    5. Blockly "EXEC" - Dateien aus /tmp Ordner löschen
      LJSven last edited by
      Ich versuche via EXEC, Dateien aus dem /tmp Ordner zu löschen. Die Dateien werden aber nicht gelöscht. Was mache ich falsch?
      sudo -u root -p LJ******8 rm -f /tmp/cam*
      M Elzershark 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        MCU @LJSven last edited by
        @LJSven Schon mal ohne User und Passwort versucht? Also sudo rm -f /tmp/cam*
          LJSven @MCU last edited by
          @MCU sagte in Blockly "EXEC" - Dateien aus /tmp Ordner löschen:
          Ja, habe ich probiert - die Dateien bleiben bestehen. Gebe ich den Befehl in der Konsole ein, kommt die Passwortabfrage für den Benutzer "pi"
            @LJSven Auch mit sudo davor? Hab ich nicht, klappt mit sudo.
              Ja - siehe Screenshot
                MCU @LJSven last edited by MCU
                @LJSven Mach mal den Haken bei mit Ergebnissen
                Und debug result (Variable anlegen)
                Mal über die Konsole ls -al eingeben im Verzeichnis /tmp.
                Welche Rechte stehen denn bei den cam* Dateien?
                  ls -al
                  Die Rechte sehen wie folgt aus ->
                  -rw-r--r--  1 iobroker iobroker 39993 Okt 24 19:06 cam_HT_Kamerabild_1603559185252.png
                  -rw-r--r--  1 iobroker iobroker 38773 Okt 24 19:06 cam_HT_Kamerabild_1603559199589.png
                  -rw-r--r--  1 iobroker iobroker 33711 Okt 24 20:03 cam_HT_Kamerabild_1603562605406.png
                  -rw-r--r--  1 iobroker iobroker 33478 Okt 24 20:04 cam_HT_Kamerabild_1603562643219.png
                  Bei Debug erscheint im Log nichts.
                    @LJSven Nimm mal das -f raus (das beinhaltet anscheinend keine Ausgabe) und evtl mal mit cam*.png
                      Kommt trotzdem keine Ausgabe.
                      L M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        LJSven @LJSven last edited by
                        Gebe ich den Befehl in der Konsole ein kommt eine PW Abfrage für den User pi
                          @LJSven Ja hab ich gerad auch nochmal probiert auch keine Ausgabe. Bei mir klappt das Löschen aber.
                          Pi ist nicht derjenige der Löschen will. Vom iobroker will es der iobroker.
                            Hast du eine Idee, wo das Problem noch liegen kann? Hat es was mit den Settings der Javascript Instanz zu tun?
                              @LJSven Zeig mal die Einstellungen. Ist EXEC angeklickt bzw. angehakt?
                                  @LJSven https://kofler.info/sudo-ohne-passwort/
                                  auf Konsole:
                                  cd /etc
                                  sudo nano sudoers
                                  Zum Abschluß
                                  STRG + o -> Dateiname wird angezeigt (speichern?)
                                  RETURN
                                  STRG + x -> Beenden
                                  Wie sieht die Zeile bei dir aus: %sudo
                                    @LJSven Vielleicht auch Erlaube das Kommando Sendtohost anklicken. wird vielleicht intern genutzt
                                      sudo nano sudoers
                                      So sieht mein File aus ->
                                        @LJSven Setz mal vor pi ein # und dann wie schon beschrieben speichern.
                                          Thomas Braun Most Active @MCU last edited by Thomas Braun
                                          @MCU @LJSven
                                          visudo für Frickeleien an der sudoers nehmen, nicht nano.
                                          Auf /tmp ist ein sticky bit gesetzt.
                                            MCU @Thomas Braun last edited by
                                            @Thomas-Braun Hast du eine Idee woran es liegen könnte, daß bei @LJSven die Dateien nicht gelöscht werden trotz sudo?
                                            blockly
                                            2039
