    4. Kann keinen Adapter installieren
    UNSOLVED Kann keinen Adapter installieren
    • Gurke258
      Gurke258 last edited by Gurke258
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Raspian Buster
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: v12.19.0
      NPM-Version: 6.14.8
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: kein Link
      Ich habe folgendes Problem:
      Jedes mal wenn ich einen Adapter installieren will, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
      $ ./iobroker add coronavirus-statistics  --host HomePi
      NPM version: 6.14.8
      npm install iobroker.coronavirus-statistics@0.6.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm ERR!
      code ENOTSUP
      npm ERR! notsup
      Unsupported engine for blink@5.0.1: wanted: {"node":">=0.10.28 <0.12"} (current: {"node":"12.19.0","npm":"6.14.8"})npm ERR!
      notsup Not compatible with your version of node/npm: blink@5.0.1npm
      ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: blink@5.0.1npm ERR! notsup Required: {"node":">=0.10.28 <0.12"}npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.8","node":"12.19.0"}
      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-10-22T15_15_39_451Z-debug.log
      ERROR: host.HomePi Cannot install iobroker.coronavirus-statistics@0.6.1: 1
      ERROR: process exited with code 25
      Woran kann das liegen? habe doch die neuste NPM bzw. Node Version.
        Homoran Global Moderator Administrators @Gurke258 last edited by
        @Gurke258 sagte in Kann keinen Adapter installieren:
        nein, du hast zwei parallele Installationen, mindestens eine davon falsch aufgesetzt!
        Wo das allerdings herkommt ist mir absolut schleierhaft.
        Was ist das für ein Modul das dermaßen veraltete node-Versionen verlangt?
        Gurke258 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Gurke258
          Gurke258 @Homoran last edited by Gurke258
          @Homoran
          wo Kann ich das sehen welches Modul das ist? habe mich in letzter zeit mit den Adaptern aus diesem Thread beschäftigt:
          https://forum.iobroker.net/topic/23745/blink-camera-system
          @Homoran sagte in Kann keinen Adapter installieren:
          Wie kann ich das rausfinden und deinstallieren?
            steht doch da:
            blink@5.0.1
            kenne den Thread nicht, aber das modul blink dürfte nichts mit Kameras zu tun haben:
            Das von dir installierte Modul
            Blink converts Node.js modules into CSS and provides a CSS Authoring Framework, with BEM support.
            • Gurke258
              Wie kann ich das wieder deistallieren?
              Edit:
              Wenn ich es Deinstallieren will, kommt folgende Meldung:
              pi@HomePi:~ $ npm uninstall blink
              npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
              npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
              npm WARN pi No description
              npm WARN pi No repository field.
              npm WARN pi No README data
              npm WARN pi No license field.
              audited 72 packages in 2.931s
              2 packages are looking for funding
                run `npm fund` for details
              found 0 vulnerabilities
                Thomas Braun Most Active @Gurke258 last edited by
                @Gurke258
                Du steht im falschen Verzeichnis.
                iobroker del blink
                oder
                cd /opt/iobroker
                npm uninstall blink
                • Gurke258
                  Gurke258 @Thomas Braun last edited by
                  @Thomas-Braun sagte in Kann keinen Adapter installieren:
                  npm uninstall blink
                  Da bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                  pi@HomePi:/opt/iobroker $ iobroker del blink
                  Delete adapter "blink"
                  Error deleting adapter blink from disk: Error: Cannot find module 'iobroker.blink/io-package.json'
                  Require stack:
                  - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js
                  - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
                  - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                  You might have to delete it yourself!
                  pi@HomePi:/opt/iobroker $ npm uninstall blink
                  npm ERR! code ELOOP
                  npm ERR! syscall open
                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/npm-shrinkwrap.json
                  npm ERR! errno -40
                  npm ERR! ELOOP: too many symbolic links encountered, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/npm-shrinkwrap.json'
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-10-22T18_25_07_907Z-debug.log
                  Ich habe auch schon alle neu initiallisiert mit Tipps aus diesem Thread:
                  https://forum.iobroker.net/topic/19897/node-js-update-ohne-adapter-neu-zu-installieren/17
                  scheint aber auch nichts gebracht zu haben
                  • Gurke258
                    Gurke258 @Gurke258 last edited by Gurke258
                    Kann mir denn niemand helfen?
                    Habe alles kontrolliert nach diesem thread (https://forum.iobroker.net/topic/33791/kein-update-von-adapter-möglich/3), aber da war alles in Ordnung.
                      Jan1 @Gurke258 last edited by
                      @Gurke258
                      mach mal das:
                      nodejs -v && node -v && npm -v
                      which nodejs && which node && which npm
                      und poste das Ergebnis
                      • Gurke258
                        Gurke258 @Jan1 last edited by
                        @Jan1
                        pi@HomePi:/opt/iobroker $ nodejs -v && node -v && npm -v
                        v12.19.0
                        v12.19.0
                        6.14.8
                        pi@HomePi:/opt/iobroker $ which nodejs && which node && which npm
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                          @Gurke258
                          Das sieht schon mal sauber aus.
                          • Gurke258
                            @Jan1
                            Ja deswegen wundert es mich ja das es nicht geht
                            • wendy2702
                              wendy2702 last edited by
                              Mal mit Node 10 versucht?
                              • Gurke258
                                Gurke258 @wendy2702 last edited by
                                @wendy2702
                                nee noch nicht, aber das ändert doch nichts daran, das ich das beschriebene Modul (Blink@5.0.1) nicht finde bzw. nicht deinstallieren kann?
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Gurke258 last edited by Glasfaser
                                  @Gurke258
                                  lösche mal das Verzeichniss
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/blink
                                  • AlCalzone
                                    AlCalzone Developer @Glasfaser last edited by
                                    @Glasfaser Einfach so in node_modules was löschen macht keinen Sinn. Das kommt mit dem nächsten Update wieder.
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm ls blink
                                    um herauszufinden, wo es mit drin hängt. Dann kann man gezielt im übergeordneten Verzeichnis npm uninstall blink aufrufen. Oder im Falle des Skript-Adapters, es aus den zusätzlichen Modulen entfernen.
                                    Homoran Glasfaser Gurke258 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @AlCalzone last edited by
                                      @AlCalzone sagte in Kann keinen Adapter installieren:
                                      Das ist wichtig, da wir bis heute nicht wissen wie und wo blink installiert wurde
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @AlCalzone last edited by
                                        @AlCalzone
                                        wurde ja alles schon im Thread gemacht ... gelöscht usw....
                                        dann habe ich diesen Vorschlag von Apollon77 gelesen ,
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/617
                                        fuzzyy0815 created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                                        closed kein Update möglich von 4.16.17 -> 4.6.21 #617
                                        • AlCalzone
                                          @Glasfaser sagte in Kann keinen Adapter installieren:
                                          Ja ne, eben nicht!
                                          Ich sehe
                                          • einmal npm uninstall blink im Home-Verzeichnis (wo iobroker sicher keine Module sucht).
                                          • einmal iobroker del blink, was den nicht existenten blink-Adapter löschen würde (wenn es ihn denn gäbe)
                                          Wie ich in meinem letzten Post geschrieben habe: erst mal herausfinden, wo genau das Modul herkommt. Dann kann man über weitere Schritte wie gezieltes Deinstallieren nachdenken. npm uninstall <paketname> wirkt nämlich immer nur im aktuellen Verzeichnis, nicht in Unterverzeichnissen.
                                          • Gurke258
                                            Gurke258 @AlCalzone last edited by Gurke258
                                            @AlCalzone
                                            Also mit diesem Befehl bekomme ich folgende Meldung:
                                            pi@HomePi:/opt/iobroker $ npm ls blink
                                            iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                            └─┬ iobroker.javascript@4.8.4
                                              └── UNMET DEPENDENCY blink@^5.0.1
                                            npm ERR! missing: blink@^5.0.1, required by iobroker.javascript@4.8.4
                                            @AlCalzone
                                            Das hatte ich auch schon gefunden und gemacht.
                                            adapter error node npm
                                            3067
