    4. Z-Wave mit Razberry
    Z-Wave mit Razberry
    • Y
      yythoss last edited by
      Hallo Forum,
      ich schreibe das erste mal und hoffe mir kann jemand helfen.
      Ich habe ein Razberry Modul für das Z-Wave Protokoll gekauft, so wie es aber aussieht werden mit dem Z-Wave Adapter nur USB Module unterstützt.
      Ist es nicht möglich den Razberry mit dem Z-Wave Adapter zu betreiben?
      Da ist ja die Serielle Schnitt verwenden muss habe ich mit dem Raspbian Jessie Light das nächste Problem.
      Alle HowTo beschreiben die Deaktivierung der seriellen Schnittstelle gleich falsch, das es bei Raspbian Jessie Light die ttyAMA0 gar nicht existiert.
      Auch existiert keine ttyS0 wie bei manchen beschrieben. Wie spricht man also nun die serielle Schnittstelle bei Raspbian Jessie Light an?
      Und kann ich dann das Razberry Modul überhaupt mit dem Z-Wave Adapter werden.
      Ich komme hier einfach nicht weiter.
      Danke!
        Hallo und Willkommen im Forum.
        Ich bin da wahrscheinlich der falsche Ansprechpartner um in die Tiefe zu gehen, aber deinen Aussagen muss ich widersprechen.
        Ich habe z.B. YAHM auf Raspbian light installiert und sowohl das RF-Funkmodul über die serielle als auch zwei (443 und 868MHz) CUL über USB (ttyAMA0 und 1) angebunden.
        Also kann es IMHO nicht Problem vom Raspbian light sein.
        • Y
          Also wenn ich mir die /dev anschaue, dann finde ich weder seriell ttyAMA0 noch USB ttyUSB0:
          ls -l /dev/tty*
          crw-rw-rw- 1 root tty 5, 0 Nov 10 10:42 /dev/tty
          crw–w---- 1 root tty 4, 0 Nov 10 10:42 /dev/tty0
          bis
          crw--w---- 1 root tty 4, 63 Nov 10 10:42 /dev/tty63
          crw--w---- 1 root tty 4, 7 Nov 10 10:42 /dev/tty7
          crw--w---- 1 root tty 4, 8 Nov 10 10:42 /dev/tty8
          crw--w---- 1 root tty 4, 9 Nov 10 10:42 /dev/tty9
          Dabei habe ich wie beschrieben diese Image verwendet:
          https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
          (RASPBIAN JESSIE LITE)
          Das Razberry Modul wird ja auf den Raspberry Pi gesteckt und nutz den UART, also seriell.
          Da also kein Modul im USB Port steckt ist es ja klar, dass auch keine ttyUSBX angezeigt werden.
          Aber seriell sollte doch funktionieren, nur wie ansprechen?
          Natürlich ist damit dann noch nicht geklärt, ob der Z-Wave Adapter auch Seriell unterstützt.
            Hast du versucht openzwave zu installieren?
            apt-get install pkg-config
            cd /opt
            curl -L -O https://github.com/OpenZWave/open-zwave/archive/master.zip
            unzip master.zip
            cd open-zwave-master
            make
            sudo make install
            Danach sollte seriel Port da sein.
            • Y
              Der make bricht leider mit Fehlern ab:
              Building OpenZWave Version
              Building tinystr.o
              Building tinyxmlerror.o
              Building tinyxml.o
              Building tinyxmlparser.o
              Building hid.o
              /opt/open-zwave-master/cpp/hidapi/linux/hid.c:46:21: fatal error: libudev.h: No such file or directory
              #include <libudev.h>^
              compilation terminated.
              /opt/open-zwave-master/cpp/build/support.mk:141: recipe for target '/opt/open-zwave-master/.lib/hid.o' failed
              make[1]: *** [/opt/open-zwave-master/.lib/hid.o] Error 1
              make[1]: Leaving directory '/opt/open-zwave-master/cpp/build'
              Makefile:20: recipe for target 'all' failed
              make: *** [all] Error 2</libudev.h>
                @yythoss:
                ls -l /dev/tty* `
                bei mir gibt's reichlich!
                Auf dem YAHM Pi3 mit Raspbian light:
                ! pi@Pi3-YAHM:~ $ ls -l /dev/tty* crw-rw-rw- 1 root tty 5, 0 Okt 26 14:52 /dev/tty crw--w---- 1 root tty 4, 0 Okt 26 14:52 /dev/tty0 crw--w---- 1 root tty 4, 1 Okt 26 14:52 /dev/tty1 crw--w---- 1 root tty 4, 10 Okt 26 14:52 /dev/tty10 crw--w---- 1 root tty 4, 11 Okt 26 14:52 /dev/tty11 crw--w---- 1 root tty 4, 12 Okt 26 14:52 /dev/tty12 crw--w---- 1 root tty 4, 13 Okt 26 14:52 /dev/tty13 crw--w---- 1 root tty 4, 14 Okt 26 14:52 /dev/tty14 crw--w---- 1 root tty 4, 15 Okt 26 14:52 /dev/tty15 crw--w---- 1 root tty 4, 16 Okt 26 14:52 /dev/tty16 crw--w---- 1 root tty 4, 17 Okt 26 14:52 /dev/tty17 crw--w---- 1 root tty 4, 18 Okt 26 14:52 /dev/tty18 crw--w---- 1 root tty 4, 19 Okt 26 14:52 /dev/tty19 crw--w---- 1 root tty 4, 2 Okt 26 14:52 /dev/tty2 crw--w---- 1 root tty 4, 20 Okt 26 14:52 /dev/tty20 crw--w---- 1 root tty 4, 21 Okt 26 14:52 /dev/tty21 crw--w---- 1 root tty 4, 22 Okt 26 14:52 /dev/tty22 crw--w---- 1 root tty 4, 23 Okt 26 14:52 /dev/tty23 crw--w---- 1 root tty 4, 24 Okt 26 14:52 /dev/tty24 crw--w---- 1 root tty 4, 25 Okt 26 14:52 /dev/tty25 crw--w---- 1 root tty 4, 26 Okt 26 14:52 /dev/tty26 crw--w---- 1 root tty 4, 27 Okt 26 14:52 /dev/tty27 crw--w---- 1 root tty 4, 28 Okt 26 14:52 /dev/tty28 crw--w---- 1 root tty 4, 29 Okt 26 14:52 /dev/tty29 crw--w---- 1 root tty 4, 3 Okt 26 14:52 /dev/tty3 crw--w---- 1 root tty 4, 30 Okt 26 14:52 /dev/tty30 crw--w---- 1 root tty 4, 31 Okt 26 14:52 /dev/tty31 crw--w---- 1 root tty 4, 32 Okt 26 14:52 /dev/tty32 crw--w---- 1 root tty 4, 33 Okt 26 14:52 /dev/tty33 crw--w---- 1 root tty 4, 34 Okt 26 14:52 /dev/tty34 crw--w---- 1 root tty 4, 35 Okt 26 14:52 /dev/tty35 crw--w---- 1 root tty 4, 36 Okt 26 14:52 /dev/tty36 crw--w---- 1 root tty 4, 37 Okt 26 14:52 /dev/tty37 crw--w---- 1 root tty 4, 38 Okt 26 14:52 /dev/tty38 crw--w---- 1 root tty 4, 39 Okt 26 14:52 /dev/tty39 crw--w---- 1 root tty 4, 4 Okt 26 14:52 /dev/tty4 crw--w---- 1 root tty 4, 40 Okt 26 14:52 /dev/tty40 crw--w---- 1 root tty 4, 41 Okt 26 14:52 /dev/tty41 crw--w---- 1 root tty 4, 42 Okt 26 14:52 /dev/tty42 crw--w---- 1 root tty 4, 43 Okt 26 14:52 /dev/tty43 crw--w---- 1 root tty 4, 44 Okt 26 14:52 /dev/tty44 crw--w---- 1 root tty 4, 45 Okt 26 14:52 /dev/tty45 crw--w---- 1 root tty 4, 46 Okt 26 14:52 /dev/tty46 crw--w---- 1 root tty 4, 47 Okt 26 14:52 /dev/tty47 crw--w---- 1 root tty 4, 48 Okt 26 14:52 /dev/tty48 crw--w---- 1 root tty 4, 49 Okt 26 14:52 /dev/tty49 crw--w---- 1 root tty 4, 5 Okt 26 14:52 /dev/tty5 crw--w---- 1 root tty 4, 50 Okt 26 14:52 /dev/tty50 crw--w---- 1 root tty 4, 51 Okt 26 14:52 /dev/tty51 crw--w---- 1 root tty 4, 52 Okt 26 14:52 /dev/tty52 crw--w---- 1 root tty 4, 53 Okt 26 14:52 /dev/tty53 crw--w---- 1 root tty 4, 54 Okt 26 14:52 /dev/tty54 crw--w---- 1 root tty 4, 55 Okt 26 14:52 /dev/tty55 crw--w---- 1 root tty 4, 56 Okt 26 14:52 /dev/tty56 crw--w---- 1 root tty 4, 57 Okt 26 14:52 /dev/tty57 crw--w---- 1 root tty 4, 58 Okt 26 14:52 /dev/tty58 crw--w---- 1 root tty 4, 59 Okt 26 14:52 /dev/tty59 crw--w---- 1 root tty 4, 6 Okt 26 14:52 /dev/tty6 crw--w---- 1 root tty 4, 60 Okt 26 14:52 /dev/tty60 crw--w---- 1 root tty 4, 61 Okt 26 14:52 /dev/tty61 crw--w---- 1 root tty 4, 62 Okt 26 14:52 /dev/tty62 crw--w---- 1 root tty 4, 63 Okt 26 14:52 /dev/tty63 crw--w---- 1 root tty 4, 7 Okt 26 14:52 /dev/tty7 crw--w---- 1 root tty 4, 8 Okt 26 14:52 /dev/tty8 crw--w---- 1 root tty 4, 9 Okt 26 14:52 /dev/tty9 crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Okt 26 14:52 /dev/ttyACM0 crw-rw---- 1 root dialout 166, 1 Okt 26 14:52 /dev/ttyACM1 crw-rw---- 1 root dialout 204, 64 Okt 26 14:52 /dev/ttyAMA0 crw------- 1 root root 5, 3 Okt 26 14:52 /dev/ttyprintk crw-rw---- 1 root dialout 4, 64 Okt 26 14:52 /dev/ttyS0 !
                und auf dem iobroker RasPi3 mit raspbian light:
                ! pi@Test-Pi3:~ $ ls -l /dev/tty* crw-rw-rw- 1 root tty 5, 0 Okt 27 23:17 /dev/tty crw--w---- 1 root tty 4, 0 Okt 27 23:17 /dev/tty0 crw--w---- 1 root tty 4, 1 Okt 27 23:17 /dev/tty1 crw--w---- 1 root tty 4, 10 Okt 27 23:17 /dev/tty10 crw--w---- 1 root tty 4, 11 Okt 27 23:17 /dev/tty11 crw--w---- 1 root tty 4, 12 Okt 27 23:17 /dev/tty12 crw--w---- 1 root tty 4, 13 Okt 27 23:17 /dev/tty13 crw--w---- 1 root tty 4, 14 Okt 27 23:17 /dev/tty14 crw--w---- 1 root tty 4, 15 Okt 27 23:17 /dev/tty15 crw--w---- 1 root tty 4, 16 Okt 27 23:17 /dev/tty16 crw--w---- 1 root tty 4, 17 Okt 27 23:17 /dev/tty17 crw--w---- 1 root tty 4, 18 Okt 27 23:17 /dev/tty18 crw--w---- 1 root tty 4, 19 Okt 27 23:17 /dev/tty19 crw--w---- 1 root tty 4, 2 Okt 27 23:17 /dev/tty2 crw--w---- 1 root tty 4, 20 Okt 27 23:17 /dev/tty20 crw--w---- 1 root tty 4, 21 Okt 27 23:17 /dev/tty21 crw--w---- 1 root tty 4, 22 Okt 27 23:17 /dev/tty22 crw--w---- 1 root tty 4, 23 Okt 27 23:17 /dev/tty23 crw--w---- 1 root tty 4, 24 Okt 27 23:17 /dev/tty24 crw--w---- 1 root tty 4, 25 Okt 27 23:17 /dev/tty25 crw--w---- 1 root tty 4, 26 Okt 27 23:17 /dev/tty26 crw--w---- 1 root tty 4, 27 Okt 27 23:17 /dev/tty27 crw--w---- 1 root tty 4, 28 Okt 27 23:17 /dev/tty28 crw--w---- 1 root tty 4, 29 Okt 27 23:17 /dev/tty29 crw--w---- 1 root tty 4, 3 Okt 27 23:17 /dev/tty3 crw--w---- 1 root tty 4, 30 Okt 27 23:17 /dev/tty30 crw--w---- 1 root tty 4, 31 Okt 27 23:17 /dev/tty31 crw--w---- 1 root tty 4, 32 Okt 27 23:17 /dev/tty32 crw--w---- 1 root tty 4, 33 Okt 27 23:17 /dev/tty33 crw--w---- 1 root tty 4, 34 Okt 27 23:17 /dev/tty34 crw--w---- 1 root tty 4, 35 Okt 27 23:17 /dev/tty35 crw--w---- 1 root tty 4, 36 Okt 27 23:17 /dev/tty36 crw--w---- 1 root tty 4, 37 Okt 27 23:17 /dev/tty37 crw--w---- 1 root tty 4, 38 Okt 27 23:17 /dev/tty38 crw--w---- 1 root tty 4, 39 Okt 27 23:17 /dev/tty39 crw--w---- 1 root tty 4, 4 Okt 27 23:17 /dev/tty4 crw--w---- 1 root tty 4, 40 Okt 27 23:17 /dev/tty40 crw--w---- 1 root tty 4, 41 Okt 27 23:17 /dev/tty41 crw--w---- 1 root tty 4, 42 Okt 27 23:17 /dev/tty42 crw--w---- 1 root tty 4, 43 Okt 27 23:17 /dev/tty43 crw--w---- 1 root tty 4, 44 Okt 27 23:17 /dev/tty44 crw--w---- 1 root tty 4, 45 Okt 27 23:17 /dev/tty45 crw--w---- 1 root tty 4, 46 Okt 27 23:17 /dev/tty46 crw--w---- 1 root tty 4, 47 Okt 27 23:17 /dev/tty47 crw--w---- 1 root tty 4, 48 Okt 27 23:17 /dev/tty48 crw--w---- 1 root tty 4, 49 Okt 27 23:17 /dev/tty49 crw--w---- 1 root tty 4, 5 Okt 27 23:17 /dev/tty5 crw--w---- 1 root tty 4, 50 Okt 27 23:17 /dev/tty50 crw--w---- 1 root tty 4, 51 Okt 27 23:17 /dev/tty51 crw--w---- 1 root tty 4, 52 Okt 27 23:17 /dev/tty52 crw--w---- 1 root tty 4, 53 Okt 27 23:17 /dev/tty53 crw--w---- 1 root tty 4, 54 Okt 27 23:17 /dev/tty54 crw--w---- 1 root tty 4, 55 Okt 27 23:17 /dev/tty55 crw--w---- 1 root tty 4, 56 Okt 27 23:17 /dev/tty56 crw--w---- 1 root tty 4, 57 Okt 27 23:17 /dev/tty57 crw--w---- 1 root tty 4, 58 Okt 27 23:17 /dev/tty58 crw--w---- 1 root tty 4, 59 Okt 27 23:17 /dev/tty59 crw--w---- 1 root tty 4, 6 Okt 27 23:17 /dev/tty6 crw--w---- 1 root tty 4, 60 Okt 27 23:17 /dev/tty60 crw--w---- 1 root tty 4, 61 Okt 27 23:17 /dev/tty61 crw--w---- 1 root tty 4, 62 Okt 27 23:17 /dev/tty62 crw--w---- 1 root tty 4, 63 Okt 27 23:17 /dev/tty63 crw--w---- 1 root tty 4, 7 Okt 27 23:17 /dev/tty7 crw--w---- 1 root tty 4, 8 Okt 27 23:17 /dev/tty8 crw--w---- 1 root tty 4, 9 Okt 27 23:17 /dev/tty9 crw-rw---- 1 root dialout 204, 64 Okt 27 23:17 /dev/ttyAMA0 crw------- 1 root root 5, 3 Okt 27 23:17 /dev/ttyprintk crw-rw---- 1 root dialout 4, 64 Okt 27 23:17 /dev/ttyS0 !
                also liegt es kaum am raspbian light.
                  booehmemaik last edited by
                  Hallo, das ganze ist zwar nun schon hier eine weile her…aber habt ihr es am ende zum laufen bekommen?
                  ich hab zwar den Eintrag /dev/tty0 , aber leider fehlt mit der /dev/ttyAMA0 , welchen ich für meine Platine unter openhab genutzt habe und wo ich jetzt davon ausgehe das ich das bei ioBroker auch so machen sollte.
                  achso zur Info ich hab geschwenkt von openhab zu ioBroker.
                  hat jemand einen tip für mich ?
                  Maik
                    Problem gelöst, in meinem Image waren die Adapter für HM installiert welche scheinbar /dev/ttyAMA0 genutzt haben, nach dem deaktivieren und löschen der Instanz konnte ich meine Schnittstelle auch für das z-wave modul nutzen.
