    4. Adaptive Lighting [Sonne nachempfinden] Hue/Deconz
      loverz last edited by loverz
      Hi zusammen,
      ich würde gerne meine unzähligen Spots im Haus so automatisieren, dass diese vom Farbtemperaturverlauf die Sonne nachempfinden.
      Ich habe sämtliche Hue-Leuchten (und auch andere Fabrikate) über Deconz in ioBroker eingebunden.
      Ich stelle mir das so vor:
      1. Wenn Lampe eingeschaltet gehe auf die aktuelle, sonnenstands-abhängige Farbtemperatur.
      2. Alle 15 Minuten [oder seltener?]: Schaue wo die Sonne jetzt steht und korrigiere den Farbtemperaturwert auf den entsprechend zutreffenden Wert.
      -> Außerdem würde ich wahrscheinlich auch die Helligkeit mit einbeziehen, sodass spät Abends die Spots nicht mehr mit 100% runterfeuern, sondern angenehmes, gedämpftes Licht abgeben.
      Habt ihr eine Idee, ob es so ein derartiges Script irgendwo schon gibt?
      Wie könnte man das am besten realisieren?
      Zur Info: Ich habe von JavaScript keine Ahnung und mache alles in blockly.
      hier noch eine kleine externe Erklärung, wie Apple das macht:
      https://www.macrumors.com/2020/10/06/adaptive-lighting-appears-for-german-beta-testers/
        loverz @loverz last edited by loverz
        Soooo hab nun doch selbst eine Lösung gebastelt, da das schon etwas eine Nischenlösung zu sein scheint.
        Zur professionellen Lösung gehts hier lang:
        https://forum.iobroker.net/topic/25912/dynamisches-licht-farbverlauf-tag-nacht
        Die einfache Lösung (für Anfänger wie mich) kommt hier:
        Zuerst habe ich ein Blockly Script entwickelt das folgendes macht:
        1. Schaue wann die Sonne aufgeht
        2. Schaue wann die Sonne komplett verschwunden ist. Hierfür habe ich die nautische Abenddämmerung verwendet, natürlich anpassbar
        3. Ziehe die beiden Zeiten voneinander ab um zu sehen wie lange die Sonne heute über dem Horizont sichtbar sein wird.
        4. Schaue anhand der aktuellen Zeit an welcher Position dieser Zeitspanne wir uns gerade befinden.
        5. Rechne diese Position in eine Prozentzahl zwischen 1 und 100 um
        6. Schreibe diese Prozentzahl für spätere Zwecke in eine globale Variable in den ioBroker Objekten.
        Bild zum anschauen:
        Code direkt als Blockly importierbar:
          <variables>
            <variable id="XDQa1(i@(RfxIe8Kx4V6">Minuten_Sonnenaufgang</variable>
            <variable id="`mwRBI?c:^D+*NiMXm#i">Minuten_Sonnenuntergang</variable>
            <variable id="SM|y}d]n:UvOxoI8L[(g">Sonne_Minutenspanne</variable>
            <variable id="/1T?^~g{_jFs+4|{rbg!">Position_Minutenspanne</variable>
            <variable id="qOk+z!p_/]Uu:2V:y,n5">Prozent_Sonnenverlauf</variable>
          </variables>
          <block type="schedule" id="mPL|$^F:)O/a,?c}_{9o" x="87" y="-187">
            <field name="SCHEDULE">*/30 * * * * *</field>
              <block type="controls_if" id="2ONtlu/@IL[*a1:X/Vj)">
                  <block type="time_compare_ex" id=":x[EYY%LYGBBGuQP)vS)">
                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                    <field name="OPTION">not between</field>
                    <value name="START_TIME">
                      <shadow type="text" id="`h]yLl-{FL.KYd%FIpx1">
                        <field name="TEXT">12:00</field>
                      <block type="time_astro" id="diCspd_,=MNygrN1f|{@">
                        <field name="TYPE">sunrise</field>
                        <field name="OFFSET">0</field>
                    <value name="END_TIME">
                      <shadow type="text" id="pML.t1T`Xg8*3TN0qJ}I">
                        <field name="TEXT">18:00</field>
                      <block type="time_astro" id="#KmV^Wk:RUw.Edt.e-`V">
                        <field name="TYPE">nauticalDusk</field>
                  <block type="control" id="a:-C|LTW-WcB:g^j2H!?">
                    <field name="OID">javascript.0.Variablen.Beleuchtung.Adaptive_Lighting.Sonnenstand</field>
                      <block type="math_number" id="$,z;Ek4:8`@Wp1=3xeoJ">
                        <field name="NUM">0</field>
                  <block type="controls_if" id=",HdX.v@YotZ/pc?Usk}A">
                      <block type="time_compare_ex" id="^)8}CSNFgRFFuB_Pd?M]">
                          <shadow type="text" id="0jw(|_l$YlGJ0u9b|6q-">
                          <block type="time_astro" id="1_4TjVnMi)GFiGSD{ci;">
                          <shadow type="text" id="E|8ZkERhB}j567R(D6Qf">
                          <block type="time_astro" id="6;(sB3%j/.b:$FN|PAQQ">
                      <block type="variables_set" id="}kD([|K,~+,F9$=l6?^q">
                        <field name="VAR" id="XDQa1(i@(RfxIe8Kx4V6">Minuten_Sonnenaufgang</field>
                          <block type="convert_from_date" id="8_2qNN5;bP@dVtA5*tcI">
                            <field name="OPTION">mid</field>
                              <block type="time_astro" id="@i}+$@zhOu!`or`;R#rT">
                          <block type="variables_set" id="fqFEJBa!Ec[k/0{uZxpJ">
                            <field name="VAR" id="`mwRBI?c:^D+*NiMXm#i">Minuten_Sonnenuntergang</field>
                              <block type="convert_from_date" id=":#}AN4hkrR`(zKg(@j|4">
                                  <block type="time_astro" id="4Ag`pjz6i%}P_#YFS2OV">
                              <block type="variables_set" id="9iM`s)($k0#J51!U0W.?">
                                <field name="VAR" id="SM|y}d]n:UvOxoI8L[(g">Sonne_Minutenspanne</field>
                                  <block type="math_arithmetic" id="yn1jRBiwr7{L_n~d},Q{">
                                      <shadow type="math_number" id="[pe;Vn88dKwgCmHZk*V{">
                                        <field name="NUM">1</field>
                                      <block type="variables_get" id="bdoxH$hMqlck=JV!Ip~!">
                                      <shadow type="math_number" id="]9Yl.[e=/brmgZtS#zQp">
                                      <block type="variables_get" id="]VA}c+NBr%LExuzO;B^-">
                                  <block type="variables_set" id="I:2%^9Zf+%E{s/z0,tnE">
                                    <field name="VAR" id="/1T?^~g{_jFs+4|{rbg!">Position_Minutenspanne</field>
                                      <block type="math_arithmetic" id="ZaT42Ly@u.y^B10ug@A9">
                                          <shadow type="math_number" id="5pHM#qmx+ftLMm%d(Yh5">
                                          <block type="time_get" id="`{^B5crk=c55IJec:BXY">
                                          <shadow type="math_number" id="GP`4mNtJ5OxW/sQ_1{f,">
                                          <block type="variables_get" id="Kl4_R:xV7xSW}KL,se`V">
                                      <block type="variables_set" id="g?a?{5H/d@_DEaDZD3mu">
                                        <field name="VAR" id="qOk+z!p_/]Uu:2V:y,n5">Prozent_Sonnenverlauf</field>
                                          <block type="math_rndfixed" id="$A%?_QqE@Z-W#,]w07/l">
                                            <field name="n">1</field>
                                            <value name="x">
                                              <shadow type="math_number" id="TgD^jp6c]`4rEls}T$GD">
                                                <field name="NUM">3.1234</field>
                                              <block type="math_arithmetic" id="N.fqj#8YW!vUk_f!vX6B">
                                                  <shadow type="math_number" id="#M1s5*6jq%!unvmL8:R{">
                                                  <block type="math_arithmetic" id="gK)IxvE4QkW1hVAT8#iA">
                                                    <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                      <shadow type="math_number" id="c-Ha;xI}VYu[/+s^@8zi">
                                                      <block type="variables_get" id="/vM(GDHjO?lj[Tznf{7e">
                                                      <shadow type="math_number" id="PP0gN$ZR=^|C2|=24UZN">
                                                      <block type="variables_get" id="+hZ:BMGKl:{:hwj[V1(y">
                                                  <shadow type="math_number" id="*1vY_(]7f~x(t|`e+/PF">
                                                    <field name="NUM">100</field>
                                          <block type="control" id="M[i[xQlZ;H)am.n]d-ZX">
                                              <block type="variables_get" id="@mnD+2LW#`87g@;o:Cj|">
          Danach habe ich ein zweites Script gemacht, welches die oben errechnete Prozentzahl auswertet und dementsprechend die Farbtemperatur der Lampen steuert. Ebenfalls anpassbar.
          Bild zum anschauen [nur Ausschnitt, da Blockly zu groß für Screenshot]:
            Mist, Blockly ist auch zu groß für hier 😞 (Maximal 100k Zeichen)
            Das Schema ist aber auf dem Bild zu sehen und kann so entsprechend fortgeführt werden.
            Ich denke der schwierigere Teil ist sowieso das erste Script.
            Vielleicht hat jemand eine Idee, wie ich mein großes Blockly hier teilen kann?
            Übrigens: DIe Variable "Manuell_geändert" stellt sicher, dass die automatische Farbtemperaturregelung aufhört, wenn jemand den Wert händisch angepasst hat und in diesem Moment einen anderen Wert haben möchte.
            • Spegeli
              Spegeli last edited by
              Macht dein Script nicht das gleiche wie meins?
              https://forum.iobroker.net/topic/23350/vorlage-philips-hue-farbtemperatur-verlauf-über-den-tag
              Morgens beginnt es mit Kaltweis verläuft über den Tag bis Abends in ein Warmweis?
                loverz @Spegeli last edited by
                @Spegeli hey, deinen Post hab ich bisher nicht entdeckt. Sieht interessant aus.
                Im Prinzip sind die beiden Vorgehensweisen sehr ähnlich.
                Ich sehe bei deiner und bei meiner Variante Vorteile:
                Dein Vorteil: Du hast schön mit Variablen gearbeitet, sodass jeder das Script auf seine Bedürfnisse anpassen kann.
                Außerdem ist das Script dadurch deutlich kompakter als meins.
                Mein Vorteil: Die Zeiten von Start und Ende sind nicht statisch, sondern Sonnenstandsabhängig über Astro Objekte.
                Das würde ich dir auf jeden Fall raten. Weil zwischen Sommer und Winter erhebliche Unterschiede bestehen.
                Außerdem habe ich auch morgens Warmweiß -> Analog zur Sonne.
                Warmweiß-Kaltweiß-Warmweiß
                Das ist aber auch Geschmacksache.
                Kannst du mir noch sagen, wie du von deinem großen Blockly einen Screenshot machen konntest?
                Liegt das an deinem großen Bildschirm oder gibts da einen Trick?
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @loverz last edited by
                  @loverz @Homoran hatte sowas mal für Tradfri gebastelt
                    loverz @AlCalzone last edited by
                    @AlCalzone wo?
                      Homoran Global Moderator Administrators @loverz last edited by
                      @loverz hier 😉
                        loverz @Homoran last edited by
                        @Homoran wo hier?
                        Link? 🐶
                          Homoran Global Moderator Administrators @loverz last edited by Homoran
                          @loverz sagte in Adaptive Lighting [Sonne nachempfinden] Hue/Deconz:
                          wo hier?
                          Hier:
                          @Homoran wo hier?
                          Link? 🐶
                          Sorry - musste es erst finden, einen Screenshot erstellen, diesen Bearbeiten und hochladen
                          Mit Fingerschnippen hat es nicht geklappt 😞
                            @Homoran sieht interessant aus 🙂
                            Hast du auch den Link vom Forumsbeitrag?
                              gibt es den?
                              kann mich gar nicht erinnern.
                              Und wenn, dann hat sich da inzwischen einiges geändert
                              Wofür brauchst du den Beitrag?
                                @Homoran
                                Ich dachte, dass ich dort mehr Infos, eine Erklärung und ggf. das gesamte Script finden könnte.
                                Ich kann natürlich auch die Blöcke anhand des Screenshot nachbasteln.
                                  Was brauchst du?
                                  eine Erklärung
                                  Dieses Blockly startet einen "Sonnenuntergang" kurz vor dem astronomischen solchen, von Licht mit hohem Blauanteil und voller Helligkeit der Ikea Tradfri RGB-Lampe bis gegen 22:10, wo ein vorgegebener minimaler Helligkeitswert und eine Lichtfarbe mit höherem Rotanteil erreicht wird.
                                  Für eine Anwesenheitssimulation wird dieser abendliche Zeitpunkt noch mit einer zufälligen Spanne erhöht.
                                  Kurz nach Mitternacht schaltet sich die Lampe wieder aus, wenn sie nicht vorher per Fernbedienuung ausgeschaltet wurde.
                                  das gesamte Script
                                  Wie gesagt, wenn es das in einem älteren Beitrag gab ist das ein anderes.
                                  <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="debug" id=";%9/qq.)w)Y=qUQw?89u" collapsed="true" disabled="true" x="109" y="355">
                                   <value name="TEXT">
                                     <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="2urhsF7}i1L*_u!l9.JK">
                                     <block type="text_join" id="v0z{BRh?4%GFu?6G5)32">
                                       <value name="ADD0">
                                         <block type="text" id=".jut/ifAoAM{r~TOXR!4">
                                           <field name="TEXT">&gt;Die Lampe läuft bis </field>
                                       <value name="ADD1">
                                         <block type="convert_from_date" id="S?^=baL||%PAK_4y#a|g" inline="false">
                                           <field name="OPTION">hh:mm:ss</field>
                                             <block type="math_arithmetic" id="*P2sB,27~`Jw:ZaeRDAJ">
                                               <field name="OP">ADD</field>
                                                 <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="xTJ9rzB.*!^ZAHr/d9hO">
                                                 <block type="time_get" id="!|L8av+Ur=Zb^NdN84lh">
                                                   <field name="OPTION">object</field>
                                                 <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="I%@rzT4H79iwlwO_gJIA">
                                                 <block type="math_arithmetic" id="A=0N-8P%(EyOlQ;ei+h(">
                                                     <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="~AOU-vna7nLXaXF(D1-p">
                                                     <block type="variables_get" id="gh)+FgP3yCv;B-W~|g0q">
                                                       <field name="VAR" id="]CQ(8#~$p-))0u{2^amq">Laufzeit</field>
                                                     <shadow type="math_number" id="-4tPX7nZ?3:TbIk`G@gY">
                                                       <field name="NUM">60000</field>
                                  Das würde beim Lernen zu Scripten erheblich helfen.
                                  Achtung:
                                  die von dir geforderten Aufgaben sind nicht in diesem Skript enthalten.
                                  Hier handelt es sich nicht um die aktuelle Farbtemperatur des Tageslichts, sondern eine willkürliche "Fahrt" durch diverse Farben
                                  • AlCalzone
                                    AlCalzone Developer last edited by AlCalzone
                                    @loverz ich weiß nicht, wie weit du bist, aber ich hab gerade dran gedacht (Schande auf mein Haupt), dass ich auch ein ähnliches Skript im Einsatz habe. Ist allerdings JavaScript, nicht Blockly.
                                    Müsste für deine Zwecke ggf. noch etwas angepasst werden - ich steuere damit eine Tradfri-Gruppe, sodass von Sonnenaufgang bis 2h später die Farbtemperatur langsam von warm auf kalt wechselt und von 2h vor Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang wieder auf warm.
                                    // Tradfri-Farbtemperatur in Abhängigkeit der Uhrzeit festlegen
                                    const MIN_TEMP = 0; // Minimale Farbtemperatur (kaltes Licht)
                                    const MAX_TEMP = 100; // Maximale Farbtemperatur (warmes Licht)
                                    // wieviele Stunden vor(-)/nach(+) sunrise soll der Übergang auf kalte Farbtemperatur starten/enden?
                                    const sunriseStartOffset = hours2ms(0);
                                    const sunriseEndOffset = hours2ms(2);
                                    // wieviele Stunden vor(-)/nach(+) sunset soll der Übergang auf warme Farbtemperatur starten/enden?
                                    const sunsetStartOffset = hours2ms(-2);
                                    const sunsetEndOffset = hours2ms(0);
                                    let prevTemp: number;
                                    let targetTemp: number;
                                    // isOn gibt an, dass mindestens 1 Lampe der Gruppe an ist
                                    let isOn = getState("tradfri.0.VG-00001.state").val !== false;
                                    on({id: "tradfri.0.VG-00001.state", change: "ne"}, obj => {
                                        isOn = obj.state.val !== false;
                                        if (targetTemp != undefined && targetTemp !== prevTemp && isOn) setTemp(1);
                                    schedule("* * * * *", colorChange); // jede Minute neue Farbtemperatur berechnen
                                    colorChange(); // außerdem beim Skriptstart
                                    function colorChange() {
                                        // aktuelle Uhrzeiten berechnen, damit wir nicht vom Datum abhängig sind
                                        const sunrise = getAstroDate("sunrise");
                                        const sunriseStart = new Date(sunrise.getTime() + sunriseStartOffset).getTime();
                                        const sunriseEnd = new Date(sunrise.getTime() + sunriseEndOffset).getTime();
                                        const sunset = getAstroDate("sunset");
                                        const sunsetStart = new Date(sunset.getTime() + sunsetStartOffset).getTime();
                                        const sunsetEnd = new Date(sunset.getTime() + sunsetEndOffset).getTime();
                                        const now = new Date().getTime();
                                        // neue Farbtemperatur berechnen
                                        if (now < sunriseStart || now > sunsetEnd) {
                                            // warmes Licht in der Nacht
                                            targetTemp = MAX_TEMP;
                                        } else if (now >= sunriseStart && now <= sunriseEnd) {
                                            // sanfter Übergang auf kaltes Licht am Morgen
                                            targetTemp = interpolate(now, sunriseStart, sunriseEnd, MAX_TEMP, MIN_TEMP);
                                        } else if (now > sunriseEnd && now < sunsetStart) {
                                            // kaltes Licht am Tag
                                            targetTemp = MIN_TEMP;
                                        } else if (now >= sunsetStart && now <= sunsetEnd) {
                                            // sanfter Übergang auf warmes Licht am Abend
                                            targetTemp = interpolate(now, sunsetStart, sunsetEnd, MIN_TEMP, MAX_TEMP);
                                        // und diese festlegen, wenn sich etwas geändert hat
                                        if (targetTemp != undefined && targetTemp !== prevTemp && isOn) setTemp(10);
                                    function setTemp(transitionDuration: number) {
                                        prevTemp = targetTemp;
                                        setState("tradfri.0.VG-00001.transitionDuration", transitionDuration);
                                        setState("tradfri.0.VG-00001.colorTemperature", targetTemp);
                                    // interpoliert linear zwischen zwei Punkten
                                    function interpolate(x, x1, x2, y1, y2) {
                                        return Math.round(y1 + (y2 - y1) / (x2 - x1) * (x - x1));
                                    function hours2ms(hours) {
                                        return hours * 3600 * 1000;
                                      @AlCalzone cool! Sieht gut aus. Leider kenne ich mich in Java nicht aus und befürchte daher, dass ich es nicht an meine Bedürfnisse anpassen kann.
                                      • AlCalzone
                                        Solange du JavaScript kannst, ist ja alles gut 🙂
                                        Spaß beiseite: Vielleicht stößt in der Zukunft noch jemand hierdrauf und kann es gebrauchen. Daher lieber posten als für mich behalten 😉
                                          sooo hab nochmal gebastelt und nun eine für mich sehr gute Lösung gefunden, welche ich mit euch teilen möchte:
                                          Am Script welches den Sonnenverlauf von 0-100% darstellt hat sich nichts geändert:
                                            <variables>
                                            </variables>
        <value name="x">
                                            <variables>
                                            </variables>
        <value name="x">
                                          Phil Ipp 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            Anschließend kommt für jeden Raum bzw. Lichtkanal ein weiteres Script, welches die oben errechnete Prozentzahl in Farbtemperatur und Helligkeitswerte umsetzt.
                                            Beide Werte sind über Variablen flexibel gehalten:
                                              <variables>
                                                <variable id="*J0h3H66Lh}#=mGt_6a^">Bri_Min</variable>
                                                <variable id="e:JnT/oK4RY;sPEkIUYX">Bri_Max</variable>
                                                <variable id="CD{frOx_JbK|vHvuDF]2">Bri_Range</variable>
                                                <variable id="{T7[V,ECyB(9og{b+p:X">CT_Min</variable>
                                                <variable id="dZ,bS.XNJ-3AMtu%%,h!">CT_Max</variable>
                                                <variable id="X`aPNAeyFPieq]{n]n,U">CT_Range</variable>
                                                <variable id="x2]0EQHx.{G(t5jpYMB(">Manuell_geändert</variable>
                                                <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                                                <variable id="V2hgWi%p{Cg/]taWHI7L">Bri_Wert</variable>
                                                <variable id="ufM?rs80G4T5E;Ypwa*U">Ct_Wert</variable>
                                              </variables>
                                              <block type="variables_set" id="iG(m-4AnPjp4@S5K{Jq^" x="-110" y="-496">
                                                <field name="VAR" id="*J0h3H66Lh}#=mGt_6a^">Bri_Min</field>
                                                  <block type="math_number" id="XQu[2=#}jQ-/Ut5_*BD%">
                                                    <field name="NUM">120</field>
                                                  <block type="variables_set" id="G;UEOv3Dn8C,U4FGb.};">
                                                    <field name="VAR" id="e:JnT/oK4RY;sPEkIUYX">Bri_Max</field>
                                                      <block type="math_number" id="IpS{RSo,PuIgv{k86Pv:">
                                                        <field name="NUM">255</field>
                                                      <block type="variables_set" id="ue+N4uN4hHhrZaqW5Z[L">
                                                        <field name="VAR" id="CD{frOx_JbK|vHvuDF]2">Bri_Range</field>
                                                          <block type="math_arithmetic" id="J}V,~UIA_,{?w(@e$OO7">
                                                              <shadow type="math_number" id="APwH?QMe2;z1;L(Q=?Eg">
                                                              <block type="variables_get" id="jvKIZ(X@|:{Rl/@XcxKB">
                                                              <shadow type="math_number" id="nWE42l$QEP%AgrFN*Dmv">
                                                              <block type="variables_get" id="|R^pN#v8#bM|fxg];t1X">
                                                          <block type="variables_set" id="}DH+Jtry+-K$|O44?Tj%">
                                                            <field name="VAR" id="{T7[V,ECyB(9og{b+p:X">CT_Min</field>
                                                              <block type="math_number" id=";dzEp;?ajXB}*IwFJ@W9">
        <field name="NUM">153</field>
                                                              <block type="variables_set" id="U/3^4:7YbQedHtXz7Tn[">
        <field name="VAR" id="dZ,bS.XNJ-3AMtu%%,h!">CT_Max</field>
        <block type="math_number" id="-n#rV.6|YePb~FOc*:FZ">
        <field name="NUM">500</field>
        <block type="variables_set" id="{N;BUJkv*6:TBWT!k@7Y">
        <field name="VAR" id="X`aPNAeyFPieq]{n]n,U">CT_Range</field>
        <block type="math_arithmetic" id="KLZN@_w8C-$YZK2.U?@z">
        <shadow type="math_number">
        <block type="variables_get" id="!6CtB*6;U(vQsmi}{:#o">
        <block type="variables_get" id="/1#7xUt?aGh[@X4zF$MX">
        <block type="variables_set" id="A1V5^sVP,8fq78J=~u:0">
        <field name="VAR" id="x2]0EQHx.{G(t5jpYMB(">Manuell_geändert</field>
        <block type="logic_boolean" id="6TYAXN]#uXFk{hBL3+0v">
        <block type="on_ext" id="lXQ]Rr;z.{-:KaK%rEY0">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="Nh-WGE+f@?!qWssL:?rK">
        <field name="oid">knx.0.EG.Beleuchtung.Wohnzimmer_Spots_Status</field>
        <block type="variables_set" id="U.0^KUV#*6l|=AU_,(rZ">
        <block type="logic_boolean" id="A`u%Up/:x6,{$k@l$H~[">
        <block type="on_ext" id="~EyeLk{*i%#d^CQ}kKx*">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="Ox6)8L7R7#*hw/+u;+sR">
        <field name="oid">deconz.0.Groups.2.bri</field>
        <block type="timeouts_settimeout" id="fgcQj53%vKO?+zc#X#};">
        <field name="DELAY">500</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="controls_if" id="Y%t8~nAV(#,:$_iEO1y#">
        <block type="logic_compare" id="eA;WUt;qZ0DU8#2h$8U{">
        <field name="OP">NEQ</field>
        <block type="get_value" id="Iyc^)Sx!Cd8zuJXmX$iO">
        <field name="OID">deconz.0.Groups.2.bri</field>
        <block type="variables_get" id="COA@Lw[XMu~7Y%!0.XCX">
        <field name="VAR" id="V2hgWi%p{Cg/]taWHI7L">Bri_Wert</field>
        <block type="variables_set" id="R:.D9_=WOg:)A^gl.:_)">
        <block type="logic_boolean" id="4$:^Wx?.%`_`7B`fKFo^">
        <block type="on_ext" id="COwNtKk`9i/sAE@5-F:e">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="}sB/!swok.o/BG*v|~oS">
        <field name="oid">deconz.0.Groups.2.ct</field>
        <block type="timeouts_settimeout" id="Z%S)i[O}4iy@_kI4;BNJ">
        <block type="controls_if" id="D.0EA,VI,1cA(!Yog.Z}">
        <block type="logic_compare" id="A(,;$3uc#dO%h#Io5WuN">
        <block type="get_value" id="7lI8tQYES*!dfzn|eW~M">
        <field name="OID">deconz.0.Groups.2.ct</field>
        <block type="variables_get" id="_uPIPD2aK]uK)q,bOg4X">
        <field name="VAR" id="ufM?rs80G4T5E;Ypwa*U">Ct_Wert</field>
        <block type="variables_set" id="pkI3:5c@7*bJdVd%LP7c">
        <block type="logic_boolean" id="VcO.3$|3wN8qavb3g5*D">
        <block type="on_ext" id="~,t!T)CXOH7+oJCzYj,7">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="?]eX`%1I*OhZe`8B5ini">
        <value name="OID1">
        <shadow type="field_oid" id="dN{1][PSlqC~Af?t*,@h">
        <field name="oid">javascript.0.Variablen.Beleuchtung.Adaptive_Lighting.Sonnenstand</field>
        <block type="controls_if" id="~mZ+a!WQzv=Lgim9LMGi">
        <block type="logic_compare" id="nss].$u!Yzb(W/|KtYtD">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="variables_get" id="jJ/@?D`z#*rU]X`nF;tt">
        <block type="logic_boolean" id="OU{^h8GzE?X0^]!a~AW,">
        <block type="controls_if" id="P1s$-9o39nIH[o4kdRZ;">
        <block type="logic_compare" id="T$qWaA,tgb!z?rei#yKp">
        <block type="get_value" id="4Uk:+R%d}%$R1unThDQ$">
        <block type="math_number" id="j21*t3tw9G/Rbg35L9T~">
        <block type="control" id="@6MMqUWUU0Pn{f{;7QpS">
        <block type="math_number" id=",8yGREmBQW+@y2?r!7BK">
        <field name="NUM">55</field>
        <block type="control" id="09H.*Y;63gW9_,~PDgXM">
        <block type="math_number" id=".cH?b99jp:v$sb0qrd:x">
        <block type="comment" id="ar!erVw{2(aKvrb.6l0}">
        <field name="COMMENT">Sonnenaufsstieg</field>
        <block type="controls_if" id="fUL)t;Hh-FI~GTlaNS-Y">
        <block type="logic_operation" id="DiVkFx-eH(_!UzQxdIMZ" inline="false">
        <field name="OP">AND</field>
        <block type="logic_compare" id="8-R{GsUgd3JEb(/)35tl">
        <field name="OP">GTE</field>
        <block type="get_value" id="7Fs-Af3-.`QT~PP9n?fi">
        <block type="math_number" id="9(=J@Cy~B.kgF1*fU?*+">
        <block type="logic_compare" id="S]YTD!A_OxV#cY8~zFj%">
        <field name="OP">LTE</field>
        <block type="get_value" id="+l2$1)8.pfWwT]Ds_hFs">
        <block type="math_number" id="!7^cGd^fMZ1ByXNALLoe">
        <field name="NUM">50</field>
        <block type="variables_set" id="HHZ.IkyjM?-IyiSwpe8{">
        <block type="math_arithmetic" id="d!;IYMSYGMC{hx5Y`fV9">
        <shadow type="math_number" id="k1n1u#,mgTPYO;g$jr=b">
        <block type="math_arithmetic" id=";!v[R.GpIG?TIU(,6CdG">
        <shadow type="math_number" id="]},v%.M=e)(bs~zy9]tD">
        <block type="get_value" id="sq~$gkN5r(!xb|i.DT`}">
        <shadow type="math_number" id="Aj;-V!{jbOJm0$Sg*Zt-">
        <block type="math_arithmetic" id="1M:(uKY#Kvm4+nIad2HR">
        <shadow type="math_number" id="[,iV)mF7wQca6;Okprrm">
        <block type="variables_get" id="%Br+ZRQ(6O5wXeka~n[?">
        <shadow type="math_number" id="vc5{okmD@$H}+a1OOJ*p">
        <shadow type="math_number" id="jyfzI0p6Cf{noDZq;^Ec">
        <block type="variables_get" id="rDV~Y^Jgj4*E3s=I*+Z/">
        <block type="control" id="H9^]?~RUha6bH?m7XM?T">
        <block type="variables_get" id="S[l|V=o94%kQN5N,5}L.">
        <block type="variables_set" id="kjyYq$9sR37Sj4tRvz`X">
        <block type="math_arithmetic" id=":dxTHM*=kS~mv_B2m:/:">
        <shadow type="math_number" id="`7M.sjsQml%)eBq~|^#]">
        <block type="variables_get" id="6*`mEsdc^f%`nY;(DR:j">
        <shadow type="math_number" id="3JK=DkAreEcpiycVS~l)">
        <block type="math_arithmetic" id="|2YZ*W#I.q%Wsct.ZX{#">
        <block type="get_value" id="Rs+?~]~v#_J}fFshx)5A">
        <block type="math_arithmetic" id="HHoxZK!B.+Jw2=TG]5Tw">
        <block type="variables_get" id="ptQ.JgsmRDmYA8KJ_IRX">
        <shadow type="math_number" id="Ho3=[E$8%L#;Q}XsvMj;">
        <block type="control" id="q:4W[+h;I}U!55o2uhkH">
        <block type="variables_get" id="D3#z`]V,rJ:tE-ni3.C2">
        <block type="comment" id=",Pf.Vw(liQJ!BH:gIQ1v">
        <field name="COMMENT">Sonnenabstieg</field>
        <block type="controls_if" id="Q.t_t:U1o-Uu*vACgR}G">
        <block type="logic_operation" id="N?#8n/MKOyn=i:pecPS4" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="J)Xo*LT?f@;U}aqBtsKv">
        <field name="OP">GT</field>
        <block type="get_value" id="bu$)^y%MeFI#KjJ(fMaS">
        <block type="math_number" id="3JP}o_#x#$9[seRgJ/+_">
        <block type="logic_compare" id="Goi7K,(5%1r*q%h@`dZ9">
        <block type="get_value" id="fGT-Xoy%:T8cXS!nmx`n">
        <block type="math_number" id="PxfYr@*.{f7xPVT;nx8X">
        <block type="variables_set" id="^jL)phF.CDX]C_!lZ]Z_">
        <block type="math_arithmetic" id="vwt=toWnxEEl^*17@}e0">
        <shadow type="math_number" id="o:Cv,{Cx6W`AYFi`pxWO">
        <block type="variables_get" id="#r/B=#eCG6MQt4PDZ-|u">
        <shadow type="math_number" id="Vs*lrt~Ir?,)m@KKCV5b">
        <block type="math_arithmetic" id="5pmtZ,!}7UrM+rxQphRZ">
        <shadow type="math_number" id="V9bN`eN;=-Itw0`4o;BU">
        <block type="math_arithmetic" id="IjKZrJd7?@[.}SXUWlMK">
        <block type="get_value" id="v-QqsH{uDd:daX=[a9PS">
        <shadow type="math_number" id="Z1!Z@wE|1_;vHa!=QB|(">
        <block type="math_arithmetic" id="4g!Q}{G_w4E.,@mdV^bE">
        <block type="variables_get" id="Mm}2C~7-Tj!eB8,F*K%h">
        <shadow type="math_number" id="I$oR~%1OmFGQ]~zUjKe@">
        <block type="control" id="W+$f+:DZ/wBH:enXT#eN">
        <block type="variables_get" id="QH)p#6$Q-uF#72[i}.H3">
        <block type="variables_set" id="VL$cj%CVjKgvU;(8;QpN">
        <block type="math_arithmetic" id="-q[5CA/u%FU[K8xqv~N[">
        <block type="math_arithmetic" id="q7t69L{xHQ9-cOc,[Nkj">
        <shadow type="math_number" id="@54C+*wz*VNBL$E()$6{">
        <block type="math_arithmetic" id="8Mr!,G)f4gTk(`12L8xt">
        <shadow type="math_number" id="Nfs%6qN-5yvVbIFJJX|F">
        <block type="get_value" id="2=~:71+a;WLc+EiTsWRU">
        <shadow type="math_number" id="/61FKH|L+TpcmbgdGQE;">
        <block type="math_arithmetic" id="D4TqY5_l`5[c#q10deWZ">
        <block type="variables_get" id="ai#wPBw;hVG0h]NDhc_`">
        <shadow type="math_number" id="!NrAh=A@8u,UC0l.]w@p">
        <block type="variables_get" id="^/o$5cL8%Ko79/S|!aes">
        <block type="control" id="hF2Y5nm6970v7D1w]0S]">
        <block type="variables_get" id=",R{Vw?9WhsvAtE=@N)+?">
                                            siggi85 K A 3 Replies Last reply Reply Quote 3
                                            adaptive lighting blockly deconz farbtemperatur farbverlauf hue script
                                            6037
