    4. Mini Tür / Fenster Sensoren gesucht
      bruenner last edited by
      Ich suche Mini Tür / Fenster Kontakte. Könnt Ihr mir Produkte nennen die klein und unauffällig sind. Hierbei ist es ersteinmal egal welchen Funkstandard die Produkte unterstützen.
      Vielen Dank
      UncleSam M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • UncleSam
        UncleSam Developer @bruenner last edited by
        @bruenner Ich habe sie leider selber (noch) nicht im Einsatz, aber von der Form sind das meine absoluten Favoriten:
        https://sensative.com/sensors/strips-zwave/guard/
        Im Gegensatz zu den meisten anderen Fensterkontakten werden die nicht aussen angemacht sondern im Spalt!
        Homoran M da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @UncleSam last edited by
          @UncleSam sagte in Mini Tür / Fenster Sensoren gesucht:
          und dafür gibt es auch die HmIP für verdeckten Einbau.
          https://de.elv.com/elv-homematic-ip-arr-bausatz-fenster-und-tuerkontakt-verdeckter-einbau-hmip-swdo-i-fuer-smart-home-hausautomation-152331
            Master-Rudi @UncleSam last edited by Master-Rudi
            @UncleSam
            Wieso leider? Nicht zu empfehlen?
            • tcj
              tcj last edited by
              Mich könnte nahezu kein andererer "normaler" Zigbee oder RF433 Tür/Fenstersensor so sehr stören, dass ich bereit wäre 50€ pro Fenster zu bezahlen damit etwas im Rahmen verschwindet, dessen Batterie ich nicht wechseln kann und das ggf. schon nach 1.5 Jahren nicht mehr funktioniert.
                Master-Rudi @tcj last edited by
                @tcj
                Macht Sinn...
                • UncleSam
                  UncleSam Developer @Master-Rudi last edited by
                  @Master-Rudi sagte in Mini Tür / Fenster Sensoren gesucht:
                  Bisher keine Zeit gehabt. Alle normalen Fenster habe ich im Rahmen mit verdrahteten Reed-Kontakten, allerdings möchte ich etwas in meine Velux Dachfenster einbauen - und das wäre dann mein Favorit.
                    ich auch 😉
                    und da passen die verdeckten HmIP leider nicht, weil die Rahmenkonstruktion bei den Dachfenstern komplett anders ist.
                    Da habe ich jetzt die normalen optischen Hm-Sensoren dran
                      martinschm @bruenner last edited by
                      @bruenner said in Mini Tür / Fenster Sensoren gesucht:
                      Vielen Dank
                      Hi, hast du dir schonmal die Sensoren von Xiaomi angeschaut. Die sind sehr klein und preiswert. Laufen mit Zigbee. Durch die geringe Höhe (1cm) habe die sich bei mir wunderbar zwischen Fensterrahmen und Flügel (bei normalen Fenstern) einbauen lassen.
                      • da_Woody
                        da_Woody @UncleSam last edited by
                        @UncleSam "Up to 10 year battery life means no more changing batteries."
                        das ist aber etwas unglaubwürdig...
                        MichMein UncleSam 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • MichMein
                          MichMein last edited by
                          @martinschm kannst du davon mal ein Bild machen? Danke
                          • MichMein
                            MichMein @da_Woody last edited by
                            @da_Woody sagte in Mini Tür / Fenster Sensoren gesucht:
                            Aber nur wenn man sie innerhalb von 3 Monaten registriert.
                            • da_Woody
                              da_Woody @MichMein last edited by
                              @MichMein ah, dann halten die batterien länger! 🤡
                              MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • MichMein
                                Auf jeden Fall mal gefühlt 😂
                                • UncleSam
                                  UncleSam Developer @Homoran last edited by
                                  @Homoran sagte in Mini Tür / Fenster Sensoren gesucht:
                                  Habe ich beinahe vermutet als ich vorhin das Datenblatt angeschaut habe. Ein Spaltmass von 15mm ist dann doch sehr viel!
                                  • UncleSam
                                    UncleSam Developer @da_Woody last edited by
                                    Nein, das glaube ich denen. Wenn du nicht 100x täglich das Fenster öffnest und schliesst. EnOcean kommt ganz ohne Batterien aus und der HM Rauchmelder hält auch 10 Jahre (Batterie kann nicht gewechselt werden).
                                    Und wenn man bedenkt, was der Mikrocontroller in diesem Sensor machen muss, ist das mit 10 Jahren realistisch:
                                    • schlafen
                                    • warten auf Interrupt (positive/negative Flanke) vom Reed Kontakt
                                    • zwave Paket per Funk raus schicken - reine unidirektionale Kommunikation (Empfangen braucht immer mehr Energie als Senden)
                                    • schlafen
                                    fensterkontakt
                                    1301
