    5. Tradfir bewegungsmelder zeiten einstellen
    • O
      Olli77 last edited by
      Hallo
      ich habe mir grade Bewegungsmelder von tradfri geholt. Leider habe ich mich vorher nicht informiert, wie die Einstellzeiten so sind.
      Kann im Skript die Einschaltzeit ändern? Von 180 S auf 60 S?
      Der Bewegungsmelder ist im Flur, wo man nur kurz Licht braucht.
      J mrbungle64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        jensven @Olli77 last edited by
        @Olli77
        was für ne einschaltzeit meinst du ? Die von dem licht?
        • O
          Olli77 @jensven last edited by
          @jensven ja der BM schaltet das Licht für 3 min an ....ist mir aber zu lang
          • mrbungle64
            mrbungle64 Developer @Olli77 last edited by mrbungle64
            @Olli77 said in Tradfir bewegungsmelder zeiten einstellen:
            Hallo
            Hast Du den Bewegungsmelder direkt mit der Lampe im Flur gekoppelt?
            Falls ja, hat man nur wenige Möglichkeiten das zu beeinflussen.
            Falls nicht lässt sich die Einschaltzeit der Lampe definitiv beinflussen. Dazu musst Du BWM und Lampe aber irgendwo eingebunden haben (also Zigbee Gateway => entsprechender ioBroker Adapter)
            Was aber meines Wissens nach nicht geht ist die Verzögerung bis zur nächsten Bewegungserkennung zu verkürzen.
            Das sind wohl immer mind. 180 Sekunden.
            Bedeutet:
            Die Lampe lässt sich kürzer als 180 Sek. einschalten - die nächste Bewegung wird aber (leider) erst nach 180 Sek. registriert.
            • O
              Olli77 @mrbungle64 last edited by
              @mrbungle64 ich binde den BM über den Dekonz 2 Stick ein. Habe im IObroker 60 Sec eingestellt. Aber bleibt leider trotzdem 180 sec an
              mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • mrbungle64
                Meinst Du die Lampe oder den BWM?
                • O
                  @mrbungle64 den BWM
                  • mrbungle64
                    @mrbungle64 den BWM
                    ok, ja das ist wohl leider so. Ich habe diverse Tradfri Geräte auch per ConBee II (deconz Adapter) im Einsatz.
                    Das alte Tradfri BWM Modell hat diese Einschränkung nicht - das aktuelle aber schon.
                    Ich finde das auch schade, dass sich das Software-seitig offensichtlich nicht ändern lässt.
                    Hier hattest Du vom Licht gesprochen:
                    daher war ich mir nicht sicher was Du meinst
