    4. (Gelöst) Deconz Adapter leuchtet gelb
    • joergfrde
      joergfrde last edited by joergfrde
      Mein Deconz Adapter leuchtet plötzlich gelb. Er hatte eigentlich immer grün geleuchtet. Ich habe noch einmal die IP eingegeben und einen API-Key erstellt. Er leuchtet trotzdem gelb. Ich habe die Version 1.7.6
        Thomas Braun Most Active @joergfrde last edited by
        @joergfrde
        Das ist jetzt eine Statusmeldung?
        Wenn du die Ursache finden willst solltest du die Einträge aus dem Log bekanntgeben.
        joergfrde 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • joergfrde
          joergfrde @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun Da gibt es keine Einträge zu Deconz.
          • haselchen
            haselchen Most Active @joergfrde last edited by haselchen
            @joergfrde
            1.7.6 von welcher/welchem App/Adapter etc.?
            Ohne weitere Infos müssen wir die Glaskugel befragen.
            Welches System?
            Deconz Version?
            Adapter Version?
            • joergfrde
              joergfrde @haselchen last edited by
              @haselchen Deconz Zigbee Adapter Version 2.0.5. Vergiss die andere. Habe etwas verwechselt. Sorry. Was meinst du mit welches System. Ich habe ihn auf dem Iobroker installiert.
                @joergfrde
                Also eine Beta-Version. Was macht die stabile 1.3.10 vom deconz-Adapter?
                haselchen O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
                  @joergfrde
                  Deconz/Phoscon Version?
                  Und dann wie @Thomas-Braun schrieb, am besten die 1.3.10 oder 1.3.11 installieren.
                  joergfrde 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • O
                    Olli77 @Thomas Braun last edited by
                    Wo hast den angeschlossen ? Raspi? Wurde der neu gestartet und du hast den dekonzadapter nicht neu gestartet ?
                    • joergfrde
                      @haselchen woher bekomme ich die Version? Im Iobroker wird sie mir nicht angezeigt.
                      • joergfrde
                        joergfrde @Olli77 last edited by
                        @Olli77 Hängt bei mir an der FB. Wurde schon lange nicht neu gestartet.
                          Thomas Braun Most Active @joergfrde last edited by Thomas Braun
                          @joergfrde
                          Das hört sich nach 'verlottertem' System an.
                          Ich würde da mal 'unten' anfangen und alles auf Stand bringen.
                          sudo apt update
                          sudo apt dist-upgrade
                          sudo reboot
                          • haselchen
                            @joergfrde
                            Du musst ja wenn auf dem Raspi Deconz installiert haben.
                            Nach welcher Anleitung und vor allem welche Version?
                            https://phoscon.de/de/conbee2 oder raspbee
                            • joergfrde
                              @haselchen nach https://phoscon.de/de/conbee2
                              • haselchen
                                @joergfrde
                                Mach mal von den Einstellungen in dem Deconz Adapter nen Screenshot.
                                Alles persönliche schwärzen.
                                • joergfrde
                                  haselchen Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • haselchen
                                    @joergfrde
                                    Okay, das war zwar nicht der Screenshot, den ich wollte, aber gut.
                                    Erstmal den den Deconz Adapter auf 1.3.11 bringen.
                                    Dann gibt es ne neuere Version von Phoscon.
                                    Ich habe die 2.05.82 , läuft stabil.
                                    Kannst aber auch die 84er schon nehmen. Soll auch stabil laufen.
                                    Dann gibt es meines Erachtens auch nen FW Update für den Conbee.
                                    https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually
                                    Und dann solltest du @Thomas-Braun Tip beherzigen und das System auch vorher updaten.
                                    Danach sollte alles hübsch laufen.
                                    Thomas Braun joergfrde 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by Thomas Braun
                                      @haselchen @joergfrde
                                      Bis auf die Firmware des Sticks kommt das ja (wenn richtig angelegt) ja auch alles über den obigen Befehlszeilen Dreisatz mit (und der restliche Kram auch).
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ apt policy deconz
                                      deconz:
                                        Installiert:           2.05.84-raspbian-buster-stable
                                        Installationskandidat: 2.05.84-raspbian-buster-stable
                                        Versionstabelle:
                                       *** 2.05.84-raspbian-buster-stable 500
                                              500 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                      haselchen joergfrde 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • haselchen
                                        @Thomas-Braun WENN richtig angelegt 😬
                                          Das würde man bei der Ausgabe von
                                          sudo apt update
                                          ja schon sehen.
                                          Die Firmware des Sticks ist übrigens aus 05/2019, die würde ich auch mal updaten. Aktuell ist 26660700 aus 10/2020.
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by haselchen
                                            @Thomas-Braun
                                            Du meinst 26650700 ?!
                                            Hatte ich oben mit Link schon erwähnt 😉
                                            Edit: Geht ja ratz fatz anscheinend....hatte die obige FW erst erneuert.
                                            Gibt es tatsächlich schon ne Neue. Gerade gesehen.
                                            deconz
                                            2355
