    4. [gelöst] Gosund SP111 lassen sich nicht auf Tasmota flashen
      strike last edited by strike
      Be o.g WiFi Steckdosen kann ich keine Schraube zum öffnen finden.
      Wenn ich durch das Untere loch hineinschaue sehe ich nur weißen Kunstoff.
      Mit einem Keutzschlitz Schraubendrehen ist auch kein Wiederstand zu fühlen.
      Somit kann ich auch Tasmota nicht darauf flashen.
      Meherer Versuche mit einem Raspi 3B+ und tuya-convert schlugen auch fehl.
      Gruß,
      strike
      Ralla66 da_Woody Segway D 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @strike last edited by
        @strike
        die Schraube sitzt ziemlich tief,
        normaler Schraubenzieher geht da nicht.
        Ja ist Kreuz.
        • da_Woody
          da_Woody @strike last edited by
          @strike said in Gosund SP111 2500W lassen sich nicht auf Tasmota flashen:
          kann ich mir nicht vorstellen. hab schon einige in betrieb. alles up 2 date?
          • Segway
            Segway @strike last edited by
            @strike
            hast du auch mal H I E R geschaut ? Vielleicht ist was dabei was zur Lösung hilft ?
              strike @Ralla66 last edited by strike
              @Ralla66
              Danke für die Antwort. Aber wenn ich in das Loch hineinschaue, sehe ich nur weißes Plastik.
              Kann es sein das da am Design was geädert wurde und ähnlich bei den Teckin SP22 dass das Gehäuse verklebt ist und es dadurch nur schwer möglich ist, dieses unbeschädigt zu öffnen?
              Wenn ich die Dinger öffnen könnte würde ich sie per Adapter flashen.
              @Segway
              Ja habe den Beitrag komplett durch.
              Verschiedene Handys Verbindung ok. IP bekommen. Raspi neu aufgesetzt.
              Immer der gleiche Ablauf.
              Handy verbunden -> Gosund eingesteckt -> fängt an zu blinken -> Enter
              Starting smart config pairing procedure
              Waiting for the device to install the intermediate firmware
              Put device in EZ config mode (blinking fast)
              Sending SSID                  vtrust-flash
              Sending wifiPassword
              Sending token                 00000000
              Sending secret                0101
              SmartConfig complete.
              Resending SmartConfig Packets
              Device did not appear with the intermediate firmware
              Check the *.log files in the scripts folder
              Do you want to try flashing another device? [y/N] n
              Habe ich evtl. zu neue Gosund erwischt?
              Gibt es aktuell bei Ama*** im 4er Set.
              strike
              • OpenSourceNomad
                OpenSourceNomad Most Active @strike last edited by
                Hoffentlich. Das bisherige Design ist brandgefährlich 🔥
                alt text
                • da_Woody
                  da_Woody @OpenSourceNomad last edited by
                  @OpenSourceNomad das sieht mir eher nach produktionsfehler aus.... kalte lötstelle, oder so.
                  • OpenSourceNomad
                    OpenSourceNomad Most Active @da_Woody last edited by OpenSourceNomad
                    @da_Woody said in Gosund SP111 2500W lassen sich nicht auf Tasmota flashen:
                    Nein, das ist leider ein grober mechanischer Designfehler. Ist auch ausführlich beschrieben im geposteten Link 👈
                    • da_Woody
                      @OpenSourceNomad oops, sorry... hmm, hab den plug-s von shelly nur mal kurz aufgeschraubt gehabt, nicht so genau gelinst. hmm, grad nur nen sp111 in reichweite, werd mal schnüffeln wenn ich dran denke...
                        Dragon @strike last edited by
                        @strike
                        Guten Morgen strike
                        Habe mehrere dieser Dosen in Gebrauch und alle haben eine Schraube in dem Loch welches du zeigst. Sie sitzt ziemlich tief und du benötigst einen langen Schraubendreher. Wenn du die Schraube raus hast fällt sie dir direkt auseinander und du kommst an alle Messpunkte welche du zum flashen brauchst.
                          strike @Dragon last edited by strike
                          @David-Froebus
                          Danke für die Rückmeldung. Ich habe mal mit einem Endoskop reingeleuchtet.
                          Nichts von einer Schraube zu sehen. Kann es sein das ich eine andere Hardware-Version erwischt habe?
                          Version 1.0 2300W
                          Version 1.1 3450 W
                          Bei meinem steht 2500Watt drauf.
                          Hier habe ich noch was ähnliches gefunden.
                          Teckin
                          strike
                          D A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • MichMein
                            MichMein last edited by
                            Ist da eventuell nur ne Plastikkappe drin? Probier doch mal mit nem kleinen Schlitzschraubendreher darin „rumzuprökeln“. Ist nicht unbedingt fachmännisch aber vielleicht zielführend.
                              @strike Du hast tatsächlich Recht, meine haben 3450W Max...
                                Ash2k @strike last edited by
                                @strike kann es sein das an der Seite bei der Typenbezeichnung nicht SP111 sondern EP2 oder sowas steht?
                                  strike @Ash2k last edited by
                                  @Ash2k
                                  Ja genau. Da steht EP2 drauf.
                                  Was bedeutet das denn jetzt?
                                    Ash2k @strike last edited by Ash2k
                                    @strike
                                    hab selbst keine von den neuen aber jetzt schon öfter gelesen das dort kein ESP8266 verbaut ist sondern ein anderer RTL-Chip und man sie deswegen (evtl nur zur Zeit) nicht flashen kann mit Tasmota.
                                    Falls du bei Facebook in der Gruppe bist such dort einfach mal nach EP2:
                                    https://www.facebook.com/groups/440499112958264/?ref=share
                                      @Ash2k
                                      Danke für die Info, Facebook Gruppe bin ich leider nicht.
                                      Frage am Rande.
                                      Gibt es aktuell noch ähnliche Steckdosen, die sich mit Tasmota flashen lassen?
                                        Dragon @strike last edited by Dragon
                                        @strike Klar, schau einfach nach den Gosund mit 3450W oder nimm die SP1
                                          So, Problem gelöst. Ich habe tatsächlich die neueu SP2 erwischt.
                                          Ich habe mir 2x 4er Pack Nous Smart Home A1 3450W bestellt.
                                          Diese sind scheinbar Baugleich mit den Gosund SP111.
                                          Lassen sich problemlos mit tuya-convert auf Tasmota flashen und laufen auch mit dem SP111 V1.1 Profil.
                                          Danke an alle.
                                          A S S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            AndreasW63 @strike last edited by
                                            @strike
                                            hast du die "Nous Smart Home A1 3450W" schon erhalten und geflasht ?
                                            Gruß Andreas
                                            S Basti97 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            gosund sp111
                                            15
                                            33
                                            14795
