    5. [gelöst]seltsames blockly trigger problem
    • liv-in-sky
      liv-in-sky last edited by liv-in-sky
      im script ist der rechte block, der ärger macht - der linke block ist zur überprüfung
      die trigger datenpunkte für z.b. kueche: controll-own.0.HeizungKueche
      das seltsame :
      • der rechte block wir jede minute getriggert - und zwar durch diesen datenpunkt: controll-own.0.HeizungKuecheAbgelaufen (das ist ein minutenzähler)
      • der ddatenpunkt: controll-own.0.HeizungKuecheAbgelaufen ist im ganzen script nicht vorhanden !!!!
      • der dp controll-own.0.HeizungKueche wird nicht durch ein anderes script geändert verändert !!!
        die trigger im linken block werden nicht getriggert, obwoh sie die selben id's drin haben
      kennt das problem jmd ?
      I paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • I
        ITCrowd @liv-in-sky last edited by ITCrowd
        @liv-in-sky Was ändert die Variable "läuft"?
        Versuche es einmal so.
        So erfähst du welches Objekt triggert und mit welchem Wert.
        • liv-in-sky
          liv-in-sky @ITCrowd last edited by
          @ITCrowd
          "läuft" wird in der function nach 15 min auf false gesetzt - diese function sendet über pushover bestimmte daten an mein handy !
          der fehler tritt übrigens erst auf, seitdem ich den datenpunkt : controll-own.0.HeizungKuecheAbgelaufen angelegt habe und beschreibe
          das debug hatte ich schon in allen varianten angesehen aber hier mal dein debug: bsp:
          • Glasfaser
            Glasfaser @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            Ursprung , aus javascript.0 :
            • liv-in-sky
              liv-in-sky @Glasfaser last edited by liv-in-sky
              @Glasfaser
              ja - ist ja klar - der dp: controll-own.0.HeizungKuecheAbgelaufen wird ja auch jede minute geändert aber er ist nicht der trigger in diesem fall - der datenpunkt ist im script nicht vorhanden
              die trigger-dp ändern sich nicht - das ist ja das seltsame - sonst müßte der linke block ja getriggert werden - wird er aber nicht
              • Glasfaser
                @liv-in-sky
                Ich hatte mal ein Geisterscript / Dämon , dann habe ich mein System mal neu gestarten und alles war gut .
                Vielleicht hast du soetwas .
                • liv-in-sky
                  @Glasfaser morgen früh wird neu gestartet - gebe dann feedback
                  es ist als ob das blockly einen bug hat, wenn die datenpunkte gleich beginnen in der id
                  trigger: controll-own.0.HeizungKueche
                  geister
                  trigger:controll-own.0.HeizungKuecheAbgelaufen
                  • Glasfaser
                    @liv-in-sky
                    suche es mal
                    • liv-in-sky
                      @Glasfaser
                      kommt nur einmal in einem anderen script vor - in dem script wird aber controll-own.0.HeizungKueche (der trigger dp) nicht minütlich geändert
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @liv-in-sky last edited by Glasfaser
                        @liv-in-sky
                        ist der in javascript.0
                        @liv-in-sky
                        EDIT :
                        Schalte mal bitte den Adapter Windows-Control aus ... was ist dann !??
                        • liv-in-sky
                          @Glasfaser ja - das sript ist in der 0er-instanz
                          Glasfaser liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            @liv-in-sky
                            siehe oben mein EDIT ...
                            • liv-in-sky
                              liv-in-sky @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky mach ich morgen - aber warum kommst du auf den adapter ?
                              • liv-in-sky
                                @Glasfaser bin jetzt nicht mehr am hauptrechner - daher morgen
                                • Glasfaser
                                  @liv-in-sky
                                  Nur eine Vermutung ..... vielleicht kommt es daher !??
                                  • liv-in-sky
                                    @Glasfaser
                                    so funktioniert es - aufteilung in einzelne trigger - neustart und adpter disabeln hatte nix gebracht
                                    • Glasfaser
                                      @liv-in-sky sagte in seltsames blockly trigger problem:
                                      so funktioniert es
                                      ... schon Witzig .... dann eher ein Bug !?, aber das komische ist warum Triggert es aus javascript.0
                                      • liv-in-sky
                                        @Glasfaser weil der datenpunkt geändert wird - das ist ein rückwertszähler - ich habe schalter, die mir erlauben, die heizung für x.. minuten einzuschalten - aber der dp ist halt nicht der trigger im script sondern ein anderer
                                          paul53 @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky sagte:
                                          Der Mehrfachtrigger wird mittels RegExp realisiert, was bedeutet, dass "controll-own.0.HeizungKueche" auch "controll-own.0.HeizungKuecheAbgelaufen" als gültige ID findet. Abhilfe: Ein "Array of IDs" als Trigger verwenden.
                                          liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • liv-in-sky
                                            liv-in-sky @paul53 last edited by
                                            danke für die antwort - also kein bug sondern ein feature 😉
                                            blockly
                                            1062
