    5. Reicht die erzeugte Menge Strom für eine größere Batterie?
      babl last edited by
      habe mir jetzt lange den Kopf zerbrochen, wie man sowas umsetzen könnte, werde aber nicht schlüssig.
      Mein Vorgehen bisher im Kopf noch nicht umgesetzt in blockly (da ich im Anfang schon scheitere)
      Als erstes möchte ich vom Batterie Level (vorhandener Datenpunkt in %) den Höchstwert pro Tag ermitteln (Keine Ahnung wie) dann sollte noch die erzeugte Strommenge als Logik miteinfließen, das heißt ist der Höchstwert der Batterie 1 mal am Tag keine 100% und ist die erzeugte Strommenge kleiner als 12kwh (Datenpunkt vorhanden) dann sollte sich der Wert um 1 erhöhen, so könnte ich im Jahr sagen wie oft die Batterie mit größerem Speicher nicht voll geworden wäre.
      Ebenso die Auswertung wie oft die kleinere Batterie nicht voll geworden wäre, aber das ist ja im Endeffekt das gleiche nur mit anderen Zahlen.
      Aber wie gesagt mein größter Knackpunkt ist aktuell den Wert max des Stromspeichers zu ermitteln und da ja der Stromspeicher von 6 Uhr früh bis 22 Uhr abends vollwerden kann ist das für mich aktuell nicht nachzuvollziehen wie ich das umsetzen könnte.
      Ich hoffe es kann mir jemand helfen, danke schon mal im Voraus.
      gruß babl
      Asgothian B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @babl last edited by
        @babl
        Das sollte doch recht einfach sein. Versuch mal das folgende Muster:
        • Eine Variable "MaxBatLevel" anlegen, auf 0 setzen
        • Einen Trigger auf BatterieLevel, Wert wurde Geändert
          -- Falls MaxBatLevel < Wert dann MaxBatLevel = Wert
        • Einen Zeitplan, der um 23:00 Uhr startet:
          -- Wenn MaxBatLevel < 100 und Wert (erzeugte Strommenge) < 12 kWh dann Wert (wie oft die batterie nicht voll war) um 1 erhöhen
          -- MaxBatLevel = 0
        A.
          babl @Asgothian last edited by
          @Asgothian wahnsinn, bei euch klingt das alles so einfach, das wäre für mich als noob ein jahrhundertprojekt geworden, funktioniert danke dir, wieder was gelernt.
            @Asgothian ich probier nun schon wieder eine ganze weile rum, ich würde gerne noch mitauswerten wie oft die batterie zu 0-19%, 20-39% usw geladen worden ist aber irgendwie funktioniert das schon wieder nicht. Java Script ist für mich ein Buch mit 7 Siegel.
            Hier der Code vom Blockly
              <variables>
                <variable id="AI-$yPwt4K3yS;4e}18A">minbatlevel80100</variable>
                <variable id="zv!v~4Y,S)#x*t,[@SeH">minbatlevel6080</variable>
                <variable id="/DqI0aG;,F6}hB#}2;6u">minbatlevel4060</variable>
                <variable id="#Uzwj:cp;!g]Wk{r-+v]">minbatlevel2040</variable>
                <variable id="v~E+UQkJVdh9D)iqTxuk">minbatlevel020</variable>
                <variable id="+M_{%0VC2$lsX!Rz0]*B">maxbatlevel</variable>
              </variables>
              <block type="variables_set" id="cKa+P1#A#NvJ`T6H?bi0" x="-487" y="-513">
                <field name="VAR" id="AI-$yPwt4K3yS;4e}18A">minbatlevel80100</field>
                  <block type="math_number" id="E?CZXtEQd}$VvB7Pyi^a">
                    <field name="NUM">0</field>
                  <block type="variables_set" id="ydJp?bmKK9NxvN_M3!L(">
                    <field name="VAR" id="zv!v~4Y,S)#x*t,[@SeH">minbatlevel6080</field>
                      <block type="math_number" id="t-WDkW-ib9H;,Cb(x9XV">
                      <block type="variables_set" id="(s^IX8u32~j7$h/)bH8s">
                        <field name="VAR" id="/DqI0aG;,F6}hB#}2;6u">minbatlevel4060</field>
                          <block type="math_number" id="gyimopzR`)Vc-v-~8]%p">
                          <block type="variables_set" id="AeMa$rA]z;ibJX4Mpkkr">
                            <field name="VAR" id="#Uzwj:cp;!g]Wk{r-+v]">minbatlevel2040</field>
                              <block type="math_number" id="x[.`vaTOw+JOscpvh`YM">
                              <block type="variables_set" id="sLv^E09zGJ!}UG[Ibs~R">
                                <field name="VAR" id="v~E+UQkJVdh9D)iqTxuk">minbatlevel020</field>
                                  <block type="math_number" id="|d:||LO|u:C1sB,vLfa=">
                                  <block type="variables_set" id="YO]A{5/j$=eYX`+gg:2P">
                                    <field name="VAR" id="+M_{%0VC2$lsX!Rz0]*B">maxbatlevel</field>
                                      <block type="math_number" id="jGZ73~b33VO:,uu5Du*9">
                                      <block type="on_ext" id="%_^rkqB,n`YvhHE]2EG.">
                                        <value name="OID0">
                                          <shadow type="field_oid" id="1mXzDLMY4*-OVn$NbduO">
                                            <field name="oid">sonnen.0.status.userSoc</field>
                                          <block type="controls_if" id="AZgEmZl|m5k[o$#2yYQ8">
                                              <block type="logic_compare" id="kzJ_pTt]pduc[CS-ix#{">
                                                <field name="OP">LT</field>
                                                  <block type="variables_get" id="jLq]:Q)xB:lIYOW+O$kG">
                                                  <block type="get_value" id="Uv7t)df-%5BH@Gn#;8@$">
                                                    <field name="OID">sonnen.0.status.userSoc</field>
                                              <block type="variables_set" id="aIBeVh:!D.;,x,Q.sm(`">
                                                  <block type="get_value" id="Tv4j?sKoRKF6=P`**|U_">
                                              <block type="controls_if" id="Z_-[[sU93Mi~lc4JN4`N">
                                                  <block type="logic_compare" id="edKU7;4b}D$v_hGZM-9?">
                                                      <block type="variables_get" id="3Cm;:wKMMdI)IMO!YE+a">
                                                      <block type="get_value" id="|[;-c!32)H]=+c8t1HU[">
                                                  <block type="variables_set" id="K_Uw1cs;4*rn05+{Z4is">
                                                      <block type="get_value" id="~UF5+vloDR-r-(C:3zT+">
                                                  <block type="controls_if" id="~~EIX3?uYU,@@csFZ.@N">
                                                      <block type="logic_compare" id="T+0t`Hc7C=.Q{Att$_q)">
                                                          <block type="variables_get" id=".S%jPw_?V-#ZaP{b%aMJ">
                                                          <block type="get_value" id="ZZTEW(uKpqkzg_mV_gsK">
                                                      <block type="variables_set" id="o/`MXD:Fi/MA9y:fLQo0">
                                                          <block type="get_value" id="|yqY2|_+9`]n@BLtaCWE">
                                                      <block type="controls_if" id=")ub]N:;SuaYr=;tc/2?a">
                                                          <block type="logic_compare" id="/:6[J]PdYfWG;|AP5?o]">
                                                              <block type="variables_get" id="{=/3:4x@fp.Mv}|Z$~?x">
                                                              <block type="get_value" id="AB/:iSk:rVh{4EK=V4Il">
                                                          <block type="variables_set" id="]9@5-U{7kh~d%|Dp%Zpq">
                                                              <block type="get_value" id="s4ZGA%n991mFI.TG~3Uu">
                                                          <block type="controls_if" id="Es,oNuAM{0.%0M;|n@=4">
                                                              <block type="logic_compare" id=":`K,2+Pi7P=s=,$[WkDp">
        <block type="variables_get" id="Yn$au%tEW5j]_g#,Kj,r">
        <block type="get_value" id=",6$#/.shz-d]6b(wyf,E">
                                                              <block type="variables_set" id="OHW@zv.F/:2Z,ijILrKN">
        <block type="get_value" id="oebit5WPeqi.~R)0rs+E">
                                                              <block type="controls_if" id="*Q(3u{/.up(V$G31Nc~?">
        <block type="logic_compare" id="O1],HWJs$szs^(GF|I~6">
        <block type="variables_get" id="$:Tv)%l+jG%}T@a))fTo">
        <block type="get_value" id="c(E/z(t-*:cC=C!t6@~T">
        <block type="variables_set" id="vG^p8x..$(1PyM6lhx_(">
        <block type="get_value" id="}+y#^WM^:2Im4{V?@GwT">
                                          <block type="schedule" id="(`qTde5[oLV3%gB0W)9b">
                                            <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"19:00"},"period":{"days":1}}</field>
                                              <block type="controls_if" id="=%j4(#ISU{R@APj4wdl?">
                                                  <block type="logic_operation" id="SggO(KsAR[(zYuQhE8_R">
                                                    <field name="OP">AND</field>
                                                      <block type="logic_compare" id="VRow6*ZvDLd#=)NO=Cgz">
                                                          <block type="variables_get" id="M6W1fI$`ELuMF,YG{bTN">
                                                          <block type="math_number" id="6BD6Za,[$?Nq%7PYLcfz">
                                                            <field name="NUM">100</field>
                                                      <block type="logic_compare" id=".?8.Uep0J:3P(w~sv6Ap">
                                                          <block type="get_value" id="Y_;m*pd~,yx8X5W-whSH">
                                                            <field name="OID">sourceanalytix.0.fronius__0__powerflow__P_PV.currentYear.delivered.01_currentDay</field>
                                                          <block type="math_number" id="zi[+M4vA~BbgNoF/}z*8">
                                                            <field name="NUM">6.5</field>
                                                  <block type="update" id="2dQP/GU|LV!lFlq3)}(3">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.Batterie_voll_geworden_5_5kw</field>
                                                      <block type="math_arithmetic" id="XqC?`uJUq8motwsOBI.%">
                                                        <field name="OP">ADD</field>
                                                          <shadow type="math_number" id="6wZ2WG$0%%:IrK;1I+AI">
                                                            <field name="NUM">1</field>
                                                          <block type="get_value" id="a$RLD_*C,N{LNG1`fo*P">
                                                          <shadow type="math_number" id="u?qGQpTE9~@i2j[HoAN1">
                                                          <block type="math_number" id="rJmA/oARK5tC*H+QHA~u">
                                                  <block type="controls_if" id="@S8{9~f/aQ`h/zu9b@bV">
                                                      <block type="logic_operation" id="=:9feo*Gyx:==|RXT4*L">
                                                          <block type="logic_compare" id="#:jgnaq7WO]5]HWSuC|j">
                                                              <block type="variables_get" id="Y@aX)`(P~3~_@4^R]!ET">
                                                              <block type="math_number" id="VM~MRH8wXZ}L3dr]+C(h">
                                                          <block type="logic_compare" id="1i:nc([cGD-.BjaGy,Ak">
                                                              <block type="get_value" id="X2;yC+_WofW(REuY0n,U">
                                                              <block type="math_number" id="Vq2_h:]V!*CE/w:Hb:E)">
        <field name="NUM">13</field>
                                                      <block type="update" id="gc2|JinD~LwoS7?GR2e#">
                                                        <field name="OID">0_userdata.0.Batterie_voll_geworden_11kw</field>
                                                          <block type="math_arithmetic" id="L`tOG}U#I%Ns)OfCzb0y">
                                                              <shadow type="math_number">
                                                              <block type="get_value" id="YQ88(5GT1Dr`^eL6oY/R">
                                                              <block type="math_number" id="%V;gpl525SNqjfC/vCAH">
                                                      <block type="controls_if" id="8wzsuq(goArKGpWw*k5w">
                                                          <block type="logic_operation" id="Gtw*X%^hYl]Lbx%nhJ;N">
                                                              <block type="logic_compare" id="3joO?Fp9+!/=].+lM9.X">
        <field name="OP">GTE</field>
        <block type="variables_get" id="]@N-x]#L}QhS%Z1Sjl)]">
        <block type="math_number" id="CcR:4H,ySI8pJMlikru8">
                                                              <block type="logic_compare" id="a04S}})7(,hq/$N.m_Ml">
        <block type="variables_get" id="`t|*8%,f~ox,|@A:k8s#">
        <block type="math_number" id="I_BG#WEZD?B@5Hkjd]x1">
        <field name="NUM">20</field>
                                                          <block type="update" id="XB)TGOf+dGBe%uc]Sxun">
                                                            <field name="OID">0_userdata.0.MinbatLevel020</field>
                                                              <block type="math_arithmetic" id="r*71/eRLKaglCRCeC|Zi">
        <block type="get_value" id="^nV;Pe8_A),F/i7(/5|{">
        <block type="math_number" id="F[g5MGKOMb9`b-WZR~N+">
                                                          <block type="controls_if" id="A?yc1)x2$mh:M`yqZ1;=">
                                                              <block type="logic_operation" id="dwG;#a0{{r:uN`{*TEM0">
        <block type="logic_compare" id="GiRQ7gBu`w|hUD0g{:2K">
        <block type="variables_get" id="E8*9qH$FN7t.i^;IHd`s">
        <block type="math_number" id=";!cX@~rGtC!PCA3pa*gd">
        <block type="logic_compare" id="G=%.u}qy#hvg4O!+xWCV">
        <block type="variables_get" id="5MOa!w;;*oFwJ,D_KbL3">
        <block type="math_number" id="}kt{;,AY9A(adF.%I2n.">
        <field name="NUM">40</field>
                                                              <block type="update" id="~XT?2+`[dgg$vBU,HQNq">
        <field name="OID">0_userdata.0.Minbatlevel2040</field>
        <block type="math_arithmetic" id="9Z,~R~tW8.Az|js^Z$.h">
        <block type="get_value" id="H[$HLAfA]7*)ck0@[]H#">
        <block type="math_number" id="7xKcU[32F)P+^aeR1I$C">
                                                              <block type="controls_if" id="AGG))Cn^}]JW.cXR1cjY">
        <block type="logic_operation" id="ODu@8X^DVandtX%h2l{6">
        <block type="logic_compare" id="IZxf~e4RkuFxRj#^KgI_">
        <block type="variables_get" id="qlK8T^$.].(V3~_FhJnZ">
        <block type="math_number" id="HeVXO=Avc:-2~Cw{zt,.">
        <block type="logic_compare" id="]@9]f+jzj9V2|DcxP{KQ">
        <block type="variables_get" id="w48Na$PQJn--9u1m03No">
        <block type="math_number" id="mBZ%fpn,#E(hH)kw3po^">
        <field name="NUM">60</field>
        <block type="update" id="AE)TcTZ0;KP.H`fmt,YQ">
        <field name="OID">0_userdata.0.MinBatlevel4060</field>
        <block type="math_arithmetic" id="uHM$M,L!ca[{(lOX%,Wr">
        <block type="get_value" id="V/B5/nou!j~5{-,|v3:j">
        <block type="math_number" id="rgQn^hqhLF)L3C(LTaF8">
        <block type="controls_if" id="G:(Jcp-8xRnUNycX)ww+">
        <block type="logic_operation" id=".hCLbS4Iaao1%%AK`]3.">
        <block type="logic_compare" id="V4qu5~CF):YdrW^k;9Ns">
        <block type="variables_get" id="2R4N#(7Q-H-~zEqQ4Sr2">
        <block type="math_number" id="X*g4Qom}=bQ7V^^!*]32">
        <block type="logic_compare" id="EX7Z)~N,$EX2;c4R`tU!">
        <block type="variables_get" id="B634i~X63Vyht*|}6z~6">
        <block type="math_number" id="~i;|Kkw_R+aGM9/zI;q1">
        <field name="NUM">80</field>
        <block type="update" id=":7jKlo6GKbvC3eL,c1x;">
        <field name="OID">0_userdata.0.MinBatLevel6080</field>
        <block type="math_arithmetic" id="lV4=E3O((7D,W!t4r)vP">
        <block type="get_value" id="hXYE(FvTEVjSlga(NPk3">
        <block type="math_number" id="u5jyj:R2]RKb+JV|@M_3">
        <block type="controls_if" id="by?wd+%6$C#LzG+r6^V4">
        <block type="logic_operation" id="Vl1cpEd9u8U(bL1Me[iV">
        <block type="logic_compare" id="VKdx%V]4Km$=)%zX?rv+">
        <block type="variables_get" id="sS,I@r|{oTt7}%9rdLN`">
        <block type="math_number" id=".uCEaZ1Y;MV+@!A`-q0T">
        <block type="logic_compare" id="rWYe4.quQ7YuP(Fnv@E/">
        <block type="variables_get" id="?!EEL2:SK/7o.2}_]qZP">
        <block type="math_number" id="w-U9J-%3fWx/Z,RdjboH">
        <block type="update" id="%u@S6NAjTakzd8=Z9W|k">
        <field name="OID">0_userdata.0.MinbatLevel80100</field>
        <block type="math_arithmetic" id="+Im]T%Y;::$sxEbG3t^w">
        <block type="get_value" id=")8|i7w7`CdJ;BBqj93RN">
        <block type="math_number" id="Uz)Xpz3(4*o/TWN*.L5M">
        <block type="debug" id="rQ/?%~7*5{Wa2]@=8{OH">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="0}Aikn=gt$R:75}?.DxS">
        <block type="text_join" id="X4Bl%BU2UW$]7D/*)?iL">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="Syw..;#bGbCMOD8]-AAz">
            Vielleicht kann mir ja hier jemand auf die Sprünge helfen was ich hier wieder falsch mache.
            Gruß Babl
            • Asgothian
              @babl Poste bitte mal ein Bild, dann kann ich das sogar lesen.
              A.
                Buchi @babl last edited by
                @babl Ich rate mal:
                Du hast eine PV Anlage und überlegst den Speicher zu vergrößern, möchtest aber wissen ob der erzeugte Strom überhaupt dafür reicht.
                Wenn dem so ist, dann ist Dein Gedankengang falsch.
                Dazu wäre es ja interessant zu wissen:
                • an wievielen Tagen wurde der Speicher zu 100% geladen (nur dann würde sich ein größerer Speicher lohnen)
                • wieviel wurde an diesen Tagen noch nach der Vollladung in das Netz eingespeist (nur das würde dem größeren Speicher zu Verfügung stehen)
                Dann kommt es aber noch darauf an ob mit zusätzlichem Wechselrichter geladen werden soll usw. Dann ändert sich auch nochmal so einiges.
                  @Asgothian hi das bild folgt morgen, danke derweil
                    babl @Buchi last edited by
                    @Buchi macht durchaus Sinn da hast du recht ich hab mir hier gedacht ich mach das mit den Prozenten, aber dein Einwand ist Gold wert nur an der Umsetzung wird es wohl wieder fehlen. Die datenpunkte wären vorhanden.
                      hans_999 @babl last edited by
                      Bevor ich mir die Mühe mache und viele Messreihen aufnehme, würde ich erst einmal die aktuellen Daten bemühen:
                      • Lage der PV-Anlage (lat/lon) sowie Region (Sonnenstunden)
                      • Ausrichtung und Elevation
                        Daraus kann man mithilfe üblicher Tabellen schon einmal die typischen Erträge über das Jahr berechnen.
                      Jetzt sollte man auch noch seine Verbrauchskennlinie ungefähr kennen (Somemr/Winter/Tag/Nacht/...).
                      Soll die Batterie ganzjährig "gut gefüllt" sein? Nur im Sommer?
                      Dann stellt sich die wichtige Frage: Was ist dir die höhere Autarkie wert? Aktuell kostet die kWh Batterie noch einige EUR.
                      Hier können dir sicher die einschlägigen PV-Foren sehr gut weiterhelfen.
                        babl @hans_999 last edited by
                        @hans_999 da gebe ich dir schon recht, dies sollte aber nur als Spielerei gedacht sein und vielleicht irgendwann die nächsten 3 Jahre aktuell werden wenn über Die Anschaffung eines hybriden oder eauto nachgedacht wird. Und wenn man die Möglichkeit hat warum sollte man das nicht tun
                          @babl so grob kann man das auch anhand der Anlagendaten bestimmen.
                          Wieviel kWp hat die PV-Anlage?
                          Wie groß ist der derzeitige Speicher?
                          Mit welcher Leistung kann der Wechselrichter den Akku laden?
                          Wieviele Personen sind im Haushalt?
                          Tagsüber in der Arbeit oder zuhause?
                          Heizung oder Warmwasser auch mit Strom?
                          Daraus lässt sich schon so einiges herauslesen.
                            @Buchi da bin ichja aktuell dabei dies auszuwerten in iobroker
                              @babl das sind doch feste Daten die Du haben musst, da muss nichts ausgewertet werden.
                                @Buchi ja aber trotzdem muss man ja Berechnungen und scripte machen um dies so zu haben wie gewollt über iobroker. Das andereist ja alles fest. 9.6kwp 5,5kwbatterie grundlast ca. 210 watt
                                  @babl da wird sich ein größerer Speicher vermutlich deutlich bemerkbar machen. Auf 10 kW dürfte sich durchaus lohnen.
                                  Ich habe 7,83 kWp und 7,5 kW Speicher. Selbst der könnte im Sommer größer sein aber im Verhältnis lohnen sich da die Kosten zu den Ersparnissen derzeit nicht.
                                  Wichtig ist zu wissen ab wann der Speicher in der Nacht leer ist und eingekauft werden muss. Dann noch wann Deine großen Verbraucher (Trockner, Geschirrspüler, Herd usw.) laufen. Dann ein wenig beobachten und schon hat man einen guten Überblick. Mein Leitspruch:
                                  Beobachten, analysieren, optimieren 😊
                                  Hier mal Screenshots meiner Vis um das im Blick zu haben:
                                    babl @Buchi last edited by babl
                                    @Buchi wow das schaut ja richtig super aus. Da bin ich noch meilenweit entfernt davon. So habe ich mir das auch gedacht, aber an der Umsetzung fehlt es einfach.
                                      @Buchi könntest du mir hier vielleicht ein wenig helfen wie du das alles so toll hinbekommen hast? 🙄
                                        Homoran Global Moderator Administrators @babl last edited by
                                        @babl
                                        im Prinzip reicht es wenn du die Einspeisung monitorst.
                                        Wenn bei dir alles richtig konfiguriert ist und nur der Überschuss eingespeist wird, ist das die "Menge Strom", die du noch speichern könntest.
                                          babl @Homoran last edited by
                                          @Homoran wow das schaut auch top aus da muss ich noch viel lernen da behalte ich meins für mich selber, da muss man sich ja schämen
                                            @Homoran wie zählt ihr den Verbrauch, Einspeisung usw. zusammen ich hab da den Adapter sourceanalytics aber so richtig warm werde ich mit dem leider nicht
                                            2381
