    4. Garagentor Öffner mit Shelly 1
      Lorenz.Weich last edited by Lorenz.Weich
      Hey ich krieg es einfach nicht hin mit meinem Shelly mein Hoftor zu öffnen beziehungsweise mit dem auswahlkriterium GaragenDoorOpener den status anzeigen zu lassen und bewegen tut es sich auch nicht ich bin sehr neu was iobroker angeht und Smarthome und ich habe schon beiträge gelesen wo es um dieses Thema geht aber es hilft mir nicht weiter. Nur per switch kann ich es öffnen und schließen lassen aber ich hätte gerne auch einen Status ich habe aber keinen Türkontakt oder so etwas montiert.
      E da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • E
        el_malto @Lorenz.Weich last edited by
        @Lorenz-Weich ohne mehr Hintergrundinformationen kann dir keiner helfen. Aber ich würde schon mal sagen, dass du mit einen Shelly 1 keinen Status in welcher position das tor gerade fährt oder ist nicht hinbekommst. Shelly 2 wäre da die richtige Wahl wenn du wirklich das Tor mit einer Phase für hoch und eine für runter steuern kannst. Wenn das Tor nur mit Impulsen gesteuert wird wie etwa Auf-Stopp-Ab-Stopp-Auf usw. wirst du ohne Endschalter oder Türkontakte nichts machen können.
          Lorenz.Weich @el_malto last edited by
          @el_malto aber durch eine statusumschreiben von target door state müsste das doch gehen also wen der shelly aktiviert wird das er den wert umschreibt oder versteh ich da was falsch
          • E
            @Lorenz-Weich ich hab leider gerade keinen Shelly 1 mit original Firmware da. Kannst du mal Fotos von den Einstellungen machen? Weiß so leider nicht welche Einstellungen du meinst.
              @el_malto ich meine über blocky zum beispiel das durch das js script es den target door state ändert und noch eine frage läuft der shelly 1 mit homekit firmware auch online mit einer homezentrale ?
              • E
                @Lorenz-Weich ich kann deine Gedanken nicht ganz folgen mit deinem "target door state".
                Meinst du die gepatche Tasmota FW die "Homekit kompatibel" ist? Die habe ich noch nie ausprobiert. Du kannst einfach den Yahka Adapter installieren und dann alle Geräte die in ioBroker sind Homekit fähig machen. Wenn du zu Hause im Netzwerk bist kannst du die ohne eine Homezentrale steuern. Wenn du die von außerhalb steuern willst brauchst du eine Homezentrale.
                • da_Woody
                  da_Woody @Lorenz.Weich last edited by
                  @Lorenz-Weich said in Garagentor Öffner mit Shelly 1:
                  wie soll das ohne einen kontakt funktionieren? abgesehn davon hat das weder mit ioBroker noch mit script zu tun.
                  wie öffnest du dein tor normal? nehm mal an mit taster/schlüsselschalter. wie ist der shelly angeschlossen, wie in der app konfiguriert, funktionierts mit der app?
                  shelly1 für garage war mein erster shelly1 vor fast 2jahren. es gibt tonnenweise videos dazu. warum da immer noch leute probleme haben werd ich nie verstehen...
                  keine angst, das bringen wir schon hin! erstmal muss es so funktionieren, dann können wir wegen status weiterguxen. auch da gibts verschiedenste lösungen...
                  • da_Woody
                    @Lorenz-Weich jetzt sag nicht du hast den homekit kack da drauf!
                      Lorenz.Weich @da_Woody last edited by
                      @da_Woody Nein habe ich nicht ich habe den shelly momentan mit der firmware von shelly in iobroker als switch drin und als switch läuft auch alles soweit nur jätte ich es gerne statt als switch die option garagendoor opener ausgewählt wo dan in der home app es als garagentor angezeigt wird und es wird doch mit blocky möglich sein einen wert umzuschreiben ob das tor offen steht oder geschlossen ist also true oder fals als wert also wen ich das tor in der app öffne das er als current door state den wert umschreibt. Der shelly läuft mir geht es nur um die cofiguration im iobroker als garagendooropener als typ statt switch.
                      • E
                        el_malto @Lorenz.Weich last edited by el_malto
                        @Lorenz-Weich du musst schon komplett schreiben was du vor hast. Du redest echt in halben Sätzen und dann gibst du auch noch total wenige Infos.
                        Ich habe es jetzt so verstanden:
                        Du hast den Shelly 1 normal in ioBroker drin und kannst dein Tor damit öffnen und schließen.
                        Jetzt willst du das ganze mit Yahka in die Home App einbinden und da als Garagentor anzeigen lassen welches auch als offen und geschlossen angezeigt wird.
                        Korrekt?
                          Lorenz.Weich @el_malto last edited by Lorenz.Weich
                          @el_malto fast korrekt ja ich habe es schon in der home app drin aber halt nur als normaler switch in yahka und ich hätte es aber gerne als garagentor angezeigt und nicht nur als switch und ja offen und geschlossen sollte auch korrekt angezeigt werden und am besten ohne türkontant da es kein garagentor ist wo im trockenen raum ist sondern ein hoftor wo im freien steht und dort ist es denk ich schwierig mit türkontakten wegen regen.
                          • E
                            @Lorenz-Weich gib mal ALLE Infos zu deinem Hoftor.
                            Das hat ja sicherlich auch Endlagen usw. drin. Evtl. hat es auch eine Leuchte bzw. einen Ausgang in der Steuerung wenn das Tor in Bewegung oder offen ist. War bei einen Bekannten von mir auch so. Der kann das Tor auch nur mit Impulsen steuern, also Auf-Stopp-Zu-Stopp-Auf usw. Da haben wir dann den Ausgang für die Leuchte abgegriffen und wussten so ob das Tor offen oder in Bewegung ist.
                              @el_malto okey ja so ist das bei mir auch ist ein älterer tor antrieb aber nur mit einem shelly kann man denke ich nicht noch den torstatus über das licht des torantriebs mit auslesen da ja alle kontakte belegt sind. Ich dachte eher das wen ich in der home app den button drücke für tor öffnen das dan per blocky script die targetdoorstate datei umgeschrieben wird aber dazu habe ich leider zu wenig ehrfahrung bis jetzt mit iobroker und die zusammenarbeit mit blocky und wie das blocky script dan aussehen müsste.
                              da_Woody E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • da_Woody
                                kann ich mir nicht vorstellen, der SW muss eigentlich frei sein...
                                und über den SW kann man dann auswerten.
                                E 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • E
                                  @Lorenz-Weich ich zitire mich mal selbst.
                                  @el_malto sagte in Garagentor Öffner mit Shelly 1:
                                  Hersteller, Modell, evtl. eine Betriebsanleitung. Wie hast du wo im Moment den Shelly angeschlossen?
                                  Es kann dir so keiner weiterhelfen. Das mit einem Skript ein "virtueller Datenpunkt" umgeschrieben wird, nützt dir auch nicht so viel bzw. halte ich für nicht gut. Wenn das Tor zB zufährt und der Quetschutz ausgelöst wird, fährt das Tor wieder auf aber der Datenpunkt wird nicht geändert weil der Shelly nicht betätigt wird und schon ist es in der Home App schon wieder falsch. Oder wenn noch eine Funkfernbedienung da ist und das Tor damit betätigt wird passt es auch nicht mehr.
                                  • E
                                    el_malto @da_Woody last edited by el_malto
                                    @da_Woody sagte in Garagentor Öffner mit Shelly 1:
                                    Genau, 230V von deu Leuchte auf den SW Eingang und man weiß ob das Tor offen oder in Bewegung ist. Vorher den Shelly noch auf "detached switch" stellen.
                                    L da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      @el_malto aso okey ja das stimmt der sw ist frei der ist nicht angeschlossen wen man darüber den wert der lampe auslesen kann dan kann man das so realisieren da habt ihr recht ich wusste nicht das man den schalter wert auslesen kann deswegen hab ich zu dem anschluss nichts gesagt wie gesagt ich bin sehr neu was shelly und iobroker und algemein das smarthome thema angeht. Aber ja den 230v anschluss der lampe könnte ich definitiv auf den sw anschluss des shellys legen.
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @el_malto last edited by da_Woody
                                        @el_malto said in Garagentor Öffner mit Shelly 1:
                                        detach steht in der beschreibung, 2 sec und in den application settings "input state" aktivieren. dann sieht mans auch in der app.
                                        allerdings habe ich an meinem tor noch einen shelly D&W, der sagt dir ob offen oder zu.
                                          @da_Woody tut mir leid aber ich kann grade nicht ganz nachvollziehen was du mir sagen willst damit.
                                          • da_Woody
                                            @Lorenz-Weich wie man den shelly einstellt und den status bekommt. über den SW, oder eben ein DW, rolltor-kontakt, jeder reed-kontakt, ... möglich.
                                            sobald du eine rückmeldung bekommst, kannst du die weiterverarbeiten.
                                            allein dein startposting. woher willst du einen datenpunkt GaragenDoorOpener her bekommen? den status gibt es nicht!
                                            aber durch eine statusumschreiben von target door state müsste das doch gehen also wen der shelly aktiviert wird das er den wert umschreibt was willst du umschreiben wenns nichts gibt?
                                            das sind die DP die der shelly liefert. durch die notwendige einstellung "momentary" mit den 2sec ist der switch status für genau 2sec auf true und fällt wieder auf false zurück. erst in verbindung mir einem anderen kontakt kannst du feststellen ob offen, oder zu ist! hier die DP von meinem DW z.b. wobei da nur der shelly.0.SHDW-1#xxxxxx#1.sensor.door wichtig ist.
                                            das geht alles mit der stinknormalen FW, ohne homekit, homeapp und sonstigem klimbim.
                                            L E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            blockly
                                            11146
