    5. Steckdose Smart machen und per Telegram benachrichtigen
    • ymurawski
      ymurawski last edited by
      Hallo, und zwar habe ich mehrere Steckdosen und ein Blockly Scripts, die mir eine Telegram Nachricht schicken sobald ein Gerät (z.B Herd) eingeschalten wird und eine Nachricht sobald dieser fertig ist mit Stromverbrauch angabe.
      Leider ist es ein Problem das manche Geräte wie Geschirrspüler oder Herd eine kurze Ruhepause habe wo der Stromverbrauch so weit runter geht, das die meldung kommt das Gerät ist fertig.
      Ich hatte mal irgendwo ein Script gesehen wo jemand eine Art Counter eingebaut hat der erst die Fertig meldung raus gibt sobald der Wert XXXX so oft gemeldet wurde das er definitiv fertig ist.
      Hier mal mein bisheriges Script:
        <variables>
          <variable id="=?OmOeJXP(6k$Q8a4v1*">WaMa_Dauerzaehler</variable>
          <variable id="Hhe!Hg(xh7gHuy(6hLlx">WaMa_EinAus</variable>
          <variable type="interval" id="Dauerzaehler">Dauerzaehler</variable>
          <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
          <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable>
        </variables>
        <block type="variables_set" id="VhvVE3UkVJB2fvjGzu*!" x="13" y="13">
          <field name="VAR" id="=?OmOeJXP(6k$Q8a4v1*">WaMa_Dauerzaehler</field>
            <block type="math_number" id="g,Bx,*s}7,][vN=Z-Mt4">
              <field name="NUM">0</field>
            <block type="variables_set" id="i@;~wXOo)(5+=$*9v:QF">
              <field name="VAR" id="Hhe!Hg(xh7gHuy(6hLlx">WaMa_EinAus</field>
                <block type="logic_boolean" id="stD7DD67D[4(YSQ3dCvR">
                <block type="on_ext" id="%l??Ns0%ZOhlZQJn)RIY">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="8p+iN2CjzC1M$2o|Xq=m">
                      <field name="oid">sonoff.0.Blitz-KUE-Geschir.ENERGY_Power</field>
                    <block type="controls_if" id="-4y,4m5H6`8[U,UjJH(0">
                        <block type="logic_operation" id="-^U__L=#GGG_LD~6o~hg" inline="false">
                          <field name="OP">AND</field>
                          <comment pinned="false" h="90" w="276">Falls Maschinengang erkannt (Wattzahl &gt;10) UND Modus ist auf falsch dann starte und schreibe den aktuellen verbrauch in DP</comment>
                            <block type="logic_compare" id="-%Kg)H+S;{}Yyd@cqe=l">
                              <field name="OP">GTE</field>
                                <block type="on_source" id="QS5)==Ahwtfe.nNTl`R@">
                                <block type="math_number" id="OT1x**T)z3hCtGxhqDDI">
                                  <field name="NUM">10</field>
                            <block type="logic_compare" id=",LW+*+gUB/lbO[yiNJdv">
                              <field name="OP">EQ</field>
                                <block type="variables_get" id="[$/1md}o9xogfLp*!}WA">
                                <block type="logic_boolean" id="V}KP*,b;J,.3q802Q0l^">
                        <block type="telegram" id="X-I8D%J5X^!dz[4QvgVm">
                          <field name="INSTANCE">.4</field>
                          <field name="LOG"></field>
                          <value name="MESSAGE">
                            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text">
                              <field name="TEXT">Waschmaschine ist fertig</field>
                            <block type="text_join" id="u-4_=Mr@@2pUh#$CCv)-">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="text" id="vLXbm(bY@n5GB:XT{2o^">
                                  <field name="TEXT">Der Geschirrspüler wurde eingeschaltet.</field>
                            <block type="variables_set" id="HHIFm}6:*U#VVrIRv7e|">
                                <block type="logic_boolean" id="%.`!o$LmcZOm0##5WWoJ">
                                <block type="control" id="z]7Pj2YXS1-d)pnchN,!">
                                  <field name="OID">javascript.0.Geschirrspuelerstart</field>
                                    <block type="get_value" id="b$lgvB*z^u:a@_hX4hL]">
                                      <field name="OID">sonoff.0.Blitz-KUE-Geschir.ENERGY_Total</field>
                                    <block type="timeouts_setinterval" id="(?2yHN!soJ=}mLZ7l]lF">
                                      <field name="NAME">Dauerzaehler</field>
                                      <field name="INTERVAL">1</field>
                                        <block type="math_change" id="w,FoLyTV8R1TP-!PMN(k">
                                          <value name="DELTA">
                                            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="H!-!N4kZhgP#5;zrxCTY">
                                              <field name="NUM">1</field>
                                            <block type="math_number" id="AF2;r}gdm2RpvV`mn)fr">
                      <value name="IF1">
                        <block type="logic_operation" id="[:7QWv4Op8S6o@lG45(y" inline="false">
                          <comment pinned="false" h="80" w="160">Falls Verbrauch unter 3 Watt fällt und der Modus ist Wahr dann beende den Waschmodus.</comment>
                            <block type="logic_compare" id="igy_8vlVI|k$sL-O!_Ya">
                              <field name="OP">LTE</field>
                                <block type="on_source" id="oKi^o%$Qa%i0^MVE?s)Y">
                                <block type="math_number" id="*bx}yjZ_C7J2#/$NzLoS">
                                  <field name="NUM">3</field>
                            <block type="logic_compare" id="}A,!m2TVXL.^LQWg%!e|">
                                <block type="variables_get" id="r/rnzWL?1!/.2!+pr@5(">
                                <block type="logic_boolean" id="S,c^%F*KOd(.(Q(BL!=g">
                      <statement name="DO1">
                        <block type="timeouts_clearinterval" id="4Usl2WULucSJQ,Ptrt9^">
                            <block type="variables_set" id="vj!Vu=sDr5yt.:ZU#OfU">
                                <block type="logic_boolean" id="5xCJ(QRB3mIo5.*f1Fsg">
                                <block type="control" id="{MMg6Za}8I|gw.4cE6oG">
                                  <field name="OID">javascript.0.Geschirrspuelerstop</field>
                                    <block type="get_value" id="}_}=j6pEBm+0afN/394(">
                                    <block type="debug" id="~(eEE8/,iS{wG@j0X)TU">
                                      <value name="TEXT">
                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="3K0c5WSS9VmMq/XFB(e9">
                                        <block type="text_join" id="2xby$^zDuX^$?-Yp2~k,">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="L6trfC]%tV;Q1#[_3UQJ">
                                              <field name="TEXT">Status Waschmaschine Ein/Aus ist: </field>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="variables_get" id="mN7^USWq(%,us)OL?!1#">
                                        <block type="timeouts_settimeout" id=",NjGW@Wtt+n7RKNkcxK!">
                                          <field name="DELAY">5</field>
                                            <block type="telegram" id=":)Sqh|eio_J%+h7Q@6nJ">
                                                <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="zaE.r=+WylppU_4Nmdx~">
                                                <block type="text_join" id="3,~.TJZeugM.!B%S1^X}">
                                                  <mutation items="9"></mutation>
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="text" id="|9?4%ic*sy2}Q088ry:q">
                                                      <field name="TEXT">Der Geschirrspüler ist fertig.</field>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="time_get" id="a?D^RPe+s+Si=*kkfgj[">
                                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                                                      <field name="OPTION">custom</field>
                                                      <field name="FORMAT">\n</field>
                                                  <value name="ADD2">
                                                    <block type="text" id="grfj-@D75~7#;4n|*Zja">
                                                      <field name="TEXT">Dauer: </field>
                                                  <value name="ADD3">
                                                    <block type="variables_get" id="n.X3BE*TU_{qnfXV+E~:">
                                                  <value name="ADD4">
                                                    <block type="text" id="hB0LeD{cRvcWSjG+y.+=">
                                                      <field name="TEXT"> Minuten.</field>
                                                  <value name="ADD5">
                                                    <block type="time_get" id="cA93H,ih=ovnjMRR4?Q6">
                                                  <value name="ADD6">
                                                    <block type="text" id="iq5Tj*K!:5+gf]#fZ42]">
                                                      <field name="TEXT">Verbrauch: </field>
                                                  <value name="ADD7">
                                                    <block type="math_rndfixed" id=")6B|F41_epI9gP[THRW[">
                                                      <field name="n">2</field>
                                                      <value name="x">
                                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="}[m8CJ[~.H(X2Ez)$MNC">
                                                          <field name="NUM">3.1234</field>
                                                        <block type="math_arithmetic" id="vkHPDt[yds%_+|}F~JlI" inline="false">
                                                            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=";x*EJIT-UHcl7Q0j{G#U">
                                                            <block type="get_value" id="v-h3Ax9U5D^A[-sA.*VR">
                                                            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=")KC,Lt~MMGdb=v/v*dsR">
                                                            <block type="get_value" id="Y8iAp,Pk9o!]nby,SpJ^">
                                                  <value name="ADD8">
                                                    <block type="text" id="Gq}sI5F*R]paEBl+;3+e">
                                                      <field name="TEXT"> kWh.</field>
                                            <block type="timeouts_settimeout" id=":DTtJMZX*6T[m5$MS#FV">
                                              <field name="NAME">timeout3</field>
                                              <field name="DELAY">10</field>
                                                <block type="variables_set" id=",${esm~ZSiljnImc}dcx">
                                                    <block type="math_number" id=";!%m^7forEuu5xZJ{}fV">
      MichMein paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • MichMein
        MichMein @ymurawski last edited by
        @ymurawski hi, vielleicht hilft Dir das hier ja etwas weiter, sendet zwar soweit ich es verstanden habe den Verbrauch nicht aber eventuell kannst Du das ja selber machen.
          paul53 @ymurawski last edited by paul53
          @ymurawski sagte:
          Die Ruhepause muss man mit einer ausreichend langen Verzögerung überbrücken. Beispiel mit 5 Minuten:
           <variables>
             <variable id="K5A.JA0gB#|i%bfZ+FzS">energyStop</variable>
           </variables>
           <block type="variables_set" id="i@;~wXOo)(5+=$*9v:QF" x="13" y="88">
                 <value name="OID0">
                       <block type="timeouts_cleartimeout" id="88BtYKkA-AW[R6^J*q|U">
                           <block type="controls_if" id="7bEvP:et}eR?9SYk-g%8">
                                     <value name="ADD0">
                                           <block type="variables_set" id="VhvVE3UkVJB2fvjGzu*!">
                     <value name="IF1">
                       <block type="logic_compare" id="Qs-7KB3imiChi@Fc${*|">
                           <block type="on_source" id="uh!#Fm/5UukRZb(Fb-K}">
                             <field name="ATTR">oldState.val</field>
                           <block type="math_number" id="K7F_(ep+nLXlQ-%pt*41">
                           <block type="variables_set" id="v%uZ~9!9y)K3z8=AM`Jl">
                             <field name="VAR" id="K5A.JA0gB#|i%bfZ+FzS">energyStop</field>
                                     <value name="ADD0">
                                     <value name="ADD1">
                                     <value name="ADD2">
                                     <value name="ADD3">
                                       <block type="math_arithmetic" id="|eK0:/U9CG:=7:J7(]|g">
                                           <shadow type="math_number" id="|%n~|5x7X,_kG*tC~gVV">
                                           <shadow type="math_number" id="@Dyxh0r.^r3DMA!TQJcV">
                                             <field name="NUM">5</field>
                                     <value name="ADD4">
                                     <value name="ADD5">
                                     <value name="ADD6">
                                     <value name="ADD7">
                                         <value name="x">
                                               <shadow type="math_number" id=";x*EJIT-UHcl7Q0j{G#U">
                                               <block type="variables_get" id="[%Vl~YC,P$~DB_Bi!0ab">
                                     <value name="ADD8">
                                               <block type="variables_get" id="h$ge*RGQb(,SzqKJ{W@q">
                                                 <value name="TEXT">
                                                     <value name="ADD0">
                                                     <value name="ADD1">
          EDIT: Um Variable energyStop erweitert.
          blockly communication monitoring scenes
