    4. Java Adapter crash durch node-c02-monitor / node-usb
    UNSOLVED Java Adapter crash durch node-c02-monitor / node-usb
    • realwax
      realwax last edited by realwax
      Ich habe ein simples javascript, dass mit Hilfe von node-co2-monitor welches wiederum node-usb benützt von einem TFA Dostman C02 sensor die Werte importiert. Seit einiger Zeit stürzt mein Java adapter ab. Offensichtlich ist in der node-usb eine Funktion hotplug depricated und neuerdings kommt es zu den abstürzen. Kann mir wer helfen, was ich tun könnte? Muss ich warten bis das NPM paket gefixt wurde?
      Wolfgang
      host.ioBrokerPIB32	2020-10-19 11:01:04.240	info	Restart adapter system.adapter.javascript.2 because enabled
      host.ioBrokerPIB32	2020-10-19 11:01:04.239	error	instance system.adapter.javascript.2 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      host.ioBrokerPIB32	2020-10-19 11:01:04.239	error	Caught by controller[0]: at Transfer.transferDone (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/usb/usb.js:454:10)
      host.ioBrokerPIB32	2020-10-19 11:01:04.238	error	Caught by controller[0]: at InEndpoint.EventEmitter.emit (domain.js:482:12)
      host.ioBrokerPIB32	2020-10-19 11:01:04.237	error	Caught by controller[0]: at InEndpoint.emit (events.js:310:20)
      host.ioBrokerPIB32	2020-10-19 11:01:04.237	error	Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:416:28)
      host.ioBrokerPIB32	2020-10-19 11:01:04.236	error	Caught by controller[0]: at InEndpoint.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-co2-monitor/co2_monitor.js:90:33)
      host.ioBrokerPIB32	2020-10-19 11:01:04.235	error	Caught by controller[0]: at Interface.attachKernelDriver (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/usb/usb.js:330:21)
      host.ioBrokerPIB32	2020-10-19 11:01:04.233	error	Caught by controller[0]: Error: LIBUSB_ERROR_BUSY
      javascript.2	2020-10-19 11:01:02.851	error	at Transfer.transferDone (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/usb/usb.js:454:10)
      javascript.2	2020-10-19 11:01:02.851	error	at InEndpoint.EventEmitter.emit (domain.js:482:12)
      javascript.2	2020-10-19 11:01:02.851	error	at InEndpoint.emit (events.js:310:20)
      javascript.2	2020-10-19 11:01:02.851	error	at Object.onceWrapper (events.js:416:28)
      javascript.2	2020-10-19 11:01:02.851	error	at InEndpoint.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-co2-monitor/co2_monitor.js:90:33)
      javascript.2	2020-10-19 11:01:02.851	error	at Interface.attachKernelDriver (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/usb/usb.js:330:21)
      javascript.2	2020-10-19 11:01:02.851	error	(3370) Error: LIBUSB_ERROR_BUSY
      javascript.2	2020-10-19 11:01:02.850	error	(3370) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
      javascript.2	2020-10-19 11:01:02.843	error	at Transfer.transferDone (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/usb/usb.js:441:9)
      javascript.2	2020-10-19 11:01:02.843	error	at InEndpoint.EventEmitter.emit (domain.js:482:12)
      javascript.2	2020-10-19 11:01:02.843	error	at InEndpoint.emit (events.js:310:20)
      javascript.2	2020-10-19 11:01:02.843	error	at InEndpoint.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-co2-monitor/co2_monitor.js:127:34)
      javascript.2	2020-10-19 11:01:02.843	error	(3370) script.js.garden.CO2_Monitor_Gästezimmer: Error: Checksum Error.
      javascript.2	2020-10-19 11:01:02.333	info	(3370) script.js.garden.CO2_Monitor_Gästezimmer: CO2 Monitor connected.
      realwax 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • realwax
        realwax @realwax last edited by realwax
        Beim installieren kommt es zu Fehlern. Es funktioniert, aber crasht eben von Zeit zu Zeit.
        pi@ioBrokerPIB32:/opt/iobroker $ npm install node-co2-monitor
        [..................] | loadIdealTree:loadAllDepsIntoIdealTree: sill install load [..................] - fetchMetadata: sill removeObsoleteDep removing nan@2.13.2
        usb@1.6.3 install /opt/iobroker/node_modules/usb
        prebuild-install --verbose || node-gyp rebuild
        prebuild-install info begin Prebuild-install version 5.3.3
        prebuild-install info looking for cached prebuild @ /home/iobroker/.npm/_prebuilds/470134-usb-v1.6.3-node-v72-linux-arm.tar.gz
        prebuild-install http request GET https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.3/usb-v1.6.3-node-v72-linux-arm.tar.gz
        prebuild-install http 404 https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.3/usb-v1.6.3-node-v72-linux-arm.tar.gz
        prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=12.16.3 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/usb/build“ wird betreten
        CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/core.o
        CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/descriptor.o
        CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/hotplug.o
        CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/io.o
        CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/strerror.o
        CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/sync.o
        CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/poll_posix.o
        CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/threads_posix.o
        CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_usbfs.o
        CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_udev.o
        AR(target) Release/obj.target/usb.a
        COPY Release/usb.a
        CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/node_usb.o
        ../src/node_usb.cc: In function ‘void handleHotplug(std::pair<libusb_device*, libusb_hotplug_event>)’:
        ../src/node_usb.cc:151:58: warning: ‘v8::Localv8::Value Nan::MakeCallback(v8::Localv8::Object, const char*, int, v8::Local<v8: :Value>)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
        Nan::MakeCallback(Nan::New(hotplugThis), "emit", 2, argv);
        In file included from ../src/helpers.h:3:0,
        from ../src/node_usb.h:21,
        from ../src/node_usb.cc:1:
        ../node_modules/nan/nan.h:1001:46: note: declared here
        NAN_DEPRECATED inline v8::Localv8::Value MakeCallback(
        CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/device.o
        ../src/device.cc: In static member function ‘static void Req::default_after(uv_work_t)’:
        ../src/device.cc:237:64: warning: ‘v8::Localv8::Value Nan::MakeCallback(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Function, int, v8: :Localv8::Value)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
        Nan::MakeCallback(device, Nan::New(baton->callback), 1, argv);
        from ../src/device.cc:1:
        ../node_modules/nan/nan.h:959:46: note: declared here
        CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/transfer.o
        ../src/transfer.cc: In function ‘void handleCompletion(Transfer)’:
        ../src/transfer.cc:126:72: warning: ‘v8::Localv8::Value Nan::MakeCallback(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Function, int, v 8::Localv8::Value*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
        Nan::MakeCallback(self->handle(), Nan::New(self->v8callback), 3, argv);
        from ../src/transfer.cc:1:
        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/usb_bindings.node
        COPY Release/usb_bindings.node
        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/usb/build“ wird verlassen
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
          Thomas Braun Most Active @realwax last edited by Thomas Braun
          @realwax
          Bitte Konsolentext in CodeTags packen. 51717875-14c8-4ab3-a283-941c093a9717-image.png
          Ich würde die aktuelle node12-Version installieren und schauen ob libusb-dev installiert ist.
          Fehler beim kompilieren sehe ich aber keine, das sind ganz normale Rückmeldungen.
          • realwax
            realwax @Thomas Braun last edited by
            @Thomas-Braun
            Done - sry 😉
            Ja, es ist die Hotplug Funktionalität. Ich habe mal abgesteckt - adapter crasht.
            Ansich geschieht es nur, wenn er die Verbindung zum device verliert. Da ich zwei Sensoren auf zwei pie's habe und einer ständig crasht und der andere nicht, habe ich mal auf dem einen USB port gewechselt.
            Ändert aber nichts am issue - node-co2-monitor nutzt eine depricated hotplug function von node-usb und deswegen crash.
            Ansich habe ich im GIT das mit issues belegt. Kann ich noch etwas tun, oder einfach Geduld?
            https://github.com/tessel/node-usb/issues/387
            Bzw. sehe ich gerade es gibt einen eigenen branch mit
            https://github.com/mitakas/node-co2-monitor/tree/fix-libusb-error-busy-on-linux
            Wie bekomme ich den in npm hinein. Meine Kenntnisse sind da leider etwas zu schwach.
            @Thomas-Braun ? HILFE 😉
            DANKE!
            LG
            Wolfgang
            realwax created this issue in tessel/node-usb
            closed Warnings/erros due to depricated hotplug functionality #387
              @realwax
              Das Ding ist ja seit 3 Jahren nicht mehr angefasst worden.
              • realwax
                @Thomas-Braun
                Ja leider. Scheinen ja auch nicht viele zu verwenden. Bzw. funkt er ja. somit kein Grund.
                Aber durch die Änderung in der libusb - node-usb crasht er bei hotplug, oder verbindungsverlust.
                Die frage ist wie bekomme ich in node - npm den anderen Branch rein, der das schon anscheinend gefixt hat.
                Danke Dir...
                • realwax
                  Das ist der Original branch
                  https://github.com/huhamhire/node-co2-monitor
                  Es gibt anscheinend einen fork auf npm der aber aufs original git ref. https://www.npmjs.com/package/@jaller94/node-co2-monitor
                  und dann gibts den hier https://github.com/mitakas/node-co2-monitor/tree/fix-libusb-error-busy-on-linux
                  aber hinter dem master.
                  Wie löse ich das am besten?
                    @realwax
                    🙂 Das weiß ich auch nicht...
                    • realwax
                      @Thomas-Braun danke dennoch für deine Zeit und das Drübersehen. 😉
                      javascript adapter node-co2-monitor node-usb npm
