    4. Alexa in Node Red ohne contrib-alexa-home oder Ähnliches
      Christoph_12 @zzippo last edited by
      @zzippo
      ja das ist auch der Grund, weshalb ich die Haustüre nicht per Sprache öffnen kann. Das lässt sich nicht wirklich absichern
      Die Historydaten lassen sich per
      https://alexa.amazon.de/api/activities?startTime=&size=1&offset=1
      abrufen. Damit lässt sich über die serialNumber das Gerät ermitteln. Die SN-IDs erhalte ich über das Script aus: https://github.com/RalfsDev/AlexaTTS/tree/master
      Damit kann ich dann auch bel. Texte sprechen lassen.
      Leider wird keine ID mitgeliefert, welche Person Alexa angesprochen hat. Unter Verlauf sehe ich auch keinen Hinweis darauf. Es scheint so, als sollten diese Infos nicht zugänglich gemacht werden.
        Marsx79 @zzippo last edited by
        @zzippo
        Schön das es hier weitergeht. 🙂 Bin gespannt! Wann kann deine neue Version genutzt werden bzw. stellst du diese zur Verfügung?
        • Z
          zzippo @Marsx79 last edited by
          @Marsx79
          Ich bin voll dabei, aber es ist noch ein harter Weg.
          Immerhin läuft das ganze schon als Adapter. ich werde Zwischenbericht geben.
          Und, natürlich stelle ich das dann zur Verfügung.
          M Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @zzippo
            Richtig cool. Sogar als Adapter! Dann viel Erfolg. 🙂
            • Z
              zzippo @zzippo last edited by zzippo
              Ich wollte mal ein kurzes Update geben zum aktuellen Stand.
              Was geplant ist:
              • Wie gehabt ein (oder mehrere) eigene Alexa skills
              • Wegfall des Reverse-Proxies
              • Webseite zum konfigurieren der Skills und devices
              • Wegfall der SQLite Datenbank
              • Umleitung jedes Requests vom Alexa-Skill auf beliebige Ziele (z.B. Node-Red)
              • Selbsbehandeln von Alexa-Requests
              • Frei definierbare Scripte zum wandeln der Ein und Ausgangs-Werte
              • Automatisches Rückmeldung von Stati an Alexa-App
              • Gerätesuche ersetzen durch asyncrones senden an die Alexa-API
              • .... und was mir sonst noch einfällt
              Was bereits geht:
              • Webseite mit Configuration der Skills
              • Webseite mit Configuration von Geräten, implementiert sind bereits: Power,PowerLevel,Color,Brightness,ColorTemperature,Percentage,Mode,Range,Toggle,Thermostat und Input Controller.
              • Hinzufügen von Skills in der Alexa-App (inkl. abholen der access und refresh tokens über AuthO
              • die Alexa Lambda Funktion kommuniziert schon über https mit meinem 'Skill-Server'
              • Ich hole den Cookie vom Alexa2 Adapter und kann so die Alexa-API ansprechen
              • Ich kann von der Alexa API abholen welcher Skill welche Geräte hat.
              • Alexa kann schon sprechen
              • Mann kann schon aktiv Geräte zu den Skills hinzufügen / updaten oder löschen.
              was noch so fehlt:
              • LetsEncrypt im IO-Broker zum laufen kriegen (im Moment hab ich die Keys per Hand kopiert)
              • Behandlung aller Requests zum Schalten, User-Scripte implementieren....
              hört sich erstmal nicht mehr viel an, wird aber sicher noch eine Weile brauchen.
              M V 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                @zzippo
                Hört sich echt super an! Bin gespannt wie das ganze nachher aussieht.
                • V
                  Volker 0 @zzippo last edited by
                  @zzippo
                  Ich kann mich meinem Vorredner nur anschließen. Sehr engagiertes und tolles Projekt.
                  Die Anbindung war bei mir nicht ganz so einfach, da ich (derzeit noch) kein IO-Broker verwenden und so auf die Node-Red Verarbeitung angewiesen bin. Ohne meinen Sohn (Informatiker) hätte ich es mit Sicherheit auch nicht geschafft.
                  Derzeit habe ich je einen Raspi als Reverse-Proxy, als Node-Red und als Homematic laufen.
                  Ich würde mich über eine Weiterführung dieses Projektes sehr freuen.
                  Gruß aus Norddeutschland
                    Fatmax last edited by
                    @zzippo
                    Gibt es ein Update zum Fortschritt?
                    Ich bin ganz gespannt wie es weitergeht.
                      pkuppler last edited by
                      @zzippo
                      Hallo echt tolles Projekt
                      Gibt es den Adapter schon?
                      Mit dem Windows Programm hab ich noch Probleme, muss ich setup.exe ausführen bevor ich etwas machen kann oder reicht es die .application datei auszuführen. Denn wenn ich die setup datei ausführe kommt eine Fehlermeldung: "Die Datei "C:\Users\pkupp\AppData\Local\Temp\VSDE85A.tmp\DotNetFX472\NDP472-KB4054531-Web.exe" wurde seit ihrer ersten Veröffentlichung geändert." Und dann kann ich nicht weiter machen. Brauche ich einen neue Installationsdatei von dir, oder ist mein .Net Framework zu neu? Habe gesehen dass 4.7.2 benutzt wurde, aber meins ist neuer.
                      MfG
                      pkuppler
                        pkuppler @pkuppler last edited by
                        @zzippo
                        Habe gerade bemerkt, dass die setup datei versucht das .NET Framework 4.7.2 zu installieren, aber ich hab bereits ein neueres. Kann das Programm trotzdem funktionieren?
                        1.0k
                        alexa alexa ohne cloud alexa skill node red
                        14
                        82
                        11597
