    4. Rolladenaktor und Objekte
      snuggels72 last edited by
      Hallo.
      Kann mir mal jemand folgende Objekte erklären:
      Ich komme mit der Steuerung MANU/AUto nicht klar.
      Manchmal schaltet er den Kanal um, manchma nicht.
      Ich würde gerne mittels Softewarebutton auf dem Tablet zwischen MANU und AUTO Mode wechsen. Die Befehle kommen an. Der Aktor schaltet aber nicht immer um.
      So ganz verstehe ich die Funktion der drei Obkjekte nicht.
      Der erste zeigt mir den Status an, das klappt auch.
      Aber das aktive Umschalten das m.E. mit dem zweite und dritten Objekt funktionieren soll, geht nicht einwandfrei.
        paul53 @snuggels72 last edited by paul53
        @snuggels72 Da ich solche Geräte nicht habe: Poste mal die RAW-Ansicht der Objekteigenschaften von "WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCK" in Code tags.
          snuggels72 @paul53 last edited by Homoran
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCK",
              "def": "MANU_MODE",
              "type": "number",
              "read": false,
              "write": true,
              "min": 0,
              "max": 2,
              "states": {
                "0": "MANU_MODE",
                "1": "AUTO_MODE_WITH_RESET",
                "2": "AUTO_MODE_WITHOUT_RESET"
            "native": {
              "MIN": "MANU_MODE",
              "OPERATIONS": 2,
              "MAX": "AUTO_MODE_WITHOUT_RESET",
              "FLAGS": 1,
              "ID": "WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCK",
              "TYPE": "ENUM",
              "DEFAULT": "MANU_MODE",
              "VALUE_LIST": [
                "MANU_MODE",
              "CONTROL": "WEEK_PROFILE.TARGET_CHANNEL_LOCK"
            "from": "system.adapter.hm-rpc.1",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1603098604889,
            "_id": "hm-rpc.1.00111BE99567EF.7.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCK",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
          MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCKS",
                "def": 0,
                "type": "number",
                "read": false,
                "write": true,
                "min": 0,
                "max": 16777215
              "native": {
                "MIN": 0,
                "OPERATIONS": 2,
                "MAX": 16777215,
                "FLAGS": 1,
                "ID": "WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCKS",
                "TYPE": "INTEGER",
                "DEFAULT": 0,
                "CONTROL": "WEEK_PROFILE.TARGET_CHANNEL_LOCKS"
              "ts": 1603098604934,
              "_id": "hm-rpc.1.00111BE99567EF.7.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCKS",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              @snuggels72 sagte:
              "states": {
                "0": "MANU_MODE",
              Wenn die Zahl 0 in den Datenpunkt "WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCK" geschrieben wird, sollte in den MANU_MODE geschaltet werden.
              @snuggels72 sagte in Rolladenaktor und Objekte:
              "min": 0,        "max": 16777215
              Damit kann ich nichts anfangen.
              scenes
