    5. [Geschlossen] Blitzer über API abfragen
    • JayR
      JayR last edited by JayR
      gibt es eine Möglichkeit über ein Script zu prüfen ob auf meinem Arbeitsweg ein Blitzer steht?
      Kennt jemand eine API wo man solche Informationen abfragen kann?
      H OliverIO J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        hans_999 @JayR last edited by hans_999
        @JayR said in Blitzer über API abfragen:
        Mir sind keine API der Polizei bekannt, auf denen diese Infos zur Verfügung gestellt werden.
        Ich kenne nur die mehr oder weniger vollständigen Infos von - meist lokalen - Radiosendern.
        Alternativ gibt's ja die relativ einfache Methode, sich an die geltenden Gesetze und Regeln zu halten. Dann gibt auch bei einer nicht bekannten Radarkontrolle keine unangenehmen Überraschung.
        Das scheint eben der kleine Unterschied zu sein:
        Bei Corona fordert jeder, dass er persönlich vollständig geschützt wird.
        Im Straßenverkehr ist der Schutz anderer Verkehrsteilnehmer (insbesondere vor Rasern) ziemlich tabu.
        Maske nicht aufgesetzt: 250 EUR
        90 km/h in der Innenstadt: 120 EUR (https://www.adac.de/verkehr/recht/bussgeld-punkte/bussgeldrechner/)
        Was da wohl besser ist ?
        1 Reply Last reply Reply Quote -2
        • bahnuhr
          Ich lese die Blitzer per Adapter "parser" von der Internet-Seite "osthessen-news blitzer" aus.
          Beim Regex hat mir homoran damals sehr geholfen.
          Und diese schreibe ich dann in Objekte die dann per telegram auf handy kommen.
          Klappt sehr gut.
          Homoran JayR 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @bahnuhr sagte in Blitzer über API abfragen:
            Klappt sehr gut.
            Ist das so?
            Die verschoben sich doch immer
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
              @Homoran sagte in Blitzer über API abfragen:
              Ist das so?
              Ja
              Was verschiebt sich da ?
                Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran
                einige Einträge aus der kompletten Liste von Hessenblitzer waren mal da und mal nicht
                • bahnuhr
                  Ne, klappt sehr gut.
                    Super!
                    • OliverIO
                      OliverIO @JayR last edited by
                      @JayR
                      blitzer.de gäbe es da
                      • JayR
                        JayR @bahnuhr last edited by
                        @bahnuhr Danke für den Tipp. Kannst du mir ein RegEx Bsp geben
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @JayR last edited by
                          @JayR sagte in Blitzer über API abfragen:
                          "blitzer"><strong class="time">(.+?)</p>
                          Es kommt aber auf die Homepage an.
                            J_Paul @JayR last edited by
                            @JayR Moin, vielleicht hilft dir das weiter, aber unter Vorbehalt, da ich nur mal ein paar Minuten was geguckt hatte. So wie ich es verstehe, nutzt Blitzer.de den Datenbestand von Atudo.net. Wenn man den Link:
                            https://cdn2.atudo.net/api/1.0/vl.php?type=0,1,2,3,4,5,6&box=53.527656,10.024888,53.520012,10.048231
                            aufruft, kommt zumindest eine JSON, dessen result man auswerten könnte. Am Ende der URL sind die Koordinaten vom Start und vom Ende der geplanten Tour. Kannst ja mal mit rumspielen und Bescheid geben, wie man das auswerten könnte. (Telegram, Alexa Ansage, oder?)
                            JayR 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • JayR
                              JayR @J_Paul last edited by JayR
                              @J_Paul : Super vielen Dank für den Tipp. Ich habe das Script fast fertig. Brauche aber nochmal die Hilfe von euch.
                              Ich muss 2 API calls machen einmal um den Content von der Blitzer API zu bekommen und einmal um LATITUDE und LONGITUDE in eine richtige Adresse aufzulösen. Dabei bin ich auf ein Problem gestoßen.
                              Weiß jemand wie ich ein return aus einer Callback function machen kann, sodass ich mit den Werten weiterarbeiten kann. Ich würde also gerne ein
                              return body[0].formatted;
                              Dies geht aber leider nicht
                              function getContent(){
                                  var url = BASE_URL + LATITUDE_START + "," + LONGITUDE_START + "," + LONGITUDE_START + "," + LATITUDE_DEST  + "," + LONGITUDE_DEST
                                  request(url, callback)
                                  function callback (error, response, body) {
                                      var json = JSON.parse(body);
                                      json = json.pois;
                                      json.forEach(function(radar) {
                                          getAddress(radar.lat, radar.lng, function(err,body){
                                              if(LOGGING && VERBOSE)    log('Reverse geolocation: ' + json);
                                              body = body.results
                              function getAddress(lat, long, callback){
                                  var geoCodeUrl = 'https://api.opencagedata.com/geocode/v1/json'
                                  geoCodeUrl = geoCodeUrl + '?' + 'key=' + APIKEY_GEOCODING + '&q=' + lat + ',' + long + '&pretty=1'
                                  request(geoCodeUrl, function (error, resp, body) {
                                      return callback(error, JSON.parse(body));
                              Ich habe jetzt mehrere Funktionen in Funktionen und weiß nicht wie ich da wieder zurück komme.
                              OliverIO liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • OliverIO
                                OliverIO @JayR last edited by OliverIO
                                @JayR
                                Du packst die Verarbeitung, die danach passieren soll in eine eigene Funktion. Die Referenz auf diese Funktion übergibst du oben als Callback Parameter. Diesen Callback rufst du auf, wenn du oben fertig bist.
                                Eine andere Alternative wäre das über promises zu machen.
                                • liv-in-sky
                                  liv-in-sky @JayR last edited by
                                  @JayR hi
                                  wirst du das ganze script - wenn fertig - mit uns teilen ? hätte interesse daran
                                  • liv-in-sky
                                    @JayR da ich gerade versuche, sowas auch richtig umzusetzen - kannst mal hier schauen
                                    https://forum.iobroker.net/post/511273
                                    • JayR
                                      JayR @liv-in-sky last edited by JayR
                                      @liv-in-sky : Vielen Dank für deine Hilfe und Anpassungen von meinem Code. Ich habe das Script von dir noch etwas optimiert:
                                       * Created: 29.10.2020
                                       * Created by: JayR
                                       * Description: Get radar info
                                       * Notes:
                                       * Source:
                                       * ToDo: nothing
                                       * Version:  1.0
                                       * Changes:  1.0 - Initial creation
                                       * Configuration
                                      /*****Default*****/
                                      const LOGGING = true;   //if(LOGGING)   log('');                     //Log
                                      const VERBOSE = false;  //if(LOGGING && VERBOSE)    log('');        //Verbose log
                                      const STATE_PATH = '0_userdata.0.' + 'notification.radar.';
                                      const STATES = ['lastMessage'];
                                      /*****Custom*****/
                                      const LATITUDE_START = 'XX.XXXXXX';
                                      const LONGITUDE_START = 'XX.XXXXXX';
                                      const LATITUDE_DEST = 'XX.XXXXXX';
                                      const LONGITUDE_DEST = 'XX.XXXXXX';
                                      //Radar
                                      const BASE_URL = "https://cdn2.atudo.net/api/1.0/vl.php?type=0,1,2,3,4,5,6&box="
                                      //Geocoding
                                      const APIKEY_GEOCODING = '5b3bxxxxxxxxxxx2007a9d'; // https://opencagedata.com/
                                      //Whatsapp
                                      const WHATSAPP_STATE = 'whatsapp-cmb.0.sendMessage';
                                       * Start/Init
                                      getRadarControll();
                                       * Functions
                                      async function getRadarControll(){
                                          const radar = await getContent();
                                          let message = "";
                                          if(radar[0]!="empty") {
                                              if(LOGGING && VERBOSE)    log('The following radar conrolls was found: ' + JSON.stringify(radar));        //Verbose log
                                              message = "Die folgenden Biltzer wurden gefunden: ";
                                              for(let i=0;i<radar.length;i++){
                                                      let addresse = await getAddress(radar[i].lat, radar[i].lng)
                                                      message = message + "\n -" + addresse
                                              if(LOGGING && VERBOSE)    log('Message: ' + message); //Verbose log
                                          } else {
                                              message = "No"
                                          //Send Message
                                          const lastMessage = getState(STATE_PATH + 'lastMessage').val;
                                          if(lastMessage != message && message != "No") {
                                              setState(STATE_PATH + 'lastMessage', message);
                                              setState(WHATSAPP_STATE, message);
                                          log(message);
                                          return message
                                          return new Promise((resolve) => {
                                              const url = BASE_URL + LATITUDE_START + "," + LONGITUDE_START + "," + LONGITUDE_START + "," + LATITUDE_DEST  + "," + LONGITUDE_DEST
                                              request(url, function(err, response, json) {
                                                  if(LOGGING && VERBOSE)    log('Content from radar API: ' + json); //Verbose log
                                                  const myjson = JSON.parse(json).pois;
                                                  if(json.length>25 && err==null){
                                                      var myBlitzRes=[];
                                                      for(let i=0;i<myjson.length;i++){
                                                          myBlitzRes.push({
                                                              lat: myjson[i].lat,
                                                              lng: myjson[i].lng,
                                                              radType: myjson[i].type,
                                                      resolve(myBlitzRes)
                                                  }else{
                                                      resolve(["empty"])
                                      function getAddress(lat, long) {
                                              let geoCodeUrl = 'https://api.opencagedata.com/geocode/v1/json'
                                              request(geoCodeUrl, function (err, response, json) {
                                                  if (err==null){
                                                      const myRes = JSON.parse(json).results[0].formatted;
                                                      resolve(myRes)
                                                  } else {
                                                      resolve("Address resolution not possible")
                                       * Trigger
                                      schedule('2 * * * *', function() {
                                          getRadarControll();
                                       * Create States
                                      STATES.forEach(function(STATE_NAME) {
                                          var STATE = STATE_PATH + STATE_NAME;
                                          if(!getObject(STATE)) {
                                              createState(STATE);
                                              if(LOGGING && VERBOSE) log('Create state: "' + STATE + '"');    //Verbose log
                                       * End
                                      • liv-in-sky
                                        @JayR
                                        https://forum.iobroker.net/topic/38168/script-radar-kontrolle-und-koordinaten-übersetzer
                                        ist hoffentlich in ordnng für dich - ich war grad so drin- da habe ich einfach weitergemacht
                                        • JayR
                                          @liv-in-sky : Hab den Beitrag gerade gesehen. Klar kein Problem. Ich hoffe, dass wir mit Script vielen helfen können.
                                          • liv-in-sky
                                            @JayR
                                            ich wollt ja eigentlich nur das wait und async mal richtig integrieren - aber letztlich fand ich auch die idee gut
                                            einen blitzer hat er mir schon angezeigt auf einen meiner wege !
                                            javascript
                                            5714
