    4. Wolf Heizung über ISM8i -> CGW-20/120 funktioniert?
      flitzpiepe last edited by
      Hallo Forum,
      bei der Smartifizierung meines Hauses wollte ich mich jetzt mal an die Gastherme wagen. Ich habe hier schon diverse Posts durchgelesen, aber noch ganz generelle Fragen, die mir hier wahrscheinlich ganz schnell beantwortet werden können:
      Ich habe eine Wolf Gasbrennwert-Zentrale mit integriertem Schichtenspeicher CGW-20/120. Sehe ich es richtig, dass dieses Modell den Einbau des Moduls "Wolf Ism8i Ethernet-Schnittstellenmodul Open Source" unterstützt (link)?
      Wenn dann der o.g. Adapter installiert- und mit dem Modul verbunden ist, existieren im IoBroker diverse Datenpunkte und ich kann z.B. die in der Therme eingestellten Heiz- und Warmwasserzeiten über Anpassung entsprechender Datenpunkte auslesen und nach Bedarf anpassen?
      Danke für kurzes Feedback!
      Grüße...
      • O
        oxident @flitzpiepe last edited by
        @flitzpiepe Habe die gleiche Therme wie Du und badtel da jetzt seit 6 Monaten dran rum. Ist leider nicht so leicht, wie Du hoffst 😞
        Zunächst: Bei Dir geht nur das ISM7e. Die anderen Modelle sind für neuere Heizungstypen.
        Die gute Nachricht ist, dass Du damit eine Menge machen kannst. Vieles per App oder Webseite von unterwegs und noch einiges mehr (z.B. Fachmann-Parameter) zu Hause am PC.
        Die schlechte Nachricht ist aber, dass Du keine externe Software wie z.B iobroker nutzen kannst.
        Hierzu brauchst Du "Dein eigenes ISM", also grob umrissen:
        • eBus zu USB Wandler
        • Rechner (oder Raspberry) zur Ansteuerung
        • ebusd zur Dekodierung der Nachrichten
        Zugriff und Steuerung in iobroker würde dann per Mqtt ablaufen.
        Leider ist die Konfiguration des ebusd sehr zeitraubend und es gibt eigentlich kaum Hilfe. Scheinbar ist jede Heizkonfig individuell.
        Wenn Du Zeit und das nötige Geld hast ist es aber eine spannende Sache. Ich würde das ISM7e trotzdem kaufen. Es hilft ungemein beim Dekodieren der Nachrichten und zur Not kannst Du die Anlage auch darüber steuern.
        Viel Erfolg!
          flitzpiepe @oxident last edited by
          @oxident said in Wolf Heizung über ISM8i -> CGW-20/120 funktioniert?:
          Moin!
          Vielen Dank für die wichtigen Infos, vor allem die Info, dass ich das ISM7e benötige!
          Damit ist dann die Wolf-App, bzw. ein Windows-Programm von Wolf gemeint (hab ich noch nicht geschaut, ob es das gibt)?
          Ich verstehe den technischen Zusammenhang nicht, warum es einen Adapter für IOBroker gibt, ich in diesem dann aber keine Datenpunkte zur Steuerung-, oder zumindest Anzeige habe, sondern das von dir beschriebene "eigene ISM" realisieren muss. Kannst du mich da nochmal abholen?
          In meiner simplen Vorstellung war meine Erwartungshaltung zur Funktionsweise:
          • ISM7e wird in Therme verbaut und ins heimische LAN integriert.
          • Der IOBroker Wolf-Adapter wird mit IP der ISM7e konfiguriert und greift dann die vorhandenen Datenpunkte ab.
          • In den Objekten vom IOBroker gibt es dann einen entsprechenden Abschnitt mit den Datenpunkten, mit denen dann gearbeitet werden kann.
          Danke und beste Grüße...
          L T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Lollo79 @flitzpiepe last edited by Lollo79
            @flitzpiepe hier mal ein Auszug aus der Bedienungsanleitung des ISM8i
            "Einsatzbereiche: Heizung / Solar / Wohnraumlüfung
            Das ISM8i kann maximal 4 von den nachfolgenden Heizgeräten auswerten:
            Gasbrennwertgerät: CGB-2 (beinhaltet: CGW-2, CGS-2, CSZ-2), MGK-2
            Öl-Brennwertkessel: TOB
            Split-Wärmepumpe: BWL-1-S
            Es ist immer ein Systembedienmodul BM-2(0) erforderlich. Weiterhin können
            zusätzliche Komponenten, wie Mischermodul MM, Kaskadenmodul KM, Solarmodul
            SM1 oder SM2, im eBus-System vorhanden sein. Maximale Anzahl der einzelnen
            Module:
            • max. 3 Mischermodule (MM1 bis MM3) mit den
              zugehörigen BM-2(1) bis BM-2(3)
            • max. 1 Kaskadenmodul mit zugehörigem BM-2(1)
            • max. 1 SM1 oder 1 SM2
              Ein Wohnraumlüftungsgerät der Baureihe CWL Excellent kann mit dem ISM8i
              ebenfalls ausgewertet und bedient werden."
            jetzt ist halt die Frage hast du eine CGW oder eine CGW-2?
              TH16 @flitzpiepe last edited by
              @flitzpiepe
              @oxident
              für dieses Thema würde ich mich auch interessieren, doch da meine Gastherme (CGB-24) ca. 15 Jahre alt ist, würde laut Auskunft des Wolf-Kundendienstes das ISM7e/ISM8e-Modul bei mir nicht funktionieren, sondern nur das WOLF Link pro.
              siehe hier: https://www.wolf.eu/fileadmin/Wolf_Daten/Dokumente/FAQ/3065655_201711.pdf
              Der Nachteil wäre angeblich, dass dieses nur mit der Wolf-App funktionieren würde.
              Hat sich damit schon mal wieder jemand befasst? Die letzten Einträge hier im Forum und auch sonst im Web sind mind. 2 Jahre alt und an Informationsgehalt nicht wirklich erquickend.
              Und für ein Gerät, was ich nur mit ner Handy-App steuern kann über 250 Flocken ausgeben - das seh ich nicht wirklich ein. 😞
                Stev8176 @TH16 last edited by Stev8176
                Hallo Zusammen,
                Da ich auch eine Wolf Heizung besitze und mir das mit dem ISM8 zu teuer war und ich auch erst mal das Einstellen von irgendwelche Betriebs-Parameter der Heizung nicht benötige habe ich einen Kleinen eBUS Interface mit einem ESP 82266 auf dem Tasmaota läuft entwickelt.
                Über einen Script werte der ESP die Telegramme aus und stellt diese dann als MQTT Datenpunkt zur Verfügung.
                Da ich noch am testen bin ist noch nicht alles spruchreif aber ihr mal erste Bilder
                Technische Daten des eBus Interface
                • eBus Anbindung an Wolf, Vaillant ....
                • lesen auf den eBus
                • schieben auf den eBUS !nicht getestet!
                • Möglichkeit für Versorgung über eBUS (Stromaufnahme ca 15mA)
                  flitzpiepe @Lollo79 last edited by flitzpiepe
                  @Lollo79
                  Hi!
                  Im Eingangspost hatte ich ja schon geschrieben, dass ich die CGW-20/120 habe. Zumindest vermute ich dies, da ich die Typenbezeichnung am Gerät nicht finde, bzw. keine angebracht ist. Wo ist diese Information sonst am Gerät zu finden?Das Teil sieht aber so aus:
                  Unter der dunklen Klappe befindet sich das BM-Bedienmodul.
                  Ich habe es jetzt auch so verstanden, dass ich dann das ISM7e Modul benötige. Was ist denn der Unterschied zwischen dem ISM7e und dem "WOLF ISM7 home - Schnittstellenmodul für LAN/WLAN-Steuerung per APP - 2746365"? Der Preis unterscheidet sich deutlich: ISM7e für 213 Teuronen, das ISM7 home für 130 Teuronen. Ist der einzige Unterschied, dass das "e" für "extern" steht und in einem Gehäuse verbaut ist?
                  Die anderen Vorschläge mit eBus, etc. hören sich prima an, aber da halte ich mich zunächst raus, da ich nicht sooviel rumbasteln möchte.
                  Grüße...
                    Murokey last edited by Murokey
                    @flitzpiepe Zur Erklärung: Der Unterschied zwischen ISM7i und ISM7e ist, dass ISM7i ist für den Einbau in der Heizung gedacht und das ISM7e für die externe Verwendung (z.B. Wandbefestigung). Es kann gut sein das bei älteren Heizsystemen nicht möglich ist das ISM7i einzubauen sondern nur die externe Variante.
                    Links das ISM7e rechts das ISM7i
                    Dann gibt es noch das Link Home Modul Art. Nr.: 2746365. In gewisser Weise der Nachfolger vom ISM7. Dieses habe ich z.B. im Einsatz. Es ermöglicht Werte via App oder Browser zu erfassen und zu verändern. Allerdings ist das Link Home meiner Meinung nach nicht die optimale Variante für die Verwendung mit iobroker. Hier gibt es seit neustem aber auch einen Testadapter. Link zum Testadapter
                    Der Wolf-Adapter den es bereits für iobroker gibt ist auf das ISM8-Modul ausgelegt. Das ISM8 besitzt eine offenes TCP/IP-Protokoll und ist deshalb super für Smarthome-Anwendungen. Allerdings habe hierzu keine Erfahungswerte.
                    • Meistertr
                      Meistertr Developer last edited by Meistertr
                      ich habe beide Module hier und konnte sie vergleichen. das ism8 ist super wegen dem offen Protokoll, leider ist das setzen von Werten (Wochenprogrammen, Wassertemp. und andere) damit nicht gelungen. der Weg über das ISM7 und der Cloud ist nicht optimal, ermöglicht aber die Nutzung der Wolf App und das setzen sämtlicher Werte. Scheidbar hat das ISM7 auch eine lokale Schnittstelle so sieht es zu mindestens in der App aus. das könnte man sich nochmal genauer anschauen..
                      • Samson71
                        Samson71 Global Moderator last edited by Samson71
                        Als zusätzliche Ergänzung/Info wer es brauchen kann:
                        Wenn man Homematic einsetzt, ist es bei Geräten die das ISM8 oder 7 nicht unterstützen (BM1) evtl. möglich Werte mittels eBus-Adapter und Arduino (lesend) direkt in die CCU zu bekommen. An meiner CCU hängen 2 Arduino Leonardo am USB und liefern die Werte einer CGS-20/160 und einer CGB-K-20 mittels CUxD in Systemvariablen, die ich zur Übersicht in VIS nutze. Das dann vor allem zu einem Bruchteil des Preises eines ISM7/8.
                        T haselchen M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Tower @Samson71 last edited by
                          @samson71
                          Hi. Könntest du mir ein paar Details nennen wie du mit dem Arduino die Daten in die CCU bekommst?
                          Ich suche derzeit ein Weg um mit dem ISM8i Modul die Daten aus der Heizung in die Homematic zu bekommen.
                          Der ioBroker Adapter scheint dabei derzeit nicht zu funktionieren.
                          Tower
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @Samson71 last edited by haselchen
                            @samson71
                            Da wäre ich über eine ausführliche Anleitung höchst dankbar.
                            Ich hab die CGB K 20 , für die es normal kein Modul gibt.
                            • Samson71
                              Samson71 Global Moderator @Tower last edited by Samson71
                              @tower sagte in Wolf Heizung über ISM8i -> CGW-20/120 funktioniert?:
                              @samson71
                              @haselchen sagte in Wolf Heizung über ISM8i -> CGW-20/120 funktioniert?:
                              @samson71
                              Ist aber keine Lösung "out of the box", sondern Bastelarbeit. Bevor ich jetzt Romane schreibe, bitte ich diesen Beitrag aus dem HM-Forum dazu durchzulesen und dann ggf. zu fragen. Diese Lösung setze ich immer noch 1 zu 1 so ein wie damals. Heute allerdings nicht mehr an einer CCU, sondern an einem TinkerS mit RaspberryMatic. Das spielt aber keine Rolle.
                              @samson71
                              Das ist auch eine meiner beiden Anlagen.
                              haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              • haselchen
                                @samson71
                                Habe die Seiten gelesen und leider muss ich zugeben, dass übersteigt mein Wissen und Können um einiges.
                                Hut ab, wenn Du das hinbekommen hast.
                                • Samson71
                                  Samson71 Global Moderator @haselchen last edited by
                                  @haselchen
                                  Du hast beim Lesen dann aber hoffentlich auch bemerkt, dass mir das nicht leicht gefallen ist. Ich brauchte vom dortigen TO auch den einen oder anderen Schubs um vorwärts zu kommen. Die eigentliche Anbindung an die CCU war dann gar nicht das Problem.
                                  Ich habe sogar noch eine aufgebaute eBus Platine hier rumliegen. Hatte damals zur Sicherheit 3 Stück genommen,
                                  • haselchen
                                    @samson71
                                    Du meinst eine fertige Platine, die ich nur noch anschliessen muss?
                                    Ich habe nicht jeden Post genau gelesen, wie hast du das gelöst mit WLAN vom ebus zur Raspberrymatic?
                                    • Samson71
                                      Samson71 Global Moderator @haselchen last edited by Samson71
                                      Ja, die eBus-Platine aus der Sammelbestellung im FHEM-Forum, die man selber bestücken muss. Die meinte ich.
                                      Fehlt natürlich noch der Arduino. Du brauchst ja einen USB-Anschluss für die CCU/RM. Deswegen ist das bei mir damals ein Arduino Leonardo mit SD-Shield geworden.
                                      Wieso WLAN? Ich habe das Konstrukt Arduino mit USB-Platine für jede Heizung direkt an der CCU/RM und habe den eBus (jeweils 2-adrig) von den Heizungsanlagen zur jeweiligen Platine geführt.
                                      Meine Zentrale hängt im Keller. Daher musste ich "nur" im Keller Kabel ziehen. Dazu habe ich einfach vorhandene Stromführungen benutzt. Da die Kabel bei uns im Keller Aufputz in Leerrohren laufen, konnte ich die vorhanden Halterungen benutzen und einfach ein weiteres Leerrohr parallel laufen lassen.
                                      Wäre das nicht möglich gewesen, dann hätte ich vermutlich mein Glück mit einem wireless USB-Extender über Netzwerkkabel versucht.
                                      • haselchen
                                        @samson71
                                        Das wäre jetzt meine nächste Frage, muss ich an der Platine noch was machen?
                                        Weil du schreibst -> selber bestücken
                                        • Samson71
                                          Im Standard bekam am damals die nackte Platine und man musste sich dann bei Reichelt die Komponenten selber bestellen auflöten.
                                          Guck mal genau auf das Foto 🙂 😉
                                          Von der "nackten" Platine kann ich (leider) kein Foto mehr machen.....
                                          • haselchen
                                            @Samson71
                                            Ich würde dir die Platine ja abkaufen, habe aber die Befürchtung, dass ich kompletten Support zum Aufbau benötige.
                                            ism8i wolf
                                            11
                                            26
                                            5065
