    4. EMail mit web.de
    EMail mit web.de
      Habe gerade eben nachdem pix mir einen node-flow gebastelt hat den email-Adapter konfiguriert.
      Asche über mein Haupt - ich habe die Adapterbeschreibung zwar geschrieben, aber nie mit web.de getestet.
      In der Konfig habe ich wie folgt eingetragen:
      host: smtp.web.de
      Port: 587
      SSL: angehakt
      Anwender: AndererUsername@web.de
      Von: Username1@web.de
      An: AndererUsername@web.de
      Thema: ioBroker
      jetzt kommt nach Test folgende Fehlermeldung im log:
      inMem	2015-04-20 16:16:13	debug	message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1429539374, from=system.adapter.admin.0, lc=1429539078
      email-0	2015-04-20 16:16:10	error	Error {}
      email-0	2015-04-20 16:16:10	info	Send email: {"text":"This is test email!","from":"username1@web.de","to":"AndererUsername@web.de","subject":"ioBroker"}
      inMem	2015-04-20 16:16:09	debug	message messagebox.system.adapter.email.0 messagebox.system.adapter.email.0 command=send, message=This is test email!, from=system.adapter.admin.0, message=This is test email!, id=19, ack=false, tim
      admin-0	2015-04-20 16:16:09	info	sendTo "send" to system.adapter.email.0 from system.adapter.admin.0: "This is test email!"
      Außerdem kann ich nach erneutem Öffnen der Konfig den Host, den Port und die Verschlüsselung nicht mehr sehen.
        Ich muss das noch mal nach oben holen.
        Als ich die doku dafür schrieb, habe ich den Adapter ans laufen bekommen. Zumindest mit Test! Diese E-Mail ist bei mir angekommen.
        Inzwischen habe ich es nicht mehr geschafft, dem adapter einen mucks abzuringen.
        Weder mit t-online, web.de als user-defined noch als vorkonfigurierte version mit Gmail.
        Hat irgendjemand den Adapter in Funktion und kann mir die Einstellungen nennen?
        Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
        • ruhr70
          ruhr70 last edited by
          Die Email, die ich bekomme, verschicke ich über Node-red.
          Ich habe den Email-Adapter aber auch noch über ein gmail Account aktiv.
          Über Test erhalte ich da eine Email.
          Verbindungseinstellungen
          Transport: smtp
          service: gmail
          anwender: email-adresse@googlemail.com
          Passwort: xxxxxxx
          Voreinstellungen
          Von: Name emial-adresse@googlemail.com
          nach: empfaenger@mail.de
          thema: EinBetreff
          Test funktioniert prima.
          unter von werden auch "falsche" Email-Adressen akzeptiert.
            nee klappt leider nicht:
            host-quad-pi	2015-04-28 20:40:31	info	instance system.adapter.email.0 started with pid 23673
            email-0	2015-04-28 20:40:33	debug	objectDB connected
            email-0	2015-04-28 20:40:33	debug	statesDB connected
            email-0	2015-04-28 20:40:33	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email
            email-0	2015-04-28 20:40:33	info	Send email: {"text":"This is test email!","from":"adresse@gmail.com","to":"echte.email@web.de","subject":"ioBroker"}
            email-0	2015-04-28 20:40:34	error	Error {}
            inMem	2015-04-28 20:40:39	debug	message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1430246440, from=system.adapter.admin.0, lc=1430246382
            es gibt aber leider auch keine weiteren Infos 😞 nur Error {}
            ich hatte es mit gogglemail.com und gmail.com versucht, kein Erfolg.
            Die Anmeldedaten stimmen, bei falschem Passwort kommt ein Authehtication error.
            Werde die Instanz mal löschen und neu installieren.
              Ich bin dran und habe das selbe…. 😞
                Während eures Umzugs ist ein Edit verloren gegangen 😉
                Habe die Instanz des Adapters deinstalliert und Instanz neu erzeugt.
                jetzt klappte es mit googlemail.
                Dann mit web. de als userdefined probiert, wieder Error {}
                ebenso mit t-online.
                Danach auch wieder mit googlemail.
                Erneutes Löschen der Instanz und wiederanlegen -> jetzt läuft es wenigstens mit googlemail.
                vielleicht hilft das.
                Außerdem:
                @Homoran:
                Außerdem kann ich nach erneutem Öffnen der Konfig den Host, den Port und die Verschlüsselung nicht mehr sehen. `
                Soll heißen, diese Felder bei Userdefined sind nur beim ersten mal zu sehen.
                  Also gmail geht bei mir auch (obwohl auf Windows mit node.js 0.12.2 nicht).
                  Für web.de bekomme ich immer wieder
                  Error Error: 101057795:error:140770FC:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:unknown protocol:openssl\ssl\s23_clnt.c:782:
                  Sieht danach aus, als ob node.js diese Verschlüsselung nicht kennt. 😞
                  node-red kann auch keine Mails an web.de senden.
                  Trotzdem habe ich eine neue Version gemacht, wo mindestens Fehlerausgabe funktioniert.
                    Dieine Meldung habe ich bei node-red gehabt, als ich über web.de senden wollte.
                    Auch Google hatte sich beschwert, dass ein unsicherer Zugriff auf mein Konto stattfand.
                    Den unsicheren Zugang musst du freigeben.
                    Google funktioniert nur, wenn du vorher nichts anderes über userdefined gemacht hast.
                      Neu Version von email geladen, jetzt kommt nach der Einrichtung mit web.de:
                      email-0	2015-04-29 16:33:27	error	Error Error: 1996362256:error:140770FC:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:unknown protocol:../deps/openssl/openssl/ssl/s23_clnt.c:766:
                      Nach dem Zurückstellen auf gmail dort auch mit error -> werde Instanz neu aufsetzen 😞
                      Beim nächsten Start der Konfig sind jetzt alle Daten bei userdefined zu sehen 😉
                        Sollte jetzt mindestens das gehen. (Web.de weiterhin nicht)
                        3301
