    5. Array "undefined" und obj.deviceID "null" bei Trigger
    • Phlixx
      Phlixx last edited by
      Hallo Community,
      brauche Eure Hilfe, stehe auf dem Schlauch.
      Hintergrund:
      Ich erstelle in einem Skript mit Start des Skripts ein Array von Datenpunkten, um darauf jeweils einen Listener zu registrieren. Das funktioniert ("registered 4 subscriptions").
      Mit Auslösen des Triggers (Wert 3)
      • hat obj.newState.val den Wert 3 (prima)
      • ist obj.objectID aber null und
      • thermostateTrigger[i] undefined.
      Was kann ich tun? Kann ich thermostateTrigger[i] irgendwie persistent zur Laufzeit bekommen, dass die function() bei Aufruf ihre banalen Befehle ausführen kann?
      Danke!
      Phlixx
      javascript.0	2020-10-23 10:42:43.147	info	(21842) script.js.Counter.CountdownBoostMaxEQtest: Countdown Trigger: undefined-null, Wert:3
      javascript.0	2020-10-23 10:42:40.110	info	(21842) script.js.Counter.CountdownBoostMaxEQtest: registered 4 subscriptions and 0 schedules
      javascript.0	2020-10-23 10:42:40.110	info	(21842) script.js.Counter.CountdownBoostMaxEQtest: subscribe: {"pattern":{"id":"maxcul.0.JMD301xxxx.mode","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Counter.CountdownBoostMaxEQtest"}
      javascript.0	2020-10-23 10:42:40.109	info	(21842) script.js.Counter.CountdownBoostMaxEQtest: subscribe: {"pattern":{"id":"maxcul.0.MEQ145xxxx.mode","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Counter.CountdownBoostMaxEQtest"}
      javascript.0	2020-10-23 10:42:40.107	info	(21842) script.js.Counter.CountdownBoostMaxEQtest: subscribe: {"pattern":{"id":"maxcul.0.MEQ145xxxx.mode","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Counter.CountdownBoostMaxEQtest"}
      javascript.0	2020-10-23 10:42:40.106	info	(21842) script.js.Counter.CountdownBoostMaxEQtest: subscribe: {"pattern":{"id":"maxcul.0.JMD300xxxx.mode","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Counter.CountdownBoostMaxEQtest"}
      var thermostate = new Array('maxcul.0.JMD300xxxx','maxcul.0.MEQ145xxxx','maxcul.0.MEQ145xxxx','maxcul.0.JMD301xxxx');
      var thermostateTrigger = new Array();
      for (var i = 0;i <thermostate.length;i++) {
          thermostateTrigger[i] = thermostate[i]+'.mode';
          createState(thermostateTrigger[i]+'.countdown', 300);
          createState(thermostateTrigger[i]+'.afterCount', false);
          createState(thermostateTrigger[i]+'.countTrigger', false);
          on(thermostateTrigger[i], function (obj) {
          log ('Countdown Trigger: '+thermostateTrigger[i]+'-'+obj.deviceId+', Wert:'+obj.newState.val);
          if (obj.newState.val === 3) {
              setState(thermostateTrigger[i]+'.countdown', 300);
              setState(thermostateTrigger[i]+'.countTrigger', true);
              count(thermostateTrigger[i]);
      function count(thermostate) {
          setTimeout(function () {
              var timer = getState(thermostate+'.countdown').val;
              if (timer > 1) {
                  setState(thermostate+'.countTrigger', false);
                  setState(thermostate+'.countdown', timer - 1);
                  count(thermostate);
              } else {
                  setState(thermostate+'.countdown', 0);
                  setState(thermostate+'.afterCount', true);
          }, 1000);
      Phlixx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Phlixx
        Phlixx @Phlixx last edited by
        Oder Kurzfassung:
        Warum komme ich nicht an die deviceID des auslösenden Objekts?
        obj.newState.val --> 3
        obj.deviceID --> null
        Muss ich was in ioBroker umstellen?
        Danke!
        (Das mit dem Array war nur der hilflose Versuch eines Workarounds für obiges Problem
          paul53 @Phlixx last edited by paul53
          @Phlixx sagte:
          obj.deviceId funktioniert nur bei einer Ordnerstruktur "device.channel.state". Versuche es mal mit obj.channelId.
          • Phlixx
            Phlixx @paul53 last edited by Phlixx
            @paul53 Darauf muss man mal kommen.
            Dann kann das Array zur Laufzeit ja weg 😉
            Danke Dir, Paul!
            Gruß Phlixx
            Falls jemand auf der Suche vorbei schaut, einfach das Array mit den DeviceIDs der eigenen Geräte füllen. Rest sollte dank @paul53 jetzt so gehen ...
            //Array mit den DeviceIDs der eigenen Geräte füllen
                createState(thermostate[i]+'.countdown', 0); // falls noch nicht existent
                createState(thermostate[i]+'.afterCount', false);
                on(thermostate[i]+'.mode', function (obj) { //je DeviceID einen Listener registrieren
                    // geht nur mit obj.channelId, nicht obj.deviceId
                        setState(obj.channelId+'.countdown', 300);
                        count(obj.channelId);
            function count(thermostat) {
            // mit diesem Sekundentimer (setTimeOut(...,1000) bin ich nicht glücklich, im Frontent sieht es unruhig aus, da die Updates nicht sekündlich kommen... ggs. als Minuten darstellen...
                    var timer = getState(thermostat+'.countdown').val;
                    if (timer > 1) {
                        setState(thermostat+'.countdown', timer - 1);
                        count(thermostat);
                    } else {
                        setState(thermostat+'.countdown', 0);
                        setState(thermostat+'.afterCount', true);
                }, 1000);
            1.1k
