    5. Javascript RegExp ???
      sveni_lee last edited by
      Ich stehe irgendwie mit RegExp auf dem Kriegsfuß.
      ich möchte gern den Inhalt einer webseite parsen und hierbei speziel einen Auschnitt herausfiltern.
      ich möchte gern alles zwischen <p><strong>kumuliert</strong><strong></strong></p> und </tbody> zurückbekommen.
      let casescontainer_ = new RegExp('<p><strong>kumuliert<\/strong><strong><\/strong><\/p>(.+?)<\/tbody>')
      let casescontainer = casescontainer_.exec(inhaltweb)
      es kommt aber nur 'null' zurück.
      wo liegt mein Fehler?
      Homoran OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @sveni_lee last edited by
        @sveni_lee sagte in Javascript RegExp ???:
        das ist weniger mein Problem, als ein RegExp in javascript einzubinden 😉
        Ich möchte gern den Inhalt einer webseite parsen und hierbei speziel einen Auschnitt herausfiltern.
        Da kann ich dir gerne versuchen zu helfen, den richtigen RegExp zu finden, aber mit der Einbindung in js leider nicht
        dazu benötigt man auf jeden Fall den Quelltext der gesamten Seite, nicht nur einen Ausschnitt.
        Andere Stellen auf der Seite können dir einen Strich durch die Rechnung machen, was dazu führen könnte dass null ausgegeben wird
          sveni_lee @Homoran last edited by
          @Homoran
          erst einmal Danke dafür.
          Also ich habe festgestellt das die Corona-Zahlen für die Landkreise de das RKI rausgibt schon sehr stark von den hier vom Ministerium veröffentlichten abweichen. Also versuche ich die Pressemitteilungen zu parsen.
          bsp.
          https://msgiv.brandenburg.de/msgiv/de/presse/pressemitteilungen/detail/~22-10-2020-corona-faelle-stand-22102020
          es geht mir im Grunde nur um die "Tabelle".
          unction detailedLink(link) {
                  if (link.match(/^https?:\/\//)) {
                  request = request || require('request');
                  request (link,
                      function(error, response, body){
                          htmlbody = body
                  let htmlcontent = htmlbody
                  let container = htmlcontent.split('<main id="maincontent">')
                  if(container[1]) {
                      let _headline = new RegExp('COVID-19: (.+?)</h1>')
                      let headline_ = _headline.exec(container[1])
                      let _news = new RegExp('<p><strong>(.+?)</strong></p>')
                      let news_ = _news.exec(container[1])
                      let news = news_[1].replace('<p>', '')
                      news = news.replace('</p>', '')
                      news = news.replace('<strong>', '')
                      news = news.replace('</strong>', '')
                      let headline = headline_[1].replace('</h1>', '')
                      log(headline)
                      log(news)
                      let casescontainer = casescontainer_.exec(container[1])
                      log(casescontainer[0])
          der code ist noch nicht aufgeräumt und auch noch nicht schick gemacht...
            Homoran Global Moderator Administrators @sveni_lee last edited by Homoran
            @sveni_lee Hier mal ein Beispiel für Barnim: Barnim[^+]+([+\d\,]+)[^\d]+(\d+)[^\d]+([+\d\,]+)[^\d]+([+\d\,]+)
            damit bekämst du im Parser-Adapter mit den NUM 0-3 die 4 Werte für Barnim
            für jede andere Stadt dann analog
            EDIT:
            und mit \/strong[^+]+([+\d\,]+)[^\d]+(\d+)[^\d]+([+\d\,]+)[^\d]+([+\d\,]+) bekommst du alles in tausenden Groups
            EDIT2:
            der Versuch alles in einem RegEx zu erschlagen und die Städtenamen mit zu bekommen war schon etwas abenteuerlicher.
            Ob dieses RegEx bei dir Erfolg hat weiß ich nicht:
            ong>([\-\s\.\(\)\&\;\w]+)<\/strong><\/p>[^+]+([+\d\,]+)[^\d]+([\d\.]+)[^\d]+([+\d\,]+)[^\d]+([+\d\,]+)<\/
              @Homoran
              danke für deine Mühe- leider liefert es keine Werte im javascript
                          let casescontainer_ = /'ong>([\-\s\.\(\)\&\;\w]+)<\/strong><\/p>[^+]+([+\d\,]+)[^\d]+([\d\.]+)[^\d]+([+\d\,]+)[^\d]+([+\d\,]+)<\/'/
                          let casescontainer = casescontainer_.exec(body)
              Homoran F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                da bin ich leider raus
                • OliverIO
                  OliverIO @sveni_lee last edited by
                  @sveni_lee
                  schau mal hier
                  https://stackoverflow.com/questions/25097039/use-regex-to-extract-a-chunk-a-table-then-an-array-of-rows
                    fastfoot @sveni_lee last edited by
                    Das einfache Anführungszeichen hat da nichts verloren. Auf regex101.com kannst du deine Versuche testen
                      Homoran Global Moderator Administrators @fastfoot last edited by
                      @fastfoot sagte in Javascript RegExp ???:
                      da habe ich das regex her 😉
                        fastfoot @Homoran last edited by
                        @Homoran sagte in Javascript RegExp ???:
                        du hattest auch kein Anführungszeichen in deinem Post 🙂
                        768
