    4. Raspberry nach Stromausfall teilweise nicht mehr erreichbar
      Atticus last edited by
      ich habe ein Problem mit einem Raspberry Pi.
      Gestern hatte ich in unserem Haus mehrfach einen Stromausfall.
      Dadurch ist de RaspPi auch mehrfach aus-und wieder ein geschaltet worden.
      Auf dem RaspPi läuft der ioBroker.
      Also, das Problem ist, das ich mich auf dem RaspPi nicht mehr anmelden kann, es funktioniert kein Login mehr, wenn versuche, per ssh eine Verbindung herzustellen.
      Werder de User pi noch root können sich anmelden.
      Was aber funktioniert, ist der ioBroker, der ist wieder gestartet, läuft und es funktioniert auch alles, soweit ich das testen konnte.
      Im ioBroker gibt ja auch ein Terminal, /opt/iobroker/.
      Darauf habe ich Zugriff.
      Aber wenn ich versuche, mit "sudo su" weiter zu kommen, wird als Fehler "sudo: Fehler bei der PAM-Authentifizierung: Modul ist nicht bekannt" angezeigt.
      Was kann ich jetzt am besten machen?
      Ich hoffe ich habe das Problem so geschildert, das man es verstehen kann, wenn noch Angaben zur Hardware fehlen, bitte ich das zu entschuldigen, ich würde das dann nachreichen.
      Danke schon mal für Eure Hilfe
      Thomas
      Homoran sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Atticus last edited by
        @TomsHome sagte in Raspberry nach Stromausfall teilweise nicht mehr erreichbar:
        Leider nein.
        Ein und ausschalten erfolgt geregelt, du hattest plötzliche Unterbrechungen in der Stromversorgung.
        Wenn diese während eines Schreibvorganges passierten kann und wird das Dateisystem zerstört sein.
        Insbesondere wenn eine weitere Unterbrechungen während des Hochfahrens vorkommen.
        Was mich allerdings wundert ist, dass ioBroker noch "störungsfrei" funktioniert
        Ob da noch etwas zu retten ist ist fraglich, technisch vielleicht möglich, aber nicht unbedingt sinnvoll.
        Ich würde den Raspi mit einer neuen Karte neu aufsetzen und das letzte Backup einspielen
          Atticus @Homoran last edited by
          @Homoran das hört sich nicht sehr ermutigend an:-(
          Was ich noch vergessen hatte, das RaspPi funtioniert ohne SD-Karte, es ist eine SSD angeschlossen, von der er bootet.
            Auch da werden Daten drauf geschrieben, die bei plötzlichem Stromausfall korrupt sind
              @Homoran ja, klar, ich wollte es nur erwähnt haben
                Thomas Braun Most Active @Atticus last edited by Thomas Braun
                @TomsHome
                Kannst du den Bootvorgang 'von extern' über einen Monitor / Fernseher beobachten?
                  Atticus @Thomas Braun last edited by
                  @Thomas-Braun ja, das wäre kein Problem
                    @TomsHome
                    Okay, und wie meldet sich die Kiste? Mit einem login prompt?
                      @Thomas-Braun ich bin gerade nicht vor Ort, werde das heute Nachmittag testen. Vielleicht bist du ja dann noch mal hier
                      • sigi234
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Atticus last edited by
                        @TomsHome
                        Abhilfe ist eine USV, werde mir jetzt auch eine zulegen.
                          Atticus @sigi234 last edited by
                          @sigi234 ja, werde ich auch anschaffen
                            was anderes, die Backups vom ioBroker liegen in "/opt/iobroker/backups"
                            Wie bekomme ich die das rauskopiert, bzw kann ich die SSD an einem anderen RaspPi mounten und von da aus auf die Backups zugreifen?
                              jetzt?
                              keine Ahnung, mal mit dem zweiten Pi oder einem Windows-Programm mit Linux Fähigkeiten versuchen.
                              Sonst:
                              • regelmäßig mit filezilla o.ä. sichern
                                oder
                              • direkt mit backitup extern ablegen
                                @Homoran also die Backups habe ich neu erstellen lassen und sofort in GoogleDrive gespeichert, und dann wieder auf meinen Rechner runtergeladen 🙂
                                  Atticus @Atticus last edited by
                                  Noch eine Frage. Da es zu meinem Problem keine andere Lösung gibt als den RaspPi neu zu installieren und dann das Backup vom iobroker wiederherzustellen:
                                  Ist es ausreichend, den iobroker in seiner Grundeinstellung zu installieren, dann noch den Backitup-Adapter zu installieren und dann das Backup einzuspielen? Oder muss man alle Adapter einmal installiert haben?
                                    @Atticus Nein, nur die Grundinstallation und den Backitup-Adapter, die restlichen Adapter sind im Backup drin.
                                      @Thomas-Braun Danke für die Hilfe
                                        So, jetzt noch was:
                                        Ich habe den vesucht, Raspbian neu zu installieren. Der RaspPi 4 bootet, von SD-Karte und von SSD. Da Habe ich eine 256GB m.2SATA mit einem Kontroller von Startech. Ich habe die gleichen Komponenten schon an einem RaspPi verwendet, das funktioniert hervorragend. Jetzt mein Problem: ich bekomme, wenn der RaspPi von SSD bootet keinen Zugriff per SSH. Boote ich den PaspPi von SD, klappt der SSH zugriff. Ich bin genau so vorgegangen wie immer, habe eine Datei "ssh" erstellt, also alles so, das es klappen sollte. Der RaspPi bootet auch von der SSD, aber ich erhalte keinen ZUgriff über putty. Von jedem anderen Rechner im Netz kann ich diesen RaspPi anpingen, es kommt auch sofort eine Antwort. Wo könnte das Problem liegen? Leider habe ich (noch) kein Mini-HdmI Kabel, um den RaspPi direkt am Monitor anzuschließen.
                                          @Atticus Vermutlich muss da der ssh key neuangelegt werden. Müsste aber in der Konsole eine entsprechende Meldung zu kommen
                                            @Atticus sagte in Raspberry nach Stromausfall teilweise nicht mehr erreichbar:
                                            ist dort in der Boot-Partition auch eine Datei mit namen ssh angelegt?
                                            login raspberry ssh stromausfall
                                            1796
