    4. Zigbee Adapter Problem nach Update
    UNSOLVED Zigbee Adapter Problem nach Update
      DocGame last edited by DocGame
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC I5
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Windows 10
      Nodejs-Version: 12.18.3
      NPM-Version: 6.14.6
      Hallo miteinander.
      Bis gestern mittag lief mein System noch sehr gut.
      Bis ich einen Fehler machte.... Never change a running System.
      Ich wollte eine neue Zigbee-Adapter version üner die Katze installieren.
      Das ganze endete mit einer Fehlermeldung und ich konnte den Adapter nicht mehr starten.
      Jetzt geht gar nichts mehr. Keine Backups mit dem Bachup-Adapter zurückspielen. In Instanzen löschen und neu installieren.... Nichts geht.
      Meine Frau ist am durchdrechen, da alle Rollos und Lichter über Zigbeetaster befeuert werden die nun nicht mehr gehen.
      Wie bekomme ich den Adapter neu installiert?
      Hier der Verlauf beim Neuinstallieren:
      Wenn ich den ausführlichen Log posten soll bitte sagen. Alle anderen Adapter haben kein Problem.
      $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master" zigbee --debug
      install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master
      NPM version: 6.14.6
      npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master --loglevel error (System call)
      > @serialport/bindings@9.0.2 install C:\iobroker_NUC\SHome\node_modules\zigbee-herdsman\node_modules\@serialport\bindings> prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
      C:\iobroker_NUC\SHome\node_modules\zigbee-herdsman\node_modules\@serialport\bindings>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\iobroker_NUC\SHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )  else (node "C:\iobroker_NUC\SHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )
      gyp
       ERR! UNCAUGHT EXCEPTION
      gyp ERR! stack TypeError: tar.extract is not a functiongyp ERR! stack     at Request.<anonymous> (C:\iobroker_NUC\SHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\install.js:199:22)gyp ERR! stack     at Request.emit (events.js:327:22)gyp ERR! stack     at Request.onRequestResponse (C:\iobroker_NUC\SHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\request\request.js:1066:10)gyp ERR! stack     at ClientRequest.emit (events.js:315:20)gyp ERR! stack     at HTTPParser.parserOnIncomingClient [as onIncoming] (_http_client.js:596:27)gyp ERR! stack     at HTTPParser.parserOnHeadersComplete (_http_common.js:119:17)gyp ERR! stack     at TLSSocket.socketOnData (_http_client.js:469:22)gyp ERR! stack     at TLSSocket.emit (events.js:315:20)gyp ERR! stack     at addChunk (_stream_readable.js:295:12)gyp ERR! stack     at readableAddChunk (_stream_readable.js:271:9)
      gyp ERR! System Windows_NT 10.0.19041gyp ERR! command "C:\\iobroker_NUC\\SHome\\nodejs\\node.exe" "C:\\iobroker_NUC\\SHome\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd C:\iobroker_NUC\SHome\node_modules\zigbee-herdsman\node_modules\@serialport\bindingsgyp ERR! node -v v12.18.3gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! This is a bug in `node-gyp`.gyp ERR! Try to update node-gyp and file an Issue if it does not help:gyp ERR!     <https://github.com/nodejs/node-gyp/issues>
      npm ERR! code ELIFECYCLE
      npm ERR! errno 7
      npm ERR! @serialport/bindings@9.0.2 install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 7npm ERR! npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@9.0.2 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
      npm
      ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\iobroker_NUC\SHome\env\npm-cache\_logs\2020-10-26T15_01_38_785Z-debug.log
      ERROR: host.DESKTOP-24U17KH(SHome) Cannot install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master: 7
      ERROR: process exited with code 25```
        Thomas Braun Most Active @DocGame last edited by
        @DocGame sagte in Zigbee Adapter Problem nach Update:
        Über git/"die Katze" updated man auch nicht!
        iobroker update
        iobroker upgrade
        iobroker install zigbee@1.2.1
          DocGame @Thomas Braun last edited by DocGame
          @Thomas-Braun
          Das werde ich mir zwar merken....bringt mich aber im moment leider nicht weiter.
          Ich muss jetzt erst wieder den Haussegen zurechtbiegen bevor es dunkel wird. Nochmal greife ich nicht zur "Katze"
          Was haben die Errors zu sagen und wie kann ich das ganze retten?
            @Thomas-Braun
            Über die CL genau das gleiche:
            C:\iobroker_NUC\SHome>iobroker install zigbee@1.2.1
            NPM version: 6.14.6
            npm install iobroker.zigbee@1.2.1 --loglevel error (System call)
            gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION
            npm ERR! errno 7
            npm ERR!
            npm ERR!     C:\iobroker_NUC\SHome\env\npm-cache\_logs\2020-10-26T15_29_55_202Z-debug.log
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome) Cannot install iobroker.zigbee@1.2.1: 7
              @DocGame
              In das Installationsverzeichnis wechseln (Keine Ahnung von Windows...)
              und den npm cache löschen:
              npm cache clear --force
                node -v v12.18.3
                Oben schreibst du node 10. Was denn nun?
                  @Thomas-Braun
                  Die Info oben habe ich korrigiert...
                  Leider kommt nach dem "npm cache clear --force" und dem
                  "iobroker update
                  iobroker upgrade
                  iobroker install zigbee@1.2.1"
                  genau das selbe.
                  Hier der ausführiche log "C:\iobroker_NUC\SHome\env\npm-cache_logs\2020-10-26t15_34_18_692z-debug.log":
                  2020-10-26T15_34_18_692Z-debug.log
                    @Thomas-Braun
                    Fällt dir auch nichts mehr ein ?
                      DocGame @DocGame last edited by DocGame
                      Wie bekomme ich denn die alte Instasllation des Adapters komplett weg?
                      Unter Adapter steht nicht installiert.
                      In den Instanzen habe ich ihn gelöscht.
                      Ordner zogbee.0 im iobroker-data verzeichnis gelöscht.
                      zigbee.admin in files gelöscht.
                      Es klappt trotzdem nicht mit der Adapter Neuinstallation.
                        Thomas Braun Most Active @DocGame last edited by Thomas Braun
                        @DocGame
                        iobroker del zigbee
                        Von Hand fummelt man da nicht im Dateisystem herum.
                          @Thomas-Braun sagte in Zigbee Adapter Problem nach Update:
                          iobroker del zigbee
                          ich bin verzweifelt....sonst hätte ich das nicht versucht. Hier hängt wirklich alles dran (Vielleicht auch ein Fehler....)
                          Hier der CL Log:
                          C:\iobroker_NUC\SHome>iobroker del zigbee
                          Delete adapter "zigbee"
                          host.DESKTOP-24U17KH(SHome) Counted 1 instances of zigbee
                          host.DESKTOP-24U17KH(SHome) Counted 1 meta of zigbee
                          host.DESKTOP-24U17KH(SHome) Counted 1 adapter for zigbee
                          host.DESKTOP-24U17KH(SHome) Counted 35 devices of zigbee
                          host.DESKTOP-24U17KH(SHome) Counted 1 channels of zigbee
                          host.DESKTOP-24U17KH(SHome) Counted 365 states of zigbee
                          host.DESKTOP-24U17KH(SHome) Counted 14 states of system.adapter.zigbee
                          host.DESKTOP-24U17KH(SHome) Counted 260 states (io.zigbee.*) from states
                          host.DESKTOP-24U17KH(SHome) Counted 12 states (system.adapter.zigbee.*) from states
                          host.DESKTOP-24U17KH(SHome) file zigbee.admin deleted
                          host.DESKTOP-24U17KH(SHome) object zigbee.admin deleted
                          host.DESKTOP-24U17KH(SHome) Deleting 418 object(s).
                          host.DESKTOP-24U17KH(SHome): Only 400 objects left to be deleted.
                           Cannot write files: C:\iobroker_NUC\SHome\iobroker-data\files\zigbee.admin\_data.json: ENOENT: no such file or directory, open 'C:\iobroker_NUC\SHome\iobroker-data\files\zigbee.admin\_data.json'
                          host.DESKTOP-24U17KH(SHome): Only 200 objects left to be deleted.
                          host.DESKTOP-24U17KH(SHome) Deleting 272 state(s).
                          host.DESKTOP-24U17KH(SHome): Only 200 states left to be deleted.
                          Error deleting adapter zigbee from disk: Error: Cannot find module 'iobroker.zigbee/io-package.json'
                          Require stack:
                          - C:\iobroker_NUC\SHome\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup\setupInstall.js
                          - C:\iobroker_NUC\SHome\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup.js
                          - C:\iobroker_NUC\SHome\node_modules\iobroker.js-controller\iobroker.js
                          You might have to delete it yourself!
                          und hier der neuinstallationsversuch:
                          $ ./iobroker add zigbee  --host DESKTOP-24U17KH(SHome)
                          NPM version: 6.14.6
                          gyp
                           ERR! UNCAUGHT EXCEPTION gyp ERR! stack
                          npm
                           ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 7
                          npm
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\iobroker_NUC\SHome\env\npm-cache\_logs\2020-10-26T17_07_58_405Z-debug.log
                          ERROR: host.DESKTOP-24U17KH(SHome) Cannot install iobroker.zigbee@1.2.1: 7
                          Thomas Braun Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Ich bin raus, Windows ist mir auch zu fremd.
                            Google wirft das raus, ist allerdings Linux-lastig:
                            https://github.com/nodejs/node-gyp/issues/1871
                            I think this is normally a sign of mixed installs - one version is trying to use code from another - or an install that didn't properly overwrite an older install (there was a bug a while back with npm that caused this exact error because upgrading npm didn't wipe out older files and directories, leaving a jumbled mess).
                            Clean out your global npm installs, it's going to be /usr/local/lib/node_modules or /usr/lib/node_modules - npm config get prefix shows you the first part of this and it'll depend on how Node was installed on your machine. Just blow that whole directory away because you're going to reinstall anyway. There may be global commands you installed with npm install -g which will be dangling symlinks to subdirectories of that directory, look in the bin with the same root, so /usr/local/bin/ or /usr/bin and look for symlinks that have node_modules in them and get rid of them. If you care about the things you installed globall, take not of them so you can reinstall later.
                            Remove node, nodejs, npm, node-gyp from your system package manager (apt, dnf, yum, apk, etc.). Full purge, leave nothing, these cause too much chaos with the way npm handles dependencies.
                            Install Node from somewhere other than your package manager, I recommend using the NodeSource distributions: https://github.com/nodesource/distributions for servers but the Snap (maintained by me) https://snapcraft.io/node for development systems (I can't understate how nice it is to have the latest version of my chosen release line without asking for it on my dev machine). You could also take a more manual approach such as https://gist.github.com/rvagg/742f811be491a49ba0b9
                            bitcoinvsalts created this issue in nodejs/node-gyp
                            closed gyp ERR! stack TypeError: tar.extract is not a function #1871
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @DocGame last edited by
                              @DocGame
                              Verifiziere doch bitte mal das genau eine nodejs und node version auf dem System vorhanden sind. Das gleiche mit npm.
                              Auch die Frage - führst du den Befehl wirklich in dem Verzeichnis aus, in dem sich zum ioBroker auch die node_modules befinden ?
                              A
                                DocGame @Asgothian last edited by
                                @Asgothian
                                in meiner panik habe ich über den installer noch eine Instanz installiert wie kann ich die wieder löschen?
                                  DocGame @Asgothian last edited by DocGame
                                  @Asgothian
                                  Erkennst du hierauf was?
                                  In der Info steht folgendes:
                                  Plattform: Windows
                                  Betriebssystem: win32
                                  Die Architektur: x64
                                  CPUs: 6
                                  Geschwindigkeit: 2208 MHz
                                  Modell: Intel(R) Core(TM) i5-9500T CPU @ 2.20GHz
                                  RAM: 7.8 GB
                                  System-Betriebszeit: 00:00:00
                                  Node.js: v12.18.3
                                  NPM: 6.14.8
                                  Adapter-Anzahl: 308
                                  Datenträgergröße: 237.5 GiB
                                  Datenträger verfügbar: 155.6 GiB
                                  Betriebszeit: 00:07:22
                                  Aktive Instanzen: 36
                                  Alle Anderen Adapter sind grün.
                                  Wo finde ich Infos zu Node?
                                    Wenn ich ein Backup einspiele(Iobroker und Zigbee) ist zwar die Instanz da (rot) aber unter Adapter steht keine installierte Instanz.
                                    Asgothian D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Asgothian
                                      @DocGame such doch mal nach node.exe. (ich bin kein Windows Experte.. sorry)
                                      was genau hast du ein 2. mal installiert ? node oder nen iobroker ?
                                      A
                                        den iobroker über den Windowsinstaller. Aber erst vorhin, das wird nichts mit dem Problem zu tun haben. Will die Neue später nur wieder loswerden.
                                        Ich habe woanders gelesen, dass ich node-gyp installieren soll.
                                        Dann kommt folgende Meldung:
                                        C:\iobroker_NUC\SHome>npm install -g node-gyp
                                        npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                        npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                        C:\iobroker_NUC\SHome\env\npm\node-gyp -> C:\iobroker_NUC\SHome\env\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js
                                        + node-gyp@7.1.2
                                        added 96 packages from 66 contributors in 6.297s
                                        mikeal created this issue in request/request
                                        open Request’s Past, Present and Future #3142
                                        • Asgothian
                                          @DocGame hast du ein Backup der Konfiguration und der Skripte ?
                                            @Asgothian
                                            Ja sowohl über den Backup-Adapter, als auch das exportieren der Scripts und das sichern des iobroker-data Verzeichnisses
                                            zigbee-adapter
                                            4289
