    3. Entwicklung
    4. Volkswagen WE Connect ID Adapter
      A Former User last edited by
      Hallo Gemeinde,
      ich fahre seit kurzem einen VW ID3 und würde die Daten des Fahrzeuges gern in den io broker bringen.
      Der bisherige "We Connect" Adapter spricht leider nicht mit dem ID, so dass ich hier die Daten nicht auslesen kann (VW-Konto liegt vor; Fahrzeug ist angelegt).
      Für mich spannend wäre
      • auslesen des Ladestandes
      • starten der Ladung (Wallbox vorhanden)
      • Starten der Klimatisierung morgens (etwa: Licht im Bad geht an zum Zähneputzen, bedeutet 10 min später fahre ich los --> Klimatisierung an
      Gibt es hier jemanden, der sich vielleicht schon daran gewagt hat?
      Dank euch
      • Glasfaser
        Glasfaser @Guest last edited by
        @FrankDCE
        Hier ist der passende Thread für den Adapter :
        Test Adapter VW Connect v0.0.x
          A Former User @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser
          den Adapter habe ich schon probiert, gilt aber wohl nur für Verbrenner, nicht id Familie...
          Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            @FrankDCE
            .... und warum fragst du nicht dort an , ob der Adapter Entwickler vielleicht was machen kann !??
            • Glasfaser
              @FrankDCE
              Eigentlich müsste es enthalten sein .
              Changelog
              0.0.18
                  fix battery status for 2020 models
              laut js
              common: {
                                                  name: "Start Battery Charge",
                                                  type: "boolean",
                                                  role: "button",
                                                  write: true,
                Trikolon @Glasfaser last edited by
                @Glasfaser Naja, zumindest kommt nichts brauchbares aus dem Adapter raus, obwohl er verbunden ist und im We Connect Adapter Thread kam bisher keine Reaktion auf ID.3 Support.
                vw-connect.1	2020-10-25 10:52:26.573	error	(24760) Get Vehicles Failed
                vw-connect.1	2020-10-25 10:52:26.573	error	(24760) Not able to find vehicle, did you choose the correct type?.
                vw-connect.1	2020-10-25 10:52:26.572	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                vw-connect.1	2020-10-25 10:52:26.572	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1220:12)
                vw-connect.1	2020-10-25 10:52:26.572	error	at Gunzip.emit (events.js:327:22)
                vw-connect.1	2020-10-25 10:52:26.572	error	at Object.onceWrapper (events.js:421:28)
                vw-connect.1	2020-10-25 10:52:26.572	error	at Gunzip.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                vw-connect.1	2020-10-25 10:52:26.572	error	at Request.emit (events.js:315:20)
                vw-connect.1	2020-10-25 10:52:26.572	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                vw-connect.1	2020-10-25 10:52:26.572	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                vw-connect.1	2020-10-25 10:52:26.572	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/main.js:959:60)
                vw-connect.1	2020-10-25 10:52:26.572	error	(24760) TypeError: Cannot read property 'vehicle' of null
                vw-connect.1	2020-10-25 10:52:26.570	error	(24760) TypeError: Cannot read property 'vehicle' of null
                Ben
                  Thomas Braun Most Active @Trikolon last edited by
                  @Trikolon nodeJS richtig installiert?
                  which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                    Trikolon @Thomas Braun last edited by Trikolon
                    @Thomas-Braun davon gehe ich aus, da die restlichen Adapter ohne Probleme laufen:
                    /usr/bin/nodejs
                    v12.18.3
                    /usr/bin/node
                    v12.18.3
                    /usr/bin/npm
                    6.14.6
                    Ich verwende das docker Image von buanet
                    Ben
                      @Trikolon Richtig installiert schon, aber nicht aktuell.
                        @Thomas-Braun Ok. Ist das aber nun ein Problem oder nur "nicht aktuellste Version"?
                        Ben
                          Thomas Braun Most Active @Trikolon last edited by Thomas Braun
                          @Trikolon
                          Das ist nicht die derzeitig empfohlene letzte Version.
                            jhg @Thomas Braun last edited by
                            @Thomas-Braun
                            Ich habe die folgende Versionen:
                            /usr/bin/nodejs
                            v12.19.0
                            /usr/bin/node
                            v12.19.0
                            /usr/bin/npm
                            6.14.8
                            nodejs:
                            und es klappt auch nicht.
                            Liegt wohl an einer Umstellung bei VW.
                              TiDO @jhg last edited by
                              @jhg Seit ihr schon weiter?
                              Nach meinen Recherchen ist der ID3 gar nicht in WeConnect enthalten.
                              Die WeConnect ID Plattform ist komplett neu.
                              Man kann ja auch über den normalen WeConnect Dienst im Web nicht auf den ID3 zugreifen.
                                TiDO @TiDO last edited by
                                der ID wurde anscheinend in den we-connect adapter integriert.
                                  ross.max @TiDO last edited by ross.max
                                  @tido Hallo, das Thema ist zwar schon etwas älter, habe aber aktuell ein ähnliches Problem.
                                  a) S-PIN- Menüpunkt im WeConnect Portal war ausgegraut.
                                  In der We Connect APP (ohne ID!) konnte ich eine S-PIN erstellen. Der Adapter verbindet sich damit auch erfolgreich.
                                  b) Es werden jedoch nur die Objekt "personal" empfangen. Fahrzeugdaten fehlen. Im LOG finde ich den Eintrag "no vehicles found".
                                  Ist die Einbindung des ID3 grundsätzlich nicht möglich oder wo könnte der Fehler liegen.
                                  Vielen Dank für Eure Hilfe.
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @ross.max last edited by Glasfaser
                                    @ross-max sagte in Volkswagen WE Connect ID Adapter:
                                    hier gehts weiter ... :
                                    @glasfaser sagte in Volkswagen WE Connect ID Adapter:
                                    @FrankDCE
                                    stelle dort deine Anfrage
                                    adapter elektrofahrzeug
                                    2447
