    3. Tester
    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    • afuerhoff
      afuerhoff Developer last edited by afuerhoff
      Aktuelle Test Version 1.1.25
      Veröffentlichungsdatum 21.01.2023
      Github Link https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence
      npm im Latest verfügbar
      Hinweis: Adapter muss nach Installation von Github einmal neu gestartet werden.
      Änderungen:
      1.1.0
      • second interval for family members implemented
      • mesh info added
      • configuration validation added
      • switch on, off guest wlan
      • switch on, off internet access of devices
      • structural changes
      • code optimization
      • new datapoint absenceAll
      • neue Funktion Reboot
      1.1.1
      • Admin Konfiguration optimiert
      • Im Dateformat dürfen jetzt auch Bindestriche benutzt werden
      • https workaround implementiert (Konfiguration)-> es gab einen Fall, wo der Adapter nicht mit * https die Fritzbox abfragen konnte.
      • Connection check wurde optimiert
      • Dokumentation geändert
      • Mesh Handling optimiert -> es werden jetzt die Channels im Klartext angelegt. Dies verhindert, dass sich die Id's ändern.
      1.1.2
      • Gäste WLAN QR-Code ist als State implementiert und kann mit dem Basic Bool SVG Widget benutzt werden.
      • Die Presence states werden nur geändert, wenn es eine Änderung gibt.
      • Die Benutzerrechte des Users werden ausgelesen und mit den unterstützten Services der Fritzbox abgeglichen. Es muss der Service unterstützt werden und die Benutzerrechte zum Service passen. Ist dies nicht der Fall, werden nur die Funktionen ausgeführt, die dann möglich sind. Man kann also die Accessrights (FRITZ!Box Einstellungen, Smart Home, ...) in der Fritzbox reduzieren ohne Fehler zu bekommen. Im Log wird das beim Start einmal als Warnung ausgegeben.
      • Der Name des Devices kann jetzt ebenfalls genutzt werden. Hierfür muss das Familienmitglied genauso wie in der Fritzbox benannt werden. (Achtung: Wenn der Name nur in der Fritzbox manuell umbenannt wurde und nicht im Handy, dann wird bei eingeschalteter Mac-Verschleierung der Name des neu in der Fritzbox hinzugefügten Devices ein anderer sein)
      • active / inactive Device Zähler korrigiert
      • 10s Intervall Bug gefixed
      • Dokumentation angepasst
      • PresentGuests state eingebaut
      Änderungen 1.1.3:
      • Familiengruppen. Diese werden im Ordner familyMembers angelegt.
      • Kompatibilitätsmodus -> in Zukunft gibt es nur noch den presence state bei den Familienmitgliedern. Nicht mehr den auf der obersten Ebene am Familienmitglied.
      • In der Konfiguration habe ich noch ein paar Optionen aufgenommen
      • Die Dialogboxen habe ich optimiert
      • Ein Filter kann jetzt pro Familienmitglied eingeschaltet werden. Ist ein Familienmitglied true wird sofort der Status gesetzt. Bei false wird nach der Filterzeit nochmal auf den Wert geschaut und nur dann der Status gesetzt falls der Status ebenfalls false ist.
      • Für das Passwort Handling nutze ich jetzt die neue ioBroker Funktionalität
      • und diverse Änderungen unter der Haube
      ich habe eine neue Testversion auf Github hochgeladen. Bitte testet diese und gebt hier Rückmeldung über Probleme mit der neuen Version.
      Wichtigste Neuerungen sind das Ein- und Ausschalten des Gäste-WLAN. Das deaktivieren des Internetzugriffs von Geräten und ein zusätzliches Interval für Familienmitglieder.
      Die Eingaben auf der Konfigurationsseite werden jetzt überprüft und ggfs. das Speichern deakiviert. Im Bereich der fb-devices werden jetzt zusätzliche Mesh-Informationen angelegt, falls dies in der Konfiguration aktiviert wurde.
      Viel Spaß beim Testen.
      Gäste-WLAN ein-, ausschalten -> Datenpunkt wlan
      Internetzugriff ein-, ausschalten -> fb-devices Datenpunkt disabled = true (Internet aus)
      sigi234 Neuschwansteini Dominik F. F 15 Replies Last reply Reply Quote 5
      • sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by sigi234
        @afuerhoff
        Cool, Danke. 👍
        Sollte der DP fb-devices.mesh nicht befüllt werden?
        Kannst du auch die Signalstäke einbauen? RSSI
        Wenn kein Werte von cur_data_rate_rx/tx da ist kann man da 0 Mbit/s ausgeben?
        afuerhoff 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        • afuerhoff
          afuerhoff Developer @sigi234 last edited by
          @sigi234
          Stimmt. Der Datenpunkt sollte befüllt sein. Da ist irgendwas schief gegangen.
          • afuerhoff
            afuerhoff Developer @sigi234 last edited by afuerhoff
            @sigi234
            Bitte nochmal von Github laden. Der Fehler mit dem Mesh-Datenpunkt sollte jetzt behoben sein.
            EDIT: Ich musste noch etwas ändern.
            sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • sigi234
              @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
              @sigi234
              Läuft jetzt.
              • Negalein
                läuft bisher unauffällig
                • afuerhoff
                  @sigi234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                  Sollte jetzt auch gehen. Bitte neu laden.
                  • sigi234
                    Jupp geht. Danke.👍
                    • afuerhoff
                      Die ist jetzt auch drin -> rx_rcpi
                      Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @afuerhoff last edited by
                        rx_rcpi
                        wo seh ich das?
                        afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • afuerhoff
                          afuerhoff Developer @Negalein last edited by
                          @Negalein
                          unter fb-devices im Channel
                          • sigi234
                            @afuerhoff
                            Dafür hat sich die fb-devices.mesh verändert, war vorher besser.
                            • Negalein
                              Danke, habs gefunden
                              Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Stephan Schleich
                                Stephan Schleich @Negalein last edited by
                                @afuerhoff bitte noch die Absentall Punkte gleich zu presentall etc mit aufnehmen
                                • afuerhoff
                                  @sigi234
                                  Ich hatte kurz die falschen Daten angezogen. Unter mesh sind die Rohdaten der Fritzbox abgelegt.
                                  • afuerhoff
                                    afuerhoff Developer @Stephan Schleich last edited by
                                    @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                    Die sind drin. Muss ich oben in der Beschreibung noch ergänzen.
                                    • sigi234
                                      @sigi234
                                      Das sind zu wenige , bzw. es wird auch keine IP mehr angezeigt.
                                      • afuerhoff
                                        @sigi234
                                        Was meinst du genau?
                                        Ich hatte zwischenzeitlich eine falsche Liste dort abgelegt. Das war eine Deviceliste. Die sieht kpl. anders aus.
                                        • sigi234
                                          @sigi234
                                          Es werden nicht alle Werte angezeigt. Komisch ist auch Objekt, Objekt
                                          Ebenso werde die Geräte nicht als meshed angezeigt nur die FB !
                                          • afuerhoff
                                            @sigi234
                                            Das sind die original Fritzbox Daten. Es werden nur die Fritzbox und ggfs Repeater als Meshed angezeigt.
                                            Die Objekte sind weitere Listen z.B. zu Interfaces.
                                            Es bildet das ganze Netzwerk mit den Verbindungen ab.
                                            Das kann nicht als Tabelle angezeigt werden. Ist eher etwas für eigene Scripts.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            242726
