi234 liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • sigi234
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                                          Überlege ich auch noch.😀
                                          • liv-in-sky
                                            @wendy2702
                                            das zeigt dir, welche scripte einen trigger haben, bei dem der "triggernde datenpunkt" nicht existent ist - und daher nicht getriggert werden kann . die ausgabe:
                                            1 2 3
                                            datenpunkt id ist script enabled script name, wenn ihr den backup-pfad wegnehmt , ist dasim script-tab im admin identisch
                                            im optimal fall
                                            das script muss aber noch etwas verbessert werden, da datenpunkte mit leerzeichen der id als fehler angezeigt werden und auch sigi hatte ein beispiel, indem ein fehler angezeigt wurde , der wohl keiner war
                                            javascript monitoring
                                            1014
